 Московское время 02:14:44
 Владивостокское время 09:14:44
 Наступил на грабли: оказывается, в ЮСА 110 вольт :)
Автор: LenVV (---.83.238.126.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   18-10-14 18:56
Купил почему-то в Австралии девайс, сделанный в ЮСА.
Есс-но, раз в ЮСА - то 110в 60Гц.
Девайс - это ножеточка: Chef's Choice 270 Diamond Hone гибридный нож точило, на фото 1.
Вопрос.
Сделать из 220 в 110 - не проблема, справится любой приборчик типа как на фото 2.
А вот из 50Гц сделать 60 - это уже проблема.
Однако, учитывая, что никакой электроники в приборе 1 быть не должно (во всяком случае, никаких дисплеев - регуляторов при осмотре не заметил), может быть, просто забить на это дело?
Моторчеку-то должно быть пофиг. Ну, или почти пофиг :)
 Re: Наступил на грабли: оказывается, в ЮСА 110 вольт :)
Дата:   18-10-14 18:58
Почему-то фото не прилепилось. Забыл, наверное :(
Дата:   18-10-14 19:00
Не, не забыл. Просто не клеится :(
Дата:   18-10-14 19:01
Ура, победил!!!
Оказывается, название файла имеет значение: Chef's Choice 270 не лезло, а просто Choice 270 проскочило.
Автор: Somm (---.turbotron.ru)
Дата:   18-10-14 19:08
Хорошая штука. У меня Филиповская уже много лет, работает на ура.
Автор: Иван (77.35.214.---)
Дата:   18-10-14 19:13
LenVV писал:
Не совсем так.
Если моторчик асинхронный, то при переходе 60=>50 гц уменьшится
скорость вращения и возрастет потребляемый ток, последнее чревато
перегревом обмотки и ее немгновенным, но неизбежным сгоранием.
С понижением оборотов придется мириться, а потребление тока можно привести в норму снижением напряжения.
Если моторчик синхронный коллекторный, то при переходе 60=>50 гц увеличатся как скорость вращения, так и потребляемый ток.
И то, и другое можно привести в норму снижением напряжения.
А вот насколько снизить - это я точно сказать не могу.
По логике - на 8.3%, то бишь до 100 вольт.
На деле неплохо бы подобрать ЛАТР'ом.
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   18-10-14 19:20
Я купил зарядку у аккуму для эхолота, как раз этой фирмы "рубикон" так вот сдохла она очень скоро((( Прибор может и нормальный, а дросель Г....но.
Автор: LenVV (---.83.239.97.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   18-10-14 19:30
>...На деле неплохо бы подобрать ЛАТР'ом.
Блин, вот засада... Только ЛАТР'а на кухне и не хватало :(
Ладно, впредь умнее буду.
Сгорит - новую куплю в Китае :)
Дата:   18-10-14 19:37
LenVV писал:
> Иван писал:
Если серьезно - купи автотрансформатор "Бизончик" 220/100 вольт.
Вроде как, в "Омеге" еще есть.
Дата:   18-10-14 19:52
Бизончик, насколько я помню, примерно на полкиловатта, девайс же на 42 ватта.
Попробую что-нибудь унифицированное подобрать.
Но за совет спасибо!
Автор: dimon62 (83.220.239.---)
Дата:   18-10-14 20:16
У многих еще валяются по сараям стабилизаторы совдеповские 110/127/220в,особенно в деревнях.
Дата:   18-10-14 22:52
LenVV писал:
На полкиловатта - "Бизон", а "Бизончик" - это его младший компактный брат.
Автор: caddx (83.149.35.---)
Дата:   19-10-14 06:59
Никогда не забуду, что у меня оч хороший знакоый на 2-ух этажный американский байлайнер подал 220....вольт.
