 Московское время 23:51:03
 Владивостокское время 06:51:03
 Газовый котел для коттеджа
Автор: vit-dv (---.yota.ru)
Дата:   15-08-14 11:08
Наконец-то на горизонте замаячила газификация нашего района.Теперь встала проблема какой газовый котел для отопления выбрать.Может пользователи подскажут из личного опыта.
 Re: Газовый котел для коттеджа
Автор: bahader (217.118.79.---)
Дата:   15-08-14 13:44
Наконец-то появились деньги на покупку машины.Посоветуйте какую взять.
Дата:   15-08-14 16:17
bahader писал:
Как минимум крузака,не ошибешься!
Автор: Mackarich (---.google.com)
Дата:   15-08-14 16:48
Посмотри с генератором. На электричество для насосов циркуляции и автоматику самого котла деньги тратить не придется.
Дата:   15-08-14 17:30
Mackarich писал:
ОК!Спасибо,буду иметь ввиду.
Автор: Boris.b (---.ru)
Дата:   15-08-14 17:33
нужно отталкиваться от ваших хотелок - раз
и от дома - два
Нужна отапливаемая площадь, чтоб мощность подобрать.
И хотелки по системе отопления - радиаторы, теплый пол, теплые стены, регистры ит.д. горячее водоснабжение, отопление бани/гаража, да много вопросов моджно задавать.
Дата:   15-08-14 18:04
Boris.b писал:
> и от дома - два
> задавать.
По мощности определился-порядка 24-30 Квт,система отопления-радиаторы алюминиевые.А вот тип и марка котла.производитель,доп.приблуды это под вопросом.
Дата:   15-08-14 18:33
вы настенник или напольник рассматриваете?
А так-то смотрите у каких лучше сервис развит.
Корею и Неву я бы не рассматривал.
лучше европу, Виссманн, Беретта.
Дата:   15-08-14 18:39
Boris.b писал:
Насчет вида котла- из общениния с газовщиками понял что нпольный вариант труднее проходит по нормативам,там даже как они сказали контора по обслуживанию дымохода долна быть лицензированная.а у нас вроде таких нет.По этому скорее настенный вариант- но водичика у нас не ахти,много кальция-поэтому и думаю как это скажется на внутряннке котла.Не хотелось бы лет через 5 менять.
Автор: Пупкен (95.154.76.---)
Дата:   15-08-14 19:50
vit-dv писал:
теплоноситель залить и все
Автор: privatt (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   15-08-14 20:12
Пупкен писал:
И в контур ГВС??? :)))
Дата:   15-08-14 20:20
Пупкен писал:
> vit-dv писал:
Ну насчет системы отопления-можно и с дисцилированной водой поизголяться.А вот насчет горячей воды как?
Дата:   15-08-14 21:04
Если настенник никагого теплоносителя, или на крайний случай основе пропиленгликоля, и мощность котла снижать на 30%. По напольнику - не сложней настенника. Возможно вас просто пугают, чтоб втюхать свой настенник. но напольник дороже будет, но комфорт больший можно достичь.
Никакой дистилированной воды в систему отопления.
Если нет хорошой воды, проще купить простой чистой воды, но перед этим опрессовать систему простой водой из системы ГВС ,и как можно меньше подпитывать.
Автор: Павлик)) (84.47.147.---)
Дата:   15-08-14 21:24
У меня стоит Вайлонт 24 Кв турбированный (настенный) , покупал 3 года назад через знакомых со скидкой за 32 000 , через год полетела плата управления + 8000, 2 года работает отлично. Отапливает примерно около 150 квадратов, подключил к нему теплые полы 20 кв.м. (знакомые сказали, что если еще что то подсоединять надо ставить доп. насос на систему). Так работает хорошо, воду греет быстро. Единственный "-" энергозависимый, но на этот случай хочу генерат. купить, (Зимой в 30 гр. как то трансформатор полетел, и 2 дня дом без отопления).
Газовики и знакомые говорят что напольные котлы служат дольше, да вид не тот и место поболее занимают но прослужит дольше.
Дата:   15-08-14 21:29
А в подвал точно нельзя устанавливать или это происки наших местных газовиков?
Дата:   15-08-14 21:33
Павлик)) писал:
А что такое энергозависимый?
Дата:   15-08-14 21:50
Если котел раьотает на сжиженом газе. установка ниже уровня земли запрещена. Т.к он тяжелый и опускается вниз.
А на природном можно и в подвал. остальное происки.
Дата:   15-08-14 21:52
Павлик)) писал:
> У меня стоит Вайлонт 24 Кв турбированный (настенный) , покупал 3 года назад"
Валенок хорошая техника.
Напольник всяко дольше служит при должном уходе.
Срок службы настенника 10-12 лет .может и больше но на практике пока не проверено. Напольники и после 25 лет работают.
Дата:   15-08-14 21:53
Boris.b писал:
у нас природный будет,а на что сослаться разговоре с газовиками-мне однозначно проектировщик заявил-подвал-низя!!
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.31.---)
Дата:   15-08-14 21:55
vit-dv писал:
> Павлик)) писал:
> генерат.
Я тебе в личку забросил книжку для чайников-как подобрать котёл(смотри начало до 28 стр,у меня перед носом куча каталогов).
Дата:   15-08-14 22:02
> vit-dv писал:
> > Павлик)) писал:
> > генерат.
Ок!Спасибо ,завтра с утра как раз почитаю
Дата:   15-08-14 23:03
privatt писал:
> Пупкен писал:
и туда тоже можно) через бойлер косвенного нагрева) при богатой фантазии - все можно))
Дата:   15-08-14 23:58
vit-dv писал:
> Павлик)) писал:
Извиняюсь заработался.)))))
Энергозависимый- от электричества, они сейчас все такие наверно
У моего тестя стоит еще наверно советский котел, он без электричества, очень экономичный, Когда на улице примерно градусов минус 10-15, я платил за газ примерно 500-700 руб/мес, он около 100 если не меньше но правда он без горячей воды
Автор: Otto Frija (---.60.rev.ruscomp.net)
Дата:   16-08-14 02:55
Павлик)) писал: "...У моего тестя стоит еще наверно советский котел, он без электричества, очень экономичный, Когда на улице примерно градусов минус 10-15, я платил за газ примерно 500-700 руб/мес, он около 100 если не меньше но правда он без горячей воды..."
Не имеет смысла обсуждение типа "У меня Вайллант, у соседа Виссманн, у меня ест хх, у него ххх". Топливо жрёт не котёл, а дом, его площадь, косорукость тех кто его утеплял, косорукость тех кто делал вентиляцию, расход и температура воды на ГВС. Это всё сильно перевешивающие над моделью котла факторы.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.107.---)
Дата:   16-08-14 04:12
Висман-Мерс и т.д. можно продолжить список,вопрос в постгараантийке и правильном подборе.
