| Московское время 23:09:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:09:11 |
Автор: НямЪ (185.57.30.---)
Дата: 15-11-14 01:19
Вот примерный конфиг
Чипсет от Интел z97 сокет 1150
Процессор i3-4160
Видюха радеон r9-270
4 гига оперативы
Винт терабайт
Финансы конкретно ограничены, подбор осуществлялся по таблицам производительности на nix.ru
Кто-нибудь может прокомментировать, добавить-убавить?
Автор: OVN (2.94.204.---)
Дата: 15-11-14 02:15
Короче, ребёнку нужны игры, берём мощную видюху тыщ за 8-10 и мелкую офисную материнку Mini-ITX с тем же i3, памяти 8 гб, не экономьте на блоке питания, 600 Вт, обычно беру Инвиновский корпус с Пауэр меном. Недавно тестил такую систему, то что нужно для ребёнка.
Винт советую WD RED для NAS на 1 Тб.
Цены сейчас меняются каждый день в Никсе, перед Новым годом как обычно всё расхватают, ничего не будет, поторопитесь.
Автор: Ерёма (---.atc.tvcom.ru)
Дата: 16-11-14 03:29
Неделю назад дочке собирал:
Чипсет от Интел z85 сокет 1150
Процессор i5-4460
Видюха Джефорт 750 IT
8 гига оперативы ( В пективе 16 )
Винт WD -терабайт для инфы
SSD -128 гиг для системы
Комп летает, SSD делает своё дело. Ребёнок счастлив.
Автор: OVN (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-11-14 03:49
SSD-флешка с ограниченным количеством циклов записи, уже несколько загнулось, под WIN7. Материнки нравятся Асус, Гигабайты одно время валились массово.
Автор: Tanker328 (95.46.244.---)
Дата: 16-11-14 04:22
OVN писал:
Бред, купите норм SSD от Intel и наслаждайтесь.
Автор: Дмитрий (Sam) (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 17-11-14 00:48
Если думаете о здоровье ребенка не жмитесь на на хороший кулер для камушка и тихий блок питания.
Автор: OVN (176.15.45.---)
Дата: 17-11-14 03:22
Tanker328, я говорю по факту, благо 15 лет в этой сфере. WIN 7 без манипуляций с SSD работать не умеет.
Дата: 17-11-14 03:52
Ради интереса погуглил, нет проблем, есть типа не ставится ось на SSD или не видит диска. Если установка ToolBoxSSD от производителя диска это "манипуляции" -)).Выше скрин с моего ноута Win7 , SSD с осью 128Гиг и HDD WD500G со всем остальным- 2 года полет отличный
Дата: 17-11-14 04:25
Ссылка.Твердотельный накопитель
Главный недостаток NAND SSD — ограниченное количество циклов перезаписи. Обычная (MLC, Multi-level cell, многоуровневые ячейки памяти) флеш-память позволяет записывать данные примерно 10 000 раз. Более дорогостоящие виды памяти (SLC, Single-level cell, одноуровневые ячейки памяти) — около 100 000 раз.[6] Для борьбы с неравномерным износом применяются схемы балансирования нагрузки. Контроллер хранит информацию о том, сколько раз какие блоки перезаписывались и при необходимости «меняет их местами».[7] При выработке ресурса накопитель перейдет в режим «только для чтения», что позволит скопировать данные[8][9]. Данный недостаток отсутствует у RAM SSD, а также у относительно новой технологии FRAM, где ресурс хоть и ограничен, но практически недостижим в реальной жизни числом циклов перезаписи (до 40 лет в режиме непрерывного чтения/записи).
Без настроек и двух лет не прослужит, про новые и не бюджетные ничего не знаю. Нет в 7-ке, по умолчанию поддержки, их ещё не было, когда она вышла.
По факту. В фирме менял не так давно, пара штук загнулась, при том сразу с полной потерей информации, т. е. как флешки мрут. Купил замену Кингстоны вроде, никаких дров к ним не шло и на сайте нет.
Дата: 17-11-14 04:46
Но в целом я за SSD, за скорость и прогресс. И так, хочу, но денег не особо... Выбираю самый дешёвый на 128
дров нет, посмотрел, сколько проработает х. з., если 3 тыс. лишние есть, почему бы и не поставить. Обратили внимание "Невозможно использование данного накопителя в серверах из-за недостаточного ресурса SSD для серверов у нас тоже есть". У меня в прокси-сервере, обычные WD рассыпались за пол года, пока надёжные за 10ку каждый не поставил.
Автор: Герасим и Му-Му (77.35.71.---)
Дата: 17-11-14 10:29
OVN писал:
Тот же Apple комплектует свои компы только SSD. Всю линейку — от самого дешевого ноутбука, до самой дорогой рабочей станции. Лишь на iMac ставит гибридные диски (SSD + HDD в одном флаконе).
Вот прямо сейчас пишу это с древнего аппловского ноутбука.
Автор: НямЪ (---.opera-mini.net)
Дата: 17-11-14 12:21
Жене на древний ноутбук поставил ССД с семеркой на борту, установленной до этого на настольном. Завелась без проблем
Дата: 18-11-14 04:41
Сегодня на работе получили 6 новых системников НР все укомплектованы гибридными дисками SSD+HDD.
Наконец-то я избавлюсь от эстонского компа-))
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата: 18-11-14 05:53
Ребенку ( а тема то вроде такая ) наверняка нужны игры, а в играх куда большую пользу принесет чуть более мощная видюха, чем ссд. Так что в данной теме думаю ТС может обойтись и без него :)
Автор: НямЪ (77.34.163.---)
Дата: 18-11-14 09:18
Всем спасибо за обсуждение, компьютер купили еще в выходные.
Начали с видюхи на чипе R9-270, под нее взяли мамку (бюджетный асусь на В85) и процессор (4160), оперативы 8 гиг и моник с IPS матрицей.
Вопрос - БИОС видит частоту оперативы как 1333 Мгц, хотя на коробке она обозначена 1600. Это наипалово от Корсар или просто в БИОСе поправить?
Дата: 18-11-14 17:01
В Биосе всегда можно поправить, если не заработает, опять сбросить.
