 Московское время 10:26:47
 Владивостокское время 17:26:47
 Прошу спецов о помощи. Сузуки 115
Автор: zorin (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   18-01-13 16:31
На данном моторе, который я планирую купить, сделали диагностику. Но тот, кто делал компьютерную диагностику, друг хозяина мотора. Он сказал, что все хорошо, но там все на английском, соответственно поверил наслово, но скопировал файл, потом перевел. Прошу высказать специалистов свое мнение, кто разбирается в диагностике. Мотор 2006 года. С виду, почти как новый. Вот оригинал и перевод диагностики.
Save date,2013/1/18
Comment
,Engine No.,
,Boat Type,
,Description,
Engine information
,Power,115PS
,ECM ID,33920-90JB1
,Spec.,---
,Engine Type,4 stroke,1950cc
SERVICE DATA
,Item,Data,Unit
,ENGINE SPEED, 0,rpm
,IGNITION TIMING,BTDC 6,°
,MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE, 764,mmHg
,MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE,101.9,kPa
,MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE,30.12,inHg
,BAROMETRIC PRESSURE, 764,mmHg
,BAROMETRIC PRESSURE,101.9,kPa
,BAROMETRIC PRESSURE,30.12,inHg
,CYLINDER TEMPERATURE, 10,°C
,CYLINDER TEMPERATURE, 49,°F
,INTAKE AIR TEMPERATURE, 6,°C
,INTAKE AIR TEMPERATURE, 43,°F
,BATTERY VOLTAGE,12.30,V
,FUEL INJ. PULSE WIDTH, 0,µs
,INJECTED FUEL AMOUNT, 0,mcc
,FUEL PUMP DUTY, 0.0,%
,IAC VALVE DUTY, 0.0,%
,NO. OF MAP SENSOR FAILURE, 0,times
,NO. OF CKP SENSOR FAILURE, 2,times
,NO. OF IAC VALVE FAILURE, 0,times
,NO. OF CMP SENSOR FAILURE, 1,times
,NO. OF CTP SWITCH FAILURE, 0,times
,NO. OF CYL. TEMP. SNSR FAILURE, 0,times
,NO. OF IAT SENSOR FAILURE, 0,times
,NO. OF EX. TEMP. SNSR FAILURE, 0,times
,NO. OF FUEL INJECTOR FAILURE, 0,times
,NO. OF OVER-REVOLUTION, 195,times
,NO. OF LOW BATTERY VOLTAGE, 0,times
,NO. OF LOW OIL PRESSURE, 0,times
,NO. OF OVERHEAT(GRADIENT), 154,times
,NO. OF OVERHEAT(TEMP.), 0,times
,CAUTION SYSTEM NAME (1),Overheat grad.,
,ENGINE SPEED (1), 656,rpm
,MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (1), 304,mmHg
,MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (1),40.6,kPa
,MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (1),11.99,inHg
,CYLINDER TEMPERATURE (1), 90,°C
,CYLINDER TEMPERATURE (1), 194,°F
,INTAKE AIR TEMPERATURE (1), 38,°C
,INTAKE AIR TEMPERATURE (1), 101,°F
,EX-MANI TEMPERATURE (1), 63,°C
,EX-MANI TEMPERATURE (1), 145,°F
,FAILURE TIME (1), 266,h
,ELAPSE OF TIME (1), 0,min
,CAUTION SYSTEM NAME (2),Overheat grad.,
,ENGINE SPEED (2),5438,rpm
,MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (2), 590,mmHg
,MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (2),78.7,kPa
,MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (2),23.25,inHg
,CYLINDER TEMPERATURE (2), 92,°C
,CYLINDER TEMPERATURE (2), 198,°F
,INTAKE AIR TEMPERATURE (2), 32,°C
,INTAKE AIR TEMPERATURE (2), 89,°F
,EX-MANI TEMPERATURE (2), 77,°C
,EX-MANI TEMPERATURE (2), 170,°F
,FAILURE TIME (2), 266,h
,ELAPSE OF TIME (2), 0,min
,CAUTION SYSTEM NAME (3),Overheat grad.,
,ENGINE SPEED (3),2813,rpm
,MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (3), 393,mmHg
,MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (3),52.4,kPa
,MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (3),15.50,inHg
,CYLINDER TEMPERATURE (3), 94,°C
,CYLINDER TEMPERATURE (3), 201,°F
,INTAKE AIR TEMPERATURE (3), 35,°C
,INTAKE AIR TEMPERATURE (3), 96,°F
,EX-MANI TEMPERATURE (3), 66,°C
,EX-MANI TEMPERATURE (3), 151,°F
,FAILURE TIME (3), 266,h
,ELAPSE OF TIME (3), 0,min
,TOTAL OPERATION TIME (HRS.), 274,h
,TOTAL OPERATION TIME (MIN.), 12,min
,0-1000 RPM,3328,min
,1000-2000 RPM,1414,min
,2000-3000 RPM, 268,min
,3000-4000 RPM, 518,min
,4000-5000 RPM,7460,min
,5000-6000 RPM,3390,min
,ABOVE 6000 RPM, 74,min
,ELAPSE TIME FROM REMINDER CANCEL, 8,h
,NO. OF OIL CHANGE REMINDER, 13,times
,COMPENSATION FACTOR (ZONE 1),1.000,
,COMPENSATION FACTOR (ZONE 2),1.000,
,COMPENSATION FACTOR (ZONE 3),1.000,
,TIME OF LAST O2 FEEDBACK, 0,h
,EMERGENCY STOP SWITCH,OFF,
,CTP SWITCH,ON,
,NEUTRAL SWITCH,ON,
Сохранить дата, 2013/1/18
Комментировать
, Двигатель №,
, Тип лодки,
, Описание,
Двигателя
, Power, 115PS
, ECM ID ,33920-90JB1
, Спец., ---
, Тип двигателя 4-тактный, 1950cc
SERVICE DATA
, Товар, данных, единицы
, Число оборотов двигателя, 0, мин
, Зажигания, BTDC 6, °
, Абсолютного давления в коллекторе, 764, мм рт.ст.
