| Московское время 08:58:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:58:58 |
Автор: ruaepi (---.gprs.mts.ru)
Дата: 05-02-14 17:29
В прошедшую субботу случилась у меня небольшая беда, у соседа сверху прорвало батарею и у меня в квартире прошел горячий дождик :-) Черпали воду ведрами и совками, а когда подняли голову то увидели вот такую..... ......ку :-))
Надо было запостить в смешные и интересные картинки, чтобы не создавать новую тему, но не получилось :-)))
Автор: НямЪ (77.34.104.---)
Дата: 05-02-14 17:46
Круто :))
Прокололи иглой, слили, потом подогрели до восстановления формы?
Дата: 05-02-14 17:53
Прокалывать нельзя :-)))
Сливал шлангом через отверстие под люстру. Сейчас кстати практически все вытянулось, думаю к выходным вообще ничего заметно не будет. Сегодня, если не забуду сфоткаю, то что еще видно.
Дата: 05-02-14 19:36
Славянин писал:
> прикольный сисяндр)))а почему прокалывать нельзя?
Потому, что потом (через неделю-две) потолок расползется в месте прокола.
Если прокалывать, то перед проколом надо по периметру место усилить.
Автор: Танкист-7608 (85.26.233.---)
Дата: 05-02-14 23:17
)))))))))было такое и не раз ))) соседи сверху не благополучные и взять с них нечего, тоже сливал через отверстие для люстры, но потом феном просушивал обязательно! туда же в отверстие дул, и снаружи тоже грел... Иначе известь с потолка разъест материал потолка.. Меня при установке ребята предупредили...
Автор: Аралин Макс (---.83.238.9.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 06-02-14 00:03
Когда стены бетонные хорошо, а вот если штукатурка на кирпич или гипсовая стена то вырвет из стены молдинг вместе с шурупами.
Автор: Танкист-7608 (178.205.88.---)
Дата: 06-02-14 02:36
Автор: Флейта писала:
Мне тоже в "Веселые картинки" надо.
+в грустные картинки... ) оригинальный дизайн ) у ТС выпуклость, у Вас впуклость ))) чудо потолки...
Автор: ruaepi (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 06-02-14 05:03
Да уж... водная :-))) Я из этого... как бы покультурнее выразится... вымени, 12 ведер воды вычерпал :-)
Автор: Флейта (---.atc.tvcom.ru)
Дата: 06-02-14 05:30
ruaepi писал:
> Флейта, а куда Вы дели этот потолок? Отремонтировали?
Он у меня сейчас в таком состоянии и находится(((
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 06-02-14 05:36
Да уж, страшно подумать что бы было с гипсокартоном и рогожкой на потолке. Хотя натяжные мне и не нравятся, но явно практичней. Сам отказался. от натяжных, делал гипсокартон.
Дата: 06-02-14 06:37
Somm, ИМХО зря отказался, они есть и красивые , вон мне цветочек нарисовали :-)
Греть пока не буду, сам растянулся пусть теперь сам и стягивается :-)))
Флейта, сколько квадратов комната? Я бы наверное купил бы этот ПВХ. Мне нужен как раз именно такой не армированный и достаточно крепкий.
Дата: 06-02-14 07:41
ruaepi
Вам, наверное, не подойдет, это часть декор.элемента, около 11 кв.метров и восемь отверстий для светильников посередине.
Автор: John Zaitsev (79.126.82.---)
Дата: 06-02-14 07:51
Была какая-то програмка , или на ютубе видел - именно такая технология в случае образования "сиськи" : воду сливают через отверстие люстры , а потом греют растяжку тепловой пушкой , как и при установке .
Автор: Лесник (---.15-151.iol.it)
Дата: 06-02-14 10:47
Там вентиляции никакой. Плесень с грибком будет. А их последствия никому объяснять не надо. Так что просушивать всю толщину потолка обязательно. Сожалею((
