| Московское время 00:52:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:52:12 |
Автор: anika1256 (---.dynamic-pool.mclaut.net)
Дата: 17-12-13 05:43
С началом отопительного сезона , очень важно чтобы воздух дома был увлажненный. Так как постоянно работающие батарии, приводят к тому ,что воздух стает сухой. И мы начинаем замечать, что просыпаясь по утрам у нас пересушена слизистая носа. А особенно воздух должен быть увлажненный в детской комнате, так как при сухом воздухе ребеночек плохо спит ,пересушивается слизистая в носике, кожа становится сухой, на ней может высыпать раздражение и появится зуд. Также сухой воздух, может стать причиной частых болезней. Так как пересушенные слизистые не могут служить барьером для вирусов и бактерий. Очень интересная информация по поводу увлажнения воздуха и выбора увлажнителя тут : Ссылка.
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 17-12-13 05:59
anika1256 писал:
> увлажнителя тут :
Ахтунг, - голимая реклама !!!!!!
Модераторы, убейте плиз.
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата: 17-12-13 17:53
Перед тем как просить убить, изучи вопрос! Климатом в хате нужно заниматься. Две недели назад врезал в свой металлопластик приточные клапана, стала другая атмосфера в доме ( в прямом смысле). До этого ну очень долго репу чесал...., так что не спеши, авось сгодится кому.
Дата: 17-12-13 21:29
Черномор писал:
У меня есть увлажнитель воздуха, я в курсе для чего он, и какая влажность должна быть в помещении. Данное сообщение написано человеком, который оставил на форуме одно сообщение. Вот это. Считаю это рекламой.
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата: 17-12-13 23:02
Alexander_SH писал:
Этот человек тоже жрать хочет,да и детишки поди есть.
Относись к этому со снисхождением.
Дата: 18-12-13 00:19
У меня дети такую реквизировали. Я думаю что ее и подобные ей нужно доработать. Не очень то она справляется с возложенной задачей, а именно: она стоит в холодной зоне на полу, потом она воздух берет сверху и тут же его выбрасывает, т.е. берет новую порцию в практически "обеспыленной" зоне.
Автор: Владимир1111 (5.141.72.---)
Дата: 18-12-13 03:12
Хз но седня купил простой витэк ..за 3900 весь светиться и воду расходует пипец за час литр видимо ултразвук..
И вправду нос сушит и др.. нужная вещь в квартире
Автор: Сергей Михейкин (83.220.237.---)
Дата: 18-12-13 06:45
По советам форумчан к этому сезону купил еще два увлажнителя к имеющемуся.
Все три ультразвуковые.
Первый с механическими регуляторами, два с электронными дискретными.
Лучше всех тот у кого бак больше ;)
Два по 4,5 литра один на 8 литров. С радостью бы купил такой, что бы на него подходила емкость от бойлера 19 литровая, ну что в офисах стоят и по домам водовозки развозят. Тогда мог бы менять бутыль раз в неделю ;)
Еще было бы классно, если бы у увлажнителя был бы выносной ради датчик влажности, а не встроеный. Надеюсь такие появятся в скором времени.
Еще только один из трех увлажнителей полностью выключается пр достижении заданного уровня влажности. Остальные продолжают гонять воздух создавая шум.
Только у одного есть режим ультрафиолетовой лампы. Но на образование соплей в емкости где стоит излучатель это не влияет на практике... Может обманка, фиг знает.
Еще планирую на НГ купить нормальный дистилятор. По стоимости он будет дороже всех трех увлажнителей, но супруга устала налет протирать... Это будет мой ей подарок на НГ ;)
Спрашивайте если есть вопросы к незаинтересованному материально лицу.
Два увлажнителя стоят в спальнях, один в корридоре. Квартира 70 м2, влажность от 35 на кухне до 45 в спальнях, в зале 38-42. Дома квча метеостанций и я заметил, что со временем ониначинают занижать уровень влажности. Возможно сенсор надо бы почистить, но они блин без единого шурупа все, на защелках. Страшновато разбирать...
Автор: trapexit (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 18-12-13 07:52
ЮрАн писал:
Даже если и так, то это не является оправданием спама. Хочет жрать, пусть идёт работает, а не в форумы гадит.
Автор: Dimmon (---.earn.volia.net)
Дата: 18-12-13 18:18
Сергей Михейкин писал:
> разбирать...
Гигрометр
Автор: Мыш16 (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 20-12-13 03:33
Черномор писал:
Клапан вещь нужная, потому как дома до сих пор строятся по снипам сссровским, а по ним в наших домах вытяжка есть, а вот приток организуется , внимание!, через щели окон и дверей...
А вот увлажнителем не пользуюсь, консервные банки с водой за батареями своё дело делают ;) кстати оптимальная влажность в помещении 40-60%
Дата: 20-12-13 03:44
Поставил дома "немца". самого большого (дорогого) , что есть.
