 Московское время 10:43:30
 Владивостокское время 17:43:30
 Отделка рубки.
Автор: Garry (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   09-12-14 03:38
Посетила тут шальная мысли-а не отделать ли новый свой катер изнутри деревом?Впринципе,резьбой по дереву одно время зарабатывал,фанеровку знаю,выход на заморскую древесину есть.Может кто делал что-либо подобное,поделитесь идеями,фотками,ссылками,подсказками...Рубка вся из амг,хочется чтоб заходишь в рубку-а там все из дерева,эдакий "курительный салон..."))
 Re: Отделка рубки.
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата:   09-12-14 04:04
Гарри! Вспомнить детство золотое- класс! Дворец пионеров, лобзик, выжигательный прибор, лак и морилка!-)))
Или чуть сложнее. Террасная доска и супер вагонка! Этакая сауна по- скандинавски!-)))
А реально - это время, деньги и красота! Обожаю салоны БМВ под дерево.
Дерзай, посмотрим!
 Re: Отделка рубки.
Автор: SergeiS (---.dyn.estpak.ee)
Дата:   09-12-14 04:14
Ну как-то так тогда?
 Re: Отделка рубки.
Автор: Танкист-7608 (---.yota.ru)
Дата:   09-12-14 23:27
не... вот так!
 Re: Отделка рубки.
Дата:   09-12-14 23:28
а на самом деле...набрал в яндексе "панель приборов из дерева" вариантов выскочило масса!
 Re: Отделка рубки.
Автор: Garry (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   10-12-14 00:05
Панель ясна и не сложна.Я про все,стены,потолок...
 Re: Отделка рубки.
Дата:   10-12-14 00:20
Посмотри парусные яхты, много чего подсмотреть можно в отделке.
 Re: Отделка рубки.
Автор: Tracker (---.tvoe.tv)
Дата:   10-12-14 00:29
Идея хорошая, но в металлической рубке всегда будет конденсат. Дерево должно быть очень хорошо пропитано, чтобы не впитывать влагу.
Да и все это можт на волне играть. Вместе с корпусом.
А так посмотри варианты отделки катеров Тарга ну и яхтенные интерьеры.
 Re: Отделка рубки.
Автор: Сергей61 (31.23.72.---)
Дата:   10-12-14 01:06
Гарри, к тебе вопрос как к спецу. У меня в рубке есть деревянные элементы или элементы из дерева:))) В общем ступеньки там, полочки, подлокотники... малость вид у них уставший, поцарапанный, где вытертый, особенно на ступеньках. Скажи пожалуйста, чем и как правильно восстановить, пусть не первоначальный вид, что бы бы стало по аккуратней. Пока холодно, собираю информацию и буду закупать-искать материал из чего сделать. Так что, нужен совет спеца.
 Re: Отделка рубки.
Дата:   11-12-14 00:10
Был бы ты в Питере,я бы с работы тебе лака Тиккуриловского с пропитками дал-весь катер залить можно было бы))
Для себя я наверно буду делать так-если элементы декоративные и не несут нагрузки-типа ступеней-то пропитка горячим льняным маслом,сушка несколько дней-пропитка почти кипящей мастикой из карнаубского воска(делаю сам).Масло как грунт,мастика закроет поры и засчет большой температуры с торца пропитывает до 5-7 мм вглубь.Этот воск воды не боится,можно мыть потом.А раз в год взять той же мастики и пройтись с одежной щеткой и феном жены для меня было бы в радость.
Для ступенек думаю только химия-пропитка и лак.Поскольку у меня на работе полно всякой тиккурилы,то для первого-Валтти масло для дерева/Валтти Аква масло для дерева,а для второго-лак Уника Супер.
 Re: Отделка рубки.
Автор: alex99 (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата:   11-12-14 17:48
Я пошел по самому легкому пути, фанера, морилка, лак.
 Re: Отделка рубки.
Автор: Сергей61 (---.194.221.83.hw-rmts.donpac.ru)
Дата:   15-12-14 00:11
Garry писал:
> катер залить можно было бы))....
Гарри, вернемся к теме. Вот ничего не знаю из всего, о чем ты рассказал. Сегодня посмотрел по внимательнее, ступеньки, полочки для ног пассажиров уже чем то красили, т.к. белый пластик выпачкан. Все или практически все стоит на саморезах, не пробовал, возможен и клей какой то снизу, между пластиком и деревом. В любом случае демонтировать все деревянное можно. Попробую узнать, может где в Ростове есть знающие краснодеревщики. Снять все деревянные элементы и отдать им для реставрации. Ну, на всякий случай, можно что то дельное купить в обычных хозмагах и сделать самому или все же отдать спецам? Зима на улице, но у нас плюсовая температура, лодка в сухом гараже, можно заниматься. Вот жду совета. Может сам возьмешься за это дело? Объем там не большой, можно ТК отправить....если конечно есть желание с получением груза, с отправкой...Оплату гарантирую. Могу завтра сделать фото.
