 Московское время 14:59:13
 Владивостокское время 21:59:13
 Помогите купить и смонтировать оборудование бассейна.
Автор: Кэп (89.31.185.---)
Дата:   31-08-14 23:31
Кто в теме, помогите!
Выклеиваю чашу бассейна 7х3х1,7.
За 25 лет в строительстве не приходилось монтировать оборудование бассейна. Помогите советом.
Будет 4 форсунки, скиммер, донник, 2 прожектора, нагрев электрический, фильтровальная станция, УФ обезараживатель, излив (фонтан-гусак).
Проблема в уровнях монтажа закладных элементов, подключения (что, куда) фильтровальной станции, установка подогрева и УФ.
Как все меж собой собрать и чтобы работало.
 Re: Помогите купить и смонтировать оборудование бассейна.
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   01-09-14 05:07
Кэп писал:
Вот я например в теме как там грамотную вентиляцию сделать.
Но,если я попытаюсь просто вот так на пальцах по имеющейся информации кому-то что-то объяснить - такая хрень выйдет без вариантов.....
Бассейн не самый маленький, оборудования там нормально должно быть и не дешевого, может лучше к профи в этом деле обратиться( если что - это не я:))))) ?
Автор: сергеич нагатинский (---.149.8.31.misp.ru)
Дата:   01-09-14 05:54
Целиком поддерживаю.
В доме зимний бассейн круглый 3.20.
По объему воды, расходов и геморроя несопоставимо меньше автора.
Проектировал и иполнял сам с помощью наемных рук общего профиля.
Всего один !!!!!!! раз пришлось немного переделать, искали протечку.
В оборудовании ничего сложного нет, при обращении в спец торговую фирму Вам составят смету, и на ее основе можно сделать самостоятельную систему с пониманием правильных компонентов. Да и форумхаус никто не отменял.
Бассейн - ВЕЩЬ.
Автор: SergeyAG (---.transtelecom.net)
Дата:   01-09-14 20:36
Блин, так сразу и не напишешь, проще на чертеже показать. Коротко так, скиммер ставится так, что бы его дверца была на половину вводе. Триски - на глубине около 50 см. от уровня воды. Очищающая система из скиммера и донника забор на фильтр, дальше желательно станцию добавления реагентов поставить и потом на уф обеззараживание. УФ установка сделает воду стерильной но зеленую водоросль не убьет. Это делает хлор или дезальгин, при чем последний делает это гораздо лучше. Да и PH фактор воды нужно править, вода со временем закисляется и нужно добавлять PH минус для удержания его в нужных параметрах. В кислой воде химия не работает совсем.
