 Московское время 03:08:02
 Владивостокское время 10:08:02
 Трубы,соединение.
Автор: Вадим 727 (85.26.234.---)
Дата:   21-01-14 16:14
Помогите собрать воедино. Как собрать такую конструкцию из ПЭ трубы. Чем сварить в домашних условиях. Горизонтальные ветви Д40,
вертикальные Д32.Предполагаемое использование - теплообменник для солнечного коллектора. Теплоноситель - вода, тосол.
 Re: трубы соединение
Автор: федот68( Калуга) (176.15.94.---)
Дата:   21-01-14 16:17
А ПЭ с ПП не варится ?
Коль варится , то "горизонты" = туева хуча тройников стандартных ПП, а "вертикали" - ПЭ...
 Re: Трубы,соединение.
Автор: KAPER (109.169.172.---)
Дата:   21-01-14 16:26
на пэ куча резьбовых муфт придумана))
Автор: Zloalex (195.178.2.---)
Дата:   21-01-14 16:31
ПЭ от ультрафиолета за год разложится на маленькие вонючие кусочки (короче труха будет и из муфт и из труб).
Автор: John Zaitsev (95.84.11.---)
Дата:   21-01-14 16:35
Зачем ПЭ на теплообменник ? Медь уж .
Дата:   21-01-14 16:39
KAPER писал:
Резьбовые муфты сильно уменьшают объём теплообменника
Дата:   21-01-14 16:50
Zloalex писал:
Четыре года использую водопрвод из таких труб. Монтаж поверхностный, Ничего не развалилось. Наверное трубы не правильные?
Тем более теплообменник намечается использовать в коробе из поликарбоната. Какая то защита от УФ
Дата:   21-01-14 16:53
Хотелось бы побюджетнее. Для подогрева курятника и теплички с фиалками
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   21-01-14 16:59
теплопроводность такой системы крайне мала. про уф уже сказали
Дата:   21-01-14 17:08
По теплообмену и фиолету... красится ПФ 115 в черный цвет и в путь. И фиолетово, какой там ультра...
У нас такая система несет 200 л. Нагревается до 36-40 град за три часа, трубы 100 мм..
ТС - а вот соединяли штатными тройниками, не парились.
Дата:   21-01-14 17:21
petr-Kenig писал:
> какой там ультра...
> 100 мм..
Петь, 200 литров - это объём теплообменника? Для чего используется система? В какой период?
Дата:   21-01-14 17:31
Может , всё-таки не ПЭ , а ПП ? С последним будет супербюджетно .
Дата:   21-01-14 17:38
Полив парника, Вадим, большого парника... апрель - октябрь, примерно.
Дата:   21-01-14 18:34
У ПП труб теплопроводность ниже ( 0,24 Вт/м*С против 0,4 у ПЭ труб), а стоимость всё же выше.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   21-01-14 18:41
Тогда металлопластик. Теплопроводность и УФ стойкость круче только у металла. Да и змеевиком , иль спиралью его уложить несложно - частокол,"лесенка",нах не надь....
Дата:   21-01-14 18:49
> надь....
Ну, теплопроводность у металлопластов не на много выше( 0,43 -0,45). Кстати каким минимальным радиусом можно загнуть мп трубу 16 мм
Дата:   21-01-14 19:13
Кроме удельной теплопроводности роль играет и толщина стенки.
А она у металлопласта здорово меньше и ПП и ПЭ....
Дата:   21-01-14 19:29
"Кроме удельной теплопроводности роль играет и толщина стенки"
- сам понял, шо написал?:))) Усе точно наоборот :)
..фот нет - самую дешевую оранжевую поставили. И 115 сверху...еще автоперелив, полив - напор самотеком, набор с сети... все про все занимает полчаса (20 мин набирается, 10 - полив). Обошлось все в рубля в три (много краников поставил и спецполивалку прицепил для придомовой территории).
Если Федот проставляется - сбегаю, сфотаю, а так не... дубак там щяззз... :)
Автор: НямЪ (77.34.106.---)
Дата:   21-01-14 19:34
Петр, слово "щяззз" надо правильно писать "щаззз".
По теме голосую за метапол, гнется и недорого стоит. Красить матовой краской, прятать под герметичный стеклопакет.
Дата:   21-01-14 19:42
Дубак - эта скока в градусах имени товарища Цельсия? У нас -26*С...
Про ПП имел ввиду "обычные",белые хлысты. Что для домовой разводки обычно идут. Да и всякие лодкополезности из них делаются. От откидных трапов до МаксАралинских дуг-держалок...
С другими дела не имел пока. В силу своей дремучести.
