 Московское время 16:19:39
 Владивостокское время 23:19:39
 Водогрейка.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-145-204.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   02-01-14 09:41
Есть водогрейка наливного типа.(объём 70 литров)
Принцип работы:
Розетка=>выкл => ТЭН.
Те нет возможности контролировать температурный процесс ...
Что поставить (бюджетное), что бы не доводить воду до кипения?
Вода нужна для почти технических нужд.
На фотке.
три отвода.
Залив, слив и перелив
 Re: Водогрейка.
Дата:   02-01-14 09:42
выкл. ...надо разобрать, посмотреть что там внутри ..
 Re: Водогрейка.
Дата:   02-01-14 09:47
под крышкой выкл вот такая фигня ...от неё отходят ТЭН-ы...
Это что?
 Re: Водогрейка.
Автор: kness (---.53.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   02-01-14 09:51
очень похоже на терморегулятор.)))
 Re: Водогрейка.
Дата:   02-01-14 09:59
Лена,это и есть терморегулятор,трубка в середине ТЭНа термочувствительный элемент,а белый диск регулирует температуру.
Если присмотреться,на нём есть деления и цифры.
Просто после вчерашнего не все могут это увидеть :-)))
 Re: Водогрейка.
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Елена, Мурманск. писал:
> Это что?
То что тебе нужно:)
 Re: Водогрейка.
Дата:   02-01-14 10:01
самое оно.)))
 Re: Водогрейка.
Дата:   02-01-14 10:03
> То что тебе нужно:)
те это и есть терморегулятор?
 Re: Водогрейка.
Дата:   02-01-14 10:04
т.е. надо накрутить *(выставить) температуру и закрыть опять крышкой? ...
Есть где-нибудь данные какая температура отключения при максимальной "накрутки"?
 Re: Водогрейка.
Дата:   02-01-14 10:05
Ну да.))) Покрутишь вправо- теплее, влево- прохладнее.)))))
 Re: Водогрейка.
Дата:   02-01-14 10:06
kness писал:
это хорошо :-)
 Re: Водогрейка.
Дата:   02-01-14 10:07
Белый кружочек- верньер настройки температуры. Возле него должны быть цифири. Они означают температуру, поддерживаемую тэном.
 Re: Водогрейка.
Дата:   02-01-14 10:08
Их два типа было,с белым кружком до 60 градусов,с красным до 80.
Но это было давно и в оригинале,от Версаче, сейчас может быть по другому.
 Re: Водогрейка.
Дата:   02-01-14 10:17
Горыныч писал:
У меня от Версачи? :-)
 Re: Водогрейка.
Дата:   02-01-14 10:21
Нет , Лена, у тебя Аристон.)))
 Re: Водогрейка.
Дата:   02-01-14 10:22
kness писал:
Тоже не плохо :-)
СПАСИБО за табличку !!!
 Re: Водогрейка.
Дата:   02-01-14 10:25
Вот ссыль
Просто для инфы.)))
 Re: Водогрейка.
Дата:   02-01-14 10:29
kness писал:
> Вот ссыль
> Просто для инфы.)))
спасибочки ;-)
 Re: Водогрейка.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.115.---)
Дата:   02-01-14 11:07
И ещё одно.
Хоть вода в Мурмандии и больше похожа на дистиллированную ( в сравнении с нашей) , но защитный анод магниевый ( под него резьба промеж ТЭНа и стакана регулятора должна быть) поставить совсем невредно.
ТЭН проживёт тогда раза в три дольше.
Где взять ? - а в нашей деревне там же, где и запчасти на все Аристоновские и "Аристоновские" (от дедушки Ляо) водогрейки.
В конторах, что ремонтом/настройкой водогреек и кондишенов занимаются...
 Re: Водогрейка.
Автор: Александр 28 (79.105.242.---)
Дата:   02-01-14 22:34
Ну, если не получилось с терморегулятором то, все еще можно исправить, сделав ей (водогрейке) шубу от Версачи.:-))
 Re: Водогрейка.
