| Московское время 01:09:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:09:07 |
Автор: nikolay16 (178.204.68.---)
Дата: 06-10-14 14:19
Так уж случилось, что в этом сезоне моя К5М достаточно долго простояла на воде без движения. Ну и, судя по снижению максимальной скорости, изрядно обросла снизу. Есть мысль попробовать для очистки дна парогенератор.
Может быть, у кого-то уже есть такой опыт?
Автор: НямЪ (---.opera-mini.net)
Дата: 06-10-14 15:07
Шатоба Александр писал:
> ты будешь проросшую траву им удалять:? может проще ножиком счистить.
Когда подсохнет
Дата: 06-10-14 15:50
Думаю, нож оставит после себя множество мелких следов-царапин.
А вот пар, вроде, не должен?
Автор: Zoo (91.143.52.---)
Дата: 06-10-14 16:46
Я керхеровским парогенератором бытовым лодку перед прошлым сезоном очищал (у жены отобрал). Ну там лодка не казанка, правда. Поэтому задачи перед парогенератором другие ставились.
По корпусу: предварительная обработка парогенератором ОЧЕНЬ сильно ускорила и упростила последующею обработку пеной "силлит" от известкового налёта. У меня на корпусе такое покрытие, которое любую губку как наждачкой съедает, поэтому парогенератор сильно ускоряет и упрощает процесс. Фактически, а) паром одну сторону прошёл, б) из баллона пеной по борту обдал, в) через 2 минуты паром пену согнал с корпуса, еще через минуту смыл просто водой из ведерка для спокойствия. Потом посмотрел на крылья прицепа (куда пена падала, а они из оцинковки), офигел от результата, попшикал пеной еще и на прицеп (куда достал). Потом просто водой из керхера смыл.
По палубе: парогенератор помог мне наконец убрать с палубы давние остатки герметика, которым палубное покрытие (искусственный "тик") приклеивалось. Мало того, что с самой палубы и леерного ограждения герметик ушёл (он сильно размягчается от температуры и сдувается с поверхностей паром), так он вымылся даже в тех местах, где он въелся между волокон "тика". Оказалось, что его (герметика) полно было и в кокпите. Вроде мелочь, но кокпит реально засверкал. В нескольких местах масляные пятна с покрытия убрало (но там парогенератор и щетка с моющим средством совокупно). Тотально выдуло из труднодоступных мест весь песок, засохший ил с травой и пыль (где была).
По нержавейке (элементы палубного ограждения и оборудования - утки, леера, тарга и тд.): реально быстро сдуло начисто весь летний мусор. Особенно удачно с комарами разобрался. Обычно оттирание насекомых особенно запаривает. А в этот раз в полчаса на всю лодку (несколько больше казанки) уложился. Даже потом протирать не пришлось, парогенератор дистиллятом дует, вода просто скатилась без потёков и пятен.
Короче, как-то так.
Дата: 06-10-14 16:58
Zoo писал:
> Я керхеровским парогенератором бытовым лодку перед прошлым ............
> Короче, как-то так.
Zoo,спасибо за обстоятельный ответ.
А модель керхера (или хотя бы описание внешнего вида), если можно, обрисуйте, пож-та. А то вот смотрю, а их там великое множество 8-(.
Автор: Zoo (5.141.204.---)
Дата: 06-10-14 17:54
Вроде sc 2.600, короче который в составе гладильной системы идёт. Для некрупной лодки хватает. Если же по большим площадям работать, так это у меня пару десятков ППУА 1600/100 имеется :)))
Дата: 07-10-14 03:08
grebeshman писал:
> Амур свой по весне чищу
А почему "по весне"? С осени не лучше будет почистить?
