 Московское время 22:04:04
 Владивостокское время 05:04:04
 в BIOS не могу войти. Пищит динамик.
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата:   27-12-13 19:23
Подключаю внешний usb-диск с iso-шниками.
Жму del для того что бы, как понимаете войти в биос.
(жму правильно, и там где надо, так как уже это делал - в биос заходил)
В ответ продолжительное прерывистое пищание динамика в системном блоке.
Отключаю usb-диск, все работает.
Как мне с внешнего загрузиться, если я даже в биос войти не могу, что бы указать загрузку c usb?
 Re: в BIOS не могу войти. Пищит динамик.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   27-12-13 20:01
Указать загрузку с внешнего устройства до его подключения.
Большинство современных биосов имеют еще дополнительное меню выбора загрузочного устройства по кнопке.
Или у тебя машина вообще не грузится с подключенным девайсом?
Автор: STORM (78.25.120.---)
Дата:   27-12-13 20:04
Глянуть в инете что обозначает это прерывистый писк.....
В моей машине-это помниться проблема с блоком питания или с памятью.....
Дата:   27-12-13 20:07
До подключения, его воопще нет в "списках", только жесткие и сидюки с флоппиком.
А, грузится с подключенным девайсом, не хочет и пищит.
Еще:
жестких два. один с вендой, другой с линухами.
Но, даже если оставлять один из них(любой), то все равно, "с подключенным девайсом" пищит и в биос не пускает
Дата:   27-12-13 20:10
Глянуть в интернете, не могу.
Пытался неоднократно.
Вечер, выходной, траффик, песец.
Занятно, но сейчас, из всего интырнета, открывается только мотолодка.
Дата:   27-12-13 20:26
Ну как то так...... Но нужно знать что за БИОС у тебя стоит....
Автор: Kalyazin (---.novikom.ru)
Дата:   27-12-13 20:30
или с таблеткой...
Дата:   27-12-13 21:33
В многих биосах есть еще и порядок загрузки.
То есть сначала указывается например HDD, Optical, USB, LAN. А потом уже уточнения. Так как и винтов и приводов и усбдевайсов и сетевых карток может много больше одного.
В принципе обычно достаточно указать именно этот порядок.
От порядка подключения HDD с разными системами возможность загрузки чего либо никак не зависит. Вся загрузка случается до любой системы.
В случае залмановской "хитрой короёбочки" с исошниками короёбочку на некоторых матерях надо выставлять не просто в USB, а в USB-CDROM. Потому, как короёбочка начинает о себе сообщать биосу как об оптическом устройстве.
В принципе можно вообще в биосе отключить загрузку с HDD. Тогда эта жаба будет загружаться с чего попало.
Дата:   27-12-13 22:02
Это всё понятно...... Непонятно что БИОСу не нравиться при подключении нового девайса.... Если бы он его просто не опознавал,то продолжал бы загрузку с любого другого доступного устройства по списку....
Автор: Обской Кит (---.92.127.221.28.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   27-12-13 23:24
Kalyazin писал:
> или с таблеткой...
При всяких писках-зависонах, тоже всегда вольтаж таблетки "2032" проверяю. Уже попадался)))
Дата:   27-12-13 23:37
Ну например нокиевский миниУСБ кабель. У которого на один контакт больше. И некоторые разъемы его не переваривают.
Смешнее другое, мне попадались матери, которые загрузится с любой шнягой в УСБ порту не могли. Даже POST не проходил. А вот под системой те-же флэшки виделись без проблем. И причины так и не нашлось. Хотя есть подозрения на то, что на дешманских матерях, на которых питание на девайсы идет прямо с моста, мост шалел. А под системой уже чипсетный драйвер рулил управлением питания.
Дата:   27-12-13 23:39
А! А еще такой мутный момент.
А ты включаешь коробочку конечно коротким шнурком в порт на жопе матери?
Или в порт на морде, который пиписочными проводками подведен шнурком длиной метр?
Или вообще в пассивный USB хаб?
Дата:   28-12-13 02:00
Отключил все
В биосе нигде нет бута с юсб
Залмановскую короебочку потыкал, указал дуал-моде
В биосе указал на всех дизэйбл
Потом снова перегруз с подсунутой короебочкой
Указал с какого исошника грузить
Деваться видно некуда было и оно поехало.
НО!
Появляется типо "убунтовское" меню, ну, в котором "войти без установки", "проверка памяти", "проверка на ошибки" и тп.