Дата:   02-01-14 22:37
Александр 28 писал:
По поводу шубы ...
пенополистирол клеить к корпусу или же просто короб в короб (с зазором по бортам?
 Re: Водогрейка.
Дата:   02-01-14 23:52
>По поводу шубы ...
Елена! Я бы, обклеил 4-6 см пенопластом. Клеить можно на монтажную пену. Если нужна эстетика, поверх можно приклеить пластиковые панели на той же пене, закрыв углы уголком.
 Re: Водогрейка.
Дата:   03-01-14 00:09
Александр 28 писал:
> углы уголком.
..вот не знаю ..что лучше, приклеить пенополистирол и облагородить (стоять водогрей будет на чердаке) или просто сделать короб из пенополистирола (с зазором примерно 1-2 см), а в него поставить водогрейку ...
 Re: Водогрейка.
Автор: kness (---.62.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   03-01-14 00:21
Просто возьми, врединка, пенопласт и приклей жидкими гвоздями. Пенопласта 6 см толщиной хватит с головой. Хочешь подольше тепло сохранить, сделай 10 см. )))
 Re: Водогрейка.
Дата:   03-01-14 00:38
>.вот не знаю
В этом варианте просто склеить ящик и вставить в него бак. Если эксплуатация при -40, предусмотреть максимально разумную толщину.
Шов между ящиком и крышкой за пенить так, чтобы можно было при нужде вскрыть ножом. Предусмотреть возможность полного слива для промывки бака и ревизии тэна. У меня на кухни стоит 15 литровый. хватает на два года, потом начинает выбивать тепловая защита, промываю от ила и опять ОК. Прислушайся к совету Федота68 и установить магниевый электрод, их в любом лобазе сейчас есть.
У меня за 15 лет стоит третий, разрушаясь потихоньку (реально работает).
Повторюсь . клеить лучше на монтажную пену. С пистолета наносишь на всю склеиваемую поверхность валик и прижимаешь минут на 5-10.
Образовавшиеся пустоты подпениваешь и потом обрезаешь обрезаешь лишнее.
 Re: Водогрейка.
Дата:   03-01-14 00:39
kness писал:
Спасибо !
:-) я не вредина, у меня просто натура такая :-)))
 Re: Водогрейка.
Дата:   03-01-14 00:51
Лен, ты меня умиляешь.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Я балдю!!!!!!!!!!!!!!!!!
Оборжался, чуть не обо ..писался!!!)))) Жена и доча в шоке, все ржут.
Спасибо.))))))))))))))))))))
 Re: Водогрейка.
Дата:   03-01-14 00:58
kness писал:
> Лен, ты меня
не за что :-) С Новым Годом их поздравьте !!!
А ещё мне в детстве нравилась песенка (надеюсь что им понравится ! :-)
 Re: Водогрейка.
Автор: vova (78.25.121.---)
Дата:   03-01-14 01:04
Ребята,Мурманск-СССРВсе что у нас ,минус 10лет,как то так.учитывайте разницу.
 Re: Водогрейка.
Дата:   03-01-14 01:19
Лен, а танцуешь так же как Дюдюка?)))))))))
Мне тоже нравились эти мульты.)))))
 Re: Водогрейка.
Дата:   03-01-14 01:21
А в чем ее учитывать. В долларах, тугриках или просто иметь в виду, что две столицы в шоколаде ну еще плюс Сочи, а остальным выше заднего прохода не подняться?
 Re: Водогрейка.
Дата:   03-01-14 01:27
kness писал:
не, летать не получается ... :-(
 Re: Водогрейка.
Дата:   03-01-14 01:29
Лена, мячик у девчушки напомнил тамогочика.
Жена с дочкой с ума сходили, чтобы вовремя накормить и погулять.
