| Московское время 06:20:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:20:28 |
Автор: Владимир г. Междуреченск (85.26.231.---)
Дата: 13-12-13 00:40
Бытовая бензопила. Выбор из трёх марок.
Штиль 180, честно говоря, как минимум не впечатлил, а как максимум достал! Как вариант, какая-нибудь Хускварна, но многие бытовой вариант не советуют. Ну и взор свой устремил на японский вариант Эхо. Что скажете, у кого Эхо есть?
Автор: STORM (---.178-65-210-221.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 13-12-13 03:22
Давай я попробую загрузить..... )
А Володе-про Штиль ты зря так...... Много лет служит верой и правдой,и не только у меня.....
Автор: willy (---.pool.axon-isp.net)
Дата: 13-12-13 04:26
STIHL- 180 уже несколько лет. Пользуюсь не часто. Проблем пока не замечал.
Автор: штрибан (188.18.186.---)
Дата: 13-12-13 04:46
Володя напиши что достало в штиле, поразбираемся, по эху можно порешать.Цели и задачи( мороз, вода, объем)...
Автор: Kalyazin (---.novikom.ru)
Дата: 13-12-13 05:15
Не очень понятно чем Штиль180 не устраивает - проверенный рабочий аппарат.По Эхо хорошие отзывы.
Я Хусу пользую, но у меня проф. вариант, а бытовой, знаю у человека 345-я - проблем нет.
Что может вызвать вопрос - где найти Хусу хусовскую.
Автор: prof (94.100.93.---)
Дата: 13-12-13 05:49
у меня echo cs-350
маленькая, с одной ручкой, места в лодке занимает мало, длины шины мне хватает
заводится всегда с одного тычка, холостые держит
пожаловаться не на что
до это было 2 штиля и партнёр
первый штиль 180 года 94-95 выпуска очень хорошая пила (спёрли на даче)
второй штиль 180 2003 года - редкостойное говно (видимо в китай производство перевели) - подарил соседу пусть он мучается
потом партнёр мне подарили - так себе пила, в гараже валяется заводится хреново
а потом купил себе эху и не нарадуюсь
Автор: argonavt (94.25.118.---)
Дата: 13-12-13 05:58
Владимир г. Междуреченск писал:
У меня Эхо. Та самая, которая самая маленькая. Про неё пару лет назад тут была большая ветка. Собственно, после прочтения я и...
Отличная пила для путешествий. Маленькая, легкая, неприхотливая. Заводится всегда с первой потяжки. Брал её в этом году на Енисей. Однозначно "5" от всей команды!)))
Автор: Юрий Лукич (77.35.30.---)
Дата: 13-12-13 08:54
У меня "Эхо" 3050...Так давно что и модели этой уже не показывают в рекламах.Есть проблема-толстые деревья приходится "вокруг" пилить...Ну и мощности хочется "побольше-побольше..."...Что бы "вжик" и бревно пополам!!! А так, в условиях частного дома-все, что в голову взбредет-от "отрезать-подрезать", до "вдребезги-пополам"! Всегда, в любой мороз,одной рукой(если надо)...С первого раза.....
Автор: inkho (169.143.244.---)
Дата: 13-12-13 09:02
Много лет используем штиль 180. И у друзей такие же штили.
Возьму на себя смелость посоветовать ещё раз приглядеться к нему.
Автор: OVN (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 13-12-13 10:19
Штиль 180 чем вас не устраивает? У самого Хуска 242, тоже проблем за 8 лет нет.
Дата: 13-12-13 15:01
цепи нужно точить)))\\\\\\\\\\\\\\\\
Приспособы для заточки цепей для них продаются. Со временем тянутся, но подтянуть всегда без проблем.
Автор: Drec (178.47.185.---)
Дата: 13-12-13 15:35
три года штиль 180 проблем нет(не китай) -25 с третьего раза,вот про цепи это да.
Дата: 13-12-13 15:59
Подачу надо разумно делать. Я на Эйнхеле(рубанок) умудрился при обработке пяти брусков дубовых для усиления пайол-посадить ножи.Бедные аж форму потеряли.(((( Тупо сжег. Спешить надо не торопясь.
