 Московское время 06:14:28
 Владивостокское время 13:14:28
 цепь
Автор: крым (---.201.195.ru)
Дата:   14-12-14 23:15
добрейший.
на приводе снегоуборщика растянулась цепь, соскакивает.
натяжителя, регулировок нет. если выбить одно звено, нагрузка, шаг на шестеренки изменится ?
в детстве слышал, что износ шестеренок увеличится. это так или бред ?
 Re: цепь
Дата:   14-12-14 23:23
Добрый.
Ты про шестеренки или звездочки?
 Re: цепь
Автор: ПУХ (5.141.193.---)
Дата:   14-12-14 23:44
Убирать надо 2 звена, внутреннее и наружное, но может не хватить длинны. Износ звёздочек при вытянутой цепи увеличивается.
 Re: цепь
Дата:   15-12-14 00:29
ПУХ писал:
это понятно:)))
значит про износ все верно ?
Автор: zimandr (---.broadband.corbina.ru)
сори, звездочки конечно.
 Re: цепь
Автор: pavlovmn1 (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   15-12-14 00:46
крым писал:
> ПУХ писал:
> это понятно:)))
Износ звездочек идет не потому что достанешь два звена,а потому что цепь уже вытянута,так что убрав два звена,износ не ускоришь,лишь бы длины хватило,впрочем,выше ПУХ об этом и написал.
 Re: цепь
Автор: МАст (---.atc.tvcom.ru)
Дата:   15-12-14 00:49
крым писал:
> изменится ?
Серёж, передаточное число не изменится, значит и всё останется, как было. Ну прикинь, если ты добавишь к цепи 1 миллион звеньев, то что изменится?
 Re: цепь
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   15-12-14 02:22
на мопедах мотоциклах часто убирали звенья,передняя звезда изнашивается быстрее задней, цепь по мере растягивания поджирает звёзды под растянутый шаг заодно и задней звезде дастаётся,
З.Ы лучше менять сразу обе звезды и цепь что то одно плохо
 Re: цепь
Дата:   15-12-14 02:27
Изменилась длина звена. Следовательно уже нагрузка на на все зубья шестерни, а на наименее изношенный зуб.
Меняй цепь. Звёздочки рассчитаны на определённую длину звена. Если растянулась уже так, что хочется звенья выкинуть - меняй.
 Re: цепь
Дата:   15-12-14 04:17
Поэтому давно на мотоциклах моторная звезда-13 зубов стальная а задняя-50 зубов алюминиевая. И меняется все сразу комплектом, тогда и ходит долго.
 Re: цепь
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   15-12-14 04:23
На мотоциклах цепь подтянуть можно, значит на снегоуборщике можно укоротить оную без особого ущерба для всей системы привода. Или приколхозить натяжитель.
 Re: цепь
Автор: willy (---.trbo.yandex.net)
Износ звездочек идет не потому что достанешь два звена,а потому что цепь уже вытянута,так что убрав два звена,износ не ускоришь,лишь бы длины хватило,впрочем,выше ПУХ об этом и написал\\\\\\\\\\\\\\\\
Вообще то число звеньев цепи не должно кратно делиться на число зубьев на зведочке. !!! Это было еще известно с совковых лет. Иначе -усиленнный износ. Так что сначала посчитай соотношение.
 Re: цепь
Дата:   15-12-14 05:07
Не, если срочно нужно, то конечно удалить звено. Ну или два. И добить эту конструкцию до предела. Все равно цепь нуно менять со зведами. Митрич соврать не даст, сейчас качественные цепи с практически любым шагом продаются по сантимертам на отрез.
 Re: цепь
Дата:   15-12-14 05:38
willy писал:
вот именно это я и слышал. по чесноку мозгов не хватает понять физику действия :((( количество звеньев (обнимающих) звездочку остается прежним, а износ растет. как ?
вот и я думаю, КАК ? :)))
растянутая цепь увеличивает износ, это понятно, поскольку звено становится больше, чем звезда.
срочности вопроса нет, маленько ремонт сколхозил. цепь по любому заказывать, просто вопрос действительно интересный.
 Re: цепь
Автор: Александр 28 (79.105.223.---)
Дата:   15-12-14 17:22
Длинна звена между осями увеличивается и звено уже не может лечь
полностью на зуб шестерни. Следовательно оси звена уже висят на боку зуба, пятно контакта уменьшается, а давление в точке контакта возрастает и получается яма на боку зуба ну и так далее....
 Re: цепь
Дата:   15-12-14 17:30
Одно звено не удалишь! Только два. Если она не вся из переходных ).
