| Московское время 08:09:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:09:50 |
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата: 22-09-14 22:38
Купил сегодня вот такой кабель для обогрева водопровода на даче. Написано что саморегулирующий на 24 вата, температура до 85 градусов.
Кто нибудь пользовал такой, напишите как он в действии и как его лучше на трубу наложить, просто вдоль или обмотать?
Автор: Судья Дредд (---.178-65-251-73.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 22-09-14 22:46
На работе прошлую зиму ставил такой...
Просто снизу трубы на пластиковых стяжках,сверху полипропиленовый рукав утеплителя...
Периодическая беготня с паяльными лампами в сильные морозы прекратилась...
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 22-09-14 23:03
Я пользовал провод, для подогрева стока, и других нужд. Но, там было так - один метр - мощность 40 вт. Вариантов по длине много, я покупал 2 и 3 м. На фото что-то другое. Мой был круглого сечения (одинарного)
Автор: Basil Duty (---.compnet.ru)
Дата: 22-09-14 23:46
Чёт разбег фотки и текста.
По тексту 85 градусов, а с фото на меня смотрят MAX 65 градусов
Как уже сказали - вдоль снизу и утеплить.
Это хороший полупроводниковый кабель. Суть в том, что он физически не может нагреться больше заданной температуры. При этом при холоде эффективен.
Грубо говоря, чем больше температура, тем меньше он греется. На уровне макс. температуры нагрев равен 0
Дата: 22-09-14 23:52
Как я понял кабель можно проложить вдоль трубы и надеть теплоизоляцию, этого должно хватить?
Труба в подвале диаметр 50 длина метр над землёй и думаю на метр в землю откопать и утеплить. Дальше по дому до разветвителя идет труба на 32
Кабель как я понял считается 24 вата на метр, у меня 15 метров, это получится 360 ват. Сколько он интересно за зиму намотает?
Дата: 22-09-14 23:57
Basil Duty писал:
Это фотка не та, на ней на 16 ват. Купленный в машине валяется. Продавец мне расписал что очень хороший кабель и посоветовал взять на 24 вата. Были там и на 10 и на 16 ват. Сам я такой кабель в первый раз увидел. Главное что дешёвый по сравнению с готовыми кабелями для подогрева, где 8 метров почти три косаря стоит.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 23-09-14 00:01
PROLAIN писал:
0,36 х 24 часа х 30 дней х 4 месяца = 1 мегаВатт.
1000 кВатт х 5 рублей = 5 000 руб.
Дата: 23-09-14 00:05
PROLAIN писал:
> должно хватить?
У нас труба что то под сотку в диаметре,длиной метров 40,по стене в неотапливаемом боксе... В морозы до 30 замерзать перестала...
Дата: 23-09-14 00:17
Судья Дредд писал:
> PROLAIN писал:
> > должно хватить?
Спасибо!!! Буду делать на этой неделе.
Автор: Денис Новокузнецк (---.bbcustomer.zsttk.net)
Дата: 23-09-14 02:24
Если он так будет постоянно работать то вода будет вначале горячая сливаться))
по уму надо еще запихать внутрь температурный датчик , и реле типа тр-35 м , устанавливаете минимальную температуру включения и температуру выключения , и экономите денежку
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата: 23-09-14 02:54
Уж лучше пусть горячая сливается,чем трубу разорвёт нах льдом...
Реле и датчик-лишние в этой системе...
Дата: 23-09-14 04:09
Я тоже думаю пусть лучше горячая, по приезду можно пропустить и отключить подогрев. А то после разморозки трубы уж очень много проблем предстоит по устранению разрыва.
Дата: 23-09-14 04:49
Не , хотите платите по 5000 рублей в год , как вам насчитали выше ,
стоимость реле 1500 + датчик 300 , окупиться в первый же год
НО самое главное , расстрою вас саморег кабель не рассчитан на постоянную работу , он так долго не проживет , поэтому сделайте сразу нормально , чтобы потом через 5 лет опять туда не лезть
Вот еще почитайте Ссылка.
Автор: Энди Крым (92.38.166.---)
Дата: 23-09-14 04:55
ПРоще сделать уклон и установить электромагнитные клапана после крана. Приехал на дачу зимой, включил насос, одновременно клапана загерметизировали трубу. За выходные много не нагорит на реле. Уехал, выключил систему, клапана выпустили воду из трубы. А вообще за 5000 за зиму проще каждый год трубу менять :-))
Дата: 23-09-14 04:56
Прошлую зиму (а это почти 5 месяцев) точно такой кабель отработал не выключаясь из розетки... Но поскольку на предприятии-расход энергии пох...
Дата: 23-09-14 15:59
Энди Крым писал:
Да как сказать проще! Это сначала надо колодец на улице найти, потом договориться с соседями что бы пол улицы отключить. И ремонтировать пластиковые трубы я не умею, разводка к дома пластик. А электричество у на по 3,50 за киловат, Получится около 4000 руб за четыре месяца
Дата: 23-09-14 16:02
Денис Новокузнецк писал:
> экономите денежку
Так вроде кабель саморегулирующий, чем ниже температура на поверхности трубы - тем выше температура нагрева греющего кабеля. Соответственно и энергопотребление от температуры зависит.
Дата: 24-09-14 00:03
Примотанный к трубе с холодной водой , он не сможет себя нагреть до той температуры при которой он перестанет потреблять ток
