| Московское время 01:31:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:31:41 |
Автор: Мао (85.95.156.---)
Дата: 08-12-14 21:39
В конце сезона закапризничал даунриггер. Электрический Скотти. Перестал четко реагировать на отключение. Я разобрал электропривод и определил, что неисправность в концевом выключателе. Там он на базе наверное геркона - выключается и включается магнитиком.
Попробовал поискать сервис в городе - ан нет, не тут-то было...
Прошу помощи зала - че делать-то?
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 08-12-14 21:45
Зелёный Кот там где рядом у вас... *Ковыряет* всякие электрокатушки... Может к нему стукнуться???...
Автор: Фишер (185.57.29.---)
Дата: 08-12-14 21:53
Не очковать..., приготовить отвёртку..
Тело где??
Дата: 08-12-14 21:59
Тело в машине, отвертка в руке. Разбирал три раза. Постучишь ногтем - работает раз 50 , может больше...
Автор: Зелёный Кот (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 08-12-14 22:03
Мао писал:
> - че делать-то?
Гыы, как чё, вези. Разломаем, зафотаем, выложим. Всё по плану ;)
Дата: 08-12-14 22:04
Фишер писал:
> Ты на работу , как на велике или авто.?
> Завтра , смогу, абортирую ))
Фотки выложить не забудь ;))))))
Дата: 08-12-14 22:07
Не, ну че там абортировать - цилиндрик там коричневого цвета. Диаметром 6-7мм, длиной около 40мм, к нему два проводка черных. Очень похоже на китайскую такую петарду.
На работу на лисапеде теперь зябко ездить - на машине езжу - как все...
Дата: 08-12-14 22:18
Заезжай, попинзим по жизни... :о)))
У меня кстати, к тебе одна идея...
Автор: Александр 28 (79.105.255.---)
Дата: 08-12-14 22:27
Найти магазин торгующий охранно-пожарной сигнализацией и спросит у них СМК-датчик контроля открывания двери. В этой пластмассовой хрени находится геркон, размерам 3 на 20 мм примерно, стоит копейки.
Как более быстрый способ спросить у Ивана или Юрия Лукича, как правило у любого, связанного с радиотехникой они есть.
Дата: 08-12-14 22:46
Да стандартный геркон то не проблема. Судя по размерам, там какой нибудь изврат, у которого подгорели контакты, поэтому и пробивает через раз. Если стандартный по мощности не прокатит, то можно его банально развязать через любое копеешное 12в авто реле. Думаю, Вовка его легко починит, главное что бы отчёт не поленился писать ;)
А то зима, понимаешь, единственное развлечение.
Дата: 08-12-14 23:04
Как его описал Мао:-"цилиндрик там коричневого цвета. Диаметром 6-7мм, длиной около 40мм", это очень похоже на тот же СМК только для скрытой установки в теле дверной коробки или оконной рамы, совсем не дефицит.
Автор: Иван (77.35.253.---)
Дата: 09-12-14 00:21
Мао писал:
А можно, я тоже приеду?
Герконов, правда, у меня не водится, но есть тема для попинзеть ;-)
Автор: Юрий Лукич (77.35.58.---)
Дата: 09-12-14 01:04
Могу осуществлять дистанционное руководство мозговым штурмом...Даже по фотографиям...
Герконов в гараже, вместе с радиаторами реле-зарядок для Ивана-просто валом....В смысле там, под завалом...Зато знаю тройку-четверку магазинов , где легко и непринужденно можно затариться любым желаемым количеством...Было бы нужно...Может просто магнитик "ориентацию" поменял??
Дата: 09-12-14 09:22
Юрий Лукич писал:
> фотографиям...
Блин, а давайте попробуем как Чумак в 90-е. Раскладываем хромые приборы перед мониторами и дистанционно лечим ;)))))))))))))))))))
Дата: 09-12-14 16:25
Зелёный Кот писал:
Дык здесь всегда всё лечится таким макаром. Чумак просто из этого деньги делал.:-)))))
Дата: 13-12-14 19:31
Еще не закончилась Определено, что косячит геркон. Фишер геркон купил, но еще не завез. Отчитаюсь по результатам обязательно!
Автор: master (185.57.30.---)
Дата: 13-12-14 19:41
Непонятно кто управляет герконом?. Даунриггер отключается, когда пластмассовая "метка" проскакивает, Она что? магнитные свойства имеет?.
Дата: 13-12-14 20:18
"Непонятно кто управляет герконом?"
Геркон управляется магнитом. Он там маленький - похожий на таблетку какого-нибудь цитрамона. Магнитик покоится в ложементе рычажно-пружинной системы, которая взводится вручную при включении подъема.В это время магнит перемещается в сторону геркона и его контакты смыкаются. Моторчик подъема работает.Затем закрепленная на грузовом тросе метка воздействует на рычажную систему, магнит перемещается обратно под воздействием ранее сжатой пружины и, удаляясь от геркона , размыкает его контакты.
Моторчик отключается.
Дата: 13-12-14 20:48
Понятно, но при таком размере магнита, геркон видимо совсем маленький, иначе магниту не хватит силы соединить пластины. Кстати в в концевом датчике сигнализации магниты значительно крупнее.
Дата: 26-12-14 09:06
Мао писал:
Так когда мы увидем обещанное устройство даунриггера? ;)
Дата: 26-12-14 20:35
Володя ничего интересного, двигатель, реле, управляемое герконом, ну и магнит
Дата: 26-12-14 20:41
Место установки геркона, ниже в кнопке магнит.
Моё участие в ремонте было в качестве доставщика геркона к телу.
Дальше меня не пустили многочисленные ремонтники Мао,
Привезённому геркону быстро свернули голову, дальше мне стало не интересно, должен был купить следующий..
Автор: Александр /Владивосток/ (---.vntc.ru)
Дата: 26-12-14 23:16
Фишер писал:
Олег, у меня есть для тебя герконы.
Если надо - позвони.
Дата: 26-12-14 23:25
Ну вы блин даёте!?? (из фильма)
Я уж приготовился вкушать раскрошенный тобой гранит науки, а тут... Нужно было не пущать ремонтников ;)
