 Московское время 08:09:40
 Владивостокское время 15:09:40
 про пластиковые лыжи
Автор: stanisl (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   04-02-13 13:18
лыжи купил пластиковые с насечками, попробовал не то. воспоминания из детства другие, не едут или не бегут может мазь нужна? или вес сбавить 85 вроде не зашкаливает. посоветовал с насечками чел у которого лыжи без насечек
 Re: про пластиковые лыжи
Автор: Kalyazin (---.novikom.ru)
Дата:   04-02-13 13:30
Поэтому и не "едут", что насечки и видимо лыжки мягкие.
Колодка с насечками должна цеплять при толчке, а катиться лыжка должна поверхностью без насечек.
Концы под парафин по погоде.
Ты в ботинках и одежде проверь колодку - на ровной поверхности подложи полоски бумаги под лыжки по длине колодки(предполагается что соответствует длине насеченной поверхности) и чуть дальше. По тому где вытаскивается, а где держит определишь размер колодки.
Если держит частью насеченной поверхности , то ты и не "поедешь", у тебя колодка (насеченная поверхность) больше чем нужно.Зависит от жесткости лыж.
Если пару рукой сжимаешь практически до касания - то лыжки мягкие.
Как правило лыжки с насечкой предлагают совсем "чайникам" которым без разницы поедут они или нет, главное " чтобы не отдавало" .
Автор: Rex (37.9.145.---)
Дата:   04-02-13 14:47
Kalyazin писал:
> отдавало" .
Вот с этого и надо было начинать. В магазине нет лыж с насечками, с которыми НУЖНО было бы заморачиваться в плане проверки весового прогиба. Все - "хлопушки".
Топикстартеру: Лыжи, которые "поедут" при массе тела в 85 кг стоят денег. Потому что это будет, скорее всего, Fisher stif &cold. 2 или 3 сверху, как минимум. Ну или ATOMIC. Пытаться поехать на хлопушках из Ашана - ересь. Они кил на 60-65 расчитаны все.
Но поедет оно, всё равно, только по очень хорошо подготовленной трассе, по месиву в парке или на дикой природе - нифига, стояк полный.
Ссылка. Читать тут, как раз для людей, которым лыжи в диковину.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (91.198.130.---)
Дата:   04-02-13 15:14
Лыжа едет так:
когда ты стоишь или катишься, она соприкасается с поверхностью только носком и окончанием (колодка висит в воздухе)
во время толчка колодка соприкасается с поверхностью и ты можешь без отстрела толкнуться.
Для этого подбираются мази: под колодку набивается та, которая позволяет толкнуться, в носок и окончание те, которые скользят...
Ну это максимально упрощая )))
Соответственно - лыжи пластик - подбирать под свой вес и толчёк, деревяхи - можно подогнуть...
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (---.dynamic.spb.ertelecom.ru)
Дата:   04-02-13 15:22
Калязин всё правильно написал, тока добавлю - под насечку (коя делается под конкретного человека) лыжи под классику изготавливаются..
сам на саламонах катаю свободным (под мои 112 в классику не найти)
Дата:   04-02-13 15:25
ну так какой мазью дело поправить, вишневского не предлагать
Дата:   04-02-13 15:34
stanisl писал:
Берётся цикля, из полотна машинной пилы по металлу хорошая получается, сцикливается к буям вся насечка, после этого мазь держания на колодку. Сколько мазать - Калязин написал. Только поверхность надо идеально ровную найти для теста с бумажкой. Может оказаться, что на этих хлопушках колодка очень короткая, от носка до пятки ботинка. Чтоб это держало, одной мази недостаточно, умение надобно.
Дата:   04-02-13 15:35
мазь может помочь только в вопросе скольжения, а в твоём случае "шестерёнки не смажешь"
Дата:   04-02-13 15:41
Санька(С-Пб,Купчино) писал:
Мазь скольжения = по-простому парафин. Мазь под колодку - это мазь держания, у неё два противоречивых свойства. При толчке она сцепляется с кристаллами снега и держит, порой - лучше "терки", а при прокате, если попадаются неровности лыжни - скользит прилично, чтоб не тормозить прокат лыжи. Подобрать мазь, чтоб и держала, и скользила - практически анриал. Если скользит отменно - то малясь подстреливает. Тут уже умением надо пользоваться, чтоб толкнуться.
Дата:   04-02-13 15:51
Rex это всё про колодку без насечек (шестерёнок) ;)
Дата:   04-02-13 16:00
Ну да, я с насечками и не катался никогда. Выдавали когда-то 134 ELAN. Мы его циклили и заужали. И ничего так, гоняли. Помню, по морозу он ничегошно шёл. Было почти 30 лет назад.