Автор: bubafonja (91.185.252.---)
Дата: 13-12-13 16:49
Цепи всегда должны быть острыми, иначе насилие и в результате поломки и короткий ресурс деталей. От условий эксплуатации и обьёма работы зависит выбор. Мне все эти мелкие типа штиля 180 не катят например. Только мощные пилы использую. Где то здесь тема у меня была по ловле и распиловке брёвен в воде. Там у меня японская Шиндайва была(если не ошибаюсь они обьединились, Шиндайва и Эхо). Запчасти найти очень большая проблема на японца. Так и лежит несколько лет, сцепление не смог найти. Сейчас пользуюсь Штилем 660. Продам скорее всего нафиг. Для меня там очень проблемное слабое звено обнаружилось. Пилю зимой тоже. Между карбюратором и цилиндром поршня стоит резиновый гофрированный переходник. Он лопается на морозе от вибрации и перемещений карбюратора относительно цилиндра в разных плоскостях. Уже два раза менял эту деталь, а она стоит недёшево. После обнаружения этого слабого звена совершенно нет желания брать пилы с какой либо проставкой между карбюратором и цилиндром. Нужна пила с жёстким креплением карбюратора к цилиндру. Интересно на Хускварне как этот узел устроен? И ещё, Штиль на морозе хреново вообще работает. Воздухан забивается постоянно и даже при снятом фильтре плохо работает.
Автор: DmitryN (---.vgt.ru)
Дата: 13-12-13 18:37
А у всех масло вытекает из бачка для смазки цепи во время хранения? Или секрет есть, чтобы избежать этого? На боку "дыркой" вверх не лежит, падает :(
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 13-12-13 18:56
У меня не вытекает ни при каких условиях, но у меня правильная 10-летняя Хуса...:)
А про проблеме может Штрибан что скажет - человек в теме.
Я про такое не слышал, хотя многие есть друзья\знакомые , пользующиеся разными пилами.
Автор: YAMSHIK (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 13-12-13 20:10
Партнер 350 - 15 лет - 3-я шина - цепей немеряно - пока родная сеча - без проблем.
Автор: штрибан (188.16.245.---)
Дата: 14-12-13 05:18
На 180 после окончания работы, остатки масла с канала могут стекать и только а в остальном надо искать утечку. 180 прост как автомат калашникова.
Дата: 15-12-13 23:25
Ладно, повторяю вопрос. Кто-нибудь держал в руках такую аккумуляторную пилу? Стоит ли она внимания как шуруповёрт, или это не серьёзно? На цену пока не смотрим, просто рассуждаем...
Автор: штрибан (188.16.196.---)
Дата: 16-12-13 00:18
Володя я держал и работал не однократно. Жена ( Лисенок) присутствовала на презентации в Германии.
Дата: 16-12-13 00:29
Если не брать в голову цену зарядного+ аккумулятор+пила то за ними будущее в классе бытовых (я думаю пока) пил.
Дата: 16-12-13 00:32
Ты куда-то торопишься, что ли? В одну строчку все уместил.
В сравнении с бензопилой она как? Лучше, хуже? Если да, то чем?
Начальные вводные очень соблазнительны - бензин, масло не надо, карба, зажигания, шмыргалки, подсоса нет. Не воняет, тихо работает, рез сделал - тишина!
Где подвох? Или просто дорого и всё?
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 16-12-13 00:56
штрибан писал:
> Аккумулятор Тесла, шесть часов непрерывной работы, без эффекта
> памяти.
Это что за такой фантастический аккумулятор?
Озвучте пож-ста его емкость, напряжение и вес.
Имхо для таких фантастических показателей навскидку весить он должен килограмм 150 минимум .
Дата: 16-12-13 00:58
> Макита отметилась. Видел видео, неплохо так "шинкует!"
Только имхо очень недолго.
С собой еще надо будет бензогенератор для подзарядки таскать.
Дата: 16-12-13 01:00
штрибан писал:
> памяти.
Если бы так все было бы шикарно, то электромобили уже выпускали бы миллионными тиражами.
Дата: 16-12-13 01:01
Пила мне нравится, работает мягонько, мощности хватает, НО, батарею держать в тепле (ниже 0) в ней куча электроники ( потом будет работать, само разогрев), цена? Брали на 2х дневный сплав-пикник отработала исправно.