 Re: цепь
Дата:   15-12-14 18:45
Я как то на цыгано-китайской бензопиле шесть!!! звеньев у цепи удалил))0
Потом новую купил. Покупал-подбирал по кол-ву звеньев. Продавец посчитал, такой нет, я ему говорю : дайте на шесть звеньев больше, он офигел!
Болталась новая цепь на звёздочке конкретно...
Год ещё попилил - стала плохо заводиться, в обратную стала дёргать - оборвалася заводилка, я тросик от стеклоподьёмника поставил, она крышку разломала.... хотел выкинуть - товарищ забрал.
Перебрал её - работает!
 Re: цепь
Дата:   15-12-14 21:03
s494 писал:
см чуток выше :)))
ПУХ писал:
это понятно:)))
 Re: цепь
Дата:   15-12-14 21:06
Александр 28 писал:
про растянутую цепь - ежу понятно. я интересовался износом связанным с УМЕНЬШЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА звеньев цепи.
физика ЭТОГО вопроса меня мучает так, что кушать не могу даже :)))))
 Re: цепь
Дата:   15-12-14 21:35
Так ведь полюбому размер звеньев меняется, при тех же шестернях.
Валики цепи шире начинают стоять. В звёздочку не попадают, когда цепь натянутая, зубья звёздочки крючками становятся.
На авто такая фигня, если во время цепь не заменил меняешь и звёздочки.
По сути у тебя размер звена должен интересовать, а не общая длина цепи и количество звеньев. Длина цепи зависит от расстояния между звёздочками и их диаметра.
Длина цепи вторична.
Главное размер звеньев.
 Re: цепь
Дата:   15-12-14 23:25
s494 писал:
наверное я плохо объясняю :)))) вернемся к началу :.
еще раз : растянутая цепь меняет нагрузку на звездочки, поскольку размер поменялся, плечо упора изменилось это понятно..вопрос в другом, слышал, что укоротив количество звеньев цепи, нагрузка на шестерни возрастет, пока это подтвердил только
 Re: цепь
Автор: федот68( Калуга) (46.229.142.---)
Дата:   16-12-14 01:42
крым писал:
> подтвердил только
Скажем так .В ЛЮБОЙ зубчатой ( маловажно - шестерёнки, цепные звёздочки или зубчатые ремни) конструкторы узла всегда стараются уйти от кратности-цикличности.
Но не из-за "усиленного общего износа" А - ради ухода от резонансных явлений. Что влечёт как раз усиленный износ.
Когда один и тот же зуб циклично встречается со своим визави, не меняясь местами.
То есть ( применимо к цепному приводу, либо зубчатому ремню) :
когда порядок зубьев №1;2;3;4;5 в таком же порядке встречается со звеньями №1;2;3;4;5..., не сдвигаясь.
Правильно же - когда на следующем обороте зубу №1 соответсвует ( к примеру) - звено №2 или №3). Тогда износ просто олее равномерный..
Когда же "почки отвалились" - когда речь идёт уже о таком износе цепи , что приходится её укорачивать.... Переживать о том, что "боржоми слегка несвеж" - даже не смешно.... А Ооочень смешно.
Такое можно применить разве что в ожидании поступления нового комплекта ( цепь новая с новым же полным комплектом звёздочек) - "лишь ы дораотало на все деньги"....
 Re: цепь
Автор: Serjic Samara (178.45.35.---)
Дата:   16-12-14 02:44
Когда цепь изнашивается то увеличивается её шаг.
Ведомую звезду с большим количеством зубов начинает жрать в геометрической прогресии.Это вроде как элементарно.
Если просохатить этот момент,то попадаешь ещё на звёзды акромя цепи.
 Re: цепь
Дата:   16-12-14 04:00
крым писал:
> s494 писал:
Не, это я плохо объясняю(.
Конкретно отвечу : от общей длины цепи и количества оставшихся звеньев на цепи шестерне пох.
При условии совпадения шага цепи и звёздочки.
ЗЫ. Купи новую длинную цепь с нужным шагом звеньев и укороти её длину до нужного тебе размера (или колва звеньев), шестерня будет счастлива, так как каждое звено будет ложиться ей ровнёхонько в колыбельку. ))))))))))
Помнишь как баба орёт, когда мимо...
 Re: цепь
Дата:   16-12-14 05:06
ну первый раз нет желания с тобой поскандалить :)))
надеюсь это не исключение, а именно будет правилом :)))
спасибо.
 Re: цепь
Дата:   16-12-14 05:10
s494 писал:
> цепи шестерне пох.
ответ понят :)))
не доводилось мимо, не туда было, а мимо нет :)))
дед один рассказывал под стакан :
помню говорит, в молодости, идем со смены с доярками. завалишь ее в сугроб ближайший и давай............ промахнешься в запале, воткнешь елдой в сугроб. девка кричит, елда шипит :)))))
