 Московское время 05:48:18
 Владивостокское время 12:48:18
 что мы видим в Янмар дизеле
Автор: Huntercatt (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   31-01-13 11:26
Дизель Янмар с турбиной, которая гонит масло и скоро подохнет? Или нет Зачем труба от клапанной крышке идет к турбе. Вот. Еду смотреть, хочу грамотно задать вопрос :)). В машинных понимаю, в этих НЕ ОЧЕНЬ. Остальные картинки здесь.Ссылка.
 Re: что мы видим в Янмар дизеле
Автор: Дмитрий555555 (77.35.48.---)
Дата:   31-01-13 11:39
Huntercatt писал:
Это к Федоровичу на прием. Он тебе и по турбине даст расклад, если конченная.
Это рецеркуляция картерных газов. Как бы воняет.
Вот. Еду
> смотреть,
На кой черт он тебе? Экономии в дизеле если ты не Федорович или Эдик из дома и если нет коммерческой эксплуатации - 0.
Дата:   31-01-13 11:42
Хочу посмотреть. Вот и еду. Мне дизеля всегда больше нравились, чем зажигалки. Это хорошая лодка :))?
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   31-01-13 11:44
Huntercatt писал:
Покрашенный цинковый анод навевает на мысли, особенно вспоминая где эксплуатировалась лодка..
Дата:   31-01-13 11:46
Вот, спасибо, давайте еще ))
Автор: Федорович Владивосток (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   31-01-13 11:47
Это общепринятая схема системы вентиляции картера: картер двигателя сообщается с пространством под крышкой клапанной коробки, откуда картерные газы через данный трубопровод подаются на всасывание турбонагнетателя и далее, вместе с продувочным воздухом попадают в надпоршневое пространство цилиндров двигателя. Российский морской Регистр судоходства, тоже, предусматривает данную схему для дизелей с турбонаддувом мощностью не более 1000 л.с.
Кстати, в автомашинах используется аналогичная схема, в том числе и бензиновых, когда трубопровод вентиляции картера подключен на всасывание (корпус воздушного фильтра).
Дата:   31-01-13 11:48
Huntercatt писал:
Саша, ты же каюту полноценную хотел? Это чисто для работы лодка. У нашего Сергея такая, только годами старше. Но ему она для работы нужна весной и осенью. Корпус видно вылизан хозяином. На диагностику мотора пригласи Федоровича. Думаю, он тебе даст полный расклад.
Дата:   31-01-13 11:51
А что вы, Федор Федорович, как специалист по Янмарам, могли бы сказать про такой катер? Оставив в стороне его потребительские качества (вместимость , обитаемость и прочее) .Насколько надежен сам агрегат и на что стоило бы обратить внимание.
Дата:   31-01-13 11:57
SergeiS писал:
Это не анод, а компенсатор реактивного действия вращения гребного винта. То, что на некоторых моделях ПОК и ПМ он совмещает в себе роль протектора - частный случай....
На данном снимке, аноды не закрашены.
Дата:   31-01-13 12:03
А пакет полиэтиленовый - чтобы масло не капало , видимо...
Huntercatt писал:
Я не знаком с данной моделью, поэтому, затрудняюсь "делать аборт по телефону", так как по нескольким не совсем удачным снимкам невозможно сформировать обоснованное мнение!
Не видно даже обводов корпуса. Единственно, что сразу бросается в глаза, почти полное отсутствие "полезной площади".... )))
Ну, и 90 "кобылок" для такой лоханки маловато - явно не "рысак"! )))
Автор: НямЪ (95.154.76.---)
Дата:   31-01-13 12:06
Ногу внимательно смотреть - угол откидки очень большой, гофра быстро изнашивается, по хорошему снять бы ее да состояние кардана глянуть.
Говорят винты оригинальные от янмаровских ног жутко дорогие, и днем с огнем их не сыщешь.
Дизель по внешнему виду вполне рабочий, ухоженный.
Надо уточнить у хозяина скорость с которой катерок бегает и в идеале выйти на ходовые - проверить турбину. Чтобы катер не оказался полудохлым чахликом переходного режима.
