 Московское время 23:13:48
 Владивостокское время 06:13:48
 электролебедка на стройку
Автор: Дмитрий (---.ridan.ru)
Дата:   26-11-14 14:51
Всем привет!
Простая задача - груз массой 200 кг лебедка поднимает на высоту 3 метра за 5 секунд, какова мощность электромотора лебедки? ответ 1200 ватт
Свояк делал кран со стрелой, на стреле привод от откатных ворот вроде как 200 ватт и вал, на который наматывается трос. Медленно, но поднимал брус весом по 100+ кг. Влажный брус помогал руками лебедке поднимать
Я вот че думаю, шкантоверт у меня 1,5 кВт
изготовить бы такую струбцину, которая хватает брус за середину
а на струбцине вал с тросом, который приводится во вращение съёмным шкантовертом с реверсом. И осторожно, нажимая пальцем на кнопку, сопровождать спуск-подъём бруса под стрелой
Как вам затея? может есть похожее аналогичное решение? денег совсем мало, всё в материалы уходит
 Re: электролебедка на стройку
Дата:   26-11-14 14:57
вот такой шкантоверт.
И вопрос по диаметру вала для троса
Дата:   26-11-14 15:25
примерно так
Автор: НямЪ (---.83.238.91.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   26-11-14 15:29
Думаю, что отношение диаметров якоря элдвигателя и вала, на который наматывается трос, будет неким подобием передаточного отношения. Соответственно, сделаешь диаметр вала для троса меньше - увеличишь усилие.
Дата:   26-11-14 15:31
и трос наверное мягкий надо найти?
Дата:   26-11-14 15:32
Я когда подумывал о такой лебедке, подумал о строп-ленте - мягкая, прочная, легкая.
Совсем забыл - ХРАПОВИК!!!
Дата:   26-11-14 15:33
там редуктор уже есть, максимальные обороты 500 об/мин
по мощности соврал, потребляемая 1200 ватт
Автор: чечако (---.cl.sisz.ru)
Дата:   26-11-14 16:22
Вот такую лебедку купил намедни. Мягкий трос 8 м. с крюком, храповик на 3 положения, редуктор. Заявлена на 540 кг,. Остается приколхозить эл. привод - и все готово. Стоит 1 т.р., как заготовка для твоей задумки - по моему, вполне подходит. (я себе брал для другой цели)
Дата:   26-11-14 16:30
> легкая.
Есть же решение проще и надёжнее
Червячный редуктор.
Прекрасно подходит трещётка регулировки тормозных колодок от советских грузовиков с пневмотормозами ( ЗиЛ, КамАЗ,МАЗКрАЗ и т. д)
В противном случае - не советую ничего даже пытаться поднимать таким приспособлением для суицида ( хотя тут пахнет производственным терактом больше)
Автор: Александр 28 (79.105.226.---)
Дата:   26-11-14 21:00
При отключении напряжения такая конструкция тебе оттопчет ноги.
Да и стоять рядом с поднимаемым грузом или под стрелой-надо себя не любить.
федот68( Калуга тебе все правильно написал.
На таких устройствах вал редуктора должен быть самостопорящий.
Да и диаметр барабана для намотки троса должен хотя бы от 100мм
начинаться иначе он совьется в поросячий хвост. Скорость подъема можно посчитать через длину окружности барабана и кол. оборотов вала редуктора. Кстати, добавив полиспас можно менять скорость подъема и грузоподъемность.
Дата:   26-11-14 21:27
<храповик на 3 положения
Расшифруй.
Дата:   26-11-14 22:13
Александр 28 писал:
> Расшифруй.
вращение вперед (тянем груз)/вращение назад (стравливаем по щелчкам под нагрузкой)/отключен (тянем за трос для его разматывания)
В инструкции сказано - не предназначена для подъема грузов, самостопора нет. Но при аккуратном обращении, кил 100 думаю поднимать можно безопасно. Я то брал не для подъема, мне тянуть надо.
Дата:   26-11-14 23:03
Да я вот про это и подумал, что в случае неожиданностей можно без зубов остаться.
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   26-11-14 23:05
федот68( Калуга) на трещётке много не наездишь тем более с брусом,сделал себе такую,1редуктор с камаза снял и выипнул нах лебёдку таку
Т.С.может надо не трос,а верёвку полиспасы и барабанчик в валом, ну и кнопочку дистанционно к дрельке
У меня лебёдка есть мелкая-мелкая 50кгс и говённый шурик, в общем я это "скрестил" привинтил к фанерке и проехал 2метра по огороду
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   26-11-14 23:10
Много не много. Но найт на чермете трещётку и сколхозть на её базе лебёдку с приводом от дрели - на постройку ома точно хватит. Главное - бюджет приобретения деталей на чермете стремится к нулю.
Дата:   27-11-14 01:00
надо искать в чермете от зил130 в месте с кулаком а лучше отдирать от заднего моста там и два кронштейна с втулками+кулак длинный на него и троса много влезет
Автор: Дмитрий (---.pppoe.irknet.ru)
Дата:   27-11-14 10:32
вот здесь немцы себя не любят:
Дата:   27-11-14 10:45
Что немец не так делает?
Проносит на тельфере цепном ( оснащённом тройной системой защиты) над своими ногами блок весом килограмм 100-120 ?
Тебе же сказали выше : без самоторможения - не вздумай привод лебёдки для подъёма пользовать.
Самый простой вариант самотормозящего механизма - червячный редуктор с достаточно высоким передаточным числом.
Он крутмомент только в одну сторону пропускает через себя - от вала червяка к валу ведомой шестерни. В обратку ( за шестерню) - червячный редуктор - не провернуть ( есть исключения. но там тоже "туда дуй , а оттуда -..." - пары привода тросика спидометра, к примеру)
Ну.. Коль не слышишь с пятого раза - сам себе буратино...
Дата:   27-11-14 13:00
внимательно читаю ) спасибо
травмы мне ни к чему
Дата:   27-11-14 13:02
Александр 28 писал:
вот на что я ответил картинкой с видео
Дата:   27-11-14 16:44
немцы себя любят,кран радиоуправляемый,да и ботиночки явно со стаканами, у если брус поднимать,а кнопка вкл на шкантовёрте, то просто порви удленнитель в нужном тебе месте,чтоб это место остовалось либо на земле либо на доме и вставь туды выключатель,с двумя кнопками пуск/стоп не знаю как он сейчас выглядит раньше "кубик" чёрный и 2 кнопки, наверняка в стройке участвуют хотя бы 2чел,те застрополил груз,застопорил вкл на дрели,щёлкнул реверс на подьём,и выключатель на удлинителе включил,брус "доехал",дальше напарник переключит реверс и ты с безопасного растояния спустишь вниз тем же выкл на удлинителе
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   27-11-14 17:35
а сколько весит предпологаемый к поднятию груз? если участвуют двое может проще ручкеме? или просто чтоб дрель зря не валялась? и к чему крепить верхний конец троса?
Дата:   27-11-14 18:25
в принципе да, реверс не нужен, назад он без храповика падать будет
Дата:   27-11-14 19:05
гоша5 писал:
> троса?
предполагалась сверху стрела поворотная
брус 18х18х600. Скорее всего без лебедки обойдусь, ручками
Автор: Александр 28 (79.105.250.---)
Дата:   27-11-14 20:21
То, что на видео сильно не похоже на предлагаемый тобой коловорот))
Дата:   28-11-14 03:01
...................... Скорее всего без лебедки обойдусь, ручками..................
самое правильное решение.
