| Московское время 14:24:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:24:55 |
Автор: Kanzler64 (95.84.36.---)
Дата: 17-12-13 17:10
в процессе работы клиенты задались вопросом-что можно использовать в качестве термоизоляции между газовой плитой и стиралкой на кухне,дабы машинка не нагревалась...толщина максимум 20мм...кто сталкивался с подобным?
Дата: 17-12-13 18:08
Асбест использовать не рекомендую. Работаю с ним с 77 г. Штука вредная для здоровья. В подробности вдаваться не буду. Лучше использовать мулитокремнезёмистый войлок, базальтовое волокно или фабер. Эти материалы не возгораемые даже в районе 1000 градусов.
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 17-12-13 18:58
Асбест - канцероген. Запрещён в цивилизованных странах.
> холодильник впритык стоит с газовой плитой,ничего не греется
Современные плиты с духовкой с двойной термоизоляциеей. Они не нагреваются. У моей плиты и справа и слева чё-нить впритык стоит. Всё ОК.
Автор: НямЪ (77.34.139.---)
Дата: 17-12-13 20:17
хорошая машинка греет воду до 60 градусов, хорошая духовка вряд ли горячее чем 65 градусов на внешней поверхности.
вопрос - нахуа? )))
Автор: miха (---.83.239.115.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 17-12-13 20:42
Гвл можно засунуть. Он бывает и 20 мм, но редко. Чаще 10 мм, тогда 2 листа.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата: 17-12-13 22:04
Встраиваемые духовки "понаруже" имеют весьма невысокий нагрев.
Потому и встраиваемые
К тому же электрические ещё и пекут лучше. БОльшая термостабильность и равномерность прогрева.
Это к тому, что бредовые желания клиентов об установке старорежимной газ.плиты в современную кухню надо пресекать на корню.
А про расположение варочных поверхностей относительно стен и боковин шкафов и холодильников всяцких - есть в любом серьёзном каталоге по кухонной технике.
Дата: 20-12-13 01:45
Кстати.
Весьма неплохо, когда духовка стоит не внизу, под столешницей , а повыше. Вполне получается её над стиралкой размещать. И пользоваться удобнее и места для всяцких кастрюль в нижнем ярусе кухни - больше.
Особо актуально для маломерок-"хрущёвок".
Автор: Владимир1111 (188.19.236.---)
Дата: 20-12-13 01:54
Блин када делал кухню сразу и у мня и у жены стиралка никак не совмещалась с кухней идеологически.. кто это придумал что стирать надо в кухне????? Долбо...зм полный еще бы унитаз в кухню пристроили бы..пора это уже клиентам вашим обьяснить.. посудомоечная машина и все что в кухню надо из мылок..
Дата: 20-12-13 02:08
Стиральная машина в кухне выполняет ещё одну, незаметную сразу, функцию - регулярной промывки канализационной трубы.
Ибо регулярный слив горячей воды с пусть "отработанным", но весьма ещё активным стиральным порошком , растворённым в ней - гораздо эффективнее "раз в год" промывок "кротом" и прочей ядрёной химией.
Да и в квартирах-маломерках ( в которых живёт большинство населения бывшего СССР) особо другого места и нет.
Разве что над унитазом в случае раздельного санузла.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.95.---)
Дата: 20-12-13 02:20
Владимир1111 писал:
Ты ещё скажи,что туалет и ванна должны быть раздельными.
Автор: аркадий34 (178.155.31.---)
Дата: 20-12-13 03:40
Владимир1111 писал:
Полностью согласен.
Дата: 20-12-13 03:43
> ядрёной химией.
При нормально сделанной канализации чистить не чего не надо.
Дата: 20-12-13 03:45
> Владимир1111 писал:
> никак
> в
Вообще должны быть, только туалет с рукомойником.
Дата: 20-12-13 04:29
аркадий34 писал:
> > Владимир1111 писал:
> > никак
> что
> > в
> обьяснить..
> Вообще должны быть,
только туалет с рукомойником+биде/гигиенический душ,только при соблюдении этих условий можно разделить.
Теперь ответь на сл. вопрос.Почему встраиваемую стиральную машину изобрели намного раньше,чем массово стали возить в Россию простые стиральные машинки?
Ты же поддерживаешь точку зрения Владимира 1111,что это дол-бы русские.
Дол-бы - это те,кто пытаются в совмещёнке-хрущёвке в туалете/ванне(при 3м2) вкрячить стиралку и рядом разместить тумбу под грязное бельё.
Дата: 20-12-13 16:26
Помню машинку сибирь с двумя крышкамп с отдельным отделением для цинтрифуги помню она была на колесиках и при стирке ее выкатывали в коридор рядом с ванной и подключали точнее клали слив в ванну а вот воду ведрами наливали туда про встраиваемые тогда даже немечтали .
У меня кстати стиралка стоит в туалете причем стиралка немаленькая на 6 с половиной кг .тулет большой у мня видимо под стиралку расчитывали так как там был установлен кран дополнительный . Хотя туда бы как раз умывальник встал бы идеально .
