| Московское время 23:52:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:52:15 |
Автор: Дмитрий555555 (---.yota.ru)
Дата: 26-09-14 10:08
Всем привет.
Сложно стало жать на кнопки (приходится с усилием). Пару лет назад была такая же проблема. Отнес в ремонт, смазали каким-то гелем полотно с кнопками изнутри и все заработало. Сейчас этих ремонтников нет.
Вопрос- чем они смазывали?
Спасибо за ответы.
Автор: Славянин (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-09-14 13:49
Обычно протирают спиртом,есть еще ремкомплекты типа пяточков тоненьких с клеем идут(похож на силикон) их клеют,ну не знаю есть они щас,не видел както.т
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата: 26-09-14 15:16
Вскрываешь, протираешь от грязи спиртом, кнопки изнутри можно потереть графитовой смазкой или простым карандашом. Хватает пока опять не загрязнится. Лечил так раньше пульты ДУ...
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.48.---)
Дата: 26-09-14 18:57
Саша Ростов (П 2 + Suz30) писал:
> Всем доброго времени суток. Я приклеивал суперклеем на кнопки кусочки фольги от
> сигарет/конфет. Помогает на дольше, чем карандашно-графитное намазывание.
Скопление жира,фольга ни при чём.
Автор: Славянин (212.46.233.---)
Дата: 26-09-14 19:40
Не всегда,стирается и это покрытие на самих кнопках,поэтому и были в свое время эти ремнаборы,на радиорынке через одного лежали,пульты к телекам ими ремонтировали,а щас проще пульт купить.Там еще прикол есть если напылены и дорожки на плате что не редкость,то металическая фольга его убивает со временем.Да и обычно на базу несколько трубок можно прописать,может поможет от ремонта))))а
Автор: vfon (---.tvoe.tv)
Дата: 29-09-14 09:20
Пульты от ТВ или трубки кнопочных тлф DECT (Panasonic KX-TCM417-B или Panasonic KX-TC408BX).
Уже несколько раз, сталкиваясь с ухудшением срабатывания кнопок, обнаруживаю жир на кнопках. Именно он не дает кнопке сработать на легкое нажатие.
Контакты в пультах ТВ обычно выглядят (на плате) как две вставленные вилки. На обратной стороне кнопки - видимо проводящая резина - она и перемыкает между собой дорожки вилок.
На тлф Panasonic - под кнопкой пленочка, на обратной стороне которой находятся проводящие кружочки (видимо из графита). При нажатии на кнопку этот кружок продавливается и замыкает дорожки вилок.
Жир, находящийся на дорожках вилок и на "замыкающем" кружочке мешает надежному контакту (перемыканию дорожек вилок) и приходится сильнее нажимать на кномки или нажимать несколько раз...
При чистке - две проблемы.
1) Аккуратно разобрать весчь, не поломав защелки. Не забывайте сначала внимательно посмотреть со всех сторон - могут быть винты, скрепляющие половинки пульта! Ну а дальше бог в помощь...
Я использую для разборки специальную лапку...
2) Аккуратно почистить от жира контакты (вилки) на плате, плату и замыкающий кружочек. Сложность в том чтобы не смыть графитовый слой! Я использовал спирт. Для промывки кнопок (резиновых) использовал "Fery" (но похоже для промывки кнопок надо использовать стиральный порошек - см. подробности). Похоже жир пропитывает кнопки...
Один раз загубил пульт от Sony TV - похоже смыл графит с кнопок и пульт перестал работать. (Возможно отказала плата...)
Почитав интернет пришел к выводу, что это всё-таки жир с пальцев, который впитывается резиной кнопок (как губкой). Причем какими бы "чистыми" руками вы не нажимали кнопки, жир с пальцев будет впитываться в кнопки и вылезать с их обратной стороны. Увы...
Подробности:
"Практическое руководство по очистке кнопок пультов и телефонов"
и форум "Чем смазан пульт дистанционнго управления?"
особенно п.135 Ссылка. (люди проверили жир в лаборатории!!!)