Замечательно пашет.
Не надо шуметь мимо темы, как и пукать в лужу. Не суть. Есть нормы для людей, расчет объема помещения... читайте, изучайте, не пердите мимо темы.
... бонусом у нас паркет сошелся в девственность, что много лет со щелями жил в отопительный сезон, каждый...
... про болезни - выше верно замечено. Не сказано про комфорт, не сказано, шо таскать надо часто и много - воды. Но, того - стоит.
Автор: Александр 28 (79.105.241.---)
Дата: 20-12-13 23:45
У меня после нескольких дней работы, все поверхности в квартире были в белом налете. Ультразвук распыляет воду вместе с тем, что в ней находится, и эта шняга потом проявляется на всем. Была мысль лить дисцилят но, где его брать в таких объемах, а подгонять свой досуг под круглосуточную эксплуатацию перегонного куба не захотел.
Поэтому после нескольких уборок эта хреновина была отнесена в мусорный контейнер.
Дата: 21-12-13 03:48
Шутки хорошо, но за дело не говорят.
У нас 10л в сутки уходит под чистую. Весь налет - на дне бака. Ополоснул, залил (с крана) и в путь... паркет - сошелся весь, как новенький... влажность - от 45 до 55 процентов (замеры относительные, но тенденция на лицо).
... а было то годами - 25.. 20....
И еще. В этом году никто из нас не болел. Ни чем. Даже футболом :)))
Автор: Зелёный Кот (95.154.68.---)
Дата: 21-12-13 21:04
А у нас такая второй год стоит, кличем "Фукусимой". Без нё 20, с ней 40% влажности. Никакого белого налёта, вода с питьевого фильтра, 2 раза в день. Батареи жарят, за окном сухо. Только так. До неё глотка ночью сохла так, что сглотнуть было невозможно и дышал ртом. Как то капнут в воду аромомасло, так пластмасса расплавилась как от растворителя.
Дата: 21-12-13 22:52
А вот наш дойчланд. Заправка более 20л. Два - три дня при работе отопления.... морозов все нет, посмотрим еще, как будет тогда.
Дата: 22-12-13 00:05
>petr-Kenig
Петр, физика процесса в твоем аппарате?
Если он использует выпаривание, тогда да, все соли должны остаться в бачке, а если распыление то, все тогда зависит от величины минерализации воды.
Автор: Сергей Михейкин (---.dynamic.penza.ertelecom.ru)
Дата: 22-12-13 18:11
Товарищь знакомый пожавался, что в его испарителе (не пьезо) постоянно затухает вода... В ультразвуковых не наблюдал такого, но аот сопли тоже постоянно бывают. Моем.
После того, как дома стабилизировалась влажность и температура за окном стала около нуля, расход воды в. Сутки сократился с 10 л до 5.
Пока решаю, что лучше купить осмос или проф дистилятор...
Автор: Александр 28 (79.105.243.---)
Дата: 22-12-13 19:36
> Водяной фильтр воздуха.
Судя по мультику, происходит испарение с поверхности барабанов.
Тогда действительно, содержимое воды будет оставаться на барабанах пока они влажные.
Дата: 22-12-13 20:01
Уточню мультяшку - вентилятор крутится в сто раз быстрее, барабаны - в сто раз медленнее. Вырабатывает до 7л в день (пока, еще не было морозов) и чистит заодно воздух. Грязь оседает на дно. Душ и шетка легко справляются с ней.
... а выбирали, помнится, здесь.. на форуме :)))
Дата: 22-12-13 20:21
Правильный выбор.
А я поддался очарованию "китайский тавариса":-)).
Кстати, когда я ради любознательности ткнул пальцем в ультразвуковую пластину, ощущения болевые были ну очень неприятные. :-))
Автор: zimandr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 22-12-13 20:33
А вот моё ИМХО.
Все эти девайсы-улучшайзеры есть галимый развод. Здоровье, счастье.... И как же человечество не вымерло за много лет без этих увлажнителей?
Дата: 22-12-13 20:41
Невежество не может быть добродетелью, дремучий ты человек.
Оглянись - когда неучи берутся руководить политикой, экономикой, энергетикой, медициной, армией и наукой, наступает разруха, как говаривал профессор Преображенский. Он же уточнял - разруха начинается с разрухи в голове.
Тебе же, Зимендр, стоит ознакомится с требованиями СЭС. Это здоровье твоих близких. Не читай СМИ - там блеют сейчас одни бараны. Не верь. Ищи правду сам. Даже википедия тебе даст достаточно точный ответ. Будь здоров :)))
Дата: 22-12-13 21:03
В пещерах и землянках не было центрального отопления.
