 Московское время 02:48:48
 Владивостокское время 09:48:48
 Компьютерщикам про жёсткий .
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата:   19-11-14 20:35
В результае некоторых манипуляций похерена часть жёсткого диска .
Что делал : Нужно было перераспределить пространство между дисками C и D . Парагоном сделал диск С логическим , затем перераспределил им же пространство , а вот перед установкой винды забыл взад сделать диск С первичным . При установке , программа сообщила об ошибке . Отменил установку . После этого диск D стал ошибочным . Ни винда , ни парагон отформатировать его не могут . Почитав тырнет , удалил этот ошибочный диск . Теперь диск D размером 15 Гигов вместо 60-и . Опять почитал тырнет - вроде есть способ перемагнитить диск полностью. Данные на нём не важны . Залазил через викторию - мало чего понятно : всё на ангельском .
 Re: Компьютерщикам про жёсткий .
Автор: venom712 (---.086.pfr.ru)
Дата:   19-11-14 20:56
Acronis Disk Director спробуй. Интерфейс есть на русском. Качни образ загрузочного диска, с этого диска грузанись и глянь чего пакажет.... По итогам хвататься за Викторию.... или чет подобное. В любом случае сначала спробуй Укропис-Директора....
Дата:   19-11-14 22:08
У меня было нечто похожее, при установке винчестера в компьютер восстановить ничего не удалось, посоветовали его подключить как внешний через доп плату USB,как-то он подругому читается, то есть через ноут и программу восстановления файлов и восстановления секторов всё получилось, но не вспомню подробностей, не спец.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   19-11-14 22:38
О боги... Любым дисковым редактором записать нулей на первую дорогу. И ничего перемагничивать не надо.
Ну и любой лайвсиди типа Алкида твою задачу тоже решит. Также любой софт "низкоуровневого форматирования" типа MHDD на запись. Да и любой деструктивный тест на запись тоже.
Ты мне только одно объясни. Зачем ты делал C логическим? Первичные разделы двигаются всеми "двигалками" точно так же как и логические. Даже проще если что.
Дата:   19-11-14 22:42
venom712 писал:
Уже в процессе . Пока вот добрался до функции восставновления раздела . В быстром варианте прога ничего не увидала . В медленном - х...ярила всю ночь - и половины ещё не прошла. Обнаружила какой-то кусок на 15 гиг.
Дата:   19-11-14 22:51
Kira писал:
Попроще можно как-нибудь ? С лайвсиди что делать ?
Никуя парагон не работает , если диски разные . Мне нужно было перераспределить место между первичным и логическим . Я уже не первый раз им эту процедуру выполняю . Просто в спешке забыл вернуться .
Автор: Eugeen (79.173.114.---)
Дата:   20-11-14 02:20
Попробуй все же Викторию, она почти на русском и есть инструкция.
Только грузись с сидюка, и кроме пациента отключи все диски. Мне удалось недавно востановить вообще больше ничем нечитаемый винт.
Дата:   20-11-14 05:11
> Kira писал:
> > О боги...
Имел ввиду : попроще объяснить , что надо делать ).
То Eugeen : статью по второй ссылке я читал , только не совсем её понимаю .
З.Ы. Сутки прошли , как я запустил Акронис на глубокий поиск удалённых разделов , а он только половину прогнал . Это нормально , или гасить ?
Дата:   20-11-14 15:20
Общий объем диска Укропис увидел? Как я понял из первого поста "данные не нужны" так нахрена разделы искать? Если общий объем правильно определился, то формат ему.... потом заново разделы создать...
Дата:   20-11-14 16:49
Осталось ещё четверть ему прогнать . На данном этапе видит удалённый диск D , хотя полностью этот диск и не удалялся , объёмом почему-то только 12.5 Гб .
Когда запускал прогу , было много неактивных функций , и форматирования там , по-моему , не было .
Дата:   20-11-14 17:03
Парагон говно.
Если ты еще загрузившись с диска Цэ начал его трогать, то странно почему тебе это вообще система и программа позволили делать.
Насчет проще - вот только что ты сказал, что содержимое не нужно и надо переразметить диск, но тебе что -то не дает это сделать.
А теперь ты акронисом ищешь зачем-то разделы.
Дата:   20-11-14 17:15
Kira писал:
Вот и я тож не пойму, нахрена сканировать винт для поиска разделов? Винт нужно форматнуть просто, а потом заново переразметить, но не из по "форточки" конечно это делать, а загрузившись с внешнего носителя....
Дата:   20-11-14 17:43
Kira писал:
> Парагон говно.
Да , перераспределял парагоном из-под Винды , но пациент стоял вторым диском .
Ищу , уже сказал почему - единственное , что акронис даёт сделать . И эта - я же учусь . Вот - как раз подвернулся не особо ценный экспонат .
Проще - значит популярно объяснить , что ты сказал в своём первом посте ).
venom712 писал:
> Винт нужно
Вот как это сделать , я пока не нашёл .
У меня на столе - матплата с БП , подопытным винтом и привод с загрузочным диском . Пишу я , естественно , не с этого железа .
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   21-11-14 01:59
В привод или в USB диск, или флэшку с Live-CD или мультизагрузочную хрень с Акронисом. Акронис не ниже 10-го.
Загрузиться, запустить Акронис. Акронис в РУЧНОЙ режим! Если в автомат с подсказками, то большая часть функций недоступна.
В Акронисе выбрать свой винт, в зависимости от выданой инфы, создать разделы, назначить разделы, отформатировать в нужный формат и т.п.. Если винт используется только как вспомогательный, то можно ВСЕ разделы сделать логическими. Назначать раздел основным, важно только если туда предполагается установка системы, чтобы он с него грузился без танцев с бубном. После задания всех задач нажать значок "Финишный флаг" прога выполнит все задания. Заданий можно задавать несколько, но очень желательна правильная/нормальная последовательность.
Автор: John Zaitsev (88.147.152.---)
Дата:   21-11-14 10:04
Посмотрел , есть 10-й и 11-й Акронисы . Оба видят меньше половины диска . Оба могут работать с основным и с остатком логического раздела , но толку от этого . В 10-м нашёл , где писать "нули" , вот только как писать .
Залез через Викторию , немного разобрался с кнопками . Но на любое действие прога пишет : "Отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY ... работа невозможна".
Автор: John Zaitsev (178.45.215.---)
Дата:   22-11-14 23:00
Случай из разряда абортпотелефонуневозможен ?
Автор: bask (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   23-11-14 05:32
Сайт HDDGURU.COM программа HDD LLF tool. Прогоняешь низкоуровневое форматирование, после него диск как только что с завода:) разбиваешь и форматишь чем нравится (но не парагоном)
60 гигов форматится около 1 часа (хотя сильно зависит от самого диска)
Дата:   23-11-14 09:23
То же самое . Да - доступное пространство отформатировалось как бы полностью - было два раздела , стал один . Но общий объём остался прежний .
Но вот что заметил : где-то в сети попадалось упоминание про RAID , и так же HDD LLF tool обозначила проблемный диск , хотя остальные два (дело происходило уже на полноценном компе) опознались как АТА . Может быть , здесь собака порылась ?