Дата:   31-01-13 12:09
Без воды покупать не стоит.
Дата:   31-01-13 12:10
Huntercatt писал:
Пакет на воздушной стороне турбины, скорее всего, чтобы ограничить доступ влажного воздуха в диффузор при длительном хранении, так как, влага, контактируя с продуктами сгорания топлива (оксиды серы), превращается в серную кислоту и ведет к интенсивной коррозии диффузора - главная болячка всех турбин!
Наличие излишнего масла в турбине, говорит не о ее близкой кончине, а о неважном состоянии поршневых колец. Некоторое количество масла, попадающего с картерными газами - это нормально!
Дата:   31-01-13 12:14
Дима, за просмотр катера и двадцать слов на компе - бить не будут. Главное задатков поменьше давать :))
Дата:   31-01-13 12:16
Huntercatt писал:
гы-гы. Любишь экскурсы по ВМТ. Дать продавцу надежду (шутка).
Дата:   31-01-13 12:20
Саша, если решил в буйлайнерство податься, лучше не сворачивай на компромиссы с топливной жабой. Дороже выйдет.
Ну - не посмотришь - не поймешь. Торопиться не надо - но есть варианты, как говорится: Why not? Спасибо коллегам за коменты. Предполагаю, что подобные темы в моем исполнении еще могут иметь место..:):)
Дата:   31-01-13 12:22
Хто такая - топливное жабо? Зачем оно.. Дизельмотор не дешевле - им жабу не заткнешь.:))
Дата:   31-01-13 12:24
Huntercatt писал:
А какой тогда мотив? Или монотонный звук работающего дизеля ласкает слух?
Дата:   31-01-13 12:27
у дизеля узкий рабочий диапазон, на моем например скорость вообще одна - 42 км/ч )) оно же 3200 по оборотам.
бензинки как-то поширее в этом деле.
ценник на бенз ниже, как раз на разницу в расходе.
и судя по тому что дизелек маломощный - это судно для совсем никуда не торопящихся.
Дата:   31-01-13 12:33
Да я и не тороплюсь. Для торопливости у меня рибец есть. )) Если мотор не заплесневеет,то почти до 60 можно разогнаться.. Но как то спина болит потом и ноги.) Вот и думаю...
Дата:   31-01-13 12:39
ну тогда советую на рибце покататься со скоростью 30 км/ч пару-тройку выходов, чтобы определиться - нужен ли маломощный дизель ))
Дата:   31-01-13 12:43
Huntercatt писал:
Смотри какая ца-ца
..Ссылка.
Соточку вкинешь...и будет счастье... Ценники подросли. Заканчивающаяся зима добавляет оптимизма продавцам.
Дата:   31-01-13 12:56
6-7 лет в рф оптимизма не добавляют ))
Дата:   31-01-13 13:00
ну и цена, как говорят продавцы лодок, "под работу".
Дата:   31-01-13 13:04
Цена под замену двс - плюс 300. Оптимистично... :-)
Автор: Федорович Владивосток (77.35.197.---)
Дата:   31-01-13 18:40
Huntercatt писал:
Даже по фото видно, что "дрова".... Тем более, такой аппарат даже с 7,4-литровым ДВС еле до 30 узлов дотягивает. А, здесь еще и ОМС - редкое исполнение (ЗИП хрен найдешь), к тому же, ПОК "Кобра" - все, что мне попадалось в России, сплошной хлам....Сам катер, тоже, не без недостатков, начиная от гниющего дерева кормовой переборки салона, до недостаточной жесткости бортов, особенно, в районе кокпита!
Автор: иванов (---.eth.vladlink.net)
Дата:   31-01-13 21:47
Саша, я тоже думаю. что в эти деньги нужно на 25 размер смотреть или подвесной бензомотор поновее, типа каюта туалет- жене, детям, а на рыбалку и на рибе можно сгонять
Автор: Mao (---.artem-catv.ru)
Дата:   31-01-13 22:19
Это Лешки Капелюша катер. Брать можешь смело. На ходу вполне себе отлично, единственное, что меня лично смущает - характерный тракторный звук на старте, да и то прикольно. Бери.