Дата: 16-12-13 01:06
Нууууу прибавил осетра 60 минут включил и пиляешь, больше не убавлю, хоть режь )))о
Дата: 16-12-13 01:24
штрибан писал:
Тут на какой-то фотке проскочила емкость и напруга акума
18 Вольт Емкость 3 А/Ч.
Если его хватает на час работы то мощьность двигателя будет
54 ВТ. Хрен с ним, 3/4 времени на перекуры пустим.
Грубо говоря тогда моща в 200 Вт вырисовывается.
У самой задохлой бензопилы , ну это так , для справки. Мощьность в районе Киловатта. Что то не вытанцовывается.
Так, что осетра резать и резать.. :)
Дата: 16-12-13 01:35
Вот информация с форум-хаус про эту пилу.
Длина шины 30 см
Цепь с шагом 1/4”, толщина паза 1,1 см, 64 ведущих зуба
Скорость вращения цепи (без нагрузки) 12 метров в секунду
Аккумуляторы 36V, 2,2 Ah или 4,5 Ah
Вес (с 4,5-амперчасовым аккумулятором) 5,1 кг
Цены (приблизительные): пила без комплектующих 0; 2,2-амперчасовый аккумулятор 0; 4,5-амперчасовый аккумулятор 0; зарядное устройство ; быстрое зарядное устройство
Скорость распиливания 6 секунд (1 место)
Количество распилов на одном заряде: 99 (1 место)
Цепная пила Stihl – профессиональный инструмент, который не оставил камня на камне от остальных конкурсантов. Данная пила отличается самой высокой скоростью распиливания, а также самым большим временем автономной работы. Пила Stihl MSA160C-BQ оказалась самой удобной, она абсолютно лишена недочетов, которые бы могли пагубно сказаться на производительности, как это было с другими испытанными образцами. Аккумуляторная цепная пила Stihl показала себя лучше остальных со всеми типами древесины и во всех без исключения ситуациях и тестах.
Дизайн пилы довольно необычен, аккумулятор расположен на одной линии с шиной и вставляется вглубь корпуса. Это обеспечивает низкое расположение центра тяжести, делает инструмент хорошо сбалансированным и эффективным. Инструмент легко можно спутать с бензопилой или цепной пилой, работающей от сети, она просто разительно отличается от других аккумуляторных моделей. Инструмент очень мощный, скорость движения цепи существенно не снижается даже при больших нагрузках. Если нагрузка станет слишком высокой, скорость движения цепи снизится, давая вам возможность скорректировать интенсивность работы. Такой подход намного лучше, нежели внезапное отключение или работа под перегрузкой, ведущая к сгоранию двигателя. Защитная цепь отключает двигатель только тогда, когда пила заклинила намертво.
Главными ключами к успеху данной пилы являются небольшая ширина пропила на ряду с 1/4-дюймовым шагом цепи. Малая ширина цепи повышает эффективность, ведь снимается меньше материала, соответственно двигателю приходится преодолевать меньшее сопротивление. Пила, после пропила которой образуется горсть опилок осуществляет меньше работы, чем пила, оставляющая две горсти. Небольшая ширина цепи стала одной из причин, которые обеспечили намного большую скорость распиливания по сравнению с конкурентами. Этот инструмент распиливает брус втрое быстрее ближайшего конкурента.
Успехом цепная пила Stihl обязана также комбинации высокотехнологичного бесщеточного двигателя и энергоемкого аккумулятора емкостью 4,5 Ач. С такими характеристиками иснтрумент был просто обязан занять высшую ступень, как в плане производительности, так и в плане цены.
Достойными подражания также являются функции регулировки шины и цепи без использования дополнительных инструментов, Эффективный тормоз цепи, а также инерционный тормоз, который немедленно останавливает двигатель после окончания работы. Стоит упомянуть и об очень широкой горловине бака для масла, такая горловина позволяет без проблем залить вязкое масло без воронки даже из большой канистры.
Единственное, в чем можно упрекнуть производителя – это отсутствие фиксатора для аккумулятора. Если инструмент положить на бок или перевернуть, аккумулятор может выпасть. Учитывая высокую стоимость аккумуляторов и высокую вероятность повреждений при падении на бетон, такой фиксатор оказался бы совсем не лишним, особенно учитывая затраты на такую деталь, близкие к нулю.
