| Московское время 20:58:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:58:41 |
Автор: Аралин Макс (185.57.29.---)
Дата: 28-11-14 21:17
В общем дело в следующем: Покупаю для работы несколько листов алюминия в неделю. Почему то на металлобазе эти листы алюминия помазаны маслом. Мне приходится эти листы обезжиривать перед работой.
С наступлением зимы работаю в закрытом помещении и при использовании растворителей и бензинов со всякими уайтспиритами это сильно ударяет по голове. Может быть есть еще какой либо способ удалить машинное масло с поверхности металла. Металл в принципе порублен на куски размером в пол метра, так что в принципе можно соорудить ванночки для промывания.
Дайте советов, уверен у многих есть опыт.
Автор: LenVV (---.83.238.73.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 28-11-14 21:23
Судья Дредд писал:
> Раствор соды,стирального порошка или какой нибудь Фери с запахом роз...
+ керхер с просто теплой водой...
Автор: Иван (82.162.191.---)
Дата: 28-11-14 21:30
Повалять в опилках.
Недавно был фильм про производство канцелярских скрепок,
их делают из замасленной проволоки, после чего трясут в ящике с древесными опилками.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 28-11-14 21:43
Голодной своре собак трусится мелкоразмолотый корм на промасленный слой люминя. Можно рубленные куски обвалять но придётся делать систему подвесов.
Двухкратная обсыпка полирует до блеска если в корм добавлять тонкий абразив.
Дата: 28-11-14 21:44
Судья Дредд писал:
Стесняюсь спросить - это личный опыт или теоретические потуги?
Дата: 28-11-14 21:46
на работе в гараже есть какая то красная жидкость концентрированная,разбавляется 1/3 водой тракторные и авто двигателя кпп упиканные в гомно отмывает "на ура" теплой водой полил ,жижи из пульвера набрызгал,15мин покурил,водой смыл,чистый аж скрипит
Обезжиривание на промке проводят каустиком при погружении.
Забыл, люминь травят кислотой или щелочьюю для снятия оксидной плёнки? Можно ли ему щёлочь?
Дата: 28-11-14 21:48
Парни я понимаю что зима, что попестеть святое дело, но хотелось бы по теме. Ну какие нахрен собаки? какой керхер? зима она и есть зима. На улице дубак, в помещении тесно и керхер неуместен.
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата: 28-11-14 22:16
Корыто с тёплым раствором соды и + два узбека. Пока трут, куришь...
п.с в старое время был потрясающий стиральный порошок "тринитрифосфат". Смывал всё !
Автор: Александр Волков (217.118.79.---)
Дата: 28-11-14 22:26
Не знаю как где , а в космической отрасли травят кислотой в ванне. Более подробно дам процесс в понедельник если интересно.
Дата: 28-11-14 22:54
Уточню условия: Частное производство, на небольшой площади, все ингридиенты должны быть в свободной продаже и не по запредельным ценам. Космические технологии боюсь не осилю.
В настоящее время листы протираем уайт спиритом и потом сухой ветошью. То что вы предлагаете должно быть ПРОЩЕ и ДЕШЕВЛЕ.
тринитрифосфат взял на заметку, пожалуй прикуплю упаковочку. Благо стоит не дорого.
Дата: 28-11-14 22:57
Марчело писал:
> Очиститель карбюратора. Спрей.
Пожалуй после такой обработки мои поделки будут стоить как чугунный мост.
Дата: 28-11-14 23:13
ЧеГевара писал:
> Перед стрельбами мы снаряды соляркой мыли...
Не пойдет солярка, поверхность нужна чистая и сухая. Чтоб ничего не прилипало и не воняло.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата: 29-11-14 00:05
Попробуй Шуманит. Евреи - они, сцуко - хитрые. Говна не придумают :-))
Лучше - в слегка подогретой ванне с водой.
Штука - рульная. Моторы отмывает от моторного говна - аки котовы яйца....
Автор: petr-Kenig (---.koenig.ru)
Дата: 29-11-14 00:09
В теории, кипящая вода. Масло легче, всплывет пленкой.
Надо посчитать, что дешевле - квт или моющие средства.
Зато комфортно и не напряжно, для ленивых и теплолюбивых...