Могу всем сбросить в личку буклет для чайников,т.к. теперь это моя основная работа.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   16-08-14 04:16
Otto Frija писал:
согласен - "деньги теряет" дом а не котел. Но вот пользоваться котлом Вайлант - очень приятно и понятно. Настраивается все что хош. Понажимал кнопочки и умелся на неделю кататься на горных лыжах )))))
Автор: Boris.b (---.novotelecom.ru)
Дата:   16-08-14 04:30
vit-dv писал:
есть инструкции по размещению газоиспользующего (котельного) оборудования.
Если не забуду в понедельник на работе найду.
Или пусть проектировщик покажет откуда у него такая инфа.
Должен быть определенный объем помещения, и площадь естесственного освещения (окно).
Дата:   16-08-14 04:32
Водяной писал:
Да это сейчас практически у любого немца от рождения заложено.
Но лучше искать где сервис лучше налажен.
Автор: Тихий Дон (31.23.245.---)
Дата:   16-08-14 05:04
Не понял что у немца "заложено"
Дата:   16-08-14 05:06
> подборе.
> работа.
Какие котлы обслуживаете? Скиньте мне в личку.
Дата:   16-08-14 05:31
Тихий Дон писал:
> правильном
> > подборе.
> > работа.
Тебе вообще без проблем.Лови в почту.
Дата:   16-08-14 05:41
Вряд ли кто проходил по периметру свой дом с тепловизором.
А кто знает про сговор производителей по срокам эксплуатации?
Уповать на качество котлов выпущенных 10 лет назад и этим оперировать.На сегодняшний момент можно только общаться с очень доверенными людьми,которые всю жизнь в этой теме и как минимум посещали производство ихнее за кордоном,а таких не очень много.Остальное-мягкий шопот в уши хозяина кошелька.
Дата:   16-08-14 06:00
Спасибо получил. Появились к тебе вопросы, как нибудь на досуге.
Дата:   16-08-14 06:17
Тихий Дон писал:
Ты их полностью укомплектуй,т.к. я уже многим на форуме котлов накидал.В Ростове наш региональный склад,но наше ООО занимается в основном заводами,бытовка-7-10% от общего объёма,тем не менее помогу со скидкой(до 40%,а это существенные деньги) если их партнёры.Удачи Ласковый и Неповторимый Дон!Скинь на мыло № мт.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   16-08-14 06:25
Гражданин, можно и мне книжку для чайников? В почту...
Дата:   16-08-14 06:28
AND (Питер-Приозерск) писал:
От чего же?лови!Читать до 29стр.В Питере наш опт.склад.
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   16-08-14 06:50
Ходили, фотографировали... Хорошее дело.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата:   16-08-14 06:55
vit-dv писал:
> Пупкен писал:
> > vit-dv писал:
А в Хабаре принято на нерусском языке общятьцо???
Дата:   16-08-14 07:00
А что по не-русски написано?Могу перевести если что.
Дата:   16-08-14 07:03
SergeiS писал:
Тоже был на производствах?И как впечатления от Италии и Германии?
Дата:   16-08-14 07:05
Где вода дерьмо-водоподготовку нужно делать.
Дата:   16-08-14 07:06
А то кирдык котлу за пару лет.
Дата:   16-08-14 08:00
А насколько затратна и сложна замена узлов выходящих из строя из-за плохой воды в одноконтурном навесном котле.Своими силами замена возможна?
Дата:   16-08-14 08:09
МАХ 2/3 стоимости,включая работу.Теплообменник.
Автор: Хаос (---.spbmts.ru)
Дата:   16-08-14 15:15
Тоже прошу книжицу в почту. Спасибо заранее.
Сейчас стоит (висит) BAXI экофур 24ф. Он мне за год уже все мозги вынес. Не котел, а бл... какая-то барышня кисейная. Хорошо успел плату по гарантии заменить. А вот теплообменник2 уже мыл сам в мае с.г.. Вчера Е03 и Е10 - предстоит сегодня ковыряться. Чую придется заменить на какой-нибудь АОГВ.
Автор: Litys (---.yota.ru)
Дата:   16-08-14 15:48
Кчм чугунный и энергонезависимая аппаратура. Ломаться нечему. Какая вода - пофиг.
Автор: Somm (31.23.111.---)
Дата:   16-08-14 16:11
vit-dv писал:
Да ну нах. у меня в подвале стоит Вайлант 48. нормально всё. Все ту, проект.
Дата:   16-08-14 16:13
Во)))
Автор: Владимир 59 (---.95-54-127-101.avangarddsl.ru)
Дата:   16-08-14 17:48
Неплохо-бы и мне почитать книжицу от Гражданина.
Автор: Led (37.215.83.---)
Дата:   16-08-14 19:31
Игорь, и я почитать хочу...
Автор: KVANT (---.btc-net.bg)
Дата:   16-08-14 19:46
Somm писал:
> Во)))
Это тот, что за месяц на 30 тыров газа сожрал?Разобрался в чем проблема?
Дата:   16-08-14 21:13
Somm писал:
> vit-dv писал:
Ну я вот с помощью коллег в теории под натаскаюсь и съезжу в наш горгаз под настроение- попрошу объяснить их позицию по подвалам.
Если понадобится можно будет Ваш проект в личку,так сказать для подпорки!
Дата:   17-08-14 01:54
Гражданин Страны Советов писал: "... Вряд ли кто проходил по периметру свой дом с тепловизором..."
Да ладно. Делов-то. И фото выкладывал.
Гражданин Страны Советов писал: "...А кто знает про сговор производителей по срокам эксплуатации?..."
Видимо, Вы знаете.
Расcкажите, что можно сотворить с немецким чугунным теплообменником, отливающемся уж лет 15 всё в те же формы, чтоб он меньше работал относительно древних (Подпитку в обратку на 3/4 не берём как вариант).
Гражданин Страны Советов писал: "...Уповать на качество котлов выпущенных 10 лет назад и этим оперировать.На сегодняшний момент можно только общаться с очень доверенными людьми,которые всю жизнь в этой теме и как минимум посещали производство ихнее за кордоном,а таких не очень много.Остальное-мягкий шопот в уши хозяина кошелька..."
Ну я посещал производство за кордоном и производство у нас и что?
Мысли у Вас не для всех типов котлов здравые.
Вот многие настенники 10-15-20 лет назад были очень капитальными, да, эт правда.
vit-dv писал: "... А насколько затратна и сложна замена узлов выходящих из строя из-за плохой воды в одноконтурном навесном котле.Своими силами замена возможна?"
Не надо доводить скотинку до смерти.
Исключите утечки, при этом поставьте хотя бы недорогую водоподготовку и юзайте нагрев ГВС градусов до 40-ка, проблем не будет. А Вам написали про клинический случай, когда изделию амбец
Somm писал: "... Во))) "
За такой монтаж котла морды бьют. Больно.
Автор: Тихий Дон (---.23.211.0)
Дата:   17-08-14 02:30
vit-dv писал:
> Somm писал:
> > vit-dv писал:
> газовиков?
