 Московское время 14:20:39
 Владивостокское время 21:20:39
 Выбор газонокосилки.
Автор: Сергей61 (---.194.221.83.hw-rmts.donpac.ru)
Дата:   15-12-14 00:45
Участок у меня большой, тримом косить нужно долго, но косить по любому надо. Сад большой, да и дом угловой, с двух сторон косить тоже надо. В общем закралась у меня такая мысль, купить толковую газонокосилку, бензинку самоходнюю. Но оказывается их огромнейший выбор. На какой остановиться, даже пока не представляю. Хочется купить вещь, что бы послужила по дольше, что бы можно быстренько в порядок привести свой участок. Реально за лето нужно косить 4-5 раз. Уже по ТТХ немного определился. Нужно покупать, что бы колеса были на подшипниках, регулировка по высоте одним рычагом. С функцией выброса травы в сторону. Ширина захвата в районе 50-ти см. Но вот какой марке предпочтение отдать - не знаю. Помогите братья-водномоторники советом.
 Re: Выбор газонокосилки.
Автор: kosta58 (---.onego.ru)
Дата:   15-12-14 01:05
При использовании 4-5 раз за сезон, можно любую - на что глаз ляжет и по деньгам. А вот , что бы с граблями по участку не бегать, лучше взять с траво сборником, а не с выбросом травы в сторону.
Дата:   15-12-14 01:26
Практически на всех есть травосборники, есть с функцией мульчения. Любая не пойдет, объем не маленький все же, участок не ровный, особенно за двором, есть и щебенка и палочки разные...Хочется надежную, что бы не боялась неровностей, ножи по любому будут землю прихватывать.
Автор: Klerk (---.tvoe.tv)
Дата:   15-12-14 01:32
в ОБИ есть марка СMI, удивительно не дорогой, и гарантия в магазине 2 года. Газонокосилкой пользуюсь уже три года, покос раз в 2 недели участок под покос 18 соток, неровный до первого раза :
))) - полет нормальный.
если нужна минимальная красота участка, то травосборник обязателен. до этого ALKO, отработала 5 лет
Дата:   15-12-14 01:35
Посмотрел поиском газонокосилки СMI, выдал электрические, мне такое не подходит, только самоходняя бензиновая.
Дата:   15-12-14 01:52
Тогда Хускварну по деньгам подобрать.
Дата:   15-12-14 01:58
Они на самом деле все одинаковые в пределах класса.Я пользуюсь чемпионовской с функцией мульчирования и травосборником.Участок тоже большой.
Дата:   15-12-14 02:47
""""Посмотрел поиском газонокосилки СMI, выдал электрические, мне такое не подходит, только самоходняя бензиновая.""""
у меня бенз.
посмотрел на сайте тоже видимо не сезон, но в магазе сегодня видел.
Автор: Михаил Дмитриев (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-12-14 03:02
Ширина в твоих условиях как можно больше. Если позволяет ситуация, то бери с приводом на колёса — легче будет косить на неровном участке. Коль есть щебенка и палочки, то сразу покупай второй нож в запас. За первый сезон нож вполне возможно изуродуется, пока все невидимые глазу артефакты «скосишь» вместе с травой. Нож проще поставить свежий, чем балансировать пострадавший.
Серёг, 4-5 раз за сезон — это не правильно. Косить нужно раз в неделю. И газон ровней пойдёт, и в результате тебе же и косилке легче будет. За неделю трава в июне-июле вырастает примерно на 5-7 см. За две — на 10-12. Потом она просто уходит в колос и падает. Полёгший травостой за один раз всё равно хорошо и ровно не скосишь, придётся сначала на максимальной высоте ножа участок проходить, а второй раз на меньшей. Соответственно и бункеров с травой таскать вдвое больше придётся. Поверь, чем чаще косишь, тем лучше.
А по марке газонокосилки сложно подсказать. Я бы предпочёл любую, но с двигателем от Honda. Ресурс могучий, уход минимальный. Купленная в 2000-ом работает в режиме 2 часа раз в неделю без каких либо отказов. Всё внимание — масло и воздушный фильтр в начале сезона. Свечка раз в пять лет меняется. Площадь газона — около 8 соток.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   15-12-14 05:04
У меня у отца(живет в личном доме но кошу практически всегда я) с 98 года газонокосилка Эфко с движком Бригс энд Страттон, подсела она за годы изрядно и в этом году была прикуплена новая - фирмы Викинг, самоходная, с жестким контейнером под скошенную траву. Особенно понравилась самоходность и то что контейнер набивает под завязку(даже есть сигнализатор полного заполнения), на предыдущей(а на ней контейнер был с матерчатыми боками) приходилось где то с половины загрузки глушить косилку и утрамбовывать траву вручную или освобождать контейнер, в противном случае скос оставался на газоне.
Агитирую за Викинг, есть у них модели и с мульчированием, проблема с утилизацией травы вообще отпадет.
