 Московское время 01:09:32
 Владивостокское время 08:09:32
 ИБП + авто АКБ.
Автор: GenRen (---.56.117.87.donpac.ru)
Дата:   07-12-14 01:38
На торговой точке в пик включения массово обогревателей, срабатывает защита у поставщика эл.энергии, выключается через 10-15мин на 3-5мин. Это происходит с 7:00 до 12:00 (работа с 6:00-18:00), напряжение в сети 180-190в.
Покупка генератора пока не рассматривается. Имеется ИБП UPS ES 700(рассчитан на 400Вт), хочу прикрутить к нему нагрузку -200Вт, ну может 300, на эти 5 часов. Сегодня подключил к нему кислотник 60Ач, они подружились, на эл.двигателе только заметна хреновенькая синусоида.
Смущает заряд, он всего 1000мА. Может стоит подключить АКБ через диод 10-ти Амперный и заряжать его отдельно?
 Re: ИБП + авто АКБ.
Дата:   07-12-14 02:05
Проблем включения больших аккумуляторов к маленьким упсам всего 2.
1) Большой аклиматор придется скорее всего заряжать вручную. Схема не рассчитана на кормление, скажем, 60 амперной банки.
2) При длительной работе преобразователя идет весьма ощутимый перегрев. Надо либо обеспечивать серьезную систему радиаторов и/или обдува. Мощность преобразователя, кстати, никак не зависит от мощности аклиматора.
 Re: ИБП + авто АКБ.
Дата:   07-12-14 02:09
Перечитал вводную. В твоей ситуации нормальный бесперебойник будет выгоднее и эффективнее. А лучше в паре генератор и такой бесперебойник.
По опыту знаю - необходимость зарядки аккумулятора "на стороне" это большой геморрой.
 Re: ИБП + авто АКБ.
Дата:   07-12-14 02:18
Kira писал:
> геморрой.
У меня пол дня нормальной электроэнергии, что-бы зарядить АКБ, зачем мне генератор?
Про нормальные бесперебойники я тоже читал, но мне всего-то 200-300Вт надо.
 Re: ИБП + авто АКБ.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.105.165.109.donpac.ru)
Дата:   07-12-14 02:19
> ...... Имеется ИБП UPS ES 700(рассчитан на
Гена, ты оставишь АКБ без присмотра в режиме зарядки на ночь? Да еще и заряжать будешь, пусть и нормальным З.У., но хитро скоммутированным с UPSом и АКБ? Соседи увидят, растиражируют - в случае чего на тебя все стрелки и переведут!!!
Обратись к этим ребятам, у нас в Ростове, Ссылка.
 Re: ИБП + авто АКБ.
Дата:   07-12-14 02:51
Саша, посмотрел, нормальные ценники. Но! Выключаем все автоматы по окончанию трудового дня. Зарядка только в рабочее время, первый пост.
Есть еще импульсное зарядное устройство, которое исключает перезаряд.
Коммутация там простая, диод на 10 Ампер.
 Re: ИБП + авто АКБ.
Дата:   07-12-14 03:19
Ген, ты бы написал, что собираешься запитывать от своего источника питания. Ты в первом посте сказал, что эл.двигателю синусоида не понравилась. Вспомни тему про замену генератору Ссылка.
 Re: ИБП + авто АКБ.
Автор: Тихий Дон (---.123.139.5.donpac.ru)
Дата:   07-12-14 04:41
И я..и.я того же мнения. Только схема следующая. При откл.напряжения сети +АКБ подключается к ИБП, при восстановлении сети +АКБ переключается к доп.заряднику.
 Re: ИБП + авто АКБ.
Автор: Юрий Лукич (77.35.22.---)
Дата:   07-12-14 20:52
Я бы сделал просто.Сетевое зарядное устройство, настроенное на 14,2 вольта и постоянно подключенное к сети и к АКБ. Есть сеть-АКБ подзаряжается до полного заряда и стоит всегда готовая к использованию.Нет сети-автоматически включается преобразователь-зарядное отключается тем же реле, что подключает преобразователь.Единственно, нужно(скорее всего)заменить штатное реле на другое с лишней парой контактов(или параллельно штатному еще одно реле).
 Re: ИБП + авто АКБ.
Автор: captaincook (176.117.112.---)
Дата:   07-12-14 22:47
Тогда ты обречен на ручной режим контроля всего этого.
На мой взгляд, при постоянных проблемах с сетью нужен другой подход - чтобы все функционировало без твоего участия.
А именно нужен более мощный ИБП (с током зарядки в твоем случае от 3А (а лучше с запасом)) и внешний буферный аккумулятор (в принципе он у тебя есть (но на случай глубокого разряда - лучше гелевый).
Под ИБП я подразумевал также как вариант инверторы с функцией ЗУ (т.е. с контроллером заряда).