Берёшь тех.описание понравившегося котла, там всё конкретно расписано где и как устанавливается. Вручаешь это описание проектировщику и ждёшь проект. Если тупит - ищи другого, он не один в городе.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   17-08-14 03:43
При закрытой системе заполнять можно любой водой, она все равно прореагирует и никаких отложений давать больше не будет. Радиаторы ставь лучше чугунные, у них теплоотдача мягче(греет как камин), в продаже они есть по конструкции и внешнему виду как алюминиевые/биметалл. Если котел будет работать по обратке(по заданной температуре, влючаться после охлаждения воды на входе в котел) то на алюминии/биметалле будет включаться очень часто, что ни есть хорошо для котла - износ при пуске/останове, неэкономичность по газу. Оптимально для турбокотла чугунные батареи и выносной датчик(в основном устанавливается в детской комнате) включения по температуре воздуха в помещении.
Дата:   17-08-14 06:35
Otto Frija писал:
Водоподготовка-это система фильтрации?И нагрев ГВС до 40 гр.- это не маловато?Как практика показывает?
Автор: Хаос (78.25.121.---)
Дата:   17-08-14 07:17
Накипь в ТО начинает образовываться при температуре от 50С., поэтому выше 45С на ГВС не ставлю. Это не маловато, рука уже не терпит без подмеса холодной водой.
Дата:   17-08-14 14:29
vit-dv писал:"... Водоподготовка-это система фильтрации?...."
Нет, это химанализ и потом решение что ставить. Обычно ионнообменник или сульфатный дозатор в ГВС.
vit-dv писал:"... И нагрев ГВС до 40 гр.- это не маловато?Как практика показывает?..."
Ну лично мне душ принимать хорошо при +35 +38, далее хочется из-под него вылезти.
Дата:   17-08-14 15:43
Хаос писал:
Ок,приму к сведению!
Дата:   17-08-14 15:46
Otto Frija писал:
А это что за аппараты,и цена вопроса?
Дата:   17-08-14 22:44
vit-dv, это вот такие штуки, на примере нормальных фирменных BWT BWT AQUADIAL softlife, BWT Quantomat 1/2" :
И напоминаю: без химанализа водоподготовка = бред сивой кобылы.
А с ионнообменниками надо делать и анализ после 2-3 циклов итоговой воды, возможно что сабж продали мороженый и он нишиша не умягчает - у нас это не редкость, одного замораживания достаточно чтобы он накрылся и рабочую засыпку понадобится сменить.
Дата:   18-08-14 02:46
Только с рыбалки приехал,всем отвечу.
Автор: Somm (31.23.146.---)
Дата:   18-08-14 03:56
KVANT писал:
> Somm писал:
> > Во)))
дык да. Газовую подстанцию подключил, а уроды монтажники не опресовали, сам прощёлкал. Травило на подводке, жена унюхала. пока вроде всё ровно.)))
Дата:   18-08-14 06:50
Otto Frija писал:
Ок!Спасибо за инф,буду изучать.А анализ года три назад делал, там все показатели были в норме кроме одного.Но сейчас если приму решение,исходя из того что есть у нас-сделаю повторно.
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   18-08-14 08:48
Гражданин, и мне буклет для чайников скинь пожалуйста.
Автор: venom712 (---.086.pfr.ru)
Дата:   18-08-14 15:47
Можно и мне умную книженку? Достраиваюсь, дело идет к выбору котла... И попутно вопрос. У тещи в многоэтажке (перешла на индивидуальное отопление) повесили двухконтурный Будерус (модель могу попозже уточнить) так вот сейчас включено только ГВС, указатель ГВС стоит на 40 градусов, вода течет такая шо "палец не сунешь". Это косяк котла? Или у всех Будерусов так? Насмотревшись на это дело подумываю об одноконтурнике и газовой колонке с модуляцией на ГВС, либо бойлере. Не нравится мне ТАКАЯ ГВС...
А вообще есть котел который при установленом указателе 40, "честные" 40 С выдает на ГВС
Автор: Александр-НН (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   18-08-14 15:48
Гражданин, а можно и мне книжечку?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.33.---)
Дата:   18-08-14 15:57
zaza писал:
Не вижу почты в профиле.
Дата:   18-08-14 16:25
Получил. Спасибо.
Дата:   18-08-14 16:29
Гражданин, сделал почту.
Дата:   18-08-14 17:02
venom712 писал:
> на ГВС
Вызови спецов,пусть наладят автоматику.Будерус нормальные котлы,обычно такое не встречается.
Автор: Roman KZN (---.yota.ru)
Дата:   18-08-14 18:15
У меня тоже Будерус, котел суперский поставил в новогодние праздники после того как на протяжении 2 лет имел бесконечный секс с НАвиеном (вот у ж чего и врагу не пожелаю).
С горячей водой тоже не понятки начинает грется только после 5-7 минутного включения гор воды, если включено отопление то греется практически сразу же, установщики они же обслуживающая компания конченные дэбылы ничего вразумительно сказать не могут, из мануала понял только то что недостаточно давление воды, но эту проблему решил а вода все равно медленно греется,
Что делать?
Книжечку бы тоже глянуть, бл бы весьма признателен
Автор: Виталий (87.229.234.---)
Дата:   18-08-14 18:20
Теплотехники, а подскажите, пожалуйста,:
Оправдана ли установка гидрострелки, при мощности котла 28..30 кВт и трех отдельных контурах отопления (3 этажа)? Много где написано, что гидрострелку нужно ставить от 80 кВт и выше. Но, мне кажется, с гидрострелкой проще согласовать три контура по температуре.
Спасибо,
Виталий
Дата:   18-08-14 18:26
Roman KZN писал:
> не пожелаю).
> Что делать?
У меня то нагревается практически сразу (задержка секунд 20-30 не более), но трепература которая обжигает даж мои "пальцы сварщика" при выставленных на регуляторе 40 С, напрягает и даже очень...
Дата:   18-08-14 21:12
Виталий писал:
письмо в почте.
Дата:   18-08-14 21:49
Гражданин, спасибо большое!
Брошюра полезная, все просто и доходчиво.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.0.---)
Дата:   18-08-14 23:38
Виталий писал:
Дерзай!
Автор: Otto Frija (31.163.81.---)
Дата:   19-08-14 02:59
Roman KZN писал: "...У меня тоже Будерус, котел суперский поставил в новогодние праздники после того как на протяжении 2 лет имел бесконечный секс с НАвиеном (вот у ж чего и врагу не пожелаю).
Что делать?... "
Модель писать, а тот у Будеруса только поставляемых сюда - сотни разных. А то я спрошу, какой маслофильтр нужен к моему Фольксвагену. Просто маслофильтр к просто Фольксвагену - не мелочась.
Дата:   19-08-14 03:03
Виталий писал: "... Теплотехники, а подскажите, пожалуйста,:
Оправдана ли установка гидрострелки, при мощности котла 28..30 кВт и трех отдельных контурах отопления (3 этажа)? Много где написано, что гидрострелку нужно ставить от 80 кВт и выше. Но, мне кажется, с гидрострелкой проще согласовать три контура по температуре."
Навскидку от стрелки будет польза, но сначала надо сказать, что за котел. По температуре они и так никуда не денутся - трехходовики, блин.
