 Московское время 07:00:45
 Владивостокское время 14:00:45
 Установка телеков по дому.
Автор: МПВ (89.222.229.---)
Дата:   05-02-14 18:36
Вопрос прост, перед отделкой стен необходимо заложить провода, с местами расположения зомбоящиков определился, с электрикой тоже, а вот какие провода кроме антены тащить к ящикам еще не знаю и нужны-ли они? Да ящиков будет 6, антена- тарелка Триколор.
 Re: Установка телеков по дому.
Автор: Effgenn (176.74.15.---)
Дата:   05-02-14 18:37
...если будут "смарты" тащи LAN кабель, лишним не будет. Можно пару "коаксиалов" под тюльпан замуровать, вдруг еще чего....
Дата:   05-02-14 18:44
Что есть LAN?
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата:   05-02-14 18:46
У тебя будет одна тарелка и с каждым ящиком - ресивер Триколора ?
Дата:   05-02-14 18:48
Да одна, не обвешивать же дом как елку тарелками.
Дата:   05-02-14 18:58
LAN провод от роутера или мультисвича для телеков типа смарт c плохим вайфаем или без него, LED телевизор Samsung UE-40F6400AK вот такой например. Если будет какая-либо система звука, установленая на удалении от телека нужны коксиалы, если проигрыватель ДиВиДи то тоже, лучше сразу в стене розетки сделать, чем мучаться с пучком проводов. У меня такая проблема существует, Smartы LG 50PH670V 2 у каждого: LAN, HDMI для компа, тюльпаны XBOXa, DVD с кинотеатром оптика. Представляешь сколько проводов?
...для тарелки мультисвич можно поставить телеков на 6!!! DreamTech 3x4 вот на 4-ре!
Дата:   05-02-14 19:18
МПВ писал:
Про тарелку понятно, ресиверов сколько будет - на каждый телек ?
Автор: 11-95 (95.70.49.---)
Дата:   06-02-14 10:55
МПВ писал:
> Да ящиков будет 6,
В зомби превратиться не боишься? :)
Дата:   06-02-14 17:07
И все 6 в одном поле зрения? :-)) Что б каналы не щёлкать, а только взгляд переводить. :-)) (до чего народ ленивый стал)
Автор: Kalyazin (---.novikom.ru)
Дата:   06-02-14 17:36
Честно сказать - меня тоже пульт достает...
Дата:   06-02-14 17:51
siddor писал:
Понимаешь, бегать по трем уровням за одним телеком, ну не камильфо, три спальни, кухня, зал и в спортзале в цокольном этаже, итого 6 шт.
Дата:   06-02-14 17:55
Alexander_SH писал:
Да, а можно по другому?
Дата:   06-02-14 21:25
МПВ писал:
> Alexander_SH писал:
Если смотреть на разных телеках разные каналы, то нет. Можно, скажем, от одного тюнера запитать пару телеков, но это не совсем удобно в плане переключения каналов :))
Дата:   06-02-14 21:54
Однозначно каждому свой ресивер.
Автор: Хопёр  (217.118.90.---)
Дата:   06-02-14 23:17
У меня со спутника с одной тарелки через 2 ресивера в гостинной и в спальне остальные 3 через эфир. Комната для медитации не телевизирована. С компом 1 по витой паре. А вообще если переходить на новый уровень, то так то через ви фи и фрешку. Прокладка проводов после хорошего ремонта ещё тот гемор. Желательно всё тщательно продумать, но к сожалению после обживания пространства появляются новые идеи по расстоновке и перестановке и всего не продумаеш.
Дата:   06-02-14 23:25
Согласен, как говорит мой знакомый, продавший первый дом и построивший второй, "третий точно как надо сделаю".
Автор: Александр-Находка (77.35.171.---)
Дата:   06-02-14 23:50
МПВ писал:
> три спальни,
А в сортир? :-)
Автор: _alesandro (83.220.236.---)
Дата:   07-02-14 04:57
В сортире библиотека) там телек лишний
Дата:   07-02-14 06:35
Александр-Находка писал:
> МПВ писал:
> > три спальни,
> А в сортир? :-)
А туда надо с планшетом ходить. Иначе на хуа он нужен ?! (Планшет конечно, не сортир)...
Автор: Пупкен (95.154.76.---)
Дата:   07-02-14 08:16
Есть варианты одного ресивера на два ТВ - показывает разные каналы)
Дата:   07-02-14 17:39
Пупкен писал:
Как реализовать?
