| Московское время 05:20:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:20:44 |
Автор: Виталий-Уфа (---.105.18.120.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 02-12-14 01:28
,Добренького всем. Вот такая у меня проблема, сгорело судовое зарядное устройство, сам отремонтировать не смогу, давно не занимался этим, да и приборов кроме тестера нет. Схемы кстати тоже нет, есть схема расположения элементов на плате и описание на французском языке.
Посоветуйте куда обратиться с ремонтом, у себя в Уфе пока не нашел спецов.
Дата: 02-12-14 01:30
Устройство работает на три группы АКБ, управляется контроллером. Сайт www.cristec.fr
Автор: Юрий Лукич (77.35.22.---)
Дата: 02-12-14 12:11
Не будет тебе дельного совета...Ибо ремонт изделия такого рода возможен только в виде замены элементов силовой части(транзисторы, диоды, трансформаторы). Причем замена на удачу-вдруг заработает.Детали не копеечные.Все взаимосвязанные(при любой одной не поменянной неисправной при пробном включении все опять сгорит) Наличие же процессора, управляющего устройством по своей программе, переводит ремонт в область очень высококвалифицированного сервиса.Если уж совсем точно-сервиса самого производителя.Но и в этом случае, производителю проще и выгоднее просто заменить устройство.
Кто хоть немного представляет сложность изделия-ремонтировать не возьмется.Кто не представляет-в лучшем случае просто методом перебора деталей вдруг сможет получить положительный результат, но вероятность удачи стремится к 0...Увы.
Дата: 03-12-14 02:49
rapucha писал:
> За Капитана Очевидность спрошу --- предохранители проверяли?
Более того поменял явно сгоревший транзистор, диод и сопротивление.
