| Московское время 17:10:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:10:12 |
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 10-01-14 22:19
Гражданин Страны Советов, ИМХО оно помрёт только от пробоя сбоку или перегруза. Износа резины на своём прицепе я не заметил.
А в связи с чем появился вопрос?
Автор: Гражданин Страны Советов (188.43.36.---)
Дата: 10-01-14 22:30
Otto Frija писал:
У меня за 8 лет набралось более 200 выездов в оба конца по 360км(это примерно 80тыс.).Машину с прицепом ставлю на несколько ночей на берегу,так многие поступают.По отчётам видно как и где,сколько нас.Днями,когда тестировали Сибирь-460,выкатывая из гаража увидел,что оба колеса лишены % около 30 вообще резины,голый корд.Либо сточилась,либо тиснули.Отсюда и вопрос.Хотя за 10 лет наверное резина в негодность и должна придти.
Автор: dimon62 (176.104.205.---)
Дата: 10-01-14 22:48
До корда резина обычно точится при какой либо неисправности подвески или дисбалансе.Смотрите ходовку прицепа на предмет люфтов и погнутости оси.
Да и по сроку её уже пора выкидывать.
Дата: 10-01-14 23:01
Гражданин Страны Советов, если они перед этим года три не были лысыми как коленка но без корда - спёрли.
Прицепная резина без тормозов ИМХО способна проходить тысяч 300 километров до износа.
Да, модель-то какая? У меня Е-шка шла с ублюдочной прицепной Росавой 165/70R13. Модель хоть совпадает с тем, что было? Год выпуска на шине написан.
Да, я свои на секретки сразу поставил, так как тиснуть шины на стоянке прицепа на базе хватает, ИМХО.
Дата: 10-01-14 23:19
Otto Frija писал:
> износа.
Модель,если память не изменяет,D-шка.Прицеп в гараже,поэтому по резине сказать не могу.Внешне(был Запор,там такая е стояла)6.45/13(круглая по протектору),кажись.
Автор: hood (194.226.109.---)
Дата: 10-01-14 23:50
Прицеп 2004 года. Пробег как у тебя. Даже намека на износ нет. Резина - белшина какая то....
Дата: 10-01-14 23:56
hood писал:
> какая то....
Так я и подумал,перекинули ночью на слипе.
Дата: 10-01-14 23:58
> Да же,наверное, 155—13/6
И Вы всерьёз думаете,что её кто то будет воровать?
Дата: 11-01-14 00:00
dimon62 писал:
А что можно подумать,если весной камеры менял,колёса как новые были.За лето в хлам?Постараюсь днями фото сделать.
Дата: 11-01-14 00:12
Да,легко!Как вариант -поймали несколько колдобин,корд лопнул,пошел "винтом"....Километров 500 пробега и от колес остаются одни лохмотья.Ещё один-длительное движение на большой скорости на недокаченных или перекаченных колесах.И т.д и т.п.
Автор: Олежон Астрахань (95.139.95.---)
Дата: 11-01-14 00:45
Игорь, фото колес в студию!
Есть в семье обычный хозяйственный прицеп - курганец. Брал отец в 99 или 2000. Резина стоит от копейки диагоналка, диски москвичёвские.
Боковины колёс в мелких трещинах от перегруза, а протектор почти не стёрся.
Посмотри по дискам, если в резине сомневаешься. Диски-то должны быть хотя-бы одинаковые оба.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.95.---)
Дата: 11-01-14 01:38
Олежон Астрахань писал:
> одинаковые оба.
Спасибо,Олег,толковый ответ.Что й то сам не допёр.Фото сделаю.
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 11-01-14 02:55
на резине есть хитрая маркировка позволяющая определить год и неделю выпуска покрышки
Посмотрите на боковой стороне покрышки, где указан типоразмер шины, производитель, название модели и еще куча всяких параметров. Определить год выпуска резины поможет овальная отметина с четырьмя цифрами
первые 2 цифры неделя года по порядку (01-52)
последние 2 цифры год выпуска покрышки
Дата: 11-01-14 04:38
> Продавал такой же,где ты был?мзса 81771d.001-03
Тебе в рифму? ))))
Генекологов из Караганды, вопрос -"Ты где?!" на пять минут ставит в ступор )))))
Дата: 11-01-14 04:52
AND (Питер-Приозерск) писал:
> Тебе в рифму? ))))
Да ладно,предложу табе сразу,через месяц, на горизонте уже вырисовываются очертания.