Дата:   21-01-14 19:45
Да безграмотен и не скрываю.. вот еще негров не уважаю, это они только в кино все работящие и пушистые, и законников, можно ругать скопом за усе сразу - экономичнее будет.
Для таких систем, что дешево, то и ладно - знакомый стальные б/у батареи использовал ваще бесплатно. Крайне продуктивно вышло.
Федот, те не понять, влажность не та.. наши 10гр./10мс хуже ваших 30.
Дата:   21-01-14 19:48
Тоже конечно вариант. Но как из него подобную сборку сделать бюджетно?
Дата:   21-01-14 19:51
Вадим, давай от печки спляшем, а почему ты уверен в такой геометрии? Как куда ставишь? .. с подвохом вопрос :)...
Дата:   21-01-14 19:54
Либо змейкой - минимальный радиус гиба 5 диаметров, либо навить спиралью.
Либо набрать вот таких штук Ссылка.
Дата:   21-01-14 20:15
petr-Kenig писал:
Петь,тут же всё просто, как закон Ома. В нижний горизонт теплоноситель подаётся, в вертикали нагревается, в верхний горизонт уходит нагретая жидкость. Все вертикали паралельны, значит сопротивление для теплового движения носителя минимальны. Соответственно в большая передача тепла в еденицу времени.
Теплоприемник будет заключен в " стеклопакет" и установлен под оптимальным углом. Нагретая жидкость будет отдавать тепло в "теплые полы" курятника или оранжерейки. Значит можно меньше тратить на отопление. Хотя совсем отказаться от отопления нельзя будет. У нас, в Волгограде и заморозки бывают. Сегодня вот -27 показало. Да и солнце не всегда светит, хоть и на югах живем.
Дата:   21-01-14 20:20
Если с таких штук набирать , то дешевле с меди спаять.
Цены то для акции, которая давно кончилась. 0:)
Дата:   21-01-14 21:23
.. окна, крыша, ясно.. у нас крыша - поликарбонат, потому прямые трубы по 12 м, все просто и сердито.. окна - неужели от этого будет толк, так кто то пробовал? Мала площадь...
Автор: Вадим 727 (85.26.165.---)
Дата:   21-01-14 22:44
petr-Kenig писал:
> Мала площадь...
Теплообменник в стеклопакете не значит, что он именно в окне. Вот такие блоки будут. Герметичные теплоизолированые с помощью ЭППС короба. В них сам коллектор под прозрачной крышкой из 10 мм сотового поликарбоната.
Дата:   22-01-14 00:18
Ого. Для нашего альбиона - фантастика. Дерзай, расскажешь :)
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата:   22-01-14 00:34
Как понимаю , вода там идёт самотёком , т.е. практически без давления . А если так , то можно попробовать приварить к ПЭ фитинги от ПП . Вроде , где-то , пока искал инфу по трубам , на глаза попадалось упоминание о такой возможности .
Дата:   22-01-14 00:52
..знаешь, Вадим, если бы пришлось колхозить такое... делал бы так - самые дешевые трубы (для эл. проводов например, белые такие) нарезал на "ребра". А их соединил термоусаживающейся трубкой (то же кабельной нужного диаметра), на малом радиусе эта термоусаживающаяся трубка шо б не плющилась - пружины в нее вставил бы (с простой медной проволоки - намотал на деревянную ручку, получил готовую пружину). Потом покрасил ПФ 115 в черное и.. и все.
Колхоз по определению должен быть бюджетным.
Удачи.
Дата:   22-01-14 02:25
Вот я тоже хочу попробовать сварить ПЭ трубу с ПП тройниками. Федот, кстати, уже предлагал.
А по поводу давления, металические (из нержи) конвекторы в системе с бойлером без расширительного бака или мембраны рвет на счет раз (даже без два). 0:) Информация с Форумхаус
Дата:   22-01-14 02:36
petr-Kenig писал:
Не, Петь, не фантастика. В 50-60 годы в СССР много об этом писалось, и многое делалось. Это когда, в 70 годы , нефть стала дешевле газировки, а газ дешевле углекислоты для этой газировки, стали сокращать работы над такими вещами.
Правда сейчас тоже углеводороды дешевеют, но, увы, на внешнем рынке. Говорят, на нас недоприбыль добирать будут.
Дата:   22-01-14 03:00
О том вякнул выше, шо у нас тут с солнышком, как у всех когда то со спиртным при Горбатом - строго по талонам... как у вас - не ведомо. Любопытно будет узнать :)
Удачи.
Дата:   22-01-14 05:00
Вадим 727 писал:
То давление теплового расширения . С расширительным бачком его такого не будет . Я имел ввиду центрснаб .