Автор: Александр /Владивосток/ (---.vntc.ru)
Дата: 29-11-14 00:12
Штука рульная, только глаза и дыхалку прямо разъедает.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 29-11-14 00:15
Такую же проблему решаем с помощью 646 растворителя. Летом с открытыми дверями, зимой - на улице.
Только у нас листы 6 метровые :-((
Дата: 29-11-14 01:24
Промышленный стиральный порошок или еще какое злобное ПАВ. Раствор каустической соды. Подогрев ванны и, как выше сказали, узбеки со швабрами.
Дата: 29-11-14 01:41
Kira писал:
Пенообразователь . Марка ? - а Х.З. было время - ёмкостями с таким пенообразователем "укомплектовывались" противопожарные водоёмы на больших складах..
думаю - в ближайшей ПЧ пошукать - реально.
Уж пол-литра на пробу - дадут братья-пожарные :-))
Мы такой шнягой форму стирали во времена службы в стройбате...
Отмывает - лучше любого стирального порошка....
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата: 29-11-14 01:43
Аралин Макс писал:
Стесняться не надо,уточнить можно...
Алюминиевые листы конечно не мыл,но вот жестяные банки из под моторного масла приходилось,ибо была необходимость...
Не в промышленных масштабах конечно,но стиральный порошок и фери всё это безобразие отмывает до вполне чистого состояния...
Автор: Миха (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-11-14 01:48
Иногда мы мелкие танкеры моем керхером с фери. Спускаешься потом в танк после дизтоплива, ощущаешь только легкий запах зеленого яблока. Расход фери очень небольшой.
Дата: 29-11-14 01:56
Фейри - пробовали.
Ребята на покраске порошком.
Отказались. Шляпа.
Вернулись к какому-то растворителю. Типа уайт-спирита с толуолом.
Марку - надо уточнять.
Но по условиям Макса - не канает сие. да и требуемая степень чистоты - не понятна.
Мож и фейри хватит, а мож ....
Пока самое бюджетное - поход к пожарным.
Ну и в линейке проф.шампуней "для Кёрхера" - есть вполне не вонючее средство для мойки моторов....
Автор: Алдан14 (46.48.143.---)
Дата: 29-11-14 02:50
Приходилось отмывать много листов замасляной оцинковки.
Под оракал для рекламных дел.
Тема та же:
-маленькое помещение
-вентиляции нет
-вонять нельзя
Отмывали, на кафельном полу, мокрыми тряпками, стиральным порошком.
Листы правда потом "седые", но это еще раз тряпкой.
Про пенообразователь:
Это сначала пено-образователь, а потом уже средство для стирки робы. Моет то, он моет, но пены слишком докуища. Зачем?
Дата: 29-11-14 02:55
А проблема то в чём?
Для подготовки к работе листа АМЦ использую 0.75 м квадратных ветоши.
0.5 х0.5 тряпкой протирается одна сторона листа 1.2 мх3 м. Потом тряпкой примерно 0.5х03 м кв. протирается растиком.
Вторая сторона - аналогично. Получается по максимуму:
1 метр квадратный тряпок.
300-350 гр растворителя.
ЧТО, ДОРОГО?
Дата: 29-11-14 03:04
kness писал:
> ЧТО, ДОРОГО?
Не дорого,но сильно воняет=дышать не чем,исходя из ТЗ.....
Автор: Kelt67 (---.narva.stv.ee)
Дата: 29-11-14 03:14
Более дешевого метода, чем уайт-спирит не найдёшь. Вернее: этот метод-схватил деталь, мазнул-курнул и вытер. Если в ванночку, да с прокладками между листами, да на сутки...Тогда и в Фери-Керосин можно замочить. Пользуй бензин, накрывшись пакетом: и чертей погоняешь, и дело сделаешь-шутка.
Алдан14 писал:
Затем. что моет именно пена. То ест эффект именно в уменьшении поверхностного натяжения жидкости. И пена всю грязь поднимает.
Дата: 29-11-14 03:33
Федот.
Пены уж, слишком докуя.
Ну, слишком.
Заипешся эту пену собирать-удалять. Она не такая простая.
Кинул лист на пол.
Шваброй-щеткой с порошком (самым дешманским) намылил, перевернул, другую сторону намылил, шваброй вытер, первернул-вытер, лист в сторону поставил.