Автор: pivomakaroni (---.dynamic.ufa.ertelecom.ru)
Дата:   19-10-14 17:23
как то смотрел фотки экраноплана.....там внутри такие вопросы решались прибором типа электромотор-электрогенератор
...я понимаю что идея бред....но вдруг у ТС есть желание загнаться
Автор: Владимир1111 (5.141.215.---)
Дата:   19-10-14 21:44
еще предложите автору уехать из России в США.. Нафига такие трудности выкинуть ее и купить на 220 вольт.
Автор: чечако (---.users.mns.ru)
Дата:   20-10-14 02:48
Пару лет пользуюсь электрической точилкой (моя называется WorkSharp, немного другой принцип работы - но те же 110В, 70 Вт)
через трансформатор. Все в полном порядке. Транс заказывал там же в Штатах, вместе с точилкой.
Доводилось подключать американское и японское промышленное оборудование к нашим сетям через обычные трансформаторы. (у япов, кстати, стандартное напряжение еще ниже, 100В). Правда там мощности асинхронников были не более 2-3 кВт, возможно на более мощных и были бы какие-то проблемы. Для инвертеров - вообще фиолетово, что там за частота.
В общем, я бы не заморачивался на частоту. Все будет работать нормально.
Автор: Вадим Новосибриск (---.189.218.153.ipblk.stnsk.ru)
Дата:   21-10-14 17:22
для электродвигателя 50 или 60гц не особо важно. ну изменится скорость на 3-4 процента от номинальной, потери в железе не значительные на этих частотах. Если 150-200 герц тогда да .
Дата:   21-10-14 17:25
добавлю, потери в железе не значительные на этих частотах и при этом напряжении. (это не 6000в и не 10000в)
Автор: АндрейА (---.yota.ru)
Дата:   21-10-14 19:44
Не знаю как там "теоретически" что измениться но сходил и посмотрел на свой Дремель--240вольт,25-60Гц.
Да и на всех водоочистках пофиг всем моторчикам 50 или 60Гц там частота.
П.С. Кстати странно, в Австралии как раз 240вольт, именно там я Дремель и покупал.
Автор: LenVV (---.83.238.2.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   21-10-14 19:50
АндрейА писал:
> П.С. Кстати странно, в Австралии как раз 240вольт...
Видимо, просто мелкая пакость в ответ на контрсанкции :)
Я тоже мелкий пакостник: зажал в отзыве 1 звезду и написал про напряжение.
Дата:   21-10-14 19:59
LenVV писал:
> АндрейА писал:
Ну если ты спрашивал и он обещал 240 вольт то я предложил бы ему выслать обратно и сообщил о тарифах Почты России. Он бы удивился. Про Герцы--не парься.
Или еще лучше воткни в розетку 220 один штырек, как раз 110 получится. 8-)))))))))))))))))))))))))0
Автор: LenVV (---.83.238.64.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   22-10-14 09:28
АндрейА писал:
Я в детстве так уже пробовал. Правда, 1 штырек подключил к 2 проводам. Весь подъезд без света, и сидеть потом было больно :)
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.234.---)
Дата:   25-10-14 22:35
Юзай на здоровье.
Автор: LenVV (---.83.239.20.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   25-10-14 23:11
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
> Юзай на здоровье.
Спасибо, конечно, но я че-нить из старых запасов расковыряю, типа вот:
Автор: НямЪ (185.57.30.---)
Дата:   25-10-14 23:34
Евгений, наш город вырос на 100 вольтовой иппонской технике, поэтому затруднения Владимира вызвал не вольтаж, а частота тока ))
Автор: LenVV (---.83.238.108.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   03-11-14 20:46
Действительно, "Омега" - наше все.
Вчера, пользуясь безконтрольностью со стороны медперсонала, сгонял туда и купил симпатичный трансик.
Точилку крутит на "Ура"!
Автор: s-092 (37.29.88.---)
Дата:   04-11-14 11:37
Как/чем выбирается режим работы 220/110 или 110/220 ?
Автор: LenVV (---.83.239.51.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   04-11-14 14:44
Никак :(
