| Московское время 16:42:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:42:18 |
Автор: Алексеевич (31.181.82.---)
Дата: 25-09-14 09:34
День добрый уважаемые форумчане.Наступают осенние ненастные денёчки и кондюки приходится консервировать до следующего лета.А на смену им идут холода. Поэтому пытаюсь приспособить буржуйку начать кущать отработанное масло от автомобильных двигателей. Может ли кто-нибудь подсказать как простую буржуйку дооснастить каким -либо капельным или каким ещё другим устройством для бесперебойного отопления домика на заимке.Буду благодарен всем откликнувшимся.
Автор: федот68( Калуга) (176.15.233.---)
Дата: 25-09-14 11:48
домик на заимке = деревянный домик.
Простой вариант переделки буржуйки на отработку - пристроить к ней испаритель от "сапога" масляного.
Что в деревянном тесном строении-чревато...
Моё мнение - не надо.
Но,если очень хочется - то возьму грех на душу, объясню как....
З.Ы. если есть в домике электричество (хотя бы Ватт 170 на 220В) - то есть вариант гораздо безопаснее.
А пока почитай(внимательно, обязательно переходя по ссылкам) :
1) Ссылка.
2) Ссылка.
Но моё мнение - костроми "Бубафоньку" и не парься с маслом в заимке....
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.122.---)
Дата: 25-09-14 14:56
Бак сверху и капельницу.Можно для безопасности бак разместить в стороне, а трубку к капельнице провести по верхней крышке змеевиком.Я так делал, использовал в качестве змеевика масляный радиатор от Газели, расстояние от радиатора до верха буржуйки подбирал опытным путём, лоток для капельницы вварил в дверку, горела любая жидкая хрень.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата: 25-09-14 15:29
мы таким макаром армейские палатки обогревали в грозном, но надо следить все таки пожароопасная такая система
Автор: Алексеевич (31.181.254.---)
Дата: 25-09-14 21:39
Да-а-а , почитал материал от Федота , и задумался , а нуно ли. Особенно впечатлили фотки с подтёками масла. У меня на самом деле старая бытовка строительная , в ней утеплитель пенопласт около 8 см толщиной. снаружи щелёвка, внутри ДВП. От строителей остался обогреватель в виде двух вертикальных кусков трубы 150 мм и высотой 120см и трёх поперечен из труб 70 или 75мм и длиной около 1,5м. Внутри залит тосол и стоит ТЭН. Но так как база стоит в поле, то электричество берём от от одного производственного объекта и нам его отпускают по цене 10 руб/кВт и ограничение по мощности 1 кВт на домик .Чтобы электричеством не топили Поэтому топить электричеством не получается. И есть печь буржуйка 40х70 с изогнутым дымоходом. Вот может как-то сделать водяной контур на буржуйке и соединить с с этой батареей.Но как это совместить пока не придумал. Есть инфракрасная газовая горелка. Но во-первых она всё-таки кислорол сжигает, а во вторых баллон газа в 12 литров улетает за сутки.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.142.---)
Дата: 25-09-14 23:08
Тогда костроми "турбоелочку". Как ее сделать меньше - думать надо.
Но вполне реально.
У турбоелки я только один режим не проверял : отключение электричества во время работы надолго . Но мне не страшно - ибо во время ее работы больше чем на полчаса из мастерной не отлучаюсь.
Накрайняк можно ввести в схему электроклапан,который при обесточке будет перекрывать подачу масла.
В остальном печка безопасна. Оборзел до того,что работал краскопультом рядом с ней. Никаких вопросов.
Дата: 26-09-14 03:08
Постараюсь поподробнее :
У "турбоёлки" две фичи :
1) сгорание масла с доп.принудительной подачей воздуха.
Что улучшает условия горения и качество сгорания ( в том числе и КПД в количестве тепла на спаленный литр масла и дымность выхлопа - эти вещи напрямую связаны)
2) это не просто "буржуйка", а тепловая пушка. По принципу работы несильно отличающаяся от "кунговской"/"запоровской" печки ( камера сгорания с выхлопом на улицу, а вокруг неё - камера нагрева воздуха).
Что даёт невысокую температуру наружных ( примыкающих к стенам) поверхностей.
Ещё одна особенность , упрощающая эксплуатацию и требования к чистоте топлива - масло не распыляется через тонкую форсунку( не требуется тонкая очистка), а сгорает, падая на раскалённую "тарелку".
В этом - главное отличие от "фирменных" горелок на отработке - "вставок" в "обыкновенные" печки/котлы.
Вот , собсно - и вся агитация.
Думается -перечисленных факторов достаточно для выбора.
Ещё плюс ( при "традиционной" - высокой дверце) - мультитопливность.
В ход идёт всё. От старых канистр до старых ботинок/телогреек.
Включая обрезки досок и ДСП.
Если убрать из уравнения воздушную рубашку, сделав её водяной - ухудшится время прогрева помещения до комфортной температуры, но и упадёт потребление электричества - меньшей мощности потребен вентилятор. Тогда его функция - только поддув воздуха в топку, без прогона/прогрева воздуха всего помещения через камеру нагрева.
