 Московское время 00:19:32
 Владивостокское время 07:19:32
 Опять про сОбака.
Дата:   20-11-14 17:00
Чё-то счас с утренней прогулки пришли, а у спаниеля глаз гноится.Кто как борется?
 Re: Опять про сОбака.
Дата:   20-11-14 17:05
Пузырь67(Весёлый посёлок)
Для начала крепкий чай, заварка(чистый черный, без бергамотов и т.д.). Примерно 1 пакетик на пол стакана, можно 1/4 стакана. Остужаем, ватный тампон и протираем/промываем. Несколько раз в день(по возможности и по состоянию собы).
Далее наблюдаем....
Автор: Григорий Б. (213.108.174.---)
Дата:   20-11-14 17:10
Борис писал:
> 1 пакетик на пол стакана. Остужаем, ватный тампон и протираем/промываем.
> Далее наблюдаем....
Подпишусь, сначала всегда чаем пытаюсь вылечить.
Но если не помогают, хорошие капли от конъюнктивита от фирмы Барс. Моему спанимелю помогают.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (213.170.69.---)
Дата:   20-11-14 17:15
Из своего опыта более 25 лет с собаками от различных нагноений и конъюнктивитов помогал только Анандин (бывает в каплях, бывает мазь) Если капли - капать, если мазь ватной палочкой на нижнее веко собак сам размажет моргая (частоту применения сейчас не вспомню, смотри аннотацию). Предварительно глаза промыть, протереть. Продается в вет аптеках.
Здоровья собакену )
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата:   20-11-14 17:19
Стас, у спаниеля нижнее веко всегда оттягивается тяжелой губой, это их проблема, поэтому и существует выражение -спаниель несчастный :)
Постоянно попадает грязь и поэтому начинает гноиться. Просто чаще надо промывать глаза собаке.
Дата:   20-11-14 17:23
Дело в том, что я это периодически проделываю, именно чаем.Обычно утром маленькая засохшая капелька в углу глаза, и всё.А тут всё веко в корке(((.Поеду в ветаптеку.
Дата:   20-11-14 17:24
Глот писал:
> глаза собаке.
+100
В качестве профилактики, после прогулок протирать тампоном с мирамистином, пшикнул пару раз на ватный кружек и протер. (флакон стоит рублей 100-150, хватает на пару месяцев)
Не стоит сразу на препараты подсаживаться. Может просто пыль попала. И, скорее всего, не после прогулки, а после сна. Обратил внимание после прогулки....
Барс, Анандин и т.д. это бренды(у них есть и глазные и ушные и для лечения и для профилактики), производителей ныне тьма, по месту в ветаптеке всегда что то есть. Зачастую состав целевого назначения практически одинаков(часто, но не всегда).
Может и аллергическая реакция быть. Другой вопрос на что(пища, цветы....)
Дата:   20-11-14 17:33
Борис писал:
Ага и прививки делать не нужно, и если собака заболела - нужно ее в поле или лес отвезти, чтоб она нужную травку сама нашла, съела и вылечилась, поссать или плюнуть можно в глаз... Много таких средневековых рецептов слышал.
Если загноилось - надо лечить.
Бренд или нет -х.з. но моим собакам помогало, всем кому советовал - так же (особо мучался бассет-хаунд соседский, но ничего - вылечили).
Ага цветы в конце ноября в Питере, сплошные цветники и клумбы вокруг или Стас спаниеля исключительно в оранжерее выгуливает.
Автор: Батькович (92.243.181.---)
Дата:   20-11-14 17:50
Нам (брюссельские гриффоны) весной вет. врач посоветовала капли "Бриллиантовые глазки". Средство гигиенически-профилактическое. Чай не рекомендовала по причине дубильных. Собакену здоровья!
Дата:   20-11-14 18:17
Прививки нужно делать обязательно и вовремя, не забывая глистогонить перед этим. Травой собаку кормить не стоит, нажрутся и блюют потом. Цветы, даже в январе, у любителей растут на подоконниках, а еще они иногда цветут :))
Самолечение порой до добра не доводит, потом последствия бывают не совсем приятные.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.8.---)
Дата:   20-11-14 18:21
Раствором борной кислоты,чай нынче фуфло,не помогало.
Дата:   20-11-14 18:25
Борис писал:
Есть мнение, что собака жрет траву специально, чтобы проблеваться и избавиться от гадости, которая раньше попала в желудок.
Поэтому лучше не препятствовать.
Дата:   20-11-14 18:26
"Раствором борной кислоты"
тогда уж лучше "Бриллиантовые глазки", или Фитоэлитой "Лосьон для глаз". Не стоит на собакине эксперименты проводить....
Дата:   20-11-14 18:31
Иван
Ну да, и палочки они тоже грызут, а щепки глотают тоже специально. Потом желочью блюют, не жрут сутки потом ничего и печальные такие....
