 Московское время 15:15:12
 Владивостокское время 22:15:12
 Листогибочный станок. Как я его делал.
Автор: МАст (---.atc.tvcom.ru)
Дата:   11-10-14 20:57
Собственно не хвастаюсь, а прошу совета.
Давно ещё хотел сделать аппарат, чтоб лист гнуть. Как-то увидел, лет 10 назад, и понравилось, ну вот руки дошли. Система, вроде, понятная, но поди ж ты, где-то накосячил.
При первом же гибе остатков форточки от Фольца Транспортёра, т.е. железка толщиной 0.8 мм, а всё к епени фени выгнуло, жёсткости конструкции не хватает.
Пока не окрашена, только сделал.
 Re: Листогибочный станок. Как я его делал.
Лев сторона, на этой стороне ещё не гнул, она, пока, целая.
Дата:   11-10-14 20:58
На этой стороне гнул 1 лист 0.8 мм и длиной ~600 мм. Синим – как был зазор, красным – как выгнуло.
Эта же сторона ещё и опустилась.
Вот так ещё думаю жёсткости добавить, но пока кумекаю, как лучше.
Основной вопрос по петлям, наверное. Что скажет уважаемая публика?
Дата:   11-10-14 21:08
Линия сгиба не должна быть по оси петель..
Дата:   11-10-14 21:14
Продолжение последует? Где ей быть надобно?
Дата:   11-10-14 21:54
В Яндексе забанили?))
Дата:   11-10-14 23:26
Всем :-))) большое спасибо. Победил !!! Точно так же как быстро впал в уныние и полез сюда за помощью, так же быстро переделал. Просто перенёс сварку, как показано на фото. К тому же оказалось, что в прошлый раз я эти петли не обваривал с обратной стороны, хотел после проверки, да забыл.
Дата:   11-10-14 23:28
Аккурат именно там, вроде работает. В упомянутом тобой Яндексе тоже там она, вот и был удивлён и требовал продолжения.
Дата:   11-10-14 23:31
Я одно время, когда стеклопакетами занимался, самостоятельно гнул отливы.Так вот. у тех станков у всех ось вращения не по сгибу почему-то.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   12-10-14 02:18
У меня "фирменный" гибочник подобного типа (модель Швейцария, исполнение Китай) Ось четко по линии сгиба.
Автор: Чих-пых (78.25.123.---)
Дата:   12-10-14 04:36
Я бы еще перевернул уголок, и прижимал бы почти заподлицо с линией гиба, отступив от нее буквально пару миллиметров и срезал прижимую полку уголка под углом 25-30 градусов. Тогда линия гиба будет тонкой.
Не умею рисовать на айпаде, поэтому написал как мог. При этом срезая полку под углом не на нет, а оставляя на линии те же два мм.
Автор: bober (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   13-10-14 03:30
Михаил, а что будешь гнуть? Кровлю? Отпишись по максимуму толщины стали.
Дата:   13-10-14 04:19
bober писал:
Гнуть чего? А хз, я хотел, чтоб у меня был такой станок, теперь он у меня есть. Вот крышу буду перекрывать, думаю, что пригодится, ну и так, чтоб было. Я по тому же принципу (чтоб было) купил ещё такой, как на фото, но он относительно дёшев, а на этот жаба не дала.
Максимум, что пока пробовал, это 300 мм толщиной 1.5 согнуть. Ни хера не получилось, жидковат, буду, наверное мудрить чёнить, как выше на фото дорисовывал фотку. Но те же 1.5 мм на длине 100 мм - легко, уже хорошо.
Дата:   13-10-14 04:20
А вот та малость, что им можно делать, здесь на фото навороченный, с приводом, но принцип тот же.
Автор: baltiec (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   14-10-14 04:12
Миша ось ни причем , элементарно усиль конструкцию как нарисовал или замени уголок на что ни будь более жесткое.
Я делал пару штук и использовал тавр от лифтовой балки , лет десять как работает.