Но и появится функция аккумулирования тепла.
Так что главное - принцип. работы этой печки.
А он прост ( повторюсь)
подача топлива струйно/капельно на раскалённую "тарелку"
и поддув воздуха в топку через боковые форсунки ( тупо отверстия СБОКУ!!!). Потоком воздуха формируется факел так, чтобы пламя било "от дверки и вверх".
Про требования к дымовой трубе - по ссылке в темах ( на сайте "суперпечка") всё есть.
Желательно ( не обязательно!) труба "чиста вертикальная" . Высота трубы от топки - не менее 4 метров. Ну и диаметр - не менее 120мм.
От себя добавлю ( общее правило) : коль труба металлическая - ни в коем случае не делать её из толстостенной трубы. Либо 0,5-0,8 нержавка, либо сэндвич из неё же.
На худой конец ( на сезон-другой хватает) - из 0,8-1,0мм чернухи.
Такая труба легко и быстро нагревается, что здорово уменьшает сажеобразование в ней.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 26-09-14 15:16
Стас, ты забыл написать о масле содержащем воду и капающем на раскалённую тарелку. А это бабах.
Дата: 26-09-14 15:19
Чёт в голову лезет идиотская идея, организовать впрыск топлива через топливный насос и форсунку, понятно что потребна чистота топлива с липездричеством.
А что можно сказать об отоплении парафином. На НПЗ его попай можно кушать за копейки, правда серы докуя, даже нержа служит чуть чуть.
Дата: 26-09-14 15:26
Энди Крым писал:
Это не бабах, это просто "чуть веселее горение".
Пизнец - это когда вода( антифриз) в масле, налитом в испаритель"сапога".
Ну а капающее на тарелку масло при превышении допустимой концентрации воды/"тосола" - просто затухает и заливает собой печку.
Потому и делается топка "турбоёлки" в нижней части герметичной ( до воздушных форсунок от дна - не менее 10 см)
Если парафин без воды - в сапоге сгорит прекрасно.
Топил я сапог и салом ( отходы с бойни - нутряное сало ). Причём - даже не топлёным, а прям в плёнках.
Ничего - содержание воды в сале оказалось допустимым даже для сапога.
Мясники поступают проще : дровяной котёл кормят не чиста дровами, а подкидывают сверху дров это сало. Эффект - замечательный.
Автор: Serjic Samara (178.45.36.---)
Дата: 26-09-14 15:28
Энди Крым
Не надо форсунок,всё давно придумано,называется аэрозольная печь на масле.Она безопасна в отношении воды.У меня такая в гараже.
Как раз подходит под название темы.Факел вставляется в дверку буржуйки и греет её вместо дров.
Дата: 26-09-14 15:32
Serjic Samara писал:
> Энди Крым
> её вместо дров.
Требует в комплекте центрифугу для очистки отработки от примесей.
Автор: alexgr (---.088.066.pools.vodafone-ip.de)
Дата: 26-09-14 15:42
Не надо изобретать велосипед! Есть печка на отработке, без всякой форсунке и центрофуги. Этих печек несколько конструкций и их уже описывали на форуме в "разном". Надо только поискать!
Дата: 26-09-14 15:44
alexgr писал:
"сапоги" ??
Или что-то другое ?
Поищи, о Германский рыцарь печального образа....
Дата: 26-09-14 16:05
федот68( Калуга)
Какая ещё центрифуга????Почитай принцип действия.
Два года топлю,первый раз слышу.
Не путай с форсункой.
Масло льётся из трубки 6мм на шар,в нём отверстие 0,5мм для воздуха,масло попадает на струю воздуха и происходит распыление.
Дата: 26-09-14 16:36
НЕ могу найти, но могу описать. Металлическая ёмкость 20 л закрывается крышкой с двумя отверстиями, одно в середине соединяется с трубой 50 мм и длинной 80см, в которой просверлено отверстий на 6 мм, эта труба соединяеться с другой ёмкостью, которая называется "дожигатель топлива", внутри него экран из металла толщиной 20 мм. Сверху крепится труба. Второе отверстие служит для подачи воздуха и закрывается шибером. Масло заливается не полностью, а для розжига надо залить 20 гр бензина.
Дата: 27-09-14 03:30
alexgr писал:
> Фотку нашол.
Дык это и есть наиклассичнейший "сапог".
Прямой потомок лампы Аладдина.
Весьма пожароопасная штука ( коль масло имеет хоть небольшую примесь воды/антифриза)
Кстати : размерчики ты, дорогой друг - совсем неправильно описал в предыдущем своём сообщении.
При постойке сапога есть некоторые тонкости, про которые не надо забывать.
Коль интересно - могу подробно рассказать. Ибо счёт таких печек, мной изготовленных - за второй десяток завалил давно. ( каждую в обязательном порядке проверяю в работе перед вручением заказчику)
Ну а Горелка Бабингтона - штука рульная.
Только требует всё же как минимум два сложных механизма :
маслонасос ( иначе как подачу/отвод излишков масла организовать ?) и компрессор ( запас сжатого воздуха).