Дата:   04-02-13 16:04
С чего начинать - уже давно разобрался, лет так 35 назад.
"Fisher stif &cold. 2 или 3 сверху, как минимум. Ну или ATOMIC." - ну всё , остальные "не поедут" что ли?
Подбирать надо, сейчас вернулись Karhu, можно с них начать.
Тем паче , если Фишер в спортмастере, то это только название.
Вопрос по цикле поднимал неоднократно.Может поможешь?
Мою где-то заиграли, лет так 25 назад.
Не забивайте голову человеку про мазь, пусть сначала лыжки подберет.Кстати, м.скольжения как раз НЕ парафин , а именно мазь, применяется в основном на морозе, например -10-30(чёрный экселент, не знаю сейчас остался он) и подобрать и на держание всё можно.
Дата:   04-02-13 16:23
Kalyazin писал:
Поедут, но под 85 кг заэтосамишься искать, в том числе и Karhu, в Дмитровграде. А Fisher или ATOMIC- даже в этой деревне можно нарыть
Где то был упомянут Спортмастер?
Сейчас не помогу, с завода "ушли" меня 5 лет назад.
> мазь,
Ну ты начал к словам придираться. Я знаю, что есть парафин, что есть мазь. Но если чел придёт в тот же Спортмастер и попросит "мазь скольжения", очень вероятно, что ему впарят универсальный всепогодный SWIX который под колодку наносят.
Или ты оспаривать будешь, что лыжи для скольжения "парафинят"?
Дата:   04-02-13 16:24
почти такие же---------------- Берётся цикля, из полотна машинной пилы по металлу хорошая получается, сцикливается к буям вся насечка. Так можно что ли?
Дата:   04-02-13 16:31
stanisl писал:
> . Так можно что ли?
А что ж нельзя-то?. Но дело в том, что эти лыжи хорошо не поедут всё равно. Чтоб убедиться в этом - проведи тест с бумажкой на идеально ровной поверхности. Скорее всего, её зажмёт под носком и пяткой ботинка. Это никуда не годится
Дата:   04-02-13 16:41
бумажка на этих плохо тянется
Дата:   04-02-13 16:45
stanisl писал:
Что, вообще везде?
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-02-13 17:32
Попробуй их обменять на БЕЗ насечки(хоть покатятся) и хоть немного жесткие
Не получится - продавай(у тебя трак чуть ли не на метр, подросток продавит), а себе купи гладкие.
Покатишься и начинай с классики , почувствуй.
На конёк внимания не обращай - то движение раком вперед, которое демонстируют гламурные любители, в лучшем случае смех вызывает, а в худшем растяжение паховых мышц.
Вот тебе сайтик для инфо
Вообще поищи для темы, вот здесь неплохо пишут Ссылка.
Тебе сейчас главное встать и поймать движение, хорошо бы позаниматься с кем - нибудь, наверняка у вас есть что-то вроде неформальных лыжных клубов.
Дата:   04-02-13 17:35
Мне вообще-то с тобой не о чем спорить и тем более оспаривать, слишком уровень разный.
Одно высказывание про всепогодный свикс в тупик поставило.
Автор: Colonel (---.yota.ru)
Дата:   04-02-13 18:54
Дим, купи уже( в канте к примеру) нормальную циклю и пару скребков от Toyo-они вполне приличные и стоят вменяемых денег. Мазь скольжения-это не всегда парафин, но и перемазывать по температурам просто так не получится, придется прикупать смывки и растворители, а так же как минимум пару упаковок фибертекса-зеленого и белого.
Автор: Kalyazin (ADMIN-ПК)
Дата:   04-02-13 19:17
Сергей, привет!
Я смотрел - не вдохновило, скоро еще поеду , еще раз посмотрю, но , вменяемую циклю, на мой ядовитый взгляд , не видел.
Первый сайт про который написал , я там сыну брал лыжки\ботинки\палки - должны открыть мастерскую по лыжкам.Тоже съезжу.
Ребята говорят будет у них цикля.
Сыну в канте циклинули, насколько это возможно - полотно слабенькое, именно пошоркать, попробовать...
А себе так в этот сезон и не собрал , своё экип еще давно парнишке одному отдал.
Дата:   04-02-13 20:22
Давно уже не работаю циклей-отдаю ребятам на шлиф в мастерскую. Но и лыжики фишер (спортцех), нартовые полозья из той же оперы. Смотреть только надо, чтобы станок не раздолбанный, а то уползет геометрия.