Дата:   19-08-14 03:09
venom712 писал:"... И попутно вопрос. У тещи в многоэтажке (перешла на индивидуальное отопление) повесили двухконтурный Будерус (модель могу попозже уточнить) так вот сейчас включено только ГВС, указатель ГВС стоит на 40 градусов, вода течет такая шо "палец не сунешь". Это косяк котла? Или у всех Будерусов так? Насмотревшись на это дело подумываю об одноконтурнике и газовой колонке с модуляцией на ГВС, либо бойлере. Не нравится мне ТАКАЯ ГВС...
А вообще есть котел который при установленом указателе 40, "честные" 40 С выдает на ГВС..."
Этак с 98% всех исправных котлов в мире, и уж точно во всех исправных и настроенных Будерусах. Хотя гистерезис там не градус в градус.
И не факт, что в этом котле горелку настраивали.
Автор: mmg (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   19-08-14 15:07
Roman KZN писал:
> не пожелаю).
Надо было ставить напольник с ГВС косвенного нагрева - дом то свой и места достаточно. Настенник так и будет трахать мозг.
Дата:   19-08-14 15:36
mmg писал:
А поподробнее можно о ГВС косвенного нагрева?
Дата:   19-08-14 15:48
vit-dv писал:
> mmg писал:
В почте.
Дата:   19-08-14 18:05
> vit-dv писал:
> > mmg писал:
> В почте.
Можно вопрос? Что такое ГВС косвенного нагрева знаю. Вопрос вот в чём: отапливаемая площадь 200м3 Потребители гор.воды кухня, ванная и душ. Постоянное проживание 4-х человек. Какой напольный посоветуете? О каких категориях цен идет речь? Какие требования к помещению - котельной (она в доме есть) для напольного котла? Просто пока есть возможность поменять котельную, в смысле размеры, площадь окон.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.63.---)
Дата:   19-08-14 18:12
venom712 писал:
> > vit-dv писал:
> > > mmg писал:
> места
> > В почте.
> площадь окон.
Право выбора всегда за потребителем.Под эти описания попадает любой 2-х контурный 24 кВт.Какой город?Площадь остекления-замена-боитесь холодно будет?
Дата:   19-08-14 18:17
venom712 писал:
К тому же надо иметь авторизованный сервис под боком.В автоматике не все сильны.
Дата:   19-08-14 18:23
> venom712 писал:
> > > vit-dv писал:
> > > > mmg писал:
> > места
> > > В почте.
> Постоянное
> идет
> напольного
> > площадь окон.
Площадь остекления имел ввиду в самой котельной (так и не понял можно без окна в котельной или нет, а ежели нельзя то какой площади оно надобно) Живу в Ростове Ярославской области. Все поголовно сервисмены в Ярославле (60км).
Дата:   19-08-14 18:46
Otto Frija, рассматриваю вот этот - VAILLANT VUW INT 280/3-5.
Настенник с атмосферной горелкой и контуром ГВС рассматриваю по двум причинам:
1. ограниченное место в котельной (узкое длинное помещение, по нормам проходит), напольный втиснуть можно, но неудобно.
2. ванная комната и кухня находятся относительно далеко от котельной, но отдельную колонку для ГВС (с закрытой топкой и коаксиалом через стену на улицу) газовики повесить не разрешают, говорят, не можем вам больше 32 кВт (мощность потребителей) выделить, ставьте котел двухконтурный.
Я правильно понимаю - у трехходового крана нет положения "полностью закрыт" (насос котла работает "в тупик"), есть только регулировка "в контур - в обход контура"?
А почему настенные хуже напольных? У настенного теплообменник облегченный и поэтому менее долговечный?
И что дает ГВС с бойлером косвенного нагрева, кроме существенного удорожания системы, отнимания свободного места и лишнего расхода газа на нагрев воды в то время, когда она не нужна? Возможность получить горячую воду из крана "прям мгновенно", а не ждать одну минуту, пока нагреется и по трубе протечет? Оно действительно необходимо при условии, что дом у тебя не банно-прачечный комбинат, а обычное жилье, в котором, как правило, одновременно работает только один кран (ванны нет, только душ)?
Дата:   19-08-14 20:56
venom712 писал:
Приточка через окно.
Дата:   19-08-14 21:24
Нахрена, простите, котлу с закрытой камерой сгорания "приточка через окно" ежели у него труба на улицу? Да и приточка через современный стеклопакет минимальна. Вот слышал что типа ежели бабахнет, то вылетит стекло, а не стена дома рухнет, по этому площадь окна привязана к мощности котла. Это так? Кто знает точно? И еще раз спрошу: Есть какие либо ОСОБЕННЫЕ требования к помещению котельной при установке НАПОЛЬНОГО котла? Или всё в точности так же как и для настенного?
Дата:   19-08-14 21:32
venom712 писал:
Вот нашел,может принесет пользу Ссылка.
Дата:   19-08-14 22:04
Виталий писал: "...Otto Frija, рассматриваю вот этот - VAILLANT VUW INT 280/3-5..."
Как сбираетесь использовать цифровую шину котла?
Он же из-за неё стоит почти как бошевский конденсатник на 28 киловатт, около 50 тыр. Только не конденсатный, с обычной медяшкой на теплообменнике и кажется безрециркуляции ГВС.
Виталий писал: "... ванная комната и кухня находятся относительно далеко от котельной, но отдельную колонку для ГВС (с закрытой топкой и коаксиалом через стену на улицу) газовики повесить не разрешают, говорят, не можем вам больше 32 кВт (мощность потребителей) выделить, ставьте котел двухконтурный..."
Ну тогда нужен двухконурник с рециркуляцией, или ждать кому-то пару минут пока горячая вода по трубе дойдёт до крана каждый раз.
Виталий писал: "...я правильно понимаю - у трехходового крана нет положения "полностью закрыт" (насос котла работает "в тупик"), есть только регулировка "в контур - в обход контура"?..."
Да, тупика та нет, там на отопление, на ГВС и у ряда котлов и туда и туда одновременно управляемо.
Виталий писал: "...А почему настенные хуже напольных? У настенного теплообменник облегченный и поэтому менее долговечный?..."
Так медь в классическом котле. От 5 до 15 лет и аллес - дырка.
Конденсатники из нержавейки или алюминия другое дело. И чугун живёт 30 лет +-.
Виталий писал: "...И что дает ГВС с бойлером косвенного нагрева, кроме существенного удорожания системы, отнимания свободного места и лишнего расхода газа на нагрев воды в то время, когда она не нужна? ..."
Даёт точное поддержание температуры, не даёт лишнего расхода энергии и даёт залп воды около 30 л/мин для обычной душевой кабины. Тут или мощь в 50+ киловатт, или бойлер или забудьте про помывку 30-кой, стойте как немец под 7л/мин (край 12-14).
Виталий писал: "...Возможность получить горячую воду из крана "прям мгновенно", а не ждать одну минуту, пока нагреется и по трубе протечет? ..."
