 Московское время 05:28:29
 Владивостокское время 12:28:29
 Garminmap 60 CSX
Автор: Багров 4232 (109.110.33.---)
Дата:   04-12-14 23:06
Всем привет!
Аппарат прослужил 4 года без замечаний.
Сейчас на экране появились узкие вертикальные полосы, да и в нижней части просматриваются горизонтальные.........
Где можно его вылечить? Некоторые спецы во Владивостоке говорят, что зип для него отсутствует.
Однако привык к аппарату и менять модель нет желания.
 Re: Garminmap 60 CSX
Автор: Аралин Макс (---.83.239.123.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   04-12-14 23:50
По крайней мере в официальном магазине Гарминов тебе не помогут. Не чинют они их. Даже не заморачиваются.
Дата:   04-12-14 23:56
я там уже был.... предложили найти второй такой же....
Есть возможность отправить аппарат в Москву (Хабаровск)
Может кто и подскажет адресок?
Автор: SergeiS (---.dyn.estpak.ee)
Дата:   05-12-14 01:16
Найти тех кто занимается ремонтом радиоаппаратуры. Отдельно ЖК можно купить Ссылка.
Автор: Duck_Hunter (---.slasti.ru)
Дата:   05-12-14 01:25
Багров 4232 писал:
Прорабатывал когда-то темку для еТрекса. Давно.
Оф. дилер не берется. Не оф. не искал, купил более новую модель.
Герметичность скорее всего будет безвозвратно утрачена.
Москва.
Дата:   05-12-14 01:38
Никаких проблем с герметичностью не будет. Если придется менять ЖК из Китая найдете, код по ссылке выше есть
Дата:   05-12-14 04:05
SergeiS писал:
Тема вообще-то полезная, я подписался.
На чем базируется такая уверенность?
Дата:   05-12-14 04:51
На том что герметичность на этой модели обеспечивается резинкой по периметру половинок корпуса, стекло вклеено, еще резинками кнопок.
Если аккуратно разбирать и собирать никаких проблем не будет.
На этом видео показывающим как не надо разбирать ;) можно посмотреть компоновку
Дата:   05-12-14 05:01
посмотрю при случае.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.23.---)
Дата:   05-12-14 05:09
Была такая фигня с навигатором Александра I,разобрал,промыл весь его мыльным раствором,высушил,протёр всю плату спиртом-о чудо!всё исчезло.Собрал-работает.
Дата:   06-12-14 00:10
Сорри, опять про своё.....
Просьба к москвичам - прозвонить сервисные Garmina на предмет ремонта и сроков. У товарища не много свободного времени....
Просто не верится, что так все запущено.
У нас на базаре китайские сервисмены почти любой девайс чуть ли не на коленках.
А Garmin - это имя, это фирма.