Да и лучшее её применение - на вход классического "Булерьяна" воткнуть. ( корешок, правда - такой горелкой "кормит" котёл КЧМ-7, отапливающий его автосервис. Как перешёл на масло - стало тепло. Ни на угле, ни тем паче - на дровах - не удавалось добиться комфортной температуры в помещении....)
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата: 27-09-14 04:14
Пользуюсь печкой на отработке уже 3 года, стоит в металлическом гараже, до - 10 позволяет работать в спецовке, за вечер(с19 до 23ч) палит литров 6 масла. Заметил, отработка синтетики горит жарче, но и прогорает быстрее. При уходе из гаража печку не тушу - закрываю полностью заслонку(регулятор подачи воздуха и заливное отверстие) и остатки масла вытлевают.
Конструкция как на рисунке alexgr, верхняя/нижняя таблетка из трубы трехсотки, заглушены 5мм железом, эжектор из 100-ки НКТ, могу сварить на заказ, зимой.
Дата: 27-09-14 06:58
Верхний барабан(камера дожига) делай из Ф350.
А испаритель (нижний барабан) прекрасно из газового 50л баллона(донышко) получается.
Но годится такая печка только для установки в несгораемое помещение (кирпич,бетон. Железо???- его же утеплять заипесси,а утеплители почти все горят. Особенно минвата.....)
ТС просил вариант печки для ДЕРЕВЯННОГО!!!(сгораемого вместе с хозяевами) помещения.
Тут - сапог НЕ КАНАЕТ!!!
Хотите доказать обратное ?
А потопитесь тогда КРУГЛОСУТОЧНО сезона хотя бы три в строительном оргалитовом вагончике.(как у ТС).
Коль живы останетесь - милости прошу к разговору.
Дата: 27-09-14 17:42
В том гараже где стоит печка на отработке( мастерская, в нем варю, крашу и т.д) полы деревянные, потолок тоже(гараж-мансарда), под печкой на полу 1Х1м лист оцинковки. При работе печки из трубы дыма и искр не летит, дымит она в первые минут пятнадцать после розжига пока не прогреется, запаха тоже от нее нет внутри помещения. Единственно при розжиге иногда пыхнет дымком эжектор, так как пламя нестабильно, масло постепенно разгорается и требуется разное количество воздуха, приходится играть заслонкой.
Автор: Алексеевич (31.181.120.---)
Дата: 28-09-14 16:22
Да, мне тоже заинтересовало, почему нельзя толстостенную.У меня выход с печки около 60 см толстостенная буровая труба , а потом 100 мм тонкостенная.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата: 28-09-14 16:49
Плохо прогревается = налипает сажа.
Крутоярскому :
Не поленись - поставь свою печку в корыто из железа ( хотя бы донце от 200 литровой бочки с высотой стенки 10-15см) и стены/потолок, примыкающие к ней - обшей железом.
Как только нальёшь масла с хоть маленькой примесью воды/антифриза - сразу поймёшь смысл этого совета.
Дата: 28-09-14 20:13
Отработку беру с разных мест, с откровенно помойных емкостей куда льют все + осадки, не беру, за все время пользования печкой было пару раз что шкворчало, но не критично, вскипания и выделения горящего вспененного масла, что наверно и подразумевает Федот68( Калуга) ни разу не произошло.
Дата: 28-09-14 20:53
Примерно в 2/3 случаев масло, вскипая - тушит печку...
Но есть ещё 1/3 - когда кипящее масло, вытекая как "Мишкина каша" продолжает гореть....
Собственно = это и есть причина пожаров, вызванных такими печками .
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 28-09-14 23:39
Да,маслонасос(у меня бнвд от любой инжекторной машины) и компрессор от старого холодильника это плата за безопасность.
Либо делать со сковородой,но тут точно надо масло от воды отделять.
Дата: 29-09-14 02:53
Вот ( ещё раз!) "со сковородкой" - накуй не надо водомаслоотдлитель.
Коль воды мало - просто "веселее" горение. Коль много - просто печка тухнет. Без последствий ( разве что после этого приходится бОльшим количеством фитильной бумаги/тряпок пользоваться...)
Дата: 29-09-14 03:02
> Это если эмульсия,а если вода на сковорку попадает,тогда БАХ.
Ты мне про теорию.
А я - ныне пятый сезон каждодневной топки одного бокса "сапогом", а второго ( правда - четвёртый сезон начинаю)- "турбоёлкой" - как раз с подачей масла через трубку на "сковородку" начинаю.
За сезон сжигаю порядка 4-5 тонн ( кубометров) масла отработки.
Пора уже докторскую по сгоранию разных типов масла в разных печках писать :-))
Дата: 29-09-14 15:24
А народ озадаченный плавкой металла, благополучно греет тигели маслянной отработкой.
Это я к чему?
Эт о я к тому. что надо добиваться максимальной температуры дабы повысить КПД и забыть про сажу.
Автор: Алексеевич (31.181.190.---)
Дата: 01-10-14 06:02
Парни, всем спасибо, я поимел много полезной и интересной информации. Но.о.о... Я в такие дебри не полезу.Лучше постаринке, дровишками. Ещё раз всем спасибо.