И плотность проживающих в них на 1кв. метр была выше, а выдыхаемая влага конденсировалась и снова испарялась.)
Сейчас понастроили всякой херни с приточной и вытяжной вентиляцией, батарей понаставили, высушили воздух, всякие снипы по напридумывали чудаки и т.д.:-))
Я вот много лет укутывал батареи одеялами, а в этом году натыкал везде термо кранов для комфорта.
Дата: 23-12-13 01:24
petr-Kenig писал:
Петя, как обзывается сия шайтан машина?
Дата: 23-12-13 02:27
petr-Kenig писал:
> Вента, Диммон. Есть и другие не хуже. Но, простота и надежность определяет наш
> выбор всегда. Стараемся так :) Там -
Спасибо, Петя еще раз!
Купил.
Автор: Сергей Михейкин (217.118.90.---)
Дата: 23-12-13 02:48
;) поржали ;) спасибо за воскресный позитив ;)
Жили, живем и будем жить, но все лучше и легче ;)
Сегодня снег почистил у отца на дому. Соток 10 за час ;) дурмашиной ;) америкосовской. Оценил удобство управления трубой снегоотбрасывающей с джостика с электроприводом ;)
Что забавно устал в половину от того, что сам бы почистил, руками ;)
Дата: 23-12-13 08:43
"Купил."
- Поздравляю :)))
.. там комплектом пара тюбиков чистящей химии идет.. мы ее пока не пользовали. т.к. без надобности, и, принципиально - не выяснили шо же там в тюбике... не знаю выясним ли (будет ли такая нужда). Аппарат очень нравится детям. Мы наш Марье в комнату поставили, она им и рулит (тока воду таскаю сам).
Автор: Михаил Дмитриев (---.149.9.8.misp.ru)
Дата: 23-12-13 09:04
не убили почему-то...
А давайте освежители воздуха для туалета обсудим! В связи с началом обжирательного периода, тема благоприятных ароматов в сортире становится особенно злободневной.
Лично мне хвойный запах очень нравится. Как будто под ёлочкой насрали.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 23-12-13 16:22
Хорошим увлажнителем являются сапоги и портянки, наконец будет возможность высушить амуницию после сезона. Так же палатки, концы Александрова, воблеры и подсачеки. А если серьёзно. то надо всегда иметь небольшой приток воздуха с улицы. Прекрасно влажность поддерживают комнатные растения.
Дата: 23-12-13 19:58
Миша долго царапал недельную щетину, разглядывая елку. Точнее, что от нее осталось. Посреди комнаты торчал метровый обрубок ели, криво прибитый к паркету ржавыми гвоздями и сиротливо протягивая в разные стороны все свои три ветки.
- ой, ёё…
-Чё ты? – в комнату вошел Энди, похрустывая дедушкиными портянками на босу ногу. За спиной на посохе свешивались яловые сапоги, явно еще не надёванные.
- Насрали. Опять насрали! Что за гадство! – Миша сплюнул и тут заметил зачетные, сероватые Андрюхины портяночки. Они выгодно отличались от его босых ног, особенно в декабре.
Энди обошел умирающее растение, под ним высилась аккуратная кучка.
- Ого. Это наши.
-Не факт – Миша был расстрорен – ни маслом, ни топливом это не пахнет. Как убирать будем?
- Предлагаю обсыпать сахаром. И немного ваты. Примерно 1 к 25. Будет альпийская горка.
- Неее, - распрямил плечи Михаил – 1 к 50, это вам не «Мадам Клюко» с изабеллы гнать. Будет снеговик!
- На скорости не скажется, а сахару не жаль – Энди выпятил животик, он всегда любил поспорить.
- Засахарится, если переборщишь – парировал Миша.
Так увлекшись процессом, парни не заметили, как в комнату ворвался человек с ружьем. Мужичек с бороденкой и в ватнике. Он резко прищурился на что то в окне, только ему видимое, сорвал с плеча трехлинейку и, передернув затвор, стрельнул. Грохнул выстрел. Подпрыгнули шторы, звякнули стекла, с потока посыпалась пыль.
-Шо это было? – отряхивая голову, поднялся с пола Энди. В комнате кроме него, Миши и кучки под елкой никого уже не было.
- Модераторы…. – брови Михаила сошлись грозно и уперлись друг в друга, в ушах у него все звенело, поэтому говорил громко, почти кричал. - кого то убили. Хорошо, что здесь обошлось…
- Обошлось, обошлось… если под елкой по прежнему всего одна кучка – проворчал Энди, но, на всякий случай все же заглянул под елочку- как бы снова не пришлось…
С наступающим, господа :)))
Автор: Сергей Михейкин (---.penza.com.ru)
Дата: 23-12-13 21:45
Не а чо :) Я никак не могу купить Амбипюр для автоматического ароматизатора... :)
