| Московское время 18:17:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:17:31 |
Автор: Андрей978 (---.16.117.87.donpac.ru)
Дата: 15-12-14 00:44
Для мотика надо покрасить двухконтактные лампы (21+5) в автооранжевый цвет. Подскажите, пожалуйста, может кто делал?
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.195.221.83.hw-rmts.donpac.ru)
Дата: 15-12-14 00:50
Андрей, вложи в плафоны вставки из ПЭТ бутылок нужного цвета (от газировки/соков), будет тебе рассеянный свет нужного цвета и будет тебе щасте!!!!!! :-)
Автор: Судья Дредд (188.168.252.---)
Дата: 15-12-14 01:32
Боюсь что двух контактных оранжевых в лобазах нет...
Да и не совсем понятно для чего это? Двух контактные-для задних фонарей,габарит/стоп,и то и другое должно быть красным...
Автор: Vovan 44 (2.94.105.---)
Дата: 15-12-14 01:43
В детстве цапон лаком красили с пастой от авторучек.На цветомузыку.Зеленка и йод выгорают.
Дата: 15-12-14 04:32
Блин,ТС молчит,а народ тут гадает...(
Ещё раз-непонятно для чего понадобилась такая лампа оранжевого цвета для мотика???..
Оранжевый-это поворотники... Зачем двухконтактная???...
Дата: 15-12-14 04:46
В Ямашке, которая мотоцикл, вместе с фарой головного света в передних поворотниках горят нити по 5 ватт, дабы было видно что мотоцикл приближается.
А так как у меня начался зимний (вые..н) тюнинг, я хочу поставить дымчатые бесцветные рассеиватели. С задом проблем нет. Оранжевых двухконтактных в лобазах нет, в инете нет. Поэтому и спросил.
Дата: 15-12-14 04:58
kness писал:
> Vovan 44 Уже написал тебе. Самый оптимальный вариант.
А оранжевый оттенок? Я не втречал оранжевой или желтой пасты. Мож правда пищевой попробовать.
Дата: 15-12-14 05:03
Андрей978 писал:
> Как то так.
Интересно,насколько это правильно с точки зрения ПДД ?...
Дата: 15-12-14 05:11
Ну, пока с гаи проблем не было. Со временем я хочу поставить по бокам от основной фары светодиодные противотуманки, не очень яркие, на 800 лм например.
Автор: John Zaitsev (88.147.152.---)
Дата: 15-12-14 05:14
Наверное , также правильно , как и красные габариты , вдрух превращающиеся в красные поворотники .
Но , наверное , другого способа отличить мототехнику от одноглазой авто , не существует
Дата: 15-12-14 05:30
Давно не заглядывал в правила,но раньше помнится было что то типа того,что спереди всё освещение должно быть белого цвета,ессно за исключением поворотников и жёлтых противотуманок...
Автор: dimon62 (176.96.250.---)
Дата: 15-12-14 05:35
Андрей978 писал:
> Из опыта, очень удобно и понятно. И ночью в зеркало понятно-сзади мотоциклист.
Ночью,на фоне фары эти поворотники никто не заметит,тем более в зеркале.Это тоже из опыта,желающие могут проверить.
Автор: крым (---.201.195.ru)
Дата: 15-12-14 05:51
Андрей978 писал:
> Как то так.
ты хочешь сказать, что на эту харю, стоимостью я блин ябаю, хозяин лампочки сам красил ? пойду у соседа по спрошаю, чем он мулевал, поскольку у него два харлея, и один именно такой.
Автор: vova (78.25.121.---)
Дата: 15-12-14 05:52
По мне так лучше както слышать моточеловека . чем видеть., поэтому побольше газуй.
Дата: 15-12-14 16:47
Поставь одноконтактные лампы, чтоб просто горели когда едешь, а когда поворачиваешь мигали. Постоянно подключены два провода + и - -она горит, провод от поворотника приходит на пятиконтактное реле которое отсоединяет плюс (четырёхконтактное не пойдёт)
Или пусть так как есть, только на + лампы через мощное сопротивление подай постоянные 6-8вольт. Если мигает от подачи-разрыва массы, то массу подсоедини через сопротивление. Будет усиление яркости.
Несколько вариантов, что в голову пришли.
(На автобусе Лиазе (луноход) в 84м делал так, как новогодняя ёлка ездил. Мало того , что при повороте снаружи перемигивалось, в кабине вообще цветомузыка начиналась. Фары по одной включались, подмигивал встречным знакомым... )))))))))
Дата: 15-12-14 16:56
Судья Дредд писал:
> Андрей978 писал:
> > Как то так.
