 Московское время 08:04:45
 Владивостокское время 15:04:45
 Про карданы.
Дата:   16-11-14 18:48
Вчера ездили с соседом по даче в салон, новую Ниву ему выбирать.Заглянул под низ - карданы стоят короткими (шлицевыми) сторонами к редукторам.Посмотрели - на всех 6 машинах, что на площадке стояли, так же.Продавцы, ес-сно, ответить вразумительно не смогли, стали куда-то звонить, но так ничего и не выяснили.Задумался.Вообще всегда считал, что должно быть наоборот.Что скажете?
 Re: Про карданы.
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата:   16-11-14 18:53
Раньше всегда было наоборот.... Но *наука* не стоит на месте...)
 Re: Про карданы.
Автор: фаркоп (---.rev.as20985.net)
Дата:   16-11-14 18:54
Передний то ладно, а задний как перевернуть можно ? Или подвесной назад сместили?
 Re: Про карданы.
Дата:   16-11-14 18:57
В Ниве нет подвесного)))
 Re: Про карданы.
Дата:   16-11-14 18:58
Какой там нафиг подвесной???...
 Re: Про карданы.
Дата:   16-11-14 19:02
Это от Шевика картинка, но смысл тот же.На длиннобазных, правда, подвесной подшипник есть, но он стоит на промежуточном кардане, а задний такой же, как и у короткой.
 Re: Про карданы.
Дата:   16-11-14 19:05
Звиняйте , давненько под руссоавто не заглядывал.
 Re: Про карданы.
Дата:   16-11-14 20:27
Нет там никаких ШРУСов.Обычные карданы, причём не ВАЗовские, а с большой крестовиной.Раньше были гродненские, а теперь - не знаю, кто делает.
 Re: Про карданы.
Автор: Владимир 59 (---.95-54-126-29.avangarddsl.ru)
Дата:   16-11-14 22:50
В варианте картинки нагрузка на подвеску больше, на шлицевую меньше.
В варианте ТС соответственно наоборот. Подвеска работает лучше, безопасность движения выше.
 Re: Про карданы.
Дата:   17-11-14 00:46
А в редукторах изменений нет? Может чтоб нагрузку на подшипники ведущей шестерни уменьшить? Распорная втулка там сминаемая?
 Re: Про карданы.
Дата:   17-11-14 02:05
Редукторы как были 3,9 06ые, так и остались.Втулка сминаемая.
 Re: Про карданы.
Дата:   17-11-14 02:15
Ага! А не разбалтывалась ведущая шестерня?
У Газелей с такой втулкой, как побуксуешь туда-сюда болтаться хвостовик начинает, втулка подминается.
А на старых редукторах такого не было, потому что регулировалось шайбами.
Вот аналогию провёл.
 Re: Про карданы.
Дата:   17-11-14 02:20
И на Вазиках были другие распорные втулки.
ЗЫ. А может сами делали.
 Re: Про карданы.
Дата:   17-11-14 02:24
На Нивах тоже есть такое явление, особенно если кататься с подношенными реактивными тягами.Мост прыгает туда-сюда, втулка подминается, гайка ослабляется.При этом на торможении двигателем редуктор подвывать начинает.Я, когда только начинал лодку на прицепе таскать, всё удивлялся - чего это после карельских дорог хвостовик всё время откручивается?Потом сообразил)))
 Re: Про карданы.
Дата:   17-11-14 02:26
Втулка на фото из кит-комплекта для трофистов, раньше сами такие делали.