Указываю на установку, либо на лайв-режим, вроде начинается что то, но останавливается минут на 20-30 и все, молчит и никуя дальше.
Остоебенело что то.
Включил тест памяти.
Так оно уже полтора часа проверяется.
Сколько тестов должно делаться? 10?
Девятый идет
Батарейка новая.
Пару дней из магазина.:)
Дата:   28-12-13 02:04
Я не знаю что такое " пассивный USB хаб"
Включаю короткий проводок в "удлиннитель" длиной менее метра, который воткнут юс- порт в жопе системника
Автор: BTL (---.static.vega-ua.net)
Дата:   28-12-13 02:07
Отключите в BIOS опцию USB Legacy
Дата:   28-12-13 03:12
Ткнул установку.
Минут 40 как на черном экране замер список строк в виде:
[ 0.004709] Initializing cgroup subsys cpuacct
то есть, весь экран прмерно в таких строчках, и в низу моргает "курсор"
Автор: STORM (---.178-65-247-164.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   28-12-13 03:21
Собственно непонятно для чего все эти пляски с бубнами? Какова конечная цель? Подозреваю что есть более простые решения.....)
Дата:   28-12-13 03:30
Да, вроде, проще не куда - установить операционную систему с внешнего диска, на котором лежит исошник с дистром
Дата:   28-12-13 03:32
Может тогда традиционно,через сидиром??? Или что то мешает???....
Дата:   28-12-13 03:39
надо установить именно с этой залмановской коробочки
Дата:   28-12-13 04:18
BTL писал:
.............Отключите в BIOS опцию USB Legacy................
Поясните пожалуйста если можете.
Дата:   28-12-13 04:36
На внешнем диске два исошника
Ткнул на установку второй
Так же появляется меню с выбором разных режимов
Тычу установку - пустой серый экран с мигающим курсором наверху
пс почти четыре утра.
спать буду
пусть думает сам
Автор: Алдан14 (217.118.64.---)
Дата:   28-12-13 14:47
Попробовал еще два варианта:
1. Винда 7 Ултьим. - начинает чего то, но потом экран Малевича с Error Code: 0x0000005D
2. Винда ХР - все очень гут. Установка идет по маслу без всяких.
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата:   28-12-13 15:38
Я понятия не имею что такое *залмановская коробочка* и почему систему нужно устанавливать исключительно с неё.....
Повторюсь-в чём проблема классической установки системы с CD диска?
Баловался в своё время ради эксперимента вкрячиванием всяческих линуксов и им подобных..... Никаких проблем не было..... Но не *вштырило*...... Остался на винде.....
П.С. ИМХО в твоём случае исошники записаны с ошибкой,ибо не понятно почему хрюша ставиться а семёрка и прочие-нет....
Дата:   28-12-13 16:02
"коробочка" это внешний диск, который может быть яко бы приводом
"залмановская короебочка" с находящимся в ней диском, обошлись мне в 4.5 тысячи рэндов, плюс несколько дней нервотрепки с закачкой дистров, и зачем все это?
Дата:   28-12-13 16:12
вштырило-не вштырило
Стояла рунту-лайт около двух лет.
Простая как швабра.
От нажатия кнопки вкл. до открытия браузера около минуты.
Выкл. почти мгновенно.
Все читает, все открывает,без установки разных плагинов и приблуд
Вштырило, вопщем.
Ужасно интересно, но так же ужасно непонятно и неведомо.
Вот и я говорю-зачем вся эта нервотрёпка если важен конечный результат,к которому можно прийти быстрее и проще.....
Дата:   28-12-13 16:15
Может железо древнее?
Вот в биосе написано 2003 год.
Хотя много написано о старых машинах и как на них линухи ну летают просто.
Дата:   28-12-13 16:17
Алдан14 писал:
> Простая как швабра.
Для многих и ХР не сложна.....)
Куда то торопишься? Что непоправимого случиться если это время будет в 2/3 раза больше?
Тупо установив ХР от Зверя,где тоже всё что нужно и не нужно уже есть по умолчанию,обычный юзер не в чём существенном не проигрывает.....
Но на вкус и цвет,как известно,товарищей нет.......))
Дата:   28-12-13 16:30
Я Вас понимаю.
Но разговор пошел в стиле - Зачем мучаться с Вихрем, надо просто купить Ямаху.
Дата:   28-12-13 16:35
Что то не так все идет.
Собрался на нетбук поставить (а в нем приводов нет), так клава юсб нужна, а ее нет у меня.
