| Московское время 04:18:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:18:45 |
Автор: Лесник (---.dip0.t-ipconnect.de)
Дата: 19-11-14 07:07
Коллеги, всем не хворать! Собственно, способ старый, но для меня он открылся совсем недавно.
Обычно мы пихаем в чемодан все как есть, потом ногой, затем сядем сверху и в завершение все стягиваем молнией. Но есть способ более рациональный, который позволяет впихнуть в чемодан процентов на пятнадцать, а то и на все двадцать, больше. Убедился лично и неоднократно.
Каждую вещичку, включая женские платочки-косынки, надо свертывать в тугую колбаску, чем туже, тем лучше. Эти колбаски укладываем в силу своих познаний в геометрии, географии, религии и пр., пытаясь заполнить каждое пространство. В итоге место экономится реально. Если пытаться складывать вещи всякими квадратиками в разных плоскостях, так не получится.
Пользуйтесь. Кто попробует и согласится - с того пиво))
Автор: крым (---.201.195.ru)
Дата: 19-11-14 07:16
а че пиво ? давай на вискарь !
вакуумные пакеты и пылесос творят чудеса ;))))
Дата: 19-11-14 07:21
Хе! Тоже интересно. Но уточни- Пылесосом в чемодан, или чемодан в пакет?
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 19-11-14 07:28
Если ты летишь на самолете, то критический параметр - вес одного места. Даже если ты летишь вдвоем, и суммарный вес не превышен, но превышен вес одного места - будешь платить за перегруз. Посему, давно уже, выбрал пару среднеразмерных чемоданов, которые имеют наименьший собственный вес, и при вылете гружу их так, чтобы был хоть какой-то запас по весу на обратный путь. По объему они при этом заполнены на 2/3. Если делать, как предлагаешь ты, то получим перегруз на обратном пути.
Если ехать на паравозе, то вес конечно пох (всем кроме тебя)...
Автор: GenRen (---.106.165.109.donpac.ru)
Дата: 19-11-14 07:32
Бывают варианты с какой-то шерстью/тканью, что она сильно мнется. За "колбаску" можно получить пылесосом и чемоданом одновременно! Это важно!
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 19-11-14 07:44
Alexander_SH писал:
Если вещи свернуть трубочкой, потом в вакуумную упаковку, а затем распихать по карманам жилетки а-ля Вассерман, то этот вес будет считаться весом пассажира. Или Вассермана в аэропорту заставляют снимать жилет и класть на весы?
Дата: 19-11-14 07:52
Лесник писал:
это зависит от размера емкости проигранного тобой вискаря :)))))
есть мешки, целофан, но крепкий с клапаном. вещи кладут в мешок, выкачивают воздух, можно пылесосом, можно насосом для например лодки.
яркий пример - компактность надувнухи. можно долго ее топтать сдувая воздух, а можно воздух откачать :)))
только шмотье, в отличии от шкуры, сильно сжимается.
Дата: 19-11-14 08:06
> Alexander_SH писал:
Летел я тут с одной примерно такого объема. Подлокотник был глубоко под одной из ее складок, а локти соответственно на мне. Не захочешь - лицом в окно уткнешься. А пахла-а-а...
Дата: 19-11-14 08:35
Не. Я не настолько садист, чтобы те эмоции еще и аудитории передать)). Пусть останусь мазохистом.
Автор: Ваs (---.ru)
Дата: 19-11-14 13:34
Лесник писал:
> А пахла-а-а...
камрад, +500, летел тут как то из Читы на лайнере типа СРЖ200, он сам то мелкий а тут еще и мужик весом под 200 кг ужасающего размера, ладно что лететь час а то бы сдох... к едреням
Автор: Duck_Hunter (85.30.249.---)
Дата: 19-11-14 13:42
Alexander_SH писал:
> обратном пути.
ну если делиться уансами, то есть такая полезная штука как безмен до 25 кг. Сам он весит немного, но реально помогает, например раскидать вес с пределах допуска на два чемодана. Или вот в командировку летал, набрал каталогов, взвесил - и часть каталогов оставил в номере, бабки за перегруз пришлось бы платить свои.
Единственный момент в подгонке веса - надо знать данные по своему билету, а их такая бездна вариаций, что это отдельная непростая задача.
В отпуск ездим на машине, там вес не столь критичен, как объем, да и отпуск без вечерних платьев и зачастую в палатке, но за вещи в трубочку действительно можно получить по голове, скажем велосипедным насосом, но реальнее ничего не получить, что во время отпуска обидно вдвойне.
