 Московское время 05:58:22
 Владивостокское время 12:58:22
 Программистам 1С
Автор: CRY (31.23.155.---)
Дата:   26-02-13 09:54
1С торговля+склад сетевая версия 7.7 сеть из трёх компьютеров .По мере увеличения базы до 1 гига начала жутко тормозить. После свёртки до 150 мб заработала нормально, если работаешь на любом из компов. Если задействовать всю сеть , то работает только тот комп , на котором установлена база, а другие по-прежнему тормозят. Сеть к интернету не подключена. Программист однозначного ответа по проблеме дать не .может. Где собака зарыта ? Ваше мнение, уважаемые гуру?????
 Re: Программистам 1С
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   26-02-13 09:56
А топология сети какая?
Дата:   26-02-13 10:16
Сеть проверяли, демоверсия работает нормально. Рабочая не хочет.
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата:   26-02-13 10:22
аборт по интернету :)
-свертка с 1Г до 150Мб-подозрительно много.База-то целая,проверяли?
-тормозит 1С или сеть?Если с "сетевого" компа открывать папку на "сервере"-быстро или долго?Сетевые протоколы?
-перенести базу на другой комп?
-доступ к пустой или "демо" базе-быстро\долго?
-вирусы-антивирусы,а также брэндмауэры-файерволлы?
Дата:   26-02-13 10:26
база целая
с сетевого компьютера работает нормально, но только если один пользователь
базу перенесли на другой компьютер
с демо базой работает быстро
вирусов нет.винда чистая, свежеустановленная
Автор: Kalyazin (---.novikom.ru)
Дата:   26-02-13 10:30
Настройка СУБД
Дата:   26-02-13 10:37
Откуда там СУБД, скорее всего валяется файловая версия на одном из клиентских компьютеров.
CRY - сервер выделенный или нет? Какая ОС? Как сеть построена?
Тут вариантов-то, либо сеть тормозит, либо блокировки файлов вешаются.
Внутри базы уберите лишние файлы,(сравните содержимое с демо-базой)также из каталогов пользователей(они любят туда всякую хню складывать)-а они (каталоги пользователей),кстати, есть?Переместите\удалите содержимое "База"\Syslog\
Дата:   26-02-13 10:38
база DBFCRY писал:
Дата:   26-02-13 10:41
Кстати, натолкнул - а лог пишется?
Из чего база так дуется?
Да еще:сервис-параметры
период опроса-10,время ожидания 15?
Дата:   26-02-13 10:48
DBFCRY? - не знаю, а файлы формата данных dbase(те которые дбф-ники) знаю откуда беруться.
Но саму "базу" DBF - не знаю.
Автор: Александр-Находка (77.35.171.---)
Дата:   26-02-13 10:58
CRY писал:
Где
Сетка 100 мегабитная? Небось еще свитч за 15 долларов?
И да! Работа в терминале спасет от жутких тормозов при любом размере базы. :-)
Дата:   26-02-13 11:05
База раздулась за четыре года.
Дата:   26-02-13 11:12
Не, ну если там навалом двф-ники,получается что "управляется" непосредственно прогой, то надо смотреть параметры работы проги.
Наверняка где-то выставляются ,в каком-то файле.
Дата:   26-02-13 11:16
Программист ушёл домой, а я в настройках ниалё. Спасибо всем ответившим, завтра когда он придёт, думаю продолжим.
Автор: Окунь (217.23.67.---)
Дата:   26-02-13 11:45
это скорее не программистам 1С
а сисадминам
0) базу проверить из конфигуратора на целостность (конфигуратор->Администрирование)
3) поставил бы на отдельный сервак всю базу с серверной ОС
в клиентских машинах есть ограничение на открытие файлов
и на серваках сетевухи гиговые
и свитч с 1 гиговым портом
и с каждого юзверя по банке пива
а то теперь не будет повода в носу ковырять :)
2) кстати на свитчах тоже иногда порты битые
работают через одно место
можно начать по степени стоимости затрат
1) на клиентской машине может быть прописана в настройках скорость коннекта
если связь не устойчивая, то 10 Мбит может полудуплекс
или бабушки ножками стульев по кабелю юлозят
или кабель длиньше 100 метров Ethernet
Автор: штрибан (178.46.79.---)
Дата:   26-02-13 13:48
Перешли на восьмерку вот это Задница и те мелкие проблеммы какие были на семерке сейчас детский лепет. По теме ни чего путнего подсказать не могу )))
Автор: olb (---.ch.govorit.ru)
Дата:   26-02-13 14:37
Вкратце так...
Не надо работать на файловом сервере. Максимум -- регламентное обслуживание в монопольном режиме. Если это условие невыполнимо -- добавьте в Ваш "сервер" хотя бы дополнительный жёсткий диск и переложите базы на него.
После свертки базы целесообразно выполнить операцию выгрузки-загрузки:
В конфигураторе: Администрирование - выгрузить. Закрыть конфигуратор. Создать каталог для новой базы. Открыть новую базу конфигуратором. В конфигураторе: Администрирование - загрузить.
Ну и посмотреть, что там у Вас с сетью, железом и т.п.
ЗЫ. Восьмерки бояться не надо -- там уже давно всё нормально.
Дата:   26-02-13 16:13
olb писал:
гы-гы три раза.Может только Зарплата-боле-менее законченный продукт.
А таких, как предыдущий автор, явно больше,чем тех,у которых все хорошо.
