 Московское время 22:29:37
 Владивостокское время 05:29:37
 составные буры, нужно пройти три метра, посоветуйте
Автор: Анвар Казань (188.254.62.---)
Дата:   22-09-14 17:15
Итак возникла проблема,стала дохнуть скважина, рядом в трех метрах есть вторая рабочая скважина. но что бы пройти эти три метра нужно бурить песок чистейший, так как там все сверху забетонированно. Есть ли в природе какие нибудь составные буры , что бы бурить перфоратором из колодца, размером метр на метр. Народ если есть опыт посоветуйте пжл .
 Re: составные буры, нужно пройти три метра, посоветуйте
Автор: федот68( Калуга) (46.229.142.---)
Дата:   22-09-14 17:47
Собсно - все буры /шнеки ( для мотобуров) - составные.
Сам принцип - примитивен донельзя - "папа/мама" и штифт ( болт М8 чаще всего).
А не стоит ли топикстартеру к майстерам горизонтального бурения ( шо проколы для каналюки и прочего под дорогами делают) обратиться ??
Главная проблема ( на мой неумный взгляд) - надобно сразу обсадную трубу вставлять. То есть - эту трубу заранее заготовить кусочками и со стыковочной резьбой....
Либо ( просто подсмотренно у этих "горизонтальных бурильщиков") - вход инструмента задолго до колодца, в колодце - две дырки ( насквозь).
Короче - объём работ "несколько больше первоначально запланированного".
Дата:   22-09-14 19:17
пришел к выводу, что дешевле новую скважину пробурить, так как участок распашут мама не горюй и геммора на порядок больше, а так прожелонят за день там метров то 10 всего. Спасибо за совет.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   23-09-14 00:26
Песок...
Заилилась...
10 метров...
Анвар, не понимаю, а почему бы колодец не копнуть? Его хрен заилишь и дебет сумасшедший, песок копать одно удовольствие?
Автор: Александр(Самара) (88.200.214.---)
Дата:   23-09-14 02:15
Бурил заволгой скважину 7 метров обычным ручным буром для рыбалки, заняло время часа 2-3 с перекурами.
Автор: Александр(Самара) (88.200.215.---)
Дата:   23-09-14 02:19
такая вот скважина получилась
Дата:   23-09-14 03:23
Сильно я сомневаюсь, что в песке , да без обсадной трубы удастся горизонтальное отверстие пробурить...
Если грунт не чистый песок, а супесь - совсем другой базар - есть шанс, что не обсыпется пока работаешь = есть шанс потом обсадку впихнуть. Хотя бы канализационную трубу пластиковую Частями, ессно . но для пластиковой трубы это не проблема - коротышей с замками - как грязи в любом сантехлабазе.
А бур составной сварганить - хоть ручной, хоть с приводом "от перфоратора" - несложная задача.
Дата:   23-09-14 04:01
Чёт я ступил. Про вертикальную скважину написал.
Автор: grebeshman (---.avtlg.ru)
Дата:   23-09-14 04:02
10 метров по песку-час работы,а чтоб не илилась,качать надо больше. вода то в какой породе?
Автор: Энди Крым (92.38.166.---)
Дата:   23-09-14 05:21
Александр(Самара) писал:
Ух ты! а подробнее?
Автор: виктор59 (95.188.190.---)
Дата:   24-09-14 00:56
Анвар Казань писал:
......... пройти эти три метра нужно бурить песок чистейший,
................ бурить перфоратором из колодца, размером метр на метр. Народ если
Забивать кувалдой три трубы по метру не проще?
Технология не сложная. Метровую трубу забиваем, бьем по переставному хомуту, привариваем метр, еще бьем , и т, д.....
Облегчит процесс вымывание песка из труб.
Дата:   24-09-14 01:35
Из метрового колодца метровую трубу вбок не пробьёшь :-))
максимум - полметра.
Можно и просто подкоп "в полный рост" сделать. Если не очковать про обрушение свода.( ну - крепи придумать, коль придумается)
А то песок - он как вода, коль чистый. Хер ты в нём особо покопаешься - засыпет НАХ.
Дата:   24-09-14 01:43
Включи логику. Бьем по ПЕРЕСТАВНОМУ хомуту.
Автор: Александр(Самара) (95.67.166.---)
Дата:   24-09-14 04:35
Энди Крым писал:
> Ух ты! а подробнее?
В летнем лагере где я живу нет не света, не газа, не питьевой воды.
Решили пробить скважину(ну точней первые соседи пробивали) а я решил бурить. Грунт песок, вода начинается на 4.5 метрах. Взял бур рыболовный сделал надставки из трубы и погнал 2 соседа и я, с перекурами и пивков часа 3 и вот она вода опкстили оцинкованную трубу собрали на муфтах и пакле на конце конус и отверстия на высотуо коло метра обернута нержавеющей мелкой сеткой чтоб отфильтровывать песок. И стали заколачивать в сырой песок. Поставили насос собранный из ПВХ трубы и поршня от восхода, и стали прокачивать задолбались идёт песок и всё... Достали когда заколачивали порвали сетку. Обмотал скотчем где порвали и обратно в скважину, но уже не забивали а загоняли с помощью двух газовых ключей и груза вставшего на эти ключи в виде меня, туда сюда покрутили и труба вошла на нужную глубину. опять подсоединил самодельный насос и стали прокачивать ведер наверно50 выкачили пока вода не пошла чистой. Овезли на анализ, сказали пейте спокойно. Вода круглый год 7 градусов, пил всё лето не привкуса не запаха, стоит неделю не зеленеет
Дата:   24-09-14 18:48
Ага, доходчиво, благодарю. А рисануть эскизик сможешь, имею в виду насосик?
Это здорово что собран из подручных материалов.
Дата:   25-09-14 02:53
нет не смогу не знаю как рисовать на компе
труба пвх, внутри поршень, в поршень врезан клапан, между трубой и насосом тоже клапан
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   25-09-14 05:47
Энди Крым
Набери в гугле абиссинская скважина.
