| Московское время 04:40:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:40:39 |
Автор: bubafonja (---.opera-mini.net)
Дата: 22-11-14 14:58
Никак не могу найти место разрыва электрической цепи новогодней гирлянды. Проблема серьёзная. Гирлянда длиной 100 метров установлена на улице. На улице мороз под минус 30. Задолбался искать обрыв, создавая новые обрывы, из за хрупкости проводов на морозе. В гирлянде несколько цепей, из которых одна где то оборвана. Возможно даже одна из светодиодных ламп перегорела. Неработающая цепь длиной около 40 метров с кучей светодиодных лампочек. Есть ли в природе готовый прибор для выявления скрытого обрыва?
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата: 22-11-14 15:27
запитать гирлянду.
скажем от плюсового проволочку оголенну. и пошел давать ток на сведодиоды.
сразу с середины начать, будет понятно "впереди" или "сзади" обрыв.
Дата: 22-11-14 19:27
Оголённым плюсовым проводом сложновато будет к каждой лампочке ток подавать. Всё заизолировано включая светодиоды. Изоляция лопается на морозе, обрывая с собой тонкие токоведущие нити. Да и гирлянда протянута на высоте 5-7 метров. И так неудобно, что можно сверху епнуться об мёрзлую землю. А что за прибор для обнаружения скрытой проводки? Он сможет определить обрыв или неисправность светодиода?
Дата: 22-11-14 19:53
Светодиоды не пробовал, а обрывы и сдохшие неонки показывает на ура.А как называется - хз, не помню.Их полно разных в строительных магазинах, могу в понедельник сфотать конкретно мой.
З.Ы.Если через светодиоды постоянный ток идёт, то скорее всего не поможет.
Дата: 22-11-14 21:58
У меня вот такой мультиметр, Ссылка. , есть функция поиска скрытой проводки с регулировкой чувствительности. В моёй модификации предусмотрена функция поиска линий постоянного тока, в прозрачном носу два светодиода, на переменном токе горят оба, на постоянном какой-то один, там где светодиод в обрыве, произойдёт смена полярности, соответственно цвет свечения.
Со светодиодными гирляндами точно работает.
Только у таких приборов много модификаций, нужно внимательно смотреть на наличие двух светодиодов и регулятора чувствительности в середине переключателя режимов.
Автор: John Zaitsev (178.45.215.---)
Дата: 22-11-14 22:40
Как понимаю , в одном пучке с "оборванной" ветвью , идут неотключаемые рабочие ветви . Как повлияют на работу "искателя" - хз .
В своё время делал искатель скрытой проводки из Ц-шки и полевого транзистора - не то КП103 , не то КП303 , но вроде последнего . Прибор подключался (в режиме измерения сопротивления) между стоком и истоком , а затвор служил в качестве антенны .
Думаю , что подобное можно сотворить и на базе DT-шки , если она , конечно , имеется .
Дата: 22-11-14 22:51
Я когда-то работал в Мосэнерго, там было много заводских приборов для поисков чего нипопадя, но местный мужик искал проводку кассетным плейером, выкинул головку, вывел из гаджета длинные провода и концам припаял катушку от реле с переменным резисторм, прибор был волшебный, видел не только обрывы, но и скрутки, если скручен медный и алюминиевый провода, на обрыве звук сильно менялся и по тембру и по громкости.
Автор: Герман (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 22-11-14 23:15
Я использую для поиска разрыва FF 310, но это для единичных случаев очень небюджетно.
Для разового случая можно обойтись Mastech MS6812.
Ruwa писал:
> запитать гирлянду.
> скажем от плюсового проволочку оголенну. и пошел давать ток на сведодиоды, сразу с середины начать, будет понятно "впереди" или "сзади" обрыв.
Совет, мягко говоря, не очень, учитывая, что диоды соединены последовательно- отсутствие регулируемого источника питания либо потенциометра (учитывая разные параметры падения напряжения и силы тока в участках цепи с разным количеством диодов) для таких поисков методом "тыка" практически 100% гарантируют сгорание очередного диода (о повреждении провода пока не говорим).
