 Московское время 02:34:01
 Владивостокское время 09:34:01
 Нужна помощь по теле
Автор: bober (---.gprs.mts.ru)
Дата:   29-09-14 01:12
Ребята, нужен совет. Сдох TV Samsung LE32A451S1 32 дюйма. При включении мигает 4 раза и все. До предохранителя я добрался, в норме. Сразу вести в сервис или помучиться. Приборов у меня нет.
 Re: Нужна помощь по теле
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.146.---)
Дата:   29-09-14 01:19
Посмотри мою недавнюю тему "проблема с телевизором". Заочный диагноз оказался верным.
Подозреваю, что у тебя то же самое - кончились электролиты в плате питания.
Дата:   29-09-14 01:53
Не могу найти твою тему. Поиск не рулит.
Дата:   29-09-14 02:07
Вот она;
Дата:   29-09-14 03:41
Посмотрел. Даже кинул туда свое по ошибке.
Вот мне кажется, что передний вспух. А что спецы скажут?
Автор: Славянин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-09-14 05:48
Я так понимаю,это выходные кондеры,меняй все копейки стоят,но обычно даже при коротком на вторичке импульсник пищит,т.е пытается вкл,пока уйдет в защиту,но опять таки зависит от схемотехники.Вобщем меняй все не вкл, меняй в цепи запуска имп трансформатора,они там маленькие но вольтаж побольше,ежели нет то к мастеру.
Автор: John Zaitsev (95.84.55.---)
Дата:   29-09-14 06:36
bober писал:
4 мигания могут обозначать определённую неисправность . Найди сервисные коды к этому телевизору .
Дата:   29-09-14 07:04
> этому телевизору .
Нету их,кстати как он сдох?там еще изза вздутого кондера еще могло что дальше вылезти,а он первопричина.
Автор: Ighor Volkov (37.214.169.---)
Дата:   30-09-14 01:13
bober:
Знаю Вас по теме "Ока-4 и 40 Суза". Мой Вам совет- не мучайся.
Автор: GenRen (31.23.101.---)
Дата:   30-09-14 02:59
В Триколоровском ресе поменял только слегка вздутые 2 конденсатора из БП, как на фото, и он заработал.
Дата:   30-09-14 04:42
Сдох он легко, не мучаясь. Просто исчезли звук и изображения, экран почернел, индикатор перестал и гореть, и мигать.
Поменял один вспухший, результат 0. О каких маленьких вы говорите?
К мастеру это 3000 р, помучаюсь пока. Не последний же ТВ в доме.
Дата:   30-09-14 04:58
Смысл в том что остальные не факт что рабочие, сфоткай плату БП всю.А за треху сделает мастер или это от?
Автор: Ighor Volkov (37.214.133.---)
Дата:   30-09-14 05:11
Нужен тестер.Надо проверить,поступает ли напряжение допустим на тот конденсатор который Вы заменили? Соблюдайте безопасность!
Если нет навыков в ремонте-не лез.Не всегда вздутый конденсатор- причина поломки.
Дата:   01-10-14 02:38
Завтра в сервис.
Дата:   07-10-14 02:59
Братья. Сходил в сервис. Диагноз - блок питания (это мы и так установили) Ремонт оценили в 5600. Мягко послал их. Прошу помощи коллективного разума, типа зачатие по сети.
Что мной было сделано: заменил два подозрительных электролита. Какие мои дальнейшие действия? Думаю заменить все электролиты - по вашим советам. Разберу - сделаю фотку платы. Будем есть слона по частям.
Автор: Ighor Volkov (37.214.187.---)
Дата:   07-10-14 21:00
bober:
>...Ремонт оценили в 5600. Мягко послал их.
Расшифруй ценник.Сколько за ремонт-детали?
Кроме конденсатора,что дал внешний осмотр?
Внимательно проверь печатный монтаж.Места пайки деталей на радиаторах,контакты на разъёмах.Надо проверить, есть ли напряжение в узле питания? Конденсатор который Вы заменили скорее всего после моста. Есть ли там постоянка?На сколько он V? Будь осторожен под зарядом!Надо больше информации чтобы Вам что-то ответить.
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата:   07-10-14 23:07
У меня на Филипсе также лампочка моргала, в итоге сломался блок питания, оказалось проще заменить (2500 рэ), кстати блок питания стоит в Филипсах от LG. Посмотри маркировку на своем, может дешевле купить новый.
Дата:   07-10-14 23:08
Конденсатор вздувается- по причине излишнего нагрева, в узле питания могут быть ещё конденсаторы с завышенным ESR. Они все подлежат замене.
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.210.---)
Дата:   08-10-14 04:54
В моей утонувшей теме я писал о такой же проблеме.
Я ее таки решил. Заменил электролиты, 4 шт. Все заработало.
Цена вопроса 100 р, паял сам.
Дата:   09-10-14 14:41
Может фото поможет. Сменил крайний верхний электролит - не помогло. Менять все?
Автор: bober (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   07-11-14 01:49
Чтобы поставить точку. Зашел на форум телемастеров с объявлением куплю блок питания №№. В этот же вечер 4 предложения с ценами 1200 (с почтовыми расходами), 1500, 4500, сколько дашь. Выбрал первое, получил указания как и куда денюшки. Получил блок, поставил, все ОК. Правда еще последнему предложил 100 р. Итог, ну и дурят нас в сервисах. 5600 за ремонт с запчастью или 4200 за 6 саморезов и 4 разъема.
Автор: Ighor Volkov (37.214.182.---)
Дата:   08-11-14 21:29
Смотря какой сервис. Есть прейскурант, цены на детали и разные заказчики.