При таком варианте ИБП (или инвертор с ЗУ) будет транслировать сеть пока она есть (и подзаряжать аккумулятор), а при падении напряжения - переключится на аккумулятор. При этом ИБП не допустит глубокого разряда, а также перезаряда аккумулятора.
Также, если возникнет необходимость в будущем, можно будет подключить внешние источники питания (солнечные панели например) и доп. аккумуляторы, если проблемы с сетью будут усугубляться...
Обратная сторона вопроса - стоимость этого оборудования.
Оно достаточно дорого, особенно выдающее чистый синус.
Но это уже вопрос целесообразности вложений.
 Re: ИБП + авто АКБ.
Автор: GenRen (31.23.152.---)
Дата:   08-12-14 01:24
captaincook, как сделать дорого и удобно я знаю, пока в гугле не забанили. Смотри первый пост. :)
 Re: ИБП + авто АКБ.
Дата:   08-12-14 01:36
Саша Ростов (П 2 + Suz30) писал:
Светодиодные лампы на "аварийное" 4х10Вт, мне хватит. Ну и лед панель, думаю 100-120Вт из 14 блоков, яркость ограничил 60%.
ПС. Сегодня все сделал, работает прекрасно. Завтра посмотрю как будет с 180 вольт работать.
 Re: ИБП + авто АКБ.
Дата:   08-12-14 01:41
Юрий Лукич и Тихий Дон, это сложно. Но всеравно Спасибо! :)
 Re: ИБП + авто АКБ.
Дата:   08-12-14 01:55
> captaincook, как сделать дорого и удобно я знаю...
Как сделать дешево и надежно я не знаю. Извини...
Думал, что речь в том числе о компьютере и его беспроблемной работе. А так - можно обойтись и колхозом :))
По твоим вводным - в течение этих проблемных пяти часов сети 220 не будет около 1,6666... час. Т.е. нагрузка в 300 Вт высосет примерно 500 Вт*ч. Аккумулятор указанной тобой емкости может выдать 60*12*0,85=612 Вт*ч. По моему разумению он будет достаточно глубоко разряжен, что сократит сильно его жизнь. Получается, что даже в эти 10-15 минут восстановления сети его нужно заряжать достаточно сильным током. Или я ошибаюсь?
 Re: ИБП + авто АКБ.
Дата:   08-12-14 02:02
Посмотрим завтра как оно будет. :)
 Re: ИБП + авто АКБ.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (31.23.138.---)
Дата:   08-12-14 02:44
> вольт работать.
Гена, я так понял в качестве потребителей только свет - холодильники/точила не используются. Померяй ток от АКБ к потребителям. У меня "под надзором" много узлов, на которых установлены ИБП (GSM диспетчеризация). Завтра по графикам посмотрю сколько живут на стандартном 7/12 АКБ. Да и ток еще раз гляну. Ибо теория теорией, а практика частенько другое показывает.
 Re: ИБП + авто АКБ.
Автор: GenRen (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   08-12-14 17:12
Если параллельно подключить зарядное к АКБ, ИБП плохо не станет? :)
 Re: ИБП + авто АКБ.
Автор: Юрий Лукич (77.35.58.---)
Дата:   08-12-14 21:22
Вечный двигатель не получится...Как минимум, пусть зарядное в повседневную сеть включено, а ИБП включает свою нужную в аварийный период сеть(лампочки дежурные и т.п.) Но это сложнее.Разобраться с принципом включения ИБП при отключении сети и внедрить дополнительную релюшку, отключающую зарядку на время работы ИБП.
 Re: ИБП + авто АКБ.
Автор: Тихий Дон (---.115.139.5.donpac.ru)
Дата:   10-12-14 02:32
Лукич ну чо ты навязываешь свою схему, ответили же СЛОЖНО!
Нам с тобой в наши годы и нашим воспитанием нужно не советы давать, а тупо читать этот форум. пусть ломают копья-пришло их время.
 Re: ИБП + авто АКБ.
Автор: GenRen (---.63.117.87.donpac.ru)
Дата:   10-12-14 03:49
Да Вы не скромничайте, на то и форумы, делиться опытом. Я обожаю технические тематические форумы, когда спорят профи, в библиотеку не ходи. :) Чем старше человек тем мудрее. А наш форум просто удивляет всесторонней развитостью участников! :)
Я просто не сразу понял Лукича. От счетчика вывел нужные потребители для UPS(ИБП) вилками. Штатный АКБ из ИБП убрал, подключил автомобильный 60Ач. Сначала мучили сомнения по поводу слабого заряда родной зарядки, да и глубоко севшего автомобильного он просто может не выдержать. Ток я померить не могу, решил понаблюдать за напряжением, критическое должно быть 10-11в, после утренних переключений 12,3в, к концу дня 13,7. Полет пока нормальный. Весь процесс почти полностью автономный, выключаю автоматы в конце дня, и снимаю клемму АКБ.