Чулки и подследники только зачем жрут непонятно? :))))))
Дата:   20-11-14 18:35
Борис писал:
Боря,какие эксперименты?Древнейший способ.
Дата:   20-11-14 18:37
Игорь, вот не знал :) Но пробовать не буду :))))
Борис писал:
Видимо моей собаке повезло, так как не ношу не того ни другого :))
Дата:   20-11-14 18:41
Глот
да я тоже не ношу :)), а вот дочу с женой старшая ныне соба быстро к порядку приучила.
Правда и я понервничал. Гуляю как то с ней, смотрю присела. И о ужас, вижу кишка у собаки выпадает. В голове кошмар, я к собаке... Пока дошло - чуть инфаркт не хватил...
Самое опасное магнитофонная лента и "дождик" новогодний, его даже кошки жрут.... Выдирать потом силой из зада животного нельзя!
Дата:   20-11-14 18:50
Борис писал:
Не переживай,на своих детях,когда были грудничками испытано,а уж про собак молчу.Вот к чаю отношусь более осторожно.
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   20-11-14 19:20
Тоже РОС, как то жена звонит, у спаниельки глаза оплыли, нижнее веко ушло вниз. Промывали чаем, потом повёз к ветеринару, оказалось простыл просто, веко не гноилось, таблетки имуностимуляторы выписала и за пару дней прошло. Бывает, что аллергическое. Спаниельки очень нежные, то глаза, то уши....
Автор: олег 1974 (81.163.64.---)
Дата:   20-11-14 20:05
Капли левомецитина из обычной аптеки. Только не увлекаться.
Дата:   20-11-14 20:55
Да, можно левомецитин.
Автор: Scarlo (---.metrosg.ru)
Дата:   21-11-14 04:16
> Борис писал:
Моя спаниелина ничего на улице не подбирает и не жрет, но на даче у корефана всегда находит какую-то травку, которую немного поест, а минут через 5-7 отходит в угол участка и поблевывает. Это каждый раз при визите на эту дачу. Считаю, что она это делает специально, чтобы прочиститься.
Автор: Толстый (---.210.45.94.lofisnet.ru)
Дата:   21-11-14 06:04
Моей суке помог ciprovet, хорошие капли.
Дата:   21-11-14 06:28
Scarlo
что за травка, такая особенная, на даче у корефана растет?, что твоя собака ни где иную не ест, а чистится именно этой? Приглядись, отпиши, а я такую возле своего дома посажу.
Есть у них(соб) такой момент - если хозяин занимается(под контролем держит), то и соба всякую хрень в пасть не берет, ну а как отвлекся, заболтался, да даже на телефон засмотрелся - хвать что по симпатичнее....
Я вот только что с прогулки, 5ку на ночь глядя накрутили по тропе здоровья. Решил по навику в смарте отрезки разные по расстоянию засечь. Ну и отвлекся, в экран лупился, метры высчитывая. И соба то вроде рядом была, не далее 10-15 метров отходила. Смотрю такая вся правильная, рядом идет, только из пасти торчит чего то. Говорю выплюни. Крыса - такая свежемороженая, тоненькая(походу машиной перееханная), свеженькая, хрустящая(-12С), хвостик такой длинненький.... Ну чисто рыбка "Бирка"... А так что то с земли поднять - да никогда :))))
Ребята, да я не спорю, жрут они траву, а потом блюют. Возможно природой заложено от древних сородичей, когда кости/падаль жрали, потом желудок очищать от осколков костей. Но на сей день это не актуально и не полезно. Как пример - какой охотник(охотница) не доставит себе удовольствие вываляться в остатках кошки сдохшей пару месяцев назад и лежавшей все это время на жаре, чтоб отбить собственный запах? Да стоит только отвернуться.....
Толстый
Ципровет это тоже антибиотики, хотя не хуже Барсов и Анандинов...
Дата:   21-11-14 07:28
Антибиотик. Собаке помог.
Дата:   21-11-14 10:04
Борис, можешь не верить, но моя спаниелина ничего на улице не подбирает. Вот вываляться в тухлятине - это за радость.
Автор: Миха (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-11-14 13:51
Scarlo писал:
Для кого тухлятина, а для кого – шанель №5)))
Дата:   21-11-14 16:34
Мой жрёт втихаря, или старается схватить и убежать подальше.
Автор: Мыш16 (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   21-11-14 18:46
как медик и фармацевт напишу... раствор борной кислоты, марганцовка, отвар чая(не дай бог дуба) в глаз категорически нельзя, это не кожа(ухо)! это для промывания век... если выделения жидкие- можно глазную мазь от конъюнктивита, если стали гнойные - лучше глазные капли(альбуцид, антибиотики)... вет.препараты отличаются(не всегда, но чаще всего) сильными побочными действиями, запрещёнными для человека и большей дозировкой(ну типа чтоб быстрее вылечить и не напрягать с лечением хозяев).