В нормальных двухконтурниках рециркуляция есть и ждать не придётся.
Виталий писал: "...Оно действительно необходимо при условии, что дом у тебя не банно-прачечный комбинат, а обычное жилье, в котором, как правило, одновременно работает только один кран (ванны нет, только душ)?..."
Душ? Какой? 7? 12? 30? 50 литров в минуту? Что в ТТХ кабины написано? Обыные 30?
Дата:   19-08-14 22:10
: venom712 писал: "...Нахрена, простите, котлу с закрытой камерой сгорания "приточка через окно" ежели у него труба на улицу? ..."
Чтоб пользователи не сдохли.
1) С приточкой работает вытяжка. Без - не работает.
2) Без вытяжки утечка газа при вспышке может разобрать дом до воронки 10*10. С вытяжкой - вынесет окно котельной.
: venom712 писал: "...Да и приточка через современный стеклопакет минимальна. .."
Оттого и умирают целыми семьями сильно умные. Или травятся или взрываются, самые удачливые взрываются и потом сгорают заживо.
Приточка это дыра в стене и ни что другое. Или внучек решил закрыть форточку, а вся семья загнулась.
Напольник из чугуна даёт жёсткие требования по гидравлике, ТО, культуре эксплуатации - или ему капец. У настенников нет таких сложностей, так как в них нет хрупкого чугуна.
Дата:   19-08-14 22:43
Otto Frija писал:
Зачем мне в котельной "дыра в стене" ежели в доме организована приточно-вытяжная вентиляция (и котельная не исключение) с рекуперацией тепла?
Может по нормам "нужно дыру и всё"?
Например по снипам в ванную никакого притока не организуется, только вытяжка.
Подробней та можно про эти "жесткие требования"? Все про них говорят, но сами требования так и не могу услышать-прочитать...
Чтоб выполнить (не выполнить) какие либо требования их как минимум знать нужно...
Автор: Славянин (212.46.233.---)
Дата:   19-08-14 22:50
Гражданин Страны Советов,а можно и мне книженцию скинуть slavyn.78.ru@gmail.com ?
Дата:   19-08-14 23:10
venom712 писал: "... Зачем мне в котельной "дыра в стене" ежели в доме организована приточно-вытяжная вентиляция (и котельная не исключение) с рекуперацией тепла?
Так чтоб не сдохнуть. В рекуператоре обычно пара центробежных вентиляторов, а приточка и вытяжка котельной должны сами работать, без электроэнергии - нормативы.
venom712 писал: "... Может по нормам "нужно дыру и всё"?
Например по снипам в ванную никакого притока не организуется, только вытяжка.."
Так котел в ванной запрещён.
venom712 писал: "... Подробней та можно про эти "жесткие требования"? Все про них говорят, но сами требования так и не могу услышать-прочитать...
Чтоб выполнить (не выполнить) какие либо требования их как минимум знать нужно..."
По всей сети как дерьма в колхозе.
1) Допустимый перепад температуры подача-обратка 30 градусов, нормальный - 20.
2) Подпитку к котлу - нельзя. Подальше от него и с заужением диаметра.
3) При неликвидируемых утечках или большой мощности - водоподготовка по кальцию и др, без - вода питьевого качества.
4) На обратке - грязевик.
5) Группа безопасности на подаче без кранов.
6) Сбросник в каналью через воронку.
7) При наличии защиты логикой насоса - в котельной минимум +15 градусов.
8) Бабки есть - ставить стрелку.
9) Бабки есть - ставить защитный трёхходовик.
10) Без стрелки любой насос должен давать перепад не более 30 градусов.
11) Заклеить переключатели скоростей стикерами, чтобы пользователь не тянул к ним грабли включить минимум из экономии.
12) Тот кто умеет делать автоподпитку не станет спрашивать как правильно.
13) Автоподпитка тупая - зло.
14) При наддувнике жёстко отслеживать температуру выхлопа или сгниёт нафиг.
15) При наддувнике не настраивать горелку на быстрое отключение или сгниет нафиг.
Спецов контролировать конечно надо, но самому за них работать не стоит, так как первая котельная любителя это как первая попытка девочки 5 лет накраситься маминым макияжем. Хущь плачь. Тут жизнь живёшь и всё что-то новое вылазит.
И так по всей стране профанация стала образом жизни.
Дата:   20-08-14 00:01
Otto Frija писал:
> нормативы.
Ох уж эти "нормативы" русскими
так и не хочу котел в ванной, котельную построил для этого. Причем между ванной и кухней спланировал, кпомещение котельной 8кв.м
> нужно..."
> нафиг.
Полностью согласен про "про спецов" , но чтоб хоть что то контролировать нужно знать вопрос. Иначе "лапша" обеспечена. Коментарии бы получить по каждому из 15 моментов...
Дата:   20-08-14 00:13
Otto Frija, спасибо за ответы! Есть, над чем задуматься.
Душ - не кабина, а обычный кран с лейкой (нормальные кабины - очень дорого, дешевые - лучше сразу выбросить). И мы (в нашей семье) никогда не льем воду с большим напором и расходом, так привыкли, да и незачем.
Скажите про конденсатники. Насколько выгодна их установка? Непонятно про температуру выхлопа - не слишком ли холодный ? критичны ли такие котлы к длине дымохода? (в нашем случае 8 метров нержавеющая труба внутри кирпичной)
Так все таки - чем плохи настенные котлы. Только тем, что у них теплообменники в основном медные? Есть ли хорошая модель настенного котла на 28...30 кВт? Если можно - назовите марку и модель.
Я правильно понимаю - нужно искать котел с теплообменником из нержавейки и рециркуляцией ГВС? Рециркуляция - это должна быть встроенная в котел опция или можно самому собрать?
Какой самый распространенный вариант подготовки воды (антифриз не рассматривается в принципе)? Читал, что можно отфильтрованную талую (лед из речки) - это так или глупость? Или заказать питьевую воду, подготовленную обратным осмосом (или самому через подобный фильтр "нацедить")?
Подпитку к котлу нельзя (выше сказано) - а если в самом котле предусмотрено соответствующее подключение?
Если слишком много вопросов - не ругайтесь. Спасибо большое!
Дата:   20-08-14 01:49
Ничего, пару пунктов про наддувники переживёт. А пункты жизненные. Лучше день потерять, потом за час долететь.
Дата:   20-08-14 06:11
Специалисты по котлам,еще вопрос по энергозависимости.У нас довольно часто отключения эл.эн.Как в данном случае поведет себя энергозависимый котел?При подаче эл.эн. включится ли он сам с сохранением всех параметров или требуется перенастройка.И если можно дайте марки и виды энергонезависимых и их недостатки.
Автор: Somm (46.61.118.---)
Дата:   20-08-14 06:28
Да ладно тебе. отписывал уже, что всё поменяно.Дом купил монтаж был как на фото. Летом прошлым всё поменял. суть не в обвязке а в подвале, не?))
Дата:   20-08-14 13:04
Энергозависимые почти все включаются и пашут как будто их выключателем включили.