И так листов 20-30 оцинковки, 2мх1м.
Пол заодно отпидорил.
Затем обратная последовательность: сыренькой тряпкой на швабре, эти 20-30 листиков протер.
Так это, почти всегда, даже не маслом вымазано - какой то отработкой черной. Ваще пипец!
Дата: 29-11-14 03:40
Для кусков в пол-метра можно из той же оцинковки киянкой ванночку-кювет согнуть. Воду в чайнике согреть.
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.202.---)
Дата: 29-11-14 04:51
Я на производстве перед порошковой покраской обезжиривал металл нефрасом. Знаю, многие металлисты на производствах так делают.
Дата: 29-11-14 06:47
Морис Крым+Т40 писал:
Таки сноска на этикетке "НефРас" означает ТОЛЬКО то, что вы держите в руках Нефтяной Растворитель ( продукт прямой перегонки)
Уайт-Спирит, Керосин, Бензин - это всё НефРасы...( и много ещё чего)
Автор: hood (109.172.69.---)
Дата: 29-11-14 06:48
Водяной писал:
> зимой - на улице.
Каустик. Он же натрий хлор. Мешок 50 кг в гранулах. 12% в массе. Поверхность будет скрипеть. Если не будет, увеличивать концентрацию. На Каустике в свободной продаже. Да и на ДВ думаю не сложно купить. Только работать в перчатках и в масках. Агрессивная среда всеж.
Дата: 29-11-14 06:59
1)
NaCl- формула поваренной соли...
2) каустическая сода ( каустик) , гидроксид натрия ( NaOH) - несовместима с алюминием.
Ибо крутые щёлочи - та самая шняга, что проедают алюминий "червячками", разъедая плакирующие слои окислов алюминия...
Потому есть прямое запрещение обработки едкими щелочами алюминиевых сплавов....
Автор: John Zaitsev (178.45.213.---)
Дата: 29-11-14 08:10
Кира уже цеплялся к этому названию , но только у нас (вернее - у них) на АЭС , эта штука вполне конкретно идёт на помывку чего-то , связанного с маслянными загрязнениями .
Пусть хоть горшком назовут , всё одно - бензин-калоша .
Пусть не бюджетнее уайт-спирита , но не жирен , и в мозги не ударяет .
Кипячением в растворе порошка , совсем замасленные детали , обезжиренными не становятся . Очищаются , но не до конца . Вот с твёрдыми загрязнениями - уже другая история .
Если попытаться на светлых штанах , удалить мазутное пятно бензином , или растворителем , то останутся разводы . После калоши - нет .
Солярка - вообще маслом считается , хоть и маловязким . А запах - не вымывается "неделю" .
Дата: 29-11-14 08:22
Спасибо всем кто поделился опытом. Теперь думаю проблему решу.Попробую горячую ванну с тринитрофосфатом.
Дата: 29-11-14 13:38
И ещё. Про стиральный порошки и кипячение....
Не совсем про листовой металл, но и про масло - есть :
Лет... ну, скажем так - восемь тому как дело было.
Короче :
на моей тогда работе отопление было паровое. Без сбора конденсата.
То есть - на конце каждой ветки - стоял "барбулятор" - ванна с водой, куда брошен шланг с конца паровой трубы. И остатки пара там пробулькивали. То бишь ванна - "почти кипятка".
Надо было мне отмыть коленвал ( ЗМЗ402. вполне-таки номинал. То есть походивший, но перешлифовки не требующий) от говна ( конденсат масла и прочий прилипший мазут - как его там....)
Дело было вечером....
Короче :
насыпал я в ванну пачку "Доси". и бросил туда коленвал...
Утром..... Картина с маслом :
Маслоговно - не отмылось, но стало "катухами" рыжими...
А вот шейки коленвала - как короед пожрал.... :0-(((
Правда - шлифовкой на первый ремонт ( -0,25 вкладыш по кругу) - отошёл...
Вот такая вот "малая механизация"...
Автор: Зелёный Кот (77.35.17.---)
Дата: 30-11-14 13:13
Осенью затеялся отмыть в катере под двигателем. Перепробовал всё. Лучшим вариантом оказалась банальная 1000 ка, которую вполне можно заменить тем, чем моют в автомойках. С распылителя в бутылке пшикаешь, даёшь постоять и просто вытираешь х/б- шной тряпкой. Без запаха, дёшево, быстро, чисто. Думаю, если повехность нагреть, процесс облегчится в разы.
