| Московское время 19:54:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:54:15 |
Автор: s (85.26.164.---)
Дата: 13-12-14 00:01
Что делать с подсветкой(лед), яркость, контраст...
Что то глаза вообще перестали смотреть в монитор.. На экране все сливается, глаза болят, читать стало совсем невозможно. Но это только на экране. Вне, всё хорошо вижу и читаю на стене за триста метров газету... ))
Причем одинаковая фигня что на мониторе с IPS матрицей, что на лед Самсунге в 40 дюймов используемом в качестве монитора...
Что я делаю неправильно?
Автор: Герасим и Му-Му (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 13-12-14 00:20
s писал:
Если он Full HD, то это получается 55 dpi — слишком низкое разрешение для использования в качестве монитора.
Дата: 13-12-14 00:42
Самый фул что ни на есть.. еще монитор BenQ 27 дюймов с IPC матрицей, такая же фигня..
Вот жгут сетчатку они голубым светом, как на сварку смотришь... ну ни прям как конечно....
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 13-12-14 01:31
меняй монитор на другой
больше нечего посоветовать-есть какая-то особенность.
у меня товарищ не может в мой монитор глядеть-а в свой норм.
как обьяснить-не знаю.
контрастность попробуй убавить
Дата: 13-12-14 02:38
У меня за спиной метрах в трёх стоит настольная лампа с обычной лампой накаливания,если она включена, то монитором могу пользоваться долго, если лампу выключить,то сразу начинается песок в глазах и резь.
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 13-12-14 03:50
Читал, что у большинства мониторов частота мерцания светодиодной подсветки мониторов в районе 200-250 Гц. С ЭЛТ монитором и его 75-85 Гц разверткой есть отличия. Встречаются индивидумы у которых
глаза от этого раздражаются. Но так же и есть мониторы , у которых частота ШИМа подсветки в районе 1000 Гц (встречаются реже). Ну и как бы этим людям на этих мониторах вполне комфортно работать.
Есть вариант, некоторым он помогает:
Яркость на мониторе выставить на максимум(светодиоды подсветки мерцать перестают) а желаемую яркость изображения регулировать в настройках самой видеокарты.
Автор: s (85.26.233.---)
Дата: 13-12-14 03:58
При уменьшении яркости или контраста зрение напрягается уже чтобы разглядеть.. и так и так херовско..
Вот е-линк нормально читаю, но с включением подсветки опять ощущения кислоты что ли, в глазах.. Может диодный свет этот в топку нафик?
С ЭЛТ никто не сравнивал по глазам?
Дата: 13-12-14 05:29
> эттто старческая дальнозоркость называется.
Пипец какая дально, даже с эффектом флюорографии, к весне шоры буду одевать за рулем... немогу отвести усталых глаз от весенних ног и все тут.. ))
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 13-12-14 05:45
s писал:
> МитричЪ писал:
весной бром для зрения помогает.
газету далеко от себя отодвигаешь?
Дата: 13-12-14 06:00
Уже отодвигаю.. на вытянутую руку гдет.. правый гораздо хужее левого..
Терь открылся смысл монокля буржуйцкого..
Дата: 13-12-14 06:05
s писал:
Ну так оставь монитор в покое и ступай к окулисту за оккулярами.
Дата: 13-12-14 06:09
И буду как берия сверкать очком злавещи.. ну нафик.. буду щурица..
Дата: 13-12-14 06:12
s писал:
Под кетайца косить будешь?
Изучай тогда:
Автор: Владимир12 (---.dynamic.yola.ertelecom.ru)
Дата: 13-12-14 06:20
Недавно выбирал монитор сыну взамен старого, изучал вопрос почти месяц в результате взял Dell P2414h, правда толлько со второго захода удалось нормальный взять, первый с засветами был и как не настраивал все равно глаза уставали.
Короче говоря вот ссылка: Ссылка.
Читай, может найдешь чего полезного (мне помогло), а монитор выкидывать не торопись его настроить под себя можно, а вернее даже НУЖНО.
Дата: 13-12-14 06:22
Зачем ты мне эти кришныхари прислал?
Что мериканский империальзьм зло, загнивает и скоро рухнет уже лет тридцать пять назад в Крокодиле читал..))
Дата: 13-12-14 06:25
Владимир12 писал:
> Читай
Спасиб Володь.. но ни ма гу... ))
Дата: 13-12-14 06:29
s писал:
> МитричЪ писал:
Вот видишь - уже читать можешь.