У Протерма вроде были нормальные энергонезависимые. А Беретта и Жуковский нынче совсем не торт. Недостатки очевидны: с автоматиацией жопа. Народ тулит дорогие термоголовы для гравитационок но и там не без подлянок.
Дата:   20-08-14 15:44
Otto Frija писал:
Это понятно..
Это понятно
С неликвидируемыми утечками разберемся. А вот какой котел называется "большой мощности" - не ясно...
Примерно представляю..
Предсталяю не до конца...
Это понятно...
Котельная за дверью в доме, хотелось бы шоб там те же 20-22 было
О каких бабках речь? Т.е сколько?
Это понятно...
Пользователь Я , неча от меня заклеивать ежели мне всё толково рассказано про "низяяяя..."
Хотелось бы услышать как "правильно", иначе сколько спецов столько и "правильных" вариантов
Что есть "тупая"?
Непонятно
> нафиг.
Непонятно
Шоб контролировать нужно как минимум понимать.
С этим согласен на 100% строю сам, по каждой области самообразование по каждой области получать пришлось. Дошел ход и до отопления... Может поможет кто? Немного самообразоваться....
Денег не как клюквы на болоте, но есть ясное понимание того что на некоторых вещах экономить НИКАК НЕЛЬЗЯ....
Дата:   21-08-14 02:40
venom712 писал: "... А вот какой котел называется "большой мощности" - не ясно..."
Обычно разница в требованиях по воде до100, 100-300, 300-1000 где-то так.
venom712 писал: "... > 5) Группа безопасности на подаче без кранов.
Предсталяю не до конца..."
А вон фото Вайлланта в теме: Под группой безопасности кран. Так не надо делать.
venom712 писал: "...> 7) При наличии защиты логикой насоса - в котельной минимум +15 градусов.
Котельная за дверью в доме, хотелось бы шоб там те же 20-22 было..."
Ну это только лучше. Не менее +15.
venom712 писал: "...> 8) Бабки есть - ставить стрелку.
Где-то от 10 русская до 25 буржуазная. Но если сварена нормально то пофиг где. Это просто кусок чёрной трубы с 4 фланцами и 2 кранами.
venom712 писал: "...> 9) Бабки есть - ставить защитный трёхходовик.
Где-то 20-30. Если много то защитный насос. 3-5 тыр.
venom712 писал: "...> 11) Заклеить переключатели скоростей стикерами, чтобы пользователь не тянул к
Низзя, а то лопнет крайняя секция.
Но без стикеров угроблено много котлов у знающих глав семей. Тёщи, собутыльники, любознательные детки 5-45 лет, горгазовские гении, мимо ходящие дворники и маляры. Какой-то дятел переключает скорости или перекрвает кран, котёл рвёт на куски, дятел понимает что напорол, быстро переключает скорость обратно, либо открывает кран и исчезает за горизонтом навеки. А потом выясняй, с чего загнулся новый котёл на адекватной системе.
Жизнь не раз показывала, что у самого знающего хозяина котельную надо делать в расчёте на пользование полным идиотом. Защита от дурака. В жизни дураков вокруг котла хватает, а одного дурака и одного раза тут более чем достаточно, как в сапёрном деле.
venom712 писал: "...> 12) Тот кто умеет делать автоподпитку не станет спрашивать как правильно.
С ограничением объёма, а то тонн 50 в дом выльется, так мало не будет. А автоподпитка без водоподготовки = капец теплообменнику.
venom712 писал: "...> 13) Автоподпитка тупая - зло.
Что есть "тупая"?
По давлению. Когда тупо открывается клапан на очке-полтора и льёт пока не закроется.
venom712 писал: "...> 14) При наддувнике жёстко отслеживать температуру выхлопа или сгниёт нафиг.
Непонятно
Конденсат, несохнущая лужа на дне топки, коррозия, дырка.
venom712 писал: "...> 15) При наддувнике не настраивать горелку на быстрое отключение или сгниет
> нафиг.
Непонятно..."
Всё то же что и предыдущий пункт. Атмосферник просохнет за пару минут, наддувник практически не сохнет - дымоход и горелка не дают.
Автор: venom712 (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   21-08-14 04:12
Otto Frija писал:
Я сам сварщик, можно эскиз? Ежели так, то могу даж из нержавеющей трубы изобразить...
А в остальном боль-мень понятно. Дом 200кв.м котел я так понял типа 25квт нужен. Воду питьевую в такой котел можно? Иль водоподготовка по любому? Отопление хочу теплые полы. Котельная отдельное помещение в самом доме. По надежности я так понял напольник лучшее, вот только бы знать при таком раскладе какие приблуды в системе НАДОБНО, а какие НЕНАДОБНО. "Лечилово-доктора" такого наплетут....
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.38.---)
Дата:   21-08-14 06:49
venom712 писал:
> Otto Frija писал:
> где.
> изобразить...
Закажи проект,5-7 тр. погоду не сделают.Не плати все бабосы сразу,перешли файл,обсудим.
Дата:   22-08-14 01:38
venom712 писал: "... Я сам сварщик, можно эскиз? Ежели так, то могу даж из нержавеющей трубы изобразить...
Самому лень рисовать, вот пример: Ссылка.
И тут что с диаметром что с высотой "кашу маслом не испортить", больше = лучше. Но конечно не доводя до молочного бидона.
venom712 писал: "... А в остальном боль-мень понятно. Дом 200кв.м котел я так понял типа 25квт нужен. Воду питьевую в такой котел можно?
Соответствующую санитарным нормам - можно, но я б туда антикора жахнул.
venom712 писал: "...Иль водоподготовка по любому? ..."
Если нет сильных проблем в воде - не обязательно.
venom712 писал: "...Отопление хочу теплые полы."
Зачем? Много гемора, денег и толку?
Вы понимаете, что без особых извращений по осени он субъективно холодный, в крещенский холод - горячеватый и нифига не полезный для здоровья?
Вспоминается чудик, желающий весь пол - тёплый, с температурой +30, воздух +21 и весь этот бред горячечный ещё и супер-экономичный.
Дата:   22-08-14 15:19
Otto Frija писал:
Вот тут и начинается самое интересное.... Выходит фины там у себя в Финляндиях (погодка там не сочинская однозначно) в "горячечном бреду" живут. Позволю себе не согласится с этаким утвеждением. Был в доме степлыми полами зимой. Пятки не жег, чувствовал себя комфортно. Технологию изготовления этакого пола курил. Тонкие моменты есть, но ничего из космических технологий там не присутствует... Всё внятно и понятно. А само-главно фины-шведы так делают. По Вашему они чудаки-дураки?
P.S. Глянул чудо стрелки. Много думал. И вот этакая хрень 25тыров стоит? или 10тыр черная. Смешно даж стало. В изготовлении полная хрень. Мож пора ЧП открыть.... Пару стрелочек блестящих по 25тыр вполне реально за день произвести... Токма со сбытом понятно шо 0 :-)))))
Автор: Somm (---.turbotron.ru)
Дата:   22-08-14 17:38
Вот тут много полезного и доступным языком прописано.