Дата: 30-11-14 13:41
Профам тоже думал попробовать, теперь куплю обязательно. Единственное что пугает - это едкий запах ( по крайней мере у двухтысячки он есть)
Дата: 30-11-14 17:39
Аралин Макс писал:
Той штукой, что я мыл не пахло, там другое. Ощущения как от Ландыша или что то ещё было местного производства, не вспомню. . Вот это ядрёная штука была. Искал её или аналог, увы снята с производства. А руки эта химия отмывала лучше всяких чистиков и прочих удалителей масла, кожа аж хрустела, даже под ногтями всё исчезало. Бывало вылезешь из двигла в гараже, а руки в отработке, в каждой складке сажа. Бензином потрёшь, тот только сверху стирал. А потом этой фигнёй, да с холодной водой, враз. Только руки склизские долго, как после порошка и кожа сухая, вплоть до ципок.
Автор: Виталий (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата: 01-12-14 18:42
Если несколько листов в неделю, как вариант - договориться с ближайшей автомойкой.
Дата: 03-12-14 14:27
Купил на пробу флакончик Профама 1000. Взглянул на мир новыми глазами, просто, быстро, эффективно. Одного флакончика хватило на обезжиривание 36квадратных метров промаслянного листа. Даже еще осталось грамм 100. И быстро, намного быстрее чем растворителем. Правда смывать нужно качественно, иначе остатки несмытого раствора оставляют на металле белесые пятна.
Дата: 03-12-14 15:48
Аралин Макс писал:
Про эту химию я и говорил. Тряпок х\б побольше и будет счастье.
Дата: 03-12-14 20:46
> А что ты делаешь из алюминиевого листа?
> Не ящики ли зимне-рыбацкие?
Могу и ящики. Если нужно звони.
Автор: HUNT (185.57.30.---)
Дата: 03-12-14 23:57
Аралин Макс писал:
, иначе остатки
Руки береги. От тысячки у меня кожа рук облазило. и смывать необходимо быстро и хорошо..
Я перешел на дегризер КОНЦЕТРАТ жидкость красного цвета (канистра 4литра в гараже название не помню) Покупал в магазине на Острякова 5 (могу ошибаться с номером дома )
Я доволен и у пластика лодки желтизну убирает от нефтяных пятен.
Автор: Иван (77.35.200.---)
Дата: 04-12-14 10:26
Аралин Макс писал:
Я знаю, что можешь, но специально заказывать смысла нет.
Чертеж рисовать ломает, да и небыстро получится.
Вот если б ты их делал серийно, и были в наличии, имело б смысл купить без посредников.
Автор: НямЪ (185.57.30.---)
Дата: 04-12-14 10:55
Он продается и в больших канистрах, можно мешать с водой - больше пены получится. Изумительно отмывает мошку со стекла, но сильно косячит пластик.
Брать надо именно фирмы кенгуру.
Тысячка самая ядреная, двухтысячка помягче, 3000 для салонов. Хорошо смывать водой обязательно. Не воняет потому что отдушка, поэтому дышать или работать в закрытых помещениях всеже не рекомендуется - угораешь.
Автор: rz7 (185.57.30.---)
Дата: 04-12-14 11:07
о блин
а я когда то покупал 4000 - думал САМАЯ ядрёная! :(
Макс, если /скорее всего/ химия щелочная промывать надо хорошо
/уже писали вроде/
щелочь его жрёт очень хорошо
/замоченные в щелочи достаточно массивные алюминиевые детали разъедает очень хорошо, а при хорошей концентрации и температуре буквально за 0,5 часа/
Дата: 04-12-14 18:14
> Аралин Макс писал:
> посредников.
Делаю серийно, но реализацией не занимаюсь. Продав тебе "без посредников" я обворую компаньона.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.142.---)
Дата: 04-12-14 20:24
Аралин Макс писал:
> > посредников.
> обворую компаньона.
Дык базар- то не кинуть компаньона, а продать по "отпускной цене завода". минуя магазин :-))
Да и даж по магазинной цене купить у друга-форумчанина всё приятнее.
Знаешь, что деньги не чужому дяде отдал :-))
