 Московское время 14:48:37
 Владивостокское время 21:48:37
 Крах системы! Пароль от линуха забыл!
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата:   19-12-13 01:47
Ничего не предвещало.
Тырнет потыкал, браузер закрыл.
Через сколько там сел, тычу в земной шар - тишина.
Тычу еще раз - грит, что браузер уже открыт, только не отвечает.
И вообще ничего не отвечает.
Ткнул в перезагрузку, в грубе показал как всегда что запускать, но появилось неожиданное окно с "введите пароль" и "имя пользователя".
Да, я помню какой там пароль, когда уж пару лет прошло!?
Убунтовидная Рунту-лайт.
 Re: Крах системы! Пароль от линуха забыл!
Автор: Владимир1111 (37.79.99.---)
Дата:   19-12-13 02:49
И мня проще у ння на все сайты и форумы один пароль и уже много лет..
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-12-13 02:50
Лин не Вин, как бы на переустановку идти не пришлось. Может Кира что подскажет.
У меня осталась только ломалка (подкладка) на Novell 3.12.
Дата:   19-12-13 03:02
Самое печальное, что мой мозг генетически не приспособлен под тиристоры с полупериодами, органическую химию и компьютерно-програмистские дела.
Диск с дистром, где то благополучно пройепан.
Качать с тырнета анриал.
А, на жоском чего то важное лежит, хоть не много, но все таки.
Автор: dvp (---.mediaweb.ru)
Дата:   19-12-13 06:12
нужен любой live дистрибутив например Finnix Ссылка. - всего 131Мб
или любой диск с ubuntu/debian
грузимся с дистра ищем раздел с рунтой и чистим пароль в /etc/shadow
Автор: С.Б. (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата:   19-12-13 07:51
Там этот раздел с нужными данными наверное придётся сначала через командную строку руками монтировать. Не знаю как в рунте, но из альта на той неделе так /home выковыривал.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   19-12-13 16:24
Записывать надо.
Ты определись, что у тебя начало спрашивать пароль. Груб или система. Решения разные.
Для вынимания данных любой livecd с практически любым линухом и познания в команде mount и разметке диска.
В принципе advanced переустановка без переразбиения и без переформатирования ~/home не трогает.
Автор: Basil Duty (---.compnet.ru)
Дата:   19-12-13 16:38
Владимир1111 писал:
> лет..
А фамилия матери какая? )
Опасно это, уведут разом всё если полезут.
Пароль то не qwe123?
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата:   19-12-13 16:47
У обычного юзверя трудно увести что нибудь сколько нибудь ценное..... Пароли от интернет общалок и почты? Дык сиё не смертельно..... Даже от платёжных систем, где подтверждение почти везде через мобилу владельца......
Дата:   19-12-13 16:55
Груб открывается.
В нем я выбираю(и выбирал), то что мне надо.
"Стрелочками" и "ентером".
Потом, всегда, открывалось то что я выбрал.
Вчера, после того как в грубе, указал, что надо запустить бунту, она(сука) неожиданно, так как, такого никогда не было, запросила для входа пароль и имя.
Линь на отдельном диске.
Груб ессно тоже.
Напомните, нужно ли в биосе указывать этот диск первым, что бы груб появлялся сначала всех?
А то, я еще щаз терраб-к прикупил, но его мне в магазе втыкнули, для проверки, вместо жесткого с линем, потом я терр-к вынул, и ж.д с линем опять прицепил, но при вкл компа сразу винда запускается, а груба как будто и нет.
Автор: trapexit (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   19-12-13 17:05
Всё правильно пишут. Загрузиться с любого live cd или в аварийном режиме, подмонтировать партицию, на которой хранится /etc/shadow, произвести необходимую замену. Переустанавливать ничего не нужно, чай не венда. Подробная инструкция достаточно легко гуглится.
Автор: Танкист-7608 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   19-12-13 17:13
Автор: Владимир1111 писал:
+++какой? ))))))))
Автор: ЛёХа.63 (109.169.197.---)
Дата:   19-12-13 17:52
Basil Duty писал:
> Владимир1111 писал:
> много
> > лет..
))Юмористы)).Уже сбегал поменял небось, а Володь?)
Дата:   19-12-13 21:33
.............live cd или в аварийном режиме, подмонтировать партицию, на которой хранится /etc/shadow, произвести необходимую замену. ...........
Вам то, хорошо.
Понимаете в чем смысл сказанного.
А,тут, по наитию, так сказать., как сердце подскажет...
Автор: trapexit (---.ruscomnet.ru)
Дата:   19-12-13 22:03
Алдан14 писал:
> Вам то, хорошо.
Давай тогда по пунктам. Скачивай какой-нибудь Live CD, или можно обойтись нетинсталлом от дебиана: Ссылка.. Скачиваешь исошник, записываешь его на болванку. Далее грузишься с него, в меню выбираешь "advanced options" -> "rescue mode" -> выбираешь корневой раздел. Дальше ты по идее должен попасть в рутовый шелл и после этого набрать команду: passwd твоё_имя_пользователя, нажать ентер и дважды набрать свой новый пароль.