Дата: 11-01-14 05:42
Игорь
ты меня слышал или нет
посмотри когда покрышки сделаны
если позже прицепа то 100% не родные
если раньше прицепа то опять же вопрос насколько
на конвеерных машинах 2-3 месяца это норма
на прицепах думаю побольше может быть
но с учетом прицепа 2004 года
маловероятно что они доходили на машине 10 лет
и заедь на сход развал
путь тебе посмотрят как ось у телеги стоит
неправильное положение оси может жрать резину как солдат завтрак
Дата: 11-01-14 05:47
Александр-НН писал:
> Игорь
Да,Саша.Дельный совет,благодарен.Заодно мне ТК рулёжку отослать надо.Заодно и размер уточню,что бы купить новую резину.
Дата: 11-01-14 06:13
я чуть выше написал как найти неделю и год изготовления
Дата: 11-01-14 06:18
Александр-НН писал:
Всё понял,спасибо.Именно кусками оторвано и сточена центральная часть,развал ни при чём.
Дата: 12-01-14 04:48
Ну так что?
как продвигается расследование??
это спрелую резину разорвало или все таки подменили?
лично я за первый вариант
у меня была одна интересная история
писать очень много букв
если бог даст свидеться
то за рюмкой расскажу
вообщем от старой резины порой такие куски летят, что очень страшно становится
Дата: 12-01-14 05:59
Александр-НН писал:
> Ну так что?
Саша,завтра утром с сыном едем в гараж.После покатушек 4-го января нужно мотор полностью к лодке присовокупить.Заодно и фото сделаю.
Дата: 12-01-14 06:07
Картинку надо где цифры эти искать?
да и просто сделай побольше фото, если что есть у меня большой спец по резине, у него спрошу
Дата: 12-01-14 06:17
Александр-НН писал:
> него спрошу
Вечером всё выложу.Мне лучше бы, если резина сама сточилась.Слишком всё спокойно на нашем слипе было до сегодняшнего дня.
Данный слип,там и бросаем машины на неделю-вторую.
Дата: 13-01-14 02:21
Резина 2002 года.Если присмотреться,прямо по середине идёт по всему периметру две трещины,между ними протектор во многих местах повылетал.Именно там где вылетел,стоит на бетоне.Не могли сдвинуть прицеп.На втором-та же петрушка.Теперь прицениваюсь по инету в поисках скидок на летнюю тематику.
Дата: 13-01-14 04:19
Игорь, тогда скорее всего подменили
производитель не будет склад на 2 с лишним года склад покрышками затаривать
это проблема с хранением, замораживанием денег в покрышках, да и там какие то нормы есть, новое изделие с покрышками двухлетней давности с завода в принципе выйти не может
Про деффект мне по телефону товарищ сказал что скорее всего покрышку сильно перекачивали и перегружали
Дата: 13-01-14 06:12
Срок реализации автошин-5-6 лет.Так что,вполне могла стоять резина "с новья" двухгодовалая.И даже по хреновому фото видно,что там перегруз ,несоблюдение давления и ,как результат ,отслоение корда.Ну и старение резины конечно.Воры тут ,скорее всего не причем.
Дата: 13-01-14 07:06
> > Я уже простился с ними.
С автобашмаками.
Хоронить буду весной.
> Колёса или колёсных воров ??
Всех гадов,что мешают жить.Начну с чистого листа,в новой обувке и вафельных носках.
Дата: 13-01-14 09:17
Игорь, как же ты так диагоналку то укатал-то?
Это полюбомубля недокаченные колёса были!
Поменяй на такие-же диагоналки и на 10 лет про них забудь)))
Автор: АЛ Ш (195.43.32.---)
Дата: 13-01-14 13:29
dimon62 писал:
в начале 90-х годов, когда эту резину начали выпускать, ставили её на Москвич 412, она и без перекачки трескалась также, вдоль по корду, причем через 5-10 тыщ км
