 Московское время 18:59:50
 Владивостокское время 01:59:50
 Ноут . Проблема с батарейкой .
Дата:   22-12-13 09:07
В один прекрасный момент , ни с того , ни сего , ноут приказал заменить батарею , и её стало хватать минут на 10 .
Новая стоит около 2,5 тыр . На барахле нашёл б/у моложе моей с залитого ноута за 400 . Результат - тот же самый .
Хоть я и понимаю , что бушная батарейка - ниачём , но иметь одинаковые признаки несправности двум разным - маловероятно .
БП ноута в режиме заряда выдаёт чуть меньше 19-и вольт , по окончании - чуть больше . Также , как и на холостом ходу . Батарейку заряжает после всеобщего ахтунга также минут за 10 .
Ноут ASUS A42F
Проблема в ноуте , или , всё же , в батарейке ?
З.Ы. По-поводу чипа батарейки - счётчика циклов заряда применительно к данному ноуту мнения выслушал прямо противоположные .
 Re: Ноут . Проблема с батарейкой .
Автор: НямЪ (95.154.66.---)
Дата:   22-12-13 10:32
Я заказываю с ебея новую один в один за 800 р
Литий йон с возрастом деградирует, поэтому вполне возможно что б/у будут не сильно отличаться
Автор: Чеснок (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   22-12-13 17:48
У тебя ноут стоит постоянно на зарядке. Батарея всегда полностью заряжена. Чтобы служила , как положено,нужно почаще разряжать. Хотя бы три - четыре раза в неделю.
Дата:   22-12-13 18:20
Скорее всего дело в контроллере зарядки, стоящем в самом ноуте.
Там батарейка не сразу напрямую к заряднику подключается.
В пользу этого говорит, что процесс не постепенно развился, а скачкообразно.
Автор: Зелёный Кот (95.154.68.---)
Дата:   22-12-13 18:23
Шестой год ноутбуку, как час-полтора держала, так и сейчас и никаких лишних телодвижений, как и винт до сих пор родной пашет. Может просто не повезло?
Автор: ЛёХа.63 (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   22-12-13 18:28
У меня весь день работает от сети. Много лет. От батареи 15мин. Просто не было нужды работать от батареи.
Автор: Славянин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-12-13 19:02
если на батарею выдается 19в это много,сама батарея на сколько вольт?вот на нее должно выдавться чуть больше.зарядка родная?
Автор: LenVV (---.83.238.11.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   22-12-13 19:21
> ...На барахле нашёл б/у моложе
> моей с залитого ноута за 400 . Результат - тот же самый ...
Ну, т.е. батарейка, которую не жалко, у тебя есть :)
Мне в свое время помог такой финт.
Расковырял батарейку.
Она, как в шуруповерте, из отдельных банок.
На банках (давно это было, тогда еще читал) с торца че-то типа колечка с дырочкой - это вроде предохранителя, там мембрана (или бимет. пластина). Надо было ее ткнуть шилом, потом собрал - стала заряжаться. Было это лет 7-8 назад, ноут Тошиба.
А вдруг поможет? :))
Дата:   22-12-13 19:40
Цена не то , что бы не важна , но траты в любом случае не должны быть бессмысленными . И , всё-таки , думаю , не могут две разных батарейки вести себя одинаково . Моя батарейка 10-го года выпуска , купленная - 11-го .
zev писал:
> скачкообразно.
Вот и я так думаю , но поскольку в ноуты я ещё не лазил , спрашиваю о возможных вариантах .
LenVV писал:
> - стала заряжаться.
Как я понимаю , если бы сработал такой пред , то батарейка вообще бы "исчезла" для ноута .
Славянин писал:
Выдаётся не на батарею . 19В - выход с БП на ноут . Столько , сколько и должно быть . Т.е. , БП-шник вроде как не причём .
Чеснок писал:
Полгода , или год назад здесь говорили ровно наоборот , а доводом был счётчик циклов в контроллере .
Дата:   22-12-13 19:41
а не сразу прочитал что заряка выдает 19 это нормально.вот если б ты подкинул новую батарею или свою проверил,а так сложно сказать,но скорее батарея.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   22-12-13 19:42
копай в сторону прошивки чипа в АКБ.
шилом не тыкай-не надо:-)))
и ещё -можно открыть акб и промерить банки отдельно-они по 3 вольта.и тогда решать- что менять.
Дата:   22-12-13 19:45
Гринёв Виталий Васильевич писал:
Проще , наверное , сначала будет найти исправный ноут с такой батарейкой , и проверить на нём свою .
Дата:   22-12-13 19:47
не факт что заработает)
Дата:   22-12-13 19:58
Где копать ?
Дата:   22-12-13 20:19
3 вольта это очень сильно упрощено. А по сути уже практически разряжен.
Так, для справки:-
У смартфона, который держу в руках степень заряда 91% напряжение на банке 4060mV.
Сам чип в АКБ скорее всего непричем, там стоит балансирующее устройство, датчик температур, ну и защита.
Хотя для очистки совести действительно можно корпус вскрыть и напругу на банках в начале и конце заряда-разряда померять.
Ну и результаты сюда, в студию.
Дата:   22-12-13 20:40
> Где копать ?
Цыфровик в зубы и мерять напругу на банках во время заряда-разряда.
У полностью заряженной напруга должна быть точно 4,2В.
Полностью разряженной считается в районе 3 вольт допускается 2,7.
Мерять все банки.
Дата:   22-12-13 21:13
А прежде , чем ковырять батарейку , можно ведь на разъёме померить напругу . Надо только знать - где и какую .
У родной батарейки корпус запаян намертво . Аккуратно открыть врядли получится . У купленной - шевелится , вероятно - можно будет располовинить . Вот только я её взял с условием возврата , если не пойдёт , и срок ещё не вышел .
Дата:   22-12-13 22:08
он скорее не выдаст ниче на батарею когда ее нет там шины данных еще есть.плюс и минус обычно крайние и запаралелены с ближними.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.5.61.46.donpac.ru)
Дата:   23-12-13 01:53
Всем доброго времени суток! утром пытался ответить с телефона, но не срослось.... Тыка-тыкал в кнопки, а при отправке глюк и сообщение не прошло. :-(.
У меня такая же фигня получилась с акком на ноуте Леново. Вскрытие показало отличное состояние банок. Из-за того, что корпус батареи хитро клеенный (не видные снаружи перегородки внутри батареи), разобрать аккуратно не получилось. :-( Сейчас эти банки живут в налобных фонариках и отлично там себя чувствуют!!! Ноут живет без батареи, всё равно используется как стационарный комп. Новую батарею покупать не хочется, ибо чую, что не в батарее дело.
P.S. Леново больше не куплю.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (185.3.32.---)
Дата:   24-12-13 15:36
Доброго всем времени суток! Ну я как бы давно играюсь с банками от ноутбучных батарей, и опытным путем вычислил, что они пипец как не любят нагрузку с большими потребляемыми токами ( ярко/мощные лампочки накаливания). Вот тогда да - нагреваются сильно и быстро. А 1 сверх яркий светик ему как слону дробина. Зарядил раз в пол года и всё. Просто я накупил как-то фонариков с 1 светиком и фокуссировкой луча. Родной акк там быстро сдыхает, да и тяжелый, сцуко, а с этим фонарик легче, и хватает заряда на дольше. Я больше опасаюсь за телефоны супруги и дочери - вот там акки нагреваются не жданно, не гаданно и без каких-либо видимых причин. Телефоны - нокии не китайские. :-(