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 23-11-14 00:13
От чего питается гирлянда?
12 или 220?
Есть возможность подавать отдельно на неисправный шлейф напряжение?.
Есть идея, но попрактиковаться требуется.
Поясняю: У меня в лодке контрольная лампочка давления-светодиодная.В шлейфе проводки идут еще несколько проводов к реле к разным механизмам. Вот когда я нажимаю на кнопки управляющие реле, то лампочка помаргивает.от наводок (в темноте хорошо видно).
Если на один конец гирлянды подавать пульсирующее напряжение (вольт 200 через реле, чтобы фронт крутой был).
, а рукой браться за проводку (ну типа емкость вносить. То имхо в момент подачи импульса светодиоды помаргивать до точки обрыва должны.Как вариант конечно.
Дата: 23-11-14 01:02
zev писал:
Ты думаешь - это по воздуху ? А я думал - это по проводам . У меня тоже светодиодная , и тоже моргает , когда массу включаю-выключаю . Моргает так , что и днём видно ).
Дата: 23-11-14 02:56
Не совсем понял фразу про воздух.
Прекрасно понимаю, что наводка за счет емкостной связи.
Автор: alexgr (---.092.075.pools.vodafone-ip.de)
Дата: 23-11-14 03:23
Когда то мы делали себе приборы по определению длины провода до обрыва. Два генератора один постоянный, а другой с переменным резистором, на нем шкала, а конденсатором служил оборваный провод. оба генератора настраивались в унисон. Много лет прошло, схема не сохранилась. Предлогаю гирлянду снять занести в помещение и прозвонить тестером.
Дата: 23-11-14 03:29
Мы тоже делали приборы для определения расстояния до обрыва, и ещё приборы для пробоя и дожигания места обрыва и прочее, но здесь ситуация не та, гирлянду не снять и прочее.
Дата: 23-11-14 03:46
Герман писал:
Да ну!! какое сопротивление диода?
единственно что Бубофаня несказал каким напряженем запитана гирлянда.
Автор: bubafonja (91.185.252.---)
Дата: 23-11-14 04:04
Обычная новогодняя гирлянда мультицветная, только длинная. Длиной 100 метров. Включается в сеть 220 вольт. Около вилки имеется контроллер управляющий миганием. Спасибо Горыныч за мультиметр, попробую приобрести его. А можно буквенные обозначения вашей модификации мультиметра? Чтобы не ошибиться с моделью. Именно светодиоды нужно определять на работоспособность.
Дата: 23-11-14 04:13
У меня конкретно такой как на ссылке, посмотреть не смогу, просто он живёт в машине, машину год назад отдал сыну, сын живёт в другом конце Москвы, а это дальше чем три дня на оленях :-)
Дата: 23-11-14 04:33
zev писал:
Имел ввиду - ёмкость , индуктивность .
Просто у меня эффект настолько ярко выражен , что не подумал про наводки такого рода , хотя , если , сопоставлять токопотребление такого прибора , как светодиод , и ток катушки дистанционного выключателя массы , то вполне может быть .
Диагностировать это дело легко : достаточно задержать палец на кнопке - если вспышка будет короче , чем время удержания - тогда всё правильно : наводка по воздуху .
В понедрельник , если не забуду - ткну ).
Дата: 23-11-14 07:14
Не по воздуху, а через ЭФИР, физику читать надо, средневековую, хотя бы иногда :-)
Автор: battlehanter (213.24.126.---)
Дата: 23-11-14 11:47
сейчас всяких китайских поделок полно и стоят не дорого. в любой забегаловке или строительном рынке. у самого простенький прибор. размером с толстенький маркер с двумя светодиодами. обрыв поиск скрытой проводки и ещё немного функций. очень удобно и стоило рублей 200. так что надо просто поискать.