Дата:   04-02-13 20:23
субботняя десяточка :)
Автор: Rex (---.gprs.mts.ru)
Дата:   05-02-13 05:21
Kalyazin писал:
Ну, ёлки, ясен пень, ты великий и ужасный мастер. За 25 лет циклей не обзавёлся.
Дата:   05-02-13 05:28
Радует, что ты всё понял.
Дата:   05-02-13 05:31
В Канте хорошо делают, а меня скорее "ностальгия" подталкивает самому сделать.
Автор: SVK(Тольятти) (85.26.234.---)
Дата:   05-02-13 14:56
Ребята, не спортсмен по лыжам ни разу, но сдается мню что ежели циклянуть ту насечку можно увидеть тонюсенький слой пластика который может лопнуть на раз или уже деревяшку. К тому же от насечки шум сравним с той же цикловальной машиной. Только менять. ТС слушай что говорят.
Дата:   05-02-13 15:14
"насколько это возможно - полотно слабенькое" - применительно и к этому позору...
Были раньше лыжки Trak - уж каким образом они попали к нам в школу, не понятно.Их отодрали - нормально, но там пластика было конкретно , да и насечка была не такая дубовая, а скорее, "обозначили" насечку.
Дата:   05-02-13 17:31
ежели циклянуть ту насечку можно увидеть тонюсенький слой пластика который может лопнуть на раз или уже деревяшку. > наверно так и есть
Дата:   05-02-13 17:41
Они и гладки не поедут - хлопушки.
Автор: diffusor is doma (---.bb.dnainternet.fi)
Дата:   05-02-13 18:13
Rex писал:
> расчитаны все.
Да ладно страшилки рассказывать. В нормальных магазинах есть специальный стенд, ровная плита, где спокоино подбираются лыжы по жесткости как тут уже писал ктото. У меня товарищь 90кг подобрал себе из нижнего ценового диапазона
(меньше 150евро вмести с креплениями обошлись). Отлично бегает. Так что, с насечками продать, и найти магазин где есть стенд, или ровный пол, и купить то что подойдет. И наслаждаться.
Дата:   06-02-13 05:04
diffusor is doma писал:
Я рассказываю только то, что сам пробовал. Да и Финляндия от Дмитровграда несколько отличается, как по магазинным ценам на лыжи, так и по ассортименту в тех магазинах. Вообще, на многих нормальных лыжах весовой прогиб уже написан с завода. Даже на средней ценовой категории.
Автор: Александр\Москва (---.angstrem.ru)
Дата:   06-02-13 08:05
stanisl писал:
Думается, основная причина несоответствия с воспоминаниями из детства кроется в том, что видимо не мальчик уже не разу, т.е. не 15 лет, а лет 40 (к примеру). А к этим годам уже всё не так, как в 15, в т.ч. и лыжи тоже "едут не так". Да в 15 ты на любых "дровах" шпарил небось в два раза быстрее, чем сейчас на самых дорогущих осилишь. Не в лыжах дело, т.е. конечно и в них тоже, но в меньшей степени.
Автор: diffusor (---.dynamicum.fi)
Дата:   06-02-13 08:15
Rex писал:
Я извиняюсь если ошибся, но ТС явно не профи в лыжах. Просто хочет пробежаться в свое удовольствие. Зачем ему дорогие лыжи? Не знаю, что есть средняя ценовая категория, но на лыжах до 150 евро я такой маркировки ни разу не видел. Я вешу 75кг, в магазинах (в Питере) встречал лыжи (недорогие <100 евро) которые, при подходящей длине, были для меня слишком жесткие. Они бы и для ТС были бы жесткие.
В Дмитровограде не был, но если сравнивать с Питером, то цены на лыжи не в пользу Финляндии (Разница, впрочем, невелика. О дорогих лыжах не говорю).
Ровный пол в Дмитровограде можно найти?
Дата:   06-02-13 11:29
diffusor писал:
Кстати, не факт. Да и нет в провинции такого выбора спортивных магазинов и товаров, чтоб на любой вкус и кошелёк. В более, чем миллионной Самаре, всего 4 магазина, где можно выбрать хоть что-то приличное из лыж. Кант, Триал, Икс-спорт и экип-цент "Олимпия". В Дмитровграде, ЕМНИП, нет и этого, Спортмастер форева.
Конечно, за 150 евро ТС мог бы купить для себя в Самаре лыжи, если в скидки сезонные попасть.
Дата:   06-02-13 12:12
diffusor писал:
>но на лыжах до 150
Прошу пардону, сейчас посмотрел внимательно, данные весового прогиба только на верхних указывают, на средних - оптимальную массу лыжника в килограммах и фунтах.
