| Московское время 05:20:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:20:23 |
Дата: 22-11-14 17:21
Ничего удивительного, удар-то за счёт большого наклона форштевня по касательной.Я этим летом так же на Оке-4 в камень впилился с полного хода, даже вмятины не осталось, только краску ободрал..
Дата: 22-11-14 17:48
Стеклопластик. В месте первичного касания - неслабое такое промятие форштевня. Ну - килевого стыка. Так вроде как вернее для этой скорлупы....На ремонт хозяин катера попал. ибо ездить с дыркой в том месте - не комильфо...
Дата: 22-11-14 19:09
Ну судя по второму камермену это специально сделали.
А так обычный стеклопластик, а не "полиэфирный кизяк". Приятель в 87-м на Драконе с двумя В30 по синей дыне на полном влепился в вертикальную стенку нашей набережной. В итоге пришлось примерно 10 см носа по новой вылепить. Моторы больше пострадали кстати.
Дата: 23-11-14 07:11
Прочитав название темы, и увидев момент касания, грешным делом подумал что она бетон раскрошила, ан нет, всё нормально :-)
Автор: Жигуль (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 23-11-14 11:11
Когда на полном ходу иду в берег товарищи аж подпрыгивают(и на берегу и в лодке). Надувнуха сразу тормозит. А вот на метле так впервые выебнулся(хорошо или плохо, но свидетель один-жена), устал лодку толкать, чуть не впал в отчаяние.
Автор: Серкап (78.25.123.---)
Дата: 24-11-14 05:13
> Что за труха посыпалась с носа интересно ? Корпус наверно сендвич?
Если бы это был сендвич, то лодка рассыпалась бы до самого транца
Автор: Спиннингист34 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-11-14 05:22
///Забыл чувак, что водомет не рулится при сбросе газа.///
Он даже и не пытался рулить, видно что вообще спиной сидел, не управлял лодкой по какой то причине.
Дата: 24-11-14 05:36
В районе Саратова человеку не так повезло. Встретился на скорости то ли с бакеном, то ли ещё с чем. Оторвавшимся мотором Мерк115 водителя насмерть. Катер остался на плаву. Видимые повреждения оставлены вырванным с корнями и ушедшим через нос за борт Мерком
