 Московское время 04:56:45
 Владивостокское время 11:56:45
 О сигнализации
Автор: Александр Волков (---.google.com)
Дата:   16-11-14 00:12
Недавно обсуждали вопрос о сигнале на даче. Вот пришла мне из поднебесной такая штука.
 Re: О сигнализации
Дата:   16-11-14 00:25
В догонку пришла IP камера. Как воткнуть ее в систему? По какому принципу сигнал с камеры попадет на мой смартфон?
 Re: О сигнализации
Автор: kvr (---.qwerty.ru)
Дата:   16-11-14 00:58
В самой камере есть программное обеспечение создающее в сети к которой она подключена веб-сайт на котором просто показывается "кино" которое она снимает в данный момент. Если надо смотреть через интернет - то либо надо камеру настраивать что она имеет свой постоянный адрес в интернете или если она подключена к инету через роутер - то на роутере делать проброс портов чтобы обращаясь к нему по определенному порту роутер перебрасывал вас на камеру.
 Re: О сигнализации
Дата:   16-11-14 01:03
Рация на бронепоезде!!! Есть только сигналка с симкой и данная камера. Сигналка с датчиками общается видимо по радиоканалу. Роутера естественно на даче нет.
 Re: О сигнализации
Дата:   16-11-14 01:24
У самой сигналки есть какие нибудь дополнительные входы? или она только по радиоканалу с датчиками общается? Если только радиоканал - то связать ее и камеру не получится.
 Re: О сигнализации
Дата:   16-11-14 01:41
У моей сигналки 2 камеры, присылают ммс-ку(фото) либо по требованию, ну типа посмотреть сошёл снег или нет, и при срабатывании вместе с эсэмэской о проникновении, в идеале должна присылать портрет преступника, на деле приходят фото упавших листьев-кошки-мышки-собачки, в общем на что сработает датчик движения.
 Re: О сигнализации
Дата:   16-11-14 02:02
kvr писал:
> данный момент.
Видео снимается секунд 20 вроде на внутреннюю память сигналки , при срабатывании, потом мона посмотреть, на телефон только фото посредством эмэмэс.
 Re: О сигнализации
Автор: m34m (92.39.102.---)
Дата:   16-11-14 05:51
это по русски сначала купить а потом пытаться понять как это работает, желательно без инструкции)))
 Re: О сигнализации
Автор: Александр Волков (217.118.79.---)
Дата:   16-11-14 11:09
Вы таки не поверите так и есть. На упаковке квадрат и кракозяброй, сканируешь ее айфоном и получаешь программу установки. сам в шоке. Китайцы все красиво рассказывали. На старой сигналке было 4 управляемых канала. Все на проводах. В тут похоже надо еще радиоуправляемые розетки покупать что бы обогреватели через сигналку включать. Никаких входов на ней нет. Но в инструкции написано что она поддерживает до 99 датчиков.
Разжуйте тупому по камере.
 Re: О сигнализации
Автор: федот68( Калуга) (2.92.74.---)
Дата:   16-11-14 11:13
Дык выложи сюда эту "квадратную кракозябру". Тупо сфотай и выложи.
 Re: О сигнализации
Автор: Зелёный Кот (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   16-11-14 11:32
Зачем покупать себе за деньги проблему. Тем более, что если сразу есть подвисшие вопросы ещё до покупки. Есть вполне бюджетные, готовые решения. Например такого плана Ссылка. Можно найти дешевле. Где всё ясно, расписано и можно убедиться, что это будет, найти в инете пользователей и почитать отзывы. Не понимаю такого подхода. Такая экономия, в виде покупок оттуда непонятных коробок всегда выходит боком и в итоге дороже.
 Re: О сигнализации
Автор: KVANT (84.21.228.---)
Дата:   16-11-14 16:39
Александр Волков писал:
Если нет разъёмов то кумеру не подключить, 2 тюльпана вставляются в основной блок сигналки, а прямоугольная фишка через адаптер к 220, у меня так, вроде сигналки с возможностью фото имеют в названии надпись "3G".
 Re: О сигнализации
Дата:   16-11-14 19:54
У меня для адаптера круглая , квадратная для стандартного разьема витой пары, вторая круглая хрен его знает.
 Re: О сигнализации
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата:   16-11-14 19:58
Для работы этой камеры нужен интернет канал... По проводу или по GSM свистку... Ну и конечно комп или ноут...
П.С. Вторая круглая-для подключения к монитору,типа что бы сидеть и смотреть там где камера установлена...
Как то так....
 Re: О сигнализации
Дата:   16-11-14 22:30
ну в общем если коротко - конкретно эта сигналка и эта камера между собой не совместимы никак, совсем никак!
Если очень хочется чтобы сигналка могла присылать видео/фотки сработки - надо искать совместимую с ней камеру.
 Re: О сигнализации
Автор: caddx (83.149.35.---)
Дата:   18-11-14 06:00
kvr писал:
Полностью согласен, не совместить, один разъем питание, второй аудио (встроенный микрофон) или для вывода аналогового сигнала, не могу понять по картинке.