Дата:   15-12-14 05:08
Вот на новой как раз регулировка по высоте производится одним общим рычагом, привод на ведущие колеса ременный, косим газон раз в две недели.
Автор: Шатоба Александр (185.57.30.---)
Дата:   15-12-14 19:57
Тример тебе все равно прийдется купить на первое время . Чтобы хорошо косить, нужно иметь хорошо у трамбованные плоскости с хорошим идеальным газоном . Хороший газон надо регулярно поливать и желательно раз в неделю стрич . Хорошие грабельки купить. В общем эта целая наука . Купить землю смешать в пропрции с песком утрамбовать . Потом купить лучше готовый рулонный газон . Или самому не жалея времени вырастить собственный газон . Боротся с сорняками и так далее . В общем организовать полив . Это даже труднее чем за полем с картошкой ухаживать .
Автор: Сергей61 (31.23.76.---)
Дата:   15-12-14 21:20
крутоярский0474 писал:
Толковый совет, самое главное, основан на собственном опыте. Посмотрим и на Викинга, спасибо! То, что бы он был самоходный, это не обсуждается, а вот за совет по жесткому контейнеру, я не знал, обязательно за острю на это внимание.
Дата:   15-12-14 21:27
Михаил Дмитриев писал:
С этим я сразу определился, буду брать только со своим ходом.
Коль есть щебенка и
Вот тоже дельный совет, нож в запас надо будет купить, что бы не бегать в сезон в поисках. Спасибо!
Если честно, я не засекал, сколько раз за сезон кошу, это мои ощущения:) Все от сезона зависит. Если лето жаркое, то в июле трава сохнет, если прохладное и дождливое, то и всентябре приходиться с тримером бегать.
Я тоже на Хонду засматриваюсь, все таки это марка проверенная годами. Опасаюсь вообще китайца покупать, хотя у нас тут недалече фирма Хёнтер по моему, они все такое продают и сервис у них отлажен и зап/части имеются. Мотоблок есть китайский..вроде работает, хоть и пользуюсь мало им, но вечно с ним какие то заморочки, что то не хочется еще и косилку такую покупать:)
Дата:   15-12-14 21:45
Шатоба Александр писал:
Саш, мы о разных газонах говорим. Тример у меня есть со дня основания сада. Я живу в станице, районный поселок, но все равно сельской местности. У меня во владении два участка по 15-ть соток. Вот один практически весь, не считая бани 7х9м и навеса для лодок 7х13м, занят садом, который и надо время от времени выкашивать. Траву между деревьями я поливать не стану. хватает с деревьями возни, их осталось штук пятьдесят наверное, не считал, но когда был участок пустой, весь засаживал деревьями, пришлось под стройку выкорчевывать яблоньки, жалко было:( Изначально было 85 саженцев. Пропало в один год много абрикос, штуки три черешни пропало, персики рожали в первые года...Вот этот сад в основном и надо косить. Как я говорил выше, дом угловой, расстояние до дорог приличное, тоже мне приходится косить. Тримером устаешь, одной заправки не хватает. В общем с мотокосилкой должно быть по легче. Под кустами со смородиной, под раскидистыми вишнями, все равно нужно будет тримером проходить, но это уже в разы меньше. Вот с крыльца щелкнул кусочек своего сада, что бы был понятен объем:)
Автор: Михаил Дмитриев (---.dubki.ru)
Дата:   15-12-14 22:16
HONDA и Briggs & Stratton являются крупнейшими мировыми производителями малокубатурных бензиновых двигателей внутреннего сгорания с воздушным охлаждением для различного садового, силового, строительного и пр. оборудования. По большому счёту большинство всех изготовителей садовой техники используют либо эти "сердца", либо их клоны. Наверное, лучше взять оригинал. Ни за что не агитирую, просто HONDA живёт на моих глазах уже 15 лет и не болеет. Это всего лишь личная рекомендация.
Что касается технологии скашивания травы. Ты её сам для себя оптимальную подберёшь. На любом участке разные трава, состав почвы, кислотность, дренаж, затенённость. Тут констант нет, и опыт первого сезона что-то подскажет. Однако и лето от лета всегда отличается количеством осадков, солнечных дней, средней температурой. Так что учиться придётся всю жизнь)))
Но если речь просто об ухоженной лужайке, то не сильно заморачивайся. Коси, когда есть время, когда трава сухая.