ПС, Я тож за тёплый пол, раньше брезговал, сейчас просто тащусь и ни каких радиаторов.))
Автор: Флейта (93.91.116.---)
Дата:   22-08-14 18:21
Somm писал:
> радиаторов.))
А почему брезгливо было?
Автор: Otto Frija (---.149.9.18.misp.ru)
Дата:   22-08-14 18:30
venom712 писал: "... самое интересное.... Выходит фины там у себя в Финляндиях (погодка там не сочинская однозначно) в "горячечном бреду" живут. Позволю себе не согласится с этаким утвеждением. Был в доме степлыми полами зимой. Пятки не жег, чувствовал себя комфортно. ..."
А это вопрос в первую очередь грязи на полу и почвы вокруг как причины грязи. Конвекционный поток от стен-окон вниз и далее от пола вверх ес-сно есть, и он поднимает дерьмо с пола. Нюхать это всё и радоваться что ногам теплее? Не, спасибо, без меня.
Автор: Otto Frija (---.149.8.147.misp.ru)
Дата:   22-08-14 18:40
Аурелиано пиал: "... Отто ты меня разочаровываешь . Какой геморой ? ..."
Со здоровьем - оно одно и другого не будет
Аурелиано пиал: "... Какие деньги ? Ты хотя бы прикинул бюджет теплого пола при строительстве ...."
Всяко выше конвекторов.
Аурелиано пиал: "... Ты с теплым полом жил? А я могу сравнить . Жил и с радиаторами . Теперь у меня теплый пол везде ! Единственный радиатор в душе . Кторый то же можно выбросить . Комфорт от теплого пола офигительный и не сравним ни с чем . Потому что тепло с низу ! А не как от радиаторов все в верху . А при наличии головы и рук теплый пол стоит просто копейки . ..."
Хотите с теплым полом - живите кто ж против. Но минусы его для меня перевешивают плюсы.
Аурелиано пиал: "... Но тут настенный котел не покатит . Со своими плевками в систему...."
Да всё прокатит. Он хоть модулирует в отличии от напольного.
Аурелиано пиал: "... После того как топлю только полом , у меня температура в котле крутится в районе 40 градусов . ..."
Это не показатель ничего, +40.
Аурелиано пиал: "... И денег за газ я теперь плачу меньше , чем когда система была с радиаторами . ..."
Это никак не зависит от вопроса пол-не пол, конвекторы - не конвекторы. Энергию жрёт дом.
Аурелиано пиал: "... А в теории по твоему я получается чудак ))..."
Не, тот не только отказывался видеть минусы решения, он ещё хотел невозможного.
Аурелиано пиал: "... Псы , Отто ты с украины чтоль? Ежели да , то для меня многие вопросы сымаются )))) ..."
? Как связана Украина с тёплым полом?
Я с нижнего Дона, пишу сейчас из Тюмени.
Дата:   22-08-14 18:42
Аурелиано, что смешного в конвекционных потоках?
В больницах конвекторы больничного же типа вешают чтобы хуже сделать что ли?
Дата:   22-08-14 18:46
Otto Frija писал:
> спасибо, без меня.
Впервые слышу о ТАКОЙ проблеме. Вроде дома в грязных ботинках не шляюсь. А пыль она и с радиаторов (пыли там немало) может подниматся... Нюхать это чувствовать запах, чего там пахнет не пойму... Вдыхать это расклад другой, так еще никто домашнюю пыль не победил по моему. Она есть у ВСЕХ, количества конечно разные, но у всех без исключения...
Кста как я понимаю правильные теплые полы ног не греют, шоб почувствовать тепло им нужно поверхность поболее 36 С разогреть. А 36 на полу это жара в комнате... Пльзователи полов подтвердите либо опровергните сиё. Мож я неправ? Не ручаюсь ибо только пока теоретик полов энтих...
Дата:   22-08-14 18:52
Аурелиано писал: "... Отто , опять ты по написал много бестолковых букв без каких либо фактов . Чес слово , что то в твоей голове не так ..."
Боюсь, что для обоснования этой эпистолы Вам придётся выложить тут доказательства того что:
1) В больницах никогда не вешают конвекторов больничной серии, как более полезных для здоровья, чем тёплые полы и что это не факт.
2) В моей энцефалограмме Вы как врач-специалист нашли что-то Вас лично тревожащее.
3) Модулирующий настенный котёл вреден для тёплого пола по сравнению с не-модулирующим напольным.
4) Я не с нижнего Дона.
5) Я сейчас пишу не из Тюмени.
6) Тёплый пол дешевле или одинаково с обычным + конвекторы.
7) Конвекторы как-то умудряются куда-то деть часть энергии на улицу.
Вы можете вместо ереси свою позицию по-человечески озвучивать?
Переключиться на какашкометательство и перевести разговор с тёплого пола на место Вашего обитания, Ваши умственные способности мне не лень, но зачем адекватную тему засирать?
Дата:   22-08-14 18:57
venom712 писал: "... Впервые слышу о ТАКОЙ проблеме. Вроде дома в грязных ботинках не шляюсь. А пыль она и с радиаторов (пыли там немало) может подниматся... Нюхать это чувствовать запах, чего там пахнет не пойму... Вдыхать это расклад другой, так еще никто домашнюю пыль не победил по моему. Она есть у ВСЕХ, количества конечно разные, но у всех без исключения... "
И тем не менее, при правильно стоящих правильных конвекторах и при прочих равных содержание пыли в воздухе меньше, чем при тёплом поле. Разница при конвекторах лежит на полу, при тёплом поле часть её поднимается в воздух. Плюс и славяне генетически не привыкли ходить по земле с температурой в +30 и выше, что не способствует здоровью и долголетию. Вот неграм - тем нормально, они всегда так жили.
Дата:   22-08-14 19:00
Аурелиано писал: "... Это про какие больницы ? Если про наши , тогда продолжай дальше смешить ..."
Откуда же я знаю, какие больницы - ваши. Судя по фамилии, богоизбранные что ли? Так я в Израиле не был.
Дата:   22-08-14 19:07
Взять хоть это утверждение . Радиатор греет потолок , и температура распределяется соответственно . У пола тепло с низу . Что позволяет держать меньшую температуру теплоносителя . От сюда и экономия ..."
? Вы реально считаете, что КПД системы отопления зависит от температуры теплоносителя? Ладно бы ещё конденсационные котлы рассматривали - там оно зависит от температуры обратки, но тут что 40 в пол, что 80 в конвектор - разницы в расходе топлива не будет.
Ещё раз - энергию жрёт не котёл и не система отопления, а дом и его утепление.
Если бы всё было так просто - понизил темпеартуру подачи и резко сэкономил топливо.
Аурелиано писал: ".. А про остальное в твоем спиче даже говорить не хочется .
Что, батенька, без нужды насрали, сказали гадость про творящееся у меня в голове а обосновать обгадились? Неудивительно.
Аурелиано писал: ".. Одни эмоции без каких либо фактов ."