Сегодня тоже сидел рисовал деталировку на плазму , срочно понадобился трубогиб.
буду такой делать.
Автор: GenRen (---.69.178.93.donpac.ru)
Дата:   14-10-14 06:24
baltiec писал:
> работает.
Или швеллер, на видео по ссылке Стаса он еще и армируется углом, надо учесть деформацию сварки, хотя нам это не грозит с АП-175. )
> буду такой делать.
Помню тема такая была.
Еще раз пользовал. Имхо, нужен торцевой ограничитель размера трубы. Меньшую без него может завернуть в спираль. Домкрат там, опять имхо, лишний. Винтовым поджимом будет точнее, если это труба не 80х80х3.
Дата:   14-10-14 06:50
В догонку, "уголок" любого размера прокатный, не имеет плоскости. Он кривой, если прямым текстом.
Автор: МАст (---.ntt.ru)
Дата:   14-10-14 14:40
baltiec писал:
+++++ Лёш, да придётся, на половине дороги не бросишь.
> буду такой делать.
Я весной ещё уже и с токарем договорился, да сорвалось, печка в бане прогорела, не до того стало. Вот на зимний период перейду, снова к нему поеду, ролики нужно делать. Только у тебя система содержит, на мой взгляд, очень много элементов. Я думаю проще сделать, но тоже с гидродомкратом. Приду домой, попробую найти фотку.
Автор: venom712 (---.086.pfr.ru)
Дата:   14-10-14 16:39
А видел кто нибудь как на производстве металлоконструкций такие гибы делают? Делают их там гидравлическим прессом. Внизу т.н. "призма" это кусок стали в сечении примерно 100х100мм и нужной длинны. В нем выбрана канавка под 90 градусов. Сверху "нож" с "заточкой" под 90градусов. "Нож" из листа стали 30мм. Кладем заготовку на канавку, сверху придавливаем ножем по линии сгиба, а дальше насколько "дури" у пресса хватит. Толщина заготовки и 5мм не предел (думаю в домашних условиях незачем) Зависит конечно от ширины сгиба, толщины листа, и мощности пресса. Вот так выглядит "призма" Ссылка. думаю форма ножа понятна. Видел такой гибочник построеный на основе приспособления из шиномонтажа для выпресовки-запресовки подшипников. Толщина сгибаемого ограничена только мощностью гидроцилиндра (дома например домкрат "мазовский")
Автор: baltiec (---.178-71-104-33.avangarddsl.ru)
Дата:   14-10-14 17:33
С домкратом появляется некоторая универсальность, можно гнуть длинные дуги , а если зафиксировать трубу , то как обычным трубогибом, чего не сделаешь с винтовым поджимом.
Дата:   15-10-14 02:54
venom712 писал:
Есть и промышленные листогибы "поворотного типа" Привод - гидравлика
Дата:   15-10-14 14:30
venom712 писал:
Есть такие, да, только по цене не сравнимы, только представить себе во сколько обойдётся изготовление такой призмы 100х100 и длиной 1300 мм + ответная часть + гидропресс (домкрат) и три уголка на двух петельках.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   16-10-14 03:32
Для гиба "под призмой" листа 1250мм ( призма 1300 - это предполагает) толщины хотя бы 2,5 мм - 10-ти тонного домкрата маловато будет. И синхронность ( параллельность) весьма точно надо соблюдать уже= направляющие неслабые мастырить...
Китайский гибочник рабочей длины 2500( чуть больше) и проходной ( до 50-100мм отгиб можно "за несколько проходов " делать = длина гиба ограничивается размерами цеха) ещё пятилетку тому как порядка 1500000 рублей новый стоил...Правда - с программируемым усилием/ходом пуансона. Что позволяет и углы менее 90* без проблем штамповать....
Ну а поворотного гибочника другая фича - он углы и острее 90* ( примерно до 60.А некоторые - и до 45) делать умеет....
Каждому овощу - свой грядк.(с).
