 Московское время 19:21:12
 Владивостокское время 02:21:12
 Противоугонка для лодки NEW!
Автор: Denalert (178.78.59.---)
Дата:   10-11-14 07:48
Салют Форум. Эта тема обсуждалась и не раз, но некоторые моменты так и не раскрыты.
1. Задача: защитить лодку и мотор от хищения, когда находишься на берегу.
2. Допустим, получилось укоренить винтовой якорек в прибрежный песок и получилось это достаточно надежно.
3. Имеется достаточно толстая кованная цепь (12 мм) и замок, которые обычными кусачками не перекусить.
4. Лодка стеклопластиковая с мотором M 60 EFI.
Вопрос: у кого какие идеи, как можно закрепить на носу проушину для замка чтобы это не было слабым местом всей системы механической охраны? Спасибо!
 Re: Противоугонка для лодки NEW!
Автор: YAMSHIK (31.185.3.---)
Дата:   10-11-14 08:27
Винтовую сваю использовал успешно. И в качестве точки опоры для лебежения и ночью цепочку пристегнуть. Отличная вещь.
За цепочку. Основная мысль не суперцепи, а невозможность применить даже мощные болторезы. Думаю подобрать металлические "гранёные стаканы", не толстые. Пропустить через просверленные отверстия в донышках цепочку, приваривая её в этих отверстиях. Змея получится. Ни один болторез не раскроется для её захвата.
Крепить к лодочному рыму тож не проблема. Тот же или больший стакан с замком внутри и боковыми отверстиями для ключа и штыря.
Ну и сигнализация до кучи Ссылка. пользую такую.
Автор: rz7 (185.57.30.---)
Дата:   10-11-14 11:34
спать в лодке
просто взять для себя за правило
+ контроль погоды
помогает вовремя начинать действовать
(а еще с вечера дозу контролировать - так я для себя решил)
Автор: Борис (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата:   10-11-14 14:59
Denalert
на ночь выдергивать с воды и много не пить.
С надувнухами сложнее, с нее и от самой палатки утащут.
Собака помогает.
Автор: Deniska (Киев) (109.237.89.---)
Дата:   10-11-14 18:37
Борис писал:
>> Собака помогает.
Это точно. Главное, чтобы много не пила.;))
Автор: Valeriy. Kolskiy  (213.142.215.---)
Дата:   13-11-14 00:30
Был такой случай в Брянске. давно правда в период всеобщего дефицита, дал лодку родственнику и корешку на рыбалку, сам остался дома. Ну в общем домой мои рыбаки вернулись без лодки, ходили с ночевой вечером как водится приняли на грудь, один лег в палатку, другой в лодку, а так как принято было не мало выкатили ночью охранника с лодки и ушла с концами лодочка. Да здесь в помощь только не пьющая собака.