А вот это ложь. Весь тот список, что я Выше привёл и попросил Вашего обоснования - факты.
Аурелиано писал: ".. Спорить с вами сударь не хочу . Не интересно . Ваш авторитет в этом деле для меня рухнул))))...."
Ага, слился, касатик.
И на Ваше мнение о моём профессионализме мне глубоко начхать.
Дата:   22-08-14 19:10
Аурелиано пиал: "... Отто я подозреваю и не удивлюсь , что снипы по строительству больниц еще советские . Ты к ним апеллируешь?..."
Нет.
ЕС, наши дни, 2014-й, больничная серия конвекторов немецкого производства, хоть оборжитесь, используется по назначению.
Автор: Тихий Дон (5.139.141.---)
Дата:   29-08-14 07:33
Теме UP
Дата:   30-08-14 04:18
Смотрю в сторону Пртерма tlo(энергонезависимый), стяжку с трубками тёплого пола только залили пару месяцев назад, также будут и батареи с гравитационкой, идея в том что при отключении электричества дом не будет аварийно остывать.
Дата:   30-08-14 06:11
Коллеги,а по корейским котлам есть мнения?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.81.---)
Дата:   30-08-14 06:14
vit-dv писал:
А на фуа?
Дата:   30-08-14 06:27
> vit-dv писал:
> А на фуа?
Ну у нас фирмы ими торгуют-но хотелось бы от пользователей мнения и отзывы услышать
Дата:   30-08-14 06:35
vit-dv писал:
> > vit-dv писал:
> > А на фуа?
> услышать
Какие бренды представлены?Сколько лет ими торгуют?Откуда у корейцев холод?Какую долю на рынке в Европе занимают их котлы?Сколько авторизованных,именно авторизованных сервисов у вас?,а не ремонт своих проданных.
Дата:   30-08-14 06:37
На сегодняшнем рынке газовые корейские котлы представлены фирмами Olympia, Daewoo, Rinnai, Navien, Kiturami world. Лучший представитель двухконтурных корейских газовых котлов — устройства серии Ace ATMO от компании NAVIEN.
Нашёл немного.
Дата:   30-08-14 06:53
> Какихе бренды представлены?Сколько лет ими торгуют?Откуда у корейцев холод?Какую
Пока вообще у себя не могу найти авторизированных центров,по любым маркам.А уровень менеджеров в той фирме куда я обращался не опишешь словами-только матом!!!! Я, с Вашей в том числе,помощью сейчас Профессор по газовым котлам,по сравнению с ними
Дата:   30-08-14 06:56
vit-dv писал:
> холод?Какую
> сравнению с ними
С некоторыми брендами по ЗИПу можешь и у меня по закупу приобретать.Могу и тебе котёл выслать ТК со скидкой 28% от розницы.Многих уже обеспечил.
Дата:   30-08-14 07:00
vit-dv писал:
Ну как же?
Если оф. диллер,могу пробить его через Московское представительство.
Дата:   30-08-14 07:05
> vit-dv писал:
Ок!Буду иметь ввиду.На следующей неделе,пообщаюсь с проектировщиками,с учетом полученных знаний,и приму решение по виду котла.
Дата:   30-08-14 07:09
vit-dv писал:
> > vit-dv писал:
> тебе
Стоимость проекта-газ,не более 7-8тр.(расценки нашей компании).
Ищи котлы с авторизацией,т.к. они хотя бы проходили обучение.Хотя кроме автоматики нет ничего сложного,если есть запчасти.
Дата:   30-08-14 07:10
У нас проект 12 тыс. плюс 1.5-2 за согласование с горгазом
Дата:   30-08-14 07:12
vit-dv писал:
Закажешь у нас,сэкономишь 5тр.Согласование сделаешь у себя.
Дата:   30-08-14 07:13
Завтра сранья на 2 недели на рыбалку,у тебя есть время до созревания.
Дата:   30-08-14 07:15
А я уже собираюсь,у нас то утро!!!
Дата:   30-08-14 07:28
vit-dv писал:
Приеду,поговорим.Удачи!
Автор: Hicom (Тольятти) (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   30-08-14 20:19
Гражданин ! Тоже хочу книжку ! ) Или мож у кого уже есть пришлите пока он рыбачит. Есть еще вопрос по требованию к помещению для напольника. Есть знающие люди ? Подскажите пожалуйста.
Автор: Hicom (Тольятти) (---.tol.comstar.ru)
Дата:   01-09-14 16:26
С помещением разобрался. Книжку мож кто кинет ?
Дата:   01-09-14 17:25
скинул в личку.а что там с помещением -поподробнее дай инфу.
Дата:   02-09-14 03:55
Спасибо. Требование к помещению есть в инструкции к котлу. Там все прописано....правда вдруг есть еще чего - это и хотелось бы узнать...
Дата:   02-09-14 15:18
Hicom (Тольятти) писал:
Можно увидеть эти требования? Котла то еще нет пока... Выше я спрашивал про это, чет никто не ответил.... Стали спорить по теплым полам.... Зачем то....
Автор: Hicom (Тольятти) (83.242.252.---)
Дата:   03-09-14 00:58
СНИП нашел легко при помощи яндекса....дома ссылку сохранил. Вечером посмотрю.
Автор: Александр(ТЛТ) (---.gprs.mts.ru)
Дата:   12-09-14 23:53
Гражданин отправьте мне пожалуйста книжечку... Или может кто поделится у кого уже есть..
Автор: Renovatio_mva@mail.ru (---.opera-mini.net)
Дата:   13-09-14 07:17
расскажу как в Удмуртии, проект без срочный, но тех условия действителены 2 года, если после первого согласования до момента монтажа не прошло два года то ничего страшного, если прошло то просто согласовать второй раз. требования для котельной окно 0,03 м2 на один м3 помещения, высота потолка не менее 2,5 метров, объем котельной не менее 8 м3 на один газовый прибор. котельная так же должна быть огороженной от жилых комнатах перегородкой до потолка и дверью. Так же можно установить годовые приборы на кухне, но объем кухни должен быть не менее 21 м3. Если есть вопросы пишите в личку.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.5.---)
Дата:   15-09-14 19:27
Александр(ТЛТ) писал:
> уже есть..
Не вижу в профиле почты,внеси корректировку.
Автор: Александр(Тольятти) (2.95.229.---)
Дата:   16-09-14 01:05
Гражданин я тут.
Дата:   16-09-14 02:17
Александр(Тольятти) писал:
> Гражданин я тут.
Отправил.
Автор: Тихий Дон (---.99.139.5.donpac.ru)
Дата:   16-09-14 02:31
venom712
Выбери котёл и к Гражданину за проектом. Потом у себя согласуешь.
Да и котёл можешь на 30% дешевле чем в магазине купить. Всё же в ветке разжевали. В чём сомненья?
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   17-09-14 01:55
А сиберию кто ставил напольник?
Автор: TИХОН (---.avtlg.ru)
Дата:   06-10-14 19:42
SommУ- то есть при нормальной уборке в доме пыль не летает перед глазами???