У учителей психоз реально был, когда у всего класса они начинали бреньчать.:-))))
 Re: Водогрейка.
Дата:   03-01-14 01:51
Ну тогда хоть на облаках полетай.))))))))))
 Re: Водогрейка.
Дата:   03-01-14 03:27
kness писал:
кррррруто :-)
 Re: Водогрейка.
Дата:   03-01-14 04:06
А так?
 Re: Водогрейка.
Дата:   03-01-14 04:43
kness писал:
а эдак ?
 Re: Водогрейка.
Автор: федот68( Калуга) (2.93.145.---)
Дата:   03-01-14 05:08
Мультики потом погляжу.
А коль по теме :
"отдельный" ящик, да с организованной прослойкой воздуха, да с перекрытым током воздуха по этой прослойке, а совсем круто - коль и обклеенный снутря блястючкой ( фольгой иль имитацией фольги - неважно) - только увеличит теплоёмкость системы, уменьшив теплопотери. "на сдачу" - несколько более лёгкая ревизия бака ( вдруг потечёт в случае разморозки?)
Так что лучше не обклеивать бак пенопластом, а вставлять его в готовый чехол из экструзии ( как её матерно в Мурмандии зовут - дело десятое)
 Re: Водогрейка.
Дата:   03-01-14 06:00
А если изнутри обклеить пенопластом, то ящик с водой будет намного легче.
Потому, что пенопласт будет поднимать ящик над водой, а вода внутри, а он поднимает.... - очень легко должно быть держать на весу.
 Re: Водогрейка.
Дата:   03-01-14 06:07
s494 писал:
а летать будет?
 Re: Водогрейка.
Дата:   03-01-14 07:28
> s494 писал:
> а летать будет?
Летать будет, если сделать двойные стенки типа термос и заполнить гелием.
 Re: Водогрейка.
Автор: федот68( Калуга) (176.15.94.---)
Дата:   03-01-14 07:48
Нехреновый объём двойных стенок намечается. Особо - при стенках из 1.5 миллиметровой нержи....
Костя Эдуардович - обзавидовался бы. Он -таки дирижбанделями бредил... Ракеты ( опусы про них ) - это так, "народное письмо" для зарабатывания денехх для экспериментов по дирижбанделям....
 Re: Водогрейка.
Дата:   03-01-14 08:08
Можно и по Циолковскому достичь 1-й космической. Если правильно расчитать сопло и убрав регулятор кипятить на полную, верхнюю крушку конечно заварить придется.
а если залить перекись водорода то и вторую осилить можно.
 Re: Водогрейка.
Дата:   03-01-14 08:11
Не.
Такой объём - тока ОН !!
С2Н5ОН....
На верном этапе - просветление и накроет...
Благо - время нонче есть для научных експериментариев....
 Re: Водогрейка.
Дата:   03-01-14 08:27
Хорошая идея. Устанавливаем перегонный куб на чердаке. Остается только открыть кран. Покруче фонтана с шампанским будет.
 Re: Водогрейка.
Автор: Энди Крым (89.208.208.---)
Дата:   03-01-14 09:05
Имею такой же ТЭН в баке, покрутил и опытным путём установил температуру 37-40 гр. Сразу можно мыться.
 Re: Водогрейка.
Автор: s494 (89.179.205.---)
Дата:   03-01-14 22:54
Энди Крым писал:
Помыться С2Н5ОН???
Да вы эстет!
 Re: Водогрейка.
Дата:   03-01-14 23:42
Американцы в своей ТВ программе пробовали.
Построили ванную комнату, повесили на 80 литров водогрейку, заткнули клапана и вскипятили. Когда процесс пошел эта хрень пробила потолочное перекрытие и крышу, а построено все было по коду (как говорит Раракота) и взлетела на высоту около 80 метров.
Вывод:- если хорошо закупорить, забыть установить сбросной клапан и и отключить теплушки то, полет возможен.