Дата: 19-11-14 14:02
А нехер в Тулу со своим самоваром ездить)))
Автор: Володя (185.19.20.---)
Дата: 19-11-14 14:16
Лесник писал:
> Каждую вещичку, включая женские платочки-косынки, надо свертывать в тугую колбаску...
А если командировка? Как потом эти колбаски в рубашки и пиджаки превращать?)
Дата: 19-11-14 14:21
Alexander_SH писал:
Этим периодически Уральские балуют.., вроде общий багаж как обычно, 21-23 кг, но одним чемоданом. За свой 15 (10+5), за 5 пришлось по перегрузу переплачивать.
Дата: 19-11-14 14:41
Володя писал:
У меня на этот случай утюжок туристический есть. Это если в отеле жить. Если же в апартаментах, то там обычно утюг свой.
Автор: sl@vok (---.samaralan.ru)
Дата: 19-11-14 16:33
на видео при упаковке чемодана из мужских вещей были замечены только 2 майки и одни шорты. Правда жизни).
Автор: ViktorMANN (95.140.92.---)
Дата: 19-11-14 16:53
Володя писал:
> Alexander_SH писал:
Не понял. Стандартный мин вес одного места багажа 20 кг.Допускается ручная кладь определенных размеров и весом до 5-ти кг.
А вот с мах. весом одного места багажа сейчас строго-не более 30 кг. Опять же на усмотрение девочки(мальчика) за стойкой регистрации. Может и 32 или 32.8, например, пропустить . А может до 31 докопаться. Вот до всяких 30.5 ;30.7 ; 30.9 ни разу не придирались. Поэтому первое правило-взвесить в аэропорту на соседней свободной стойке свой багаж а потом уже упаковывать. Разница с домашним взвешиванием доходила до 2-кг!
Дата: 19-11-14 17:05
ViktorMANN писал:
Все зависит от АК, много где 20 уже предел. У меня был чемодан эбанистических размеров, грузил в него все в одного. Однажды в Любляне девочки на стойке сказали, что перегруз, было за 30 кг. Я спросил - "что делать ?! " Сказали, на усмотрение перевозчика... Ха-ха. Самолет их, но билеты были выписаны от Аэрофлота, совместный рейс. Пошел в окошко Аэрофлота (другой конец аэропорта), там никого, вернулся, сказал: "Перевозчик дает добро !!" (Типа джентельменам верят на слово). Вопрос был закрыт, но не уверен, что сейчас что-то подобное прокатит. Посему, как писал выше, два чемодана вместо одного.
Дата: 19-11-14 17:45
а мы "с дуру" купили большой чумадан т.к всё равно паравозом ездим(жена самолётов боится)и вещи можно складывать хоть колбаской хоть сосиской хоть валом вместе со шмотками ещё и дочку можно засунуть в чумодан правда орет когда молнию до конца закрываешь,думали вещей брать много будем,можно было вообще 3-мя рюкзачками обойтись ну и по небольшому пакету еды каждому, а так мне чемодан, у жены дамская сумка, у дочи игруха
Автор: LenVV (---.83.239.94.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 19-11-14 21:04
Чемоданы фсе повыкидывал нах. После того, как Аэрофлот то оторвёт че-нить, то отломает, то стырит че-нить с того чумадана...
Перед вылетом покупаю у китайсев самую большую и самую дешевую сумку на молнии, пихаю туда фсе как попало, потом сверху - самый большой мусорный пакет, потом - скотч.
По возвращении домой все это выкидывается нах и места в хате не занимает. Скотч продается везде. Пакеты беру с собой.
В прошлом году столкнулся с приколом: если у тебя одно место и вписывается по весу, ничего не платишь.
Если 2 и больше (независимо от того, что по весу вписываются), плати что-то около 2000р (+/-).
Посоветовали: иди к мотальщикам, за 400 р обмотают стрейч-лентой.
Мотальщиков послал нах, купил на почте скотч (44р), скрутил, все прокатило :)
Вообще, эти авиационные летания - прикольная тема :))
Автор: Володя (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 20-11-14 03:43
ViktorMANN писал:...
Я про то, что при разрешенных ~20 кг, большинству компаний пох, 1 у тебя чемодан в 20 кг или два по 10кг. И лишь эти заставили платить за второй чемодан! Всего было 10+5 кг. Ручную кладь сейчас не обсуждаем. Там был легкий рюкзачок на пару кило.
Камрад LenVV про это же написал.