Газон - это наука. Саша правильно пишет - создать и содержать английский партерный газон - это не огородом заниматься. В огороде весной посадил, осенью собрал. Не выросло — да и хрен с ним, в следующем сезоне может быть повезёт! А газон — это многолетняя культура. Тут цена ошибки намного выше. Помимо полива, удобрения и своевременного укоса необходимы землевание, раскисление, борьба с сорняками, аэрация и т.д. и т.п. И даже зимой такой газон будет требовать внимания. От изначально подобранной смеси семян очень многое зависит. А самое главное, что устройство газона должно начинаться с тщательной и кропотливой подготовки основания, которая занимает целый сезон. А поскольку это явно не входит в твои планы, то и не заморачивайся. Пусть у тебя будет просто аккуратная лужайка. Оставь себе лучше время на водно-моторный досуг)))
Автор: Михаил Дмитриев (---.149.9.202.misp.ru)
Дата:   15-12-14 22:22
Вот мои эксперименты. Высота стрижки 3-4 см. Почти поле для гольфа. Босиком ходить очень приятно. Но сил и денег это стоит - мама не горюй)))
Дата:   15-12-14 23:40
Уххх, красотища какая, Представляю, сколько времени это занимает, да и лес вокруг, как на картинке, не то что наши степи...Хотя у нас тоже
классно:).
Вот собственно для этого и наращиваем обороты, покосил быстренько и свалил на воду. Жена довольна, во дворе порядок, ну и я на своем месте:)))
Ну, вот уже в принципе и определились, смотрим самоходную Хонду.
Автор: Mitrokha.ru (89.188.118.---)
Дата:   16-12-14 00:18
Эксплуатирую Хонду.... второй год будет, полет шикарный, нареканий не было.
Автор: vova (78.25.120.---)
Дата:   16-12-14 01:50
Сергей присмотрись к husgvarna , качество как у Хонда , но дешевле, у меня 8 лет у друга 10, проблем нет.
Автор: Михаил Дмитриев (---.149.9.178.misp.ru)
Дата:   16-12-14 02:31
Хороший супернадёжный бренд! Почему-то думал, что Husquarna наоборот дороже на рынке газонокосилок.
Половина Хускварн с моторами от Хонда)))
Я бы выбирал по наличию авторизованного сервиса в регионе эксплуатации. Вряд ли он потребуется, но, не приведи какой случай, поменять чтобы проще было.
Автор: Александр\Москва (46.39.244.---)
Дата:   16-12-14 03:44
Два (три?) года назад страх как задрали проводные косилки, была куплена Хускварна. Экспертных оценок рынка не проводил, просто по случаю мимо магазина ехал, остановился и купил. Какой там мотор - не знаю, но штука отличная. Заводится всегда с первого раза, пропеллер явно мощнее, нежели у электрических. Взял не самоходную, о чём жалею. Правда у меня газонов не более 6-ти соток.
В подмосковной полосе косить необходимо минимум раз в неделю, а если в июне хорошо дожди идут - можно и два раза в неделю. Как у Сергея с этим обстоит в степи - не знаю.
...Спросили как-то одного англичанина, мол что нужно делать, что б газоны были такие идеальные, как у него, что мол наверное есть какие-то супер секреты, и т.п. Он ответил: да что вы, никаких секретов нет, и всё предельно просто! Необходимо всего лишь косить газон ежедневно 300 лет подряд))
Автор: Михаил Дмитриев (---.149.8.14.misp.ru)
Дата:   16-12-14 06:45
Александр\Москва писал:
и чтобы отара ирландских длинношёрстных овец на него гадить весь этот срок не прекращала.
Саш, не так всё примитивно в этой жизни)
Автор: МАст (---.atc.tvcom.ru)
Дата:   17-12-14 15:42
Себе взял CUB CADET, премиум линейка бриггса. Взял по одной причине - она с электростартером. Старая г/к с бриггсом после 8 лет эксплуатации вполне жива.
Автор: Сергей61 (31.23.42.---)
Дата:   18-12-14 00:35
МАст писал:
Вот такая? Ссылка. Мне она тоже понравилась, все таки как не крути, а немцы делали. Подробно все описано, ширина среза приличная, есть сигнализатор , когда мешок полный, подшипники на колесах, вариатор, регулировка высоты среза. И цена божеская, мне реально понравилась эта газонокосилка. Спасибо за подсказку!
Автор: Михаил Дмитриев (---.149.8.130.misp.ru)
Дата:   18-12-14 06:25
Бери, пока не поздно)))
Хорошая машина, долго служить будет.
Автор: Сергей61 (31.23.36.---)
Дата:   18-12-14 18:00
Похоже я припозднился малость:((( Цена на сайте 27 990р. Но по факту больше пятидесяти тыс. Есть одна и та в резерве...В общем я в шоке если честно. Посоветовал вот такую Ссылка. Но ценник больше тридцати. Вот такие не веселые дела.
Дата:   18-12-14 19:31
Без комментариев.
Дата:   18-12-14 22:53
> Без комментариев.
В общем от покупки новой машинки отказался. Нашел мало б/у. Но пока рассказывать не стану, вдруг кинут или не срастется что то:)
Дата:   19-12-14 00:06
Сергей61 писал:
> МАст писал:
> Вот такая?
Нет, моя на 4 рубля дешевле, Cub Cadet CC 46 SPOE, и всё, что ты перечислил из "наворотов" ))) мне не важно, лишь бы с электрозапуском была.