Дата:   19-12-13 22:06
Да. Надо указывать. Так как у линухса нумерация дисковых устройств пляшет от канала, на котором висит диск.
А вообще рутовый пароль или по последней моде sudoшный пароль забывать нехорошо. Хотя умеючи сбросить его можно.
Дата:   19-12-13 22:09
Вообще вот Ссылка. дельная статья
Да и вообще информации по "забыл рутовый пароль" выдается нормально.
Дата:   20-12-13 19:09
ТС, получилось?
Автор: Алдан14 (---.transtelecom.net)
Дата:   20-12-13 19:25
Получилось, но не так:)
Через жопу.
С моей тупёжкой.
Сильной тупежкой.
Оказалось, в прошлых научных экскрементах, с установкой разных "альтов" и "убунт", я впихал в жесткий "росинку", но довольно коряво.
Чего то в ней не работало, не показывало и тп. Мозгов и прямых рук не хватило. А, я уж забыл про это дело, и на надписи в грубе даже внимания не обращал, считая, что ТАМ, никуя не работает.
Короче:
взял с чего то, да и ткнул в грубе на эту "росинку", она взяла, да с матами и открылась. Я, в ней потыкал по папкам, и совершенно неожиданно нашел все что лежало в Рунте, которая, сука, в себя не пускала, требуя имя и пароль.
Понятия не имею, каким образом они там "объединились", как диски в винде, но мне стало легче от возможности спасти фотки и прочая.
Ткнул, на работе, качать дистр. Снова Рунту-лайт. Может получится.
Коллеги, искренне и сердечно благодарю, за Ваше желание помочь.
Поверьте, стараюсь всячески понять, чёзахэ такое линукс.
Дата:   21-12-13 08:21
ну так ищи рунтовский каталог etc
там файл shadow
в нем будут записи типа
user:$x$bfdbdfbdffbdf:
между первым и вторым двоеточием зашифрованный пароль (типа $x$bfdbdfbdffbdf)
стираешь его - и пароль будет пустой...
Дата:   21-12-13 12:56
И тааак:
в нем файл shadow
в нем записи типа user:$x$bfdbdfbdffbdf:
Когда сотру пароль, надо же новый вписать?
Стер-новый написал?
Это про пароль, а имя! Имя рунту тоже спрашивает.
Имя тоже в shadow?
В каком месте, и его стереть и снова написать?
Автор: trapexit (---.msk.skylink.ru)
Дата:   21-12-13 18:04
Алдан14, всячески рекомендую найти и прочитать книгу авторства Эви Немет. Я в своё время читал ещё по юниксу, мне очень помогла, ответила на большинство моих вопросов. Современная книга адаптирована для линукса. Сама авторша в июне этого года пропала без вести недалеко от Новой Зеландии во время путешествия на яхте Nina.
Дата:   21-12-13 18:20
Вот ссылка на книжку: Ссылка.
Дата:   22-12-13 02:13
Алдан14 писал:
нет - оставить пустым,
врядли сможешь зашифровать правильно пароль ))
> Имя тоже в shadow?
имя до двоеточия, менять его не надо - достаточно узнать ))
вообще там строчек много,
в начале будет куча служебных у них вместо пароля ! или *,
твоя скорее всего где-то в конце - там где вместо пароля длинная абракадабра - ее стираешь и пароль получается пустой а имя в начале строки
Дата:   22-12-13 03:40
Там не зашифрованный пароль. А хэш от пароля. Так что неплохо бы файлик сначала скопировать, а потом ургучить.
Дата:   22-12-13 08:05
Kira писал:
конечно хэш, но в данном случае это не важно...
Дата:   23-12-13 03:52
Не факт, что пустой хэш соответствует пустому паролю.
Дата:   23-12-13 04:16
Как то получается, в последнее время, все по бляцки.
Скачал книжки рекомендованые, до дома не донес, флэху проипал по дороге где то.
Поставил качать дистр дома. Двое суток нахблеатьнах на смарку.
Хард с линуксами из компа вынут пока, так что нихера с ними не сделается.
Дистр скачается (по словам дауна-лоуда-мастера, через 67 часов), то сначала задрочу эти линухи, а потом снесу нах, и все заново начну.
пс еще, шею в лесу простудил, рука (сука) правая, второй день, не поднимацца.
Дата:   24-12-13 05:19
Kira писал:
факт, факт, причем проверенный неоднократно
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата:   24-12-13 20:53
в grub при загрузке дописать комнаду
init=/bin/bash
попадаешь в single mode
перемонтируешь файлову систему в режим записи, чтени по умолчанию
mount remount,rw /
и выполныешь команду passwd
меняешь пароль.
