| Московское время 03:00:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:00:03 |
Автор: Вадим Новосибирск (---.189.218.153.ipblk.stnsk.ru)
Дата: 09-12-14 17:19
Вопрос
нужно приклеить белый ПВХ уголок к панелям , но так что-бы соединение было раземным (ножом - стамеской и т.д сломать срезать уголок что-бы панель осталась целой.).
Обычно используется космофен, но от него панель ломается ... клеет намертво.
чем приклеить ?
Дата: 09-12-14 17:47
провокатор блин, я пошёл и перепроверил, точно оторвётся уголок от панели, оторвался без последствий, теперь сидеть в сартире и мазать клеем долбаный уголок
Дата: 09-12-14 18:24
двухсторонний скотчь пробовал . За ночь сами отклеились и отскочили.
вариант акриловый герметик, но он долго схатывается сложно прижать по длинне 2.5м.
Автор: чечако (---.cl.sisz.ru)
Дата: 09-12-14 18:59
Клей на каучуковой основе. Много разных названий, Титан и разные другие - не суть важно, все одинаковые.
Клей бежевого цвета, в тубах под пистолет, с любом строительном навалом. Главное прижать на время схватывания, минут на 10-15.
Пока свежий, смывается ацетоном.
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 09-12-14 19:25
Когда надо будет убрать ПВХ уголок, берёшь строительный фен и греешь. При 60 градусах уголок сам отвалится. Нет фена, жарким летним днём вынеси в полдень на солнышко, результат тот-же.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата: 09-12-14 21:07
ПолиВинилАцетат и резина( каучук)... Даж рядом не лежали.
ТИТАН - это ПВА-основа.
Да. ацетоном ( и всякими растворителями типа "646") растворяется прекрасно. По крайней мере - потёки от любых ПВА составов прекрасно им смываются.( не всякая основа-пластик, правда. безболезненно такие растворители переносит)
Дата: 09-12-14 21:46
Не спец по торговым названиям, но в ближайшем магазине этих Титанов - на все вкусы, есть в том числе и каучуковый.
Просто из своего опыта, сейчас отделываю кибитку панелями ПВХ в разных сочетаниях, поэтому тоже озаботился подбором клея. Бежевый каучуковый подошел лучше всего - крепко, но не намертво, при этом бюджетно. ПВА к пластику - никаким боком, это только для дерева. Всякие Моменты-ЖГвозди и т.д (белые) - тоже не подошли.
Автор: Танкист-7608 (---.yota.ru)
Дата: 09-12-14 21:50
сколько их переклеил и все на Титан! бумажным скотчем закреплял на сутки и всё!
а если багет к потолку, то тем же титаном, но уже закреплял иголками обычными, потом вытаскивал
Автор: Rover - Нырок (94.72.62.---)
Дата: 09-12-14 23:50
Вадим Новосибирск писал:
> Вопрос
> целой.).
> чем приклеить ?
Тебе зачем вообще? Есть же специальный молдинг-уголок на замке для пластиковых панелей. У себя на старой квартире так трубы в санузле закрывал. Точно не помню уже, как выглядит, но конструкция разборная получалась, в случае чего есть доступ. Кажется ответная часть крепится к торцу панели, а сверху сам декоративный уголок на защелках. Разбирается-собирается многократно без проблем.
Автор: Вадим Новосибирск (---.95.191.245.14.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 10-12-14 00:22
У меня тоже все на специальных уголках и фурнитуре.
Но есть места где дела творят очумелые ручки ....
Нужно аккуратно вернуть на место то что стояло до вскрытия, а сделано там все через жопу на брусках- болтах с наружи на сквозь и сверху-боку прикрыто уголком...
Автор: GenRen (---.63.117.87.donpac.ru)
Дата: 10-12-14 06:54
> оторвал без ущерба пластиковый уголок от пластиковой панели приклеенной на клей
> "титан"
Любой силиконовый или акриловый герметик, тот-же результат -100%.