Автор: Scarlo (---.metrosg.ru)
Дата: 16-12-13 19:37
Если пилить на даче-участке, то есть там, где есть электричество - однозначно электропила.
Пользовал нынче махито электрическую при сооружении столика - на бензиновый маккалоч даже не смотрю теперь.
Автор: Keparik (178.218.27.---)
Дата: 16-12-13 23:58
это любительская пила, у проф маккиты движок на одной оси с шиной. Там и мощи поболе будет и балансировка лучше - не так быстро устаёшь.
Дата: 17-12-13 04:41
Пила покупалась хозяину дачи в подарок, а на даче проф задач нет.
Мощи не хватает только если по грубому запиливать бревна.
Про балансировку ничего не скажу - это единственная электропила, которой я пользовался. Но работать ей легче чем бензопилой.
Автор: Rex (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата: 17-12-13 05:08
штрибан писал:
> Аккумулятор, вес 1,7кг. ёмкость 178 Вт*ч
Это 0,24184782608695652173913043478261 лошадиных силы в час. Действительно, осетра нужно ещё резать и резать. . Судя по цене, данный девайс для парково-озеленительной деятельности. Чтоб зажравшихся бюргеров не разбудить, когда кронирование в скверах и парках проводят. С проводами очень не сподручно в ветках скакать, а тут - милое дело.
Автор: ArturTRK (95.170.157.---)
Дата: 17-12-13 14:37
работаю лет пять снабженцем в лесозаготовительной организации, так вот от других пил кроме штиля и урала отказались, для штиля есть любые запчасти, у урала гидроклин
Автор: zimandr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 17-12-13 16:30
А я у цыган купил за 2000р. Старая Хуса накрылась, очень срочно нужна была. Третий год работает. Написано что сделана в Ростове. По расцветке как штиль.
Автор: Пупкен (95.154.76.---)
Дата: 17-12-13 22:20
Шатоба Александр писал:
> Можно немного Нев тему -) купил нравится и получаю удовольствие
Саш, а что распускаешь ею?
Дата: 18-12-13 01:53
Scarlo писал:
> Вот такой махитой работал.
Посмотрел я на твоё творчество, хорошие отзывы. Пошёл сегодня и купил для дома и мест где есть электричество примерно такую же пилу, но с продольным расположением двигателя. Макита UC3030A.
Дата: 18-12-13 01:59
Пока ее еще не понял. Но бенза не надо, в помещении можно работать не воняет. Штрабу сделал довольно просто. Чуть потяжелей она бензопилы - 5 кг. Надеюсь, не будет докучать как штиль 180.
Эхо 350 тоже возьму, для походов.
Дата: 18-12-13 02:13
> Scarlo писал:
Поздравляю с выбором.
А вот розетку под лестницей нужно починить. :)
Дата: 18-12-13 02:25
Scarlo писал:
Ее не починить, а заменить надо. Посмотри внимательней, там и пола нет. На второй фото, где штраба, кабель уходит под пол. Обустраиваю в розетках заземление на спланированной кухне.
Автор: Владимир г. Междуреченск (83.149.48.---)
Дата: 20-12-13 04:19
Scarlo писал:
Расход масла у электропилы гораздо больше чем у бензопилы! Шов на дереве почти всегда сырой от масла. Это нормально, или нет?
Дата: 20-12-13 04:39
Расход больше, но масло на дереве замечал только когда "выбривал". При простом резе масло не дереве не видно.
Автор: kras300 (81.26.91.---)
Дата: 21-12-13 03:18
Ну, вот!
Читал, читал - хотел рекомендации получить... Так и придется жить с Пармой (пятнадцатилетней)...
Автор: Zelro (---.219.167.241.micmedia.ru)
Дата: 27-12-13 09:08
Штиль 180 .....дом построили им и 2 бани...остальные 8 лет по хозяйству трудится....только цепи меняю...
Автор: RIGAN65 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 16-01-14 14:56
Мы себе взяли Echo cs3050 для походных дел. Года 3 уже работает как часы. Да, большие деревья надо вокруг опиливать, но зато места занимает немного при перевозке. Брали не вслепую - тоже читали отзывы.
