 Московское время 10:01:57
 Владивостокское время 17:01:57
 Вопрос по ноутбучному железу.
Автор: John Zaitsev (95.84.10.---)
Дата:   30-01-14 00:44
На местной барахолке есть объява о продаже такого ноута с неисправным экраном , который , в , общем-то , и не нужен .
Вопрос в том , что , будет ли работать этот ноут , если физически отсоединить экран ? Или нужны будут какие-то бубны ?
 Re: Вопрос по ноутбучному железу.
Дата:   30-01-14 01:08
Почему спросил - есть мнение , что с отсоединённой матрицей ноут может не запуститься вообще .
Дата:   30-01-14 02:09
Есть момент. Отсоединение матрицы, как правило ничем не грозит. А вот отсоединение крышки обычно отшибает вайфай. Ибо антенна уложена в крышке. Также редко, но бывает, сенсор закрытия крышки стоит на открывание.
Дата:   30-01-14 03:14
Kira писал:
> Также
А что он из себя представляет ?
Дата:   30-01-14 03:57
Kira писал:
>Также
Как это ? Ведь если в крышке магнит , а в основном корпусе датчик , то ноут и будет без крышки думать , что он открыт .
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата:   30-01-14 05:47
Внешний моник,само-собой,должен держать заданное разрешение...
Дата:   30-01-14 06:09
Датчик не всегда геркон. И не всегда в корпусе. Может и наоборот магнитик в корпусе. И не всегда механическая пиписочная кнопичка. А может быть микриком который рулится выступом на петле. На каких-то сверхтонких VAIO такие были. Петля часть крышки. У меня приятель-чинщик, помнится, себе мозг вывихнул на таком. Пытался запустить в разобранном виде.
Но на ширпотребе скорее всего такого не будет.
Дата:   30-01-14 07:04
Больше-не меньше.Если внешний моник не держит 1366,а только 1024,а в параметрах видяхи поставлено 1366.Ну это скорее из 'перебздеть"-таких моников(1024) -по нынешним врнменам искать надо.
Дата:   30-01-14 07:33
У указанного ноута выход HDMI есть . Как работает биос , можно оценить при покупке .
На своём асусе обнаружил в нижнем правом углу крышки довольно мощный магнитик . Если у того также , то это снимает много вопросов .
Какие ещё будут предложения ? ))
apol писал:
1366 - это же по горизонтали , собственный экран .
Дата:   30-01-14 07:38
Что ещё в крышке жизненно важного , кроме камеры , микрофона , антенны , и , собственно , матрицы ?
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   30-01-14 07:55
Сама крышка, как защита от пыли, чая, крошек (в закрытом виде естественно). *- )))
Микрофон обычно не в крышке, а в корпусе.
Если модель 5-ой серии, то разброс характеристик может быть большим, но у них был и обычный 15 pin-овый VGA выход.
Подобный ноут без крышки/монитора с внешним стареньким LCD у соседа в гараже исправно трудится.
Автор: Smoke on the Water (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-01-14 08:15
А не проще ли неттоп взять?
Дата:   30-01-14 08:32
Хороший вопрос , но сколько он будет стоить в таком железе ?)
Дата:   30-01-14 08:39
PPS писал:
- Кто дольше всех проживёт , если его не кормить ?
- Компьютерщик .
- Неделю крошками с клавиатуры питаться будет
(а)
У моего дырка в крышке , рядом с камерой .
> исправно трудится.
Речь шла о конкретной указанной модели - если там нет HDMI , то такой бук не нать .
Дата:   30-01-14 08:51
> нать .
Имелось ввиду, что кроме HDMI имеется и VGA, соответственно заводские настройки биоса для видяхи - AUTO.
Т.о. танцев с бубном быть не должно. ))
З.Ы. Задело. Полез на сайт глянуть спецификацию, если интересно, то Ссылка.
Дата:   30-01-14 09:05
Я просто хотел сказать , что в первую очередь удостоверился в наличии HDMI выхода . Потом уже начал думать .
Но мне кажется , что более-менее "серьёзные" буки , им оснащены все .
