| Московское время 20:53:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:53:29 |
Автор: ВовкаК (77.34.160.---)
Дата: 29-10-14 12:37
Доброго всем дня!
Столкнулся с проблемой – в нашем городе никто не делает чип-ключи для авто. Ближайшая контора за 120 км. А современных авто навалом. Есть мысль заняться изготовлением самому для подработки.
В компьютерной технике разбираюсь, руки вроде из правильного места.
Кто разбирается в вопросе подскажите, пожалуйста, что нужно приобрести для начала, что знать, где почитать.
В Интернете поиском нашел только инфо от разных фирм в духе "Мы спецы, делаем все лучше всех", а как это дело освоить самому?
Автор: НямЪ (---.83.239.62.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 29-10-14 13:53
Для начала нужно приобрести знакомства среди адвокатов и участковых, на всякий случай :)
Автор: ВовкаК (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 29-10-14 16:05
Ну это то как раз не проблема))) Проблема в том, что я ключи делать не умею))
Автор: Zloalex (195.178.2.---)
Дата: 29-10-14 16:36
Для каждой марки необходимо будет приобрести комплект диагностического оборудования. Даже если это неоригинал, то все равно выходит около 50000 рублей на марку. Исходя из того, что ходовых марок порядка 10, то минимум 500000 необходимо закладывать на оборудование. Плюс ко всему, шить ключи в машины до 3-х лет обычно приходится только оригинальным комплектом. Плюс заготовки для ключей не всех марок есть в виде неоригинала, например ключи-карточки или системы безключевого доступа. А это деньги и риск, так как практически все они могут быть прописаны лишь однократно и не допускают повторного использования. То есть очень высока цена вероятной ошибки.
ПыСы. Ключ с чипом не является копией при изготовлении. Его необходимо прописать в системе иммобилайзера или бесключевого доступа самого автомобиля.
Дата: 29-10-14 18:05
Zloalex писал:
Спасибо за разъяснения, примерно так и думал.
Судья Дредд писал:
> Во как...Подозреваю, он думал что будет проще и дешевле...)
Про дешевле согласен, про проще - знаю что есть разные варианты. Вот и хотел узнать у тех кто в теме чего и сколько надо для начала.
Знакомый потерял единственный ключ, ему восстановили ключ и если я правильно понял, то без доспупа к машине
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 29-10-14 18:59
.........................и если я правильно понял, то без доспупа к машине.................................
а что за машина у знакомого? учитывая что ключ единственный
Автор: willy (---.trbo.yandex.net)
Дата: 30-10-14 02:48
ВовкаК писал:
> Ну это то как раз не проблема))) Проблема в том, что я ключи делать не умею))\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Кавалерийская атака не пройдет. Это вопрос серьезный. Я бы сначала все взвесил.
Автор: Ларионов (---.gprs.mts.ru)
Дата: 30-10-14 05:11
Процент автомобилей с чип-ключами пока совсем небольшой.
Вряд ли будет достаточный спрос на данную услугу, чтобы окупить дорогостоящее оборудование в разумные сроки.
П.С. Пользуюсь таким ключом два года, причин менять его или делать дополнительный ключ пока не вижу.
Автор: Шатоба Александр (185.57.30.---)
Дата: 30-10-14 06:01
ключ по замку можно и. без дилера делать , оборудование промолчу сколько стоит в спаске дальнем не имеет смысла покупать такое оборудование не отобъет оно себя , ключников в спасске хватает,,
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 30-10-14 06:40
Шатоба Александр писал:
Писал уже ранее. Не знаю, что это было, центр Москвы. Бесключевой доступ не работает, при подходе к машине, срабатывает на 3-5 метрах, до этого брал с 12-ого этажа. Какая-то глушилка, че было - хз. Потом прошло, как будто не было.
P.S. При подъезде к дому на дисплее писало "Ключ не найден". Жесть, система была бесключевой доступ....
Автор: ВовкаК (77.34.107.---)
Дата: 30-10-14 07:24
гоша5 писал:
Форд Эскейп, он же Мазда Трибьют
Ларионов писал:
А он за две недели два потерял(( Всякое бывает
Вот как раз сколько стоит и хотелось бы узнать, ну или хотя бы название конкретных моделей. На сайтах по продаже программаторов навалом и цена от 10 т.р. до 300 т.р., но незная что тебе нужно можно купить дешевое г.., которое не будет выполнять всех функций, либо сильно переплатить за ненужное.
В Спасске как раз чип-ключи и не делают, приходится в Уссурийск гонять