Дата: 13-12-14 06:32
Ты бы видел как я головой вожу вдоль здоровенного монитора когда читаю.. ))
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (46.47.220.---)
Дата: 13-12-14 19:35
Я до сих пор сижу на ЭЛТ мониторе DELL 21" - 1024х768 120 Гц, WIn XP.
Цвета отличные, угол обзора максимально возможный.
Динамика - без вопросов, хотя мне она и не нужна.
Угнетал бледный шрифт, но дело оказалось совсем не в мониторе.
Поиск - Включил ClearType - и все ok.
Пару раз подступался к покупке ЖК монитора.
Последний раз, можно сказать, - только что.
И решил все-таки остаться на ЭЛТ.
Из анализа всех возможных ЖК мониторов наиболее щадящие для глаз это мониторы на матрице *VA: PVA, S-PVA, MVA.
PVA и S-PVA ( в основном NEC, Samsung ) уже не выпускаются.
Их минус - большое время отклика - шлейфы в динамике
Матрица IPS - наиболее яркие и сочные цвета, но глаз совсем не бережет.
Автор: Serjic Samara (178.45.38.---)
Дата: 14-12-14 05:08
Правильно сказали,иди к окулисту.Щуриться для глаз намного хуже чем очки.Зрение посадишь ещё сильнее и быстро.
Дата: 14-12-14 05:39
Serjic Samara писал:
Эт я понял давно.. но новая байда - в поликлинике запись к окулисту на январь, к платным первый прием вокруг тыщи.. переполняет озлобление на плятский бессовестный развод.. у стоматологов подсмотрели...
Дата: 14-12-14 05:47
s писал:
Сходи в оптику, скажи теткам за прилавком, что ты не местный, грошей нэма , потерял очки для чтения, а рецепт дома забыл.
Тебе забесплатно дадут глянуть на табличку для подбора очков.
Дата: 14-12-14 05:59
Не работает МитричЪ..
Пробовал у дилеров Ямахи - нехуа...
Дата: 14-12-14 06:10
s писал:
> МитричЪ писал:
Оккулистки добрые и отзывчивые.
А ямахадилеры говорят даже масло с моторов сливают и потом впаривают втридорого в стеклянных баночках с биркой "Масло Йапонческое Ямахо"
Говоришь - Не бывает такого масла
- А какже , - вот с ентого мотора слили. А без йамахомасла , купленного у дилера - нету гарантии.
Дата: 14-12-14 06:17
Была у мя йамаха, даже делал ТО1.... ))
Автор: AIA (Samara) (109.124.200.---)
Дата: 14-12-14 07:45
s писал:
Пару лет назад зашел в Оптику на пр.Ленина, там сидела врач-окулист, прием был по всем рабочим дням. Очередь - 1 чел. За 10 мин и 200 руб. она посмотрела в мои честные глаза через какой-то хитрый прибор и тут же выписала соответствующий рецепт.
По мониторам. Я давно сижу за компом (с 1987 г.), прошел от ч\б ТВ 51 см, через CGA-EGA-VGA-... до нынешних ЖК. За ЭЛТ - до 10 часов в день без проблем (кроме общей усталости, зрение зафиксировалось на -1 в ~1990 г., последний год начала развиваться и дальнозоркость, но по возрасту (44) и наследственности уже пора). За ЖК - не более 3 часов в день, как правило с головной болью. Пытался играться с контрастом\яркостью, подходящих для себя параметров не нашел. Сейчас есть пара ЭЛТ LG Flatron 795FT (17") в режиме 1024х768@85, пытаюсь найти эту же модель, чтобы хватило лет на 5-10. Не выбрасываю и ЭЛТ LG Studioworks 440Si (1998, 14"), мало как оно обернется ))))))))
Дата: 14-12-14 16:29
AIA (Samara) писал:
Надо буть поискать..
Пока что в Амбаре и еще где то.. в отделах типа "Оптика" 10 тыш заряжают.. но правда в комплексе, от осмотра до очков..
Дата: 14-12-14 16:42
Езжай к нам. У нас в оптиках окулист бесплатно. Но сначала выберешь и оплатишь оправу. А потом посмотришь на таблицу, в какой то аппарат: ты с одной стороны- окулист с другой.
И потом уж он скажет какие стёкла нужны.
Оправы всевозможные, от 1тр бывают.
Может можно и со своей оправой, так же бесплатно окулист, линзы за деньги.