И катер, и Лешка - надежные проверенные ребята! :о)))
Дата:   01-02-13 00:02
Huntercatt писал:
Гы-гы. ДЫк без вложений цена стартует от 680 т.р. Продавец уже поменял двигатель. Во вчерашней его базе объявлений продавался двигатель на запчасти за 30000 руб + ПОК за 80000 руб.
А по корпусу - чего требовать от 88 года? Того же, что и Костя Остенбакен от Инги Зайонц - любви.
Хотя...покупку хлама-корчей порицаю (шутка).
Дата:   01-02-13 00:43
я бы "без вложений" в кавычках поставил. или с уточнением - без видимых вложений ))
б/у мотор - по любому лотерея.
Автор: Алексий (77.35.42.---)
Дата:   02-02-13 06:34
Mao писал:
Ага, мой катер. Продавать не стыдно в очень хорошем состоянии. Аноды не закрашивал никогда, т. к. я все по катеру делал своими руками. Турбина масло не гонит. Крейсерская скорость 36-40 км. час . макс 42 км. час. Тракторный звук )) из за надводной организации выхлопа мне очень даже нравился. Смотри сам катер на любителя. Хотя у меня он 3 года расставаться жалко, никогда не подводил. Продаю в связи с увеличением семейства (за 2 последних года родились 2 дочки + 1 старшая) нужна реально большая каюта, плюс заработки подросли на содержание лодки большего размера. Этот катер реально экономичный вариант. Винт надо беречь! Винты от вольвы подходят но в их модельном ряду нет размера 16/16. Я пробовал иные размеры но они оказались не оптимальны. Открытая палуба - огромное преимущество для уборки особенно после кальмарки и компании не совсем трезвых друзей. Достаточно 3-4 ведер воды и катер чист. Вообщем смотреть надо. Катер ведь берешь для души.
Автор: Huntercatt (---.yota.ru)
Дата:   02-02-13 09:13
Алексий писал:
Алексей, привет,спасибо, что написал, я собственно не успел до вас доехать и вместо этого уехал в Москву. В пятницу приеду взад, позвоню. Ежли не продастся. Там и поговорим о кармических особенностях катеров и лодок. Может быть и договоримся :)) .Проверенных вариантов сейчас немного. А место вместе с катером не переходит по наследству?
Автор: VL (95.154.76.---)
Дата:   02-02-13 09:41
Huntercatt писал:
обычное дело для приморских водномоторников :)
Автор: Алексий (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   03-02-13 07:22
Место вместе с катером прилагается.
Дата:   03-02-13 07:55
Алексий писал:
Ооо! Я сразу тебя вспомнил, но катер не признал: три года явно пошли ему на пользу! )))
Леша, смотрю кожушок у тебя на газовой улитке.... - турбина антифризом не охлаждаемая? По катеру могу добавить: что ПОК "Янмар" - неубиваемые колонки, если только не хлебнут соленой воды. Работают до последнего, пока не прогниют насквозь корпуса. В отличие от ВП и Ямах, имеют более надежное жесткое включение и не требуют специального трансмиссионного масла. Дизелек, конечно - слабоват (видно по указанным Алексеем скоростям), но вполне надежен и приятно удивит нежным расходом топлива. Большой конструктивный угол откидки ПОК "Янмар" хорошо предохраняет колонку при стоянке на мелководье и позволяет подтянуться к весьма отмелому берегу.
Да, и пакет на турбонагнетате говорит о заботе хозяина в отношении своего судна: даже я на "Мебиусе" такого не делаю! )))
Дата:   03-02-13 09:17
Федор Федорович, про тосольное охлаждение турбины ничего сказать не могу, не вникал. Пакт надевал только первые пол зимы после покупки, небыло воздушного фильтра. После не заморачивался. Про колонки, думал блин ямаховская надежная как янмарская ((
