| Московское время 16:25:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:25:13 |
Автор: Жэнёк (---.yota.ru)
Дата: 30-01-13 11:11
вобщем люблю я иногда в свои выходные посидеть за ноутом)) и подремать у себя в баньке (в предбаннике) днём, там просторно, тепло, сухо и всегда было тихо, до того момента пока соседский пёс не стал подростком.
теперь эта тварь орёт весь день.. без повода.
это в свою очередь сделало невозможным даже собраться с мыслями, не то что поспать.
и вот сёдня под громогласный лай собакена начитался матириалу про отпугивателей собак, и чтобы зря не разоряться дай думаю скачаю ка я из сети генератор звуковых частот.
эксперимент:
оставил подключенной к усилку (это магнитола с живым усилком)) одну колонку Радиотехника S30B, выставил её на улицу в направлении кричащего подростка.
запустил генератор:
самые оптимальные результаты - 12000Гц, синус.
уровень по максимуму, пациент примерно в 15метрах от места моего отдыха.
за последний месяц сегодня днём мне удалось поспать аж 2 часа, и ниодного "гав" я не услышал ))) для данной собаки это было невозможно за последний месяц.
спасибо за внимание, надеюсь кому то будет полезно.)
Дата: 30-01-13 11:20
"А ежели соседи-люди задолбали какой генератор и на какой частоте подействует??"
тут есть варианты.
1) генератор спирта
2) тренажёр
3) сгенерировать судебный процесс ))
Автор: GenRen (---.opera-mini.net)
Дата: 30-01-13 11:22
Хотел спросить как эта частота влияет на человека, но если поспать удалось, видимо нормально. )
Дата: 30-01-13 11:24
"Хотел спросить как эта частота влияет на человека, но если поспать удалось, видимо нормально. )"
да вроде нормально всё.
колонка за дверью в помещении этого высокочастотного от развёрнутого излучателя в другую сторону, звука уже не слышно.
Автор: Владимир1111 (91.210.199.---)
Дата: 30-01-13 11:51
теперь собака будет думать как вас -соседа заткнуть ....толи укусить цуку толи обоссать дверь.. скоро ждите пакости.
Дата: 30-01-13 11:52
". скоро ждите пакости."
спасибо что предупредил, я теперь выспавшийся и готов ко всему))
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 30-01-13 13:51
Жэнёк
Интересный опыт.
Но вроде как в отпугивателях для собак частота выше, за гранью слышимости человеческого уха. Тогда и человеку комфортно будет.
Да какого максимума поднимали?
Автор: МПК (79.143.64.---)
Дата: 30-01-13 14:06
Решил такую же проблему у друзей в буржуинстве. Был заборчик типа рабицы и соседские две собаки не давали днем поспать ребенку. Наши ребята не знали уже чего делать. Шерифу говорили, вроде стало получше но ненадолго. Через месяц все по новой. Короче, была изловлена кошка, и привязана к забору. Дальше было шоу:)) Кошак сначала пугался, потом перестал. А у собак натурально была истерика:) Вся проблема была решена через час времени, и без нарушения закона:)
Дата: 30-01-13 14:44
"Интересный опыт.
Да какого максимума поднимали?"
максимума чего?
если частоты, то всё что меньше или больше 12 кгц - видимо не так сильно действует на данную собаку. при 12ти гафкать перестаёт ))
я начинал с 10кгц, выбрал самый противный звук для своих ушей ))) и постепенно поднимал частоту. эфект моментальный., при 12ти видимо в конуру забилась - за забором не видать.
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.docsis.static.atknet.ru)
Дата: 30-01-13 19:48
пневматика, гав,чпок, раз 10 уже думает стоит гавкать или нет, ещё вариант-рогатка,
своего пи...дил поленом, почему то при появлении чужих в калитке гав-гав и в будку при продвижении чужого по огороду проявлялась попытка сожрать, при отходе за пределы огорода посторонних отходил
Дата: 30-01-13 19:53
пневматика не достаёт.. изза забора - пробовал меж досок стрелять, а она ещё бегает сцуко.))