Толь, на иномарках автобусах так сделано. Микроавтобусы Мерки-спринтеры, а на Сканиях сзади перемигиваются два зажигаются один тухнет.
На легковых американцах (правда красные у них) поворотники совмещены со стопом, когда на стоп жмёшь горит, одновременно с поворотником прерывается.
Автор: kalian57 (5.143.196.---)
Дата: 15-12-14 17:35
на легковом форд-фокусе1американец передний поворотник совмещен с габаритом.2х контактная лампочка.стекло жолтое.габарит горит жолтым поворотник тоже.
Автор: Зуек (---.votgk.com)
Дата: 15-12-14 19:16
Лак для ногтей спасет отца русской демократии))) их сейчас любого цвета есть. Не выгорает, достаточно прочный, цена копеечная. Бортовые делал из диодных ходовых авто (так называемые Eagle Eyes), за 2 сезона не выгорели и не обшарпались.
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата: 15-12-14 23:25
kalian57 писал:
Ага, значит в автомагазин иномарочный. Попробую.
Дата: 15-12-14 23:26
Зуек писал:
Поищем.
Дата: 17-12-14 01:39
kalian57 писал:
Нашел-но цена блин.
Автор: Deniska (Киев) (109.237.89.---)
Дата: 17-12-14 03:34
vova писал:
> газуй.
Это, конечно, да. но только не ночами.....
Дата: 17-12-14 04:14
Да х с ней, рядом с фарой виднее будет.
Хотя можно сопротивление поставить к нижнему контакту на схеме. Не сильное, подобрать нихромовой проволокой вольт 11,5, чтоб лампочка подольше жила и практически так же горела.
Дата: 17-12-14 16:55
> Всегда красили сл.образом.Пасту из стержня шар.ручки растворяли в ацетоне,потом
> добавляли цапун лак.
О! Детство, елочные гирлянды, цветомузыка......
Оранжевую пасту найти сложно, лак для ногтей 30 р./пузырек любого цвета (бренды дамские в топку, пойдет любой самый дешевый)
Дата: 17-12-14 18:28
s494 писал:
> Электрики форума проверят.
Такая схема используется на тяжелой негабаритной технике США. Один поворот светится -один моргает. В зависимости от режима при прямом движении повороты или не горят вовсе, или мигают в режиме "аварийки"
По схеме- можно придумать интереснее, ведь к лампе подходят три провода, поворот, габарит и масса.
Я решил-буду пробовать разные варианты и кататься с друзьями, какой будет интереснее на том и остановлюсь.
Схема, предложенная s494 интересна тем, что при в паузе напряжение с лампы снимается полностью-получится более информативно.
Автор: Батин Борис (83.149.35.---)
Дата: 17-12-14 19:35
У меня в поворотниках стоят белые однонитевые 10 вт. При осмотре вывернул стекло из цоколя. Поехал в автомагазин. Ни в одном такой не нашел, только на 21 вт по цене 8 руб. В мотомагазине нашел оранжевые по 30 руб. Тоже решил лампы красить. Спасибо за советы!
Дата: 19-12-14 02:20
Нашел оранжевую пасту для ручек. Выдул два стержня в 6 мл.лака. Вечером попробуем нанести.
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата: 19-12-14 13:49
Зуек писал:
> ...Оранжевую пасту найти сложно...
Не поверишь, в училище занимались такой фигней: выкладывали нитками (приклеивали нитролаком) на зеркалах всякие картины, потом замкнутые нитками участки заливали цветным лаком. Получалось что-то типа витража, но на зеркале.
Цветной лак готовили из обычного НЦ, в который добавляли пасту от шариковых стержней.
Так вот, используя стержни 4-х цветов (красный, синий, черный и зеленый), смешивая их в разных пропорциях, на некоторых картинах удавалось получить до 40 оттенков разных цветов.
В т.ч. и оранжевый :)
Дата: 19-12-14 18:57
LenVV писал:
Не поверишь......... удавалось получить до 40
Совершенно верно. Можно получить.
Может кому пригодится при подборе красок:
К, О, Ж, З, Г, С, Ф- это первые буквы цвета краски. Если смешать: К и Ж-получится оранжевый. Если: З и С- то получится голубой. Таким образом, если смешивать краску по цветам ч-з одну, то получится цвет, указанный по середине. Если смешивать краски стоЯщие рядом, то получится цвет идущий следующим. Так подбирали краски при ремонте Жигулей.
Отличная работа.
Дата: 14-01-15 23:24
Красил цапон-лак с пастой из шариковых оранжевых ручек. В серебрянку дабы не желтело пятно через прозрачную линзу.