Собрался на комп на отдельный жесткий поставить, так он сука, с "коробочки" не хочет ставиться.(и привод двд уже давно перестал читать-писать)
Дата:   28-12-13 16:36
Ну иногда это не лишено смысла......)
Так что же всё таки мешает поставить систему с СД диска,я так и не понял.....( Или роль играет чисто спортивный интерес-заставить работать вдруг обнаруженный,валяющийся без дела девайс?
П.С. Всё.... Понял..... Прочитал пост выше.....
Дата:   28-12-13 16:40
Че думаю.
Вариантов несколько:
-найти(купить) юсб-клаву и попробовать установку на нетбук с внешнего диска-привода
-найти(купить) другой системник и то же самое попробовать
да, все равно, один хер, на нетбуках нет привода
Дата:   28-12-13 16:46
Тут, еще затык - не факт, что новый купленый читающе-пишущий универсальный двд-привод будет работать на моем системнике.
Вспомнил.
На системнике два привода.
Оба пишущие.
Один "простой", второй двд.
Так они, пару лет назад, одновременно и одномоментно отказались писать, а двд еще и читать. (двд читает, но оччень выборочно)
Дата:   28-12-13 21:27
2003-ий год в биосе? Хммм... Там может и не быть загрузки с USB. Или загрузка с какой нибудь USB экзотики типа unpartition media
Насчет линухсов лётающих на старом железе - лётать-то оно будет. Но у тебя-ж не ставится.
Прежде чем коноебится с линухсом неплохо бы выяснить как дела обстоят с загрузкой с УСБ вообще. Найти какую-нибудь хню на live-usb. Типа антивируса.
Дата:   28-12-13 23:05
В коробочке уже 4 исошника.
2 рунты, "легкая" и "навороченая"
Виндос7 и ХР
И только ХР грузится, причем влет и как по маслу
Дата:   29-12-13 00:22
Алдан14 писал:
> Виндос7 и ХР
Теперь расшифруй что ты написал.
Дата:   29-12-13 00:32
В "залмановской коробочке" лежит 4 образа. Разных. 2 линуксовых и 2 виндовых.
Указываю на коробочке какой образ грузить и устанавливать.
Из четырех, начинает грузиться и устанавливаться только Виндоуз ХР
Попозже, часа через два-три, попробую на простую флэшку (в наличии только 8-гиговая) образ "юнетбутеном" положить и с флэшки загрузиться.
Дата:   29-12-13 00:43
В биосе нет загрузки с юсб.
Но есть, то есть появилась, загрузка с привода.
То есть коробочка для биоса представляется приводом.
Ее ставлю инэйбл, все остальное дизэйбл.
так что, как я собираюсь, в дальнейшем, грузится с юсб-флэхи непонятно и хэ-зэ
воопще, у меня уже сутки такое подозрение, что никуя у меня, на этом железе не выйдет
Линукс, который стоял, а он стоял на отдельном IDE-жестком, был установлен на другой машине, а в этот системник был принесен и просто всунут.
Автор: AIA (Samara) (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   29-12-13 08:27
Алдан14 писал:
Учитывая, что:
1. 0x0000005D: UNSUPPORTED_PROCESSOR
2а. >на черном экране замер список строк в виде:
2б."Подсистема cpuacct создает отчеты об использовании процессорных ресурсов задачами контрольной группы и дочерних подгрупп"
предполагаю, что ты накачал слишком свежих для твоего железа дистрибутивов :)), который не знают о существовании, в частности, твоего процессора. То есть для W7 - точно, для иных - предположительно (я с линуксами никогда не разбирался).
Не парься и поставь уже хрюшу:). А с железом у тебя все хорошо (ну, по фотографии :)))))) )
Дата:   29-12-13 12:18
................А с железом у тебя все хорошо (ну, по фотографии :))))))...........
Не показывал здесь фотографий. Не понял, чесслово.
ХРюша стоит давно. Не в ней вопрос.
Дата:   30-12-13 06:41
Алдан14 писал:
Вроде сейчас уменьшилось, а в 90-е было модно писать объявления типа "чудо-врач, лечу по фото". Вот я над собой и посмеиваюсь, утверждая, что с железом все ОК, хотя железа не видел, а только прочитал о паре симптомов :))))) Хотя, как и в любом деле, бывает приятно поднять себе ЧСВ (чувство собственного величия), за две минуты по невнятным объяснениям клиента определив неисправность и сказав, какие именно кнопочки следует тыкнуть, чтобы оно уже заработало. Правда, прокатывает такое только в оч.простых случаях :)))