да и на линии огня за собакой дом. один раз похоже в стену чпокнул - соседи засуетились )) а ружо показывать нехочецо.
Дата: 30-01-13 20:14
да блин, хозева то как своего собакена терпят, надо походу колонки на забор и датчик какой то, он гав а ему из колонок минут на 15"музыку"
может подрастет или хозяев зае..т сами успокоят,хотя есть гавкалки незатыкаемые
надо когда хозяев нет пса раздраконить на марозе до пены, а потом ему ледяной водицы сунуть, попьет и снова драконить,потом будет тихо хрюкать,(поить и злить как можно дольше, мороз сильнее вода холоднее)
Дата: 30-01-13 21:04
"надо когда хозяев нет пса раздраконить на марозе до пены, а потом ему ледяной водицы сунуть, попьет и снова драконить,потом будет тихо хрюкать"
)))))) чтобы поить водой, надо вызвать сушняк, а для этого надо сначала напоить водкой.
сложно..
выход найден - генератор на 12кгц. ))
надо собрать такой стационарный, и поближе поставить с микрофоном в качестве датчика))
глядишь и коты меньше орать будут в округе...
Автор: Marlin35 (---.yota.ru)
Дата: 30-01-13 22:05
Жэнёк, по любому молодец!!! У меня знакомый лет 12-15 назад при такой же ситуевине, но только дело было на даче, соседи на все лето приезжали с псиной, который после томления в городе отрывался (и его можно понять) так вот знакомый к его месту, где он соседей обгавгивал микрофон-усилок и две колонки S-90 поднял, как пес залает, так соседи в РАЗЫ громче все это осчучали, в результате мир и собаку воситали!!!
Дата: 30-01-13 22:21
вобщем, некоторые на почту пишут, спрашивают ссылку. не могу письмо отправит почему то.
я качал отсюда.. Ссылка.
Автор: VL (95.154.106.---)
Дата: 30-01-13 22:38
МПК писал:
+100
Смиялсо!!
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата: 31-01-13 05:05
Про отпугиватель собак.
Достали меня мелкие "шавки" на улице при прогулке с собакой. Вешаются ему на уши. Купил ультрозвуковой отпугиватель.
Ну первое, проверил на своем - результат "а что это за новая игрушка...." и носом тычет. Проверил на бродячих и "шавках" - убегают только пятки сверкают. Те собаки кто меня знают давно - или не реагируют,или как мой "давай играть".
Мой уже привык и вообще не реагирует.
Это все к чему,привыкнет собака к звуку и опять будет лаять.
Автор: Somm (---.turbotron.ru)
Дата: 31-01-13 06:18
//////////////// начинал с 10кгц, выбрал самый противный звук для своих ушей ))) и постепенно поднимал частоту. эфект моментальный., при 12ти видимо в конуру забилась - за забором не видать.///////////////////
Понятно, спс.
Автор: Донской (31.23.97.---)
Дата: 01-02-13 06:04
Пневматика реально рулит! Соседская псина была реально тупым пустобрехом. Выйдет сука к забору и монотонно гав-гав-гав и так реально час - два. Попал я в неё раз десять максимум... Пса не узнать! Такая осторожная и культурная собака стала, даже когда у всех собак улицы пена со рта от лая - стоит и наблюдает молча.
Дата: 01-02-13 19:44
Донской писал:
...Такая осторожная и культурная собака стала...
)))))))))))))))))))) хорошо сказал!
Автор: АЛЕКС999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 02-02-13 07:22
Сразу скажу -сам не живадер,но бродячие собаки во дворе достали. И сам вопрос -как потравить. Другие способы не помогают.
Заранее извиняюсь перед зеленой писей.