, Абсолютного давления в коллекторе, 101,9, кПа
, Абсолютного давления в коллекторе, 30.12, дюймы
, Атмосферное давление, 764, мм рт.ст.
, Атмосферное давление, 101,9, кПа
, Атмосферное давление, 30.12, дюймы
, Температура цилиндра, 10 ° C
, Температура цилиндра, 49 ° F
, Температуры воздуха на впуске, 6 ° C
, Температуры воздуха на впуске, 43 ° F
, Напряжение батареи, 12.30, V
, FUEL INJ. Длительность импульса, 0, мкс
, Вводят количество топлива, 0, MCC
, ТОПЛИВНЫЙ НАСОС DUTY, 0,0%
, IAC DUTY VALVE, 0,0%
, NO. Отказа датчика MAP, 0 раза
, NO. Отказа датчика положения коленчатого вала, 2 раза
, NO. АВАРИИ VALVE МАК, 0 раза
, NO. Отказа датчика CMP, 1 раз
, NO. АВАРИИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ CTP, 0 раза
, NO. О CYL. TEMP. SNSR FAILURE, 0 раза
, NO. Отказа датчика IAT, 0 раза
, NO. О EX. TEMP. SNSR FAILURE, 0 раза
, NO. АВАРИИ топливной форсунки, 0 раза
, NO. Овер-революция, 195, раз
, NO. О низкого напряжения батареи, 0 раза
, NO. Низкого давления масла, 0, раз
, NO. Перегрева (Градиент), 154 раз
, NO. Перегрева (температура), 0 раза
, ВНИМАНИЕ SYSTEM NAME (1), от перегрева град.,
, Скорость вращения двигателя (1), 656, мин
, Абсолютного давления в коллекторе (1), 304 мм рт.ст.
, Абсолютного давления в коллекторе (1), 40,6, кПа
, Абсолютного давления в коллекторе (1), 11.99, дюймы
, Температура цилиндра (1), 90 ° C
, Температура цилиндра (1), 194 ° F
, Температуры воздуха на впуске (1), 38, ° C
, Температуры воздуха на впуске (1), 101 ° F
, EX-МАНИ температуры (1), 63, ° C
, EX-МАНИ температуры (1), 145 ° F
, Время наработки на отказ (1), 266, ч
, Истечения времени (1), 0, мин
, ВНИМАНИЕ SYSTEM NAME (2), от перегрева град.,
, Число оборотов двигателя (2), 5438, мин
, Абсолютного давления в коллекторе (2), 590, мм рт.ст.
, Абсолютного давления в коллекторе (2), 78,7, кПа
, Абсолютного давления в коллекторе (2), 23,25, дюймы
, Температура цилиндра (2), 92, ° C
, Температура цилиндра (2), 198 ° F
, Температуры воздуха на впуске (2), 32, ° C
, Температуры воздуха на впуске (2), 89, ° F
, EX-МАНИ температуры (2), 77, ° C
, EX-МАНИ температуры (2), 170, ° F
, Время наработки на отказ (2), 266, ч
, Истечения времени (2), 0, мин
, ВНИМАНИЕ SYSTEM NAME (3), от перегрева град.,
, Скорость вращения двигателя (3), 2813, мин
, Абсолютного давления в коллекторе (3), 393, мм рт.ст.
, Абсолютного давления в коллекторе (3), 52,4, кПа
, Абсолютного давления в коллекторе (3), 15.50, дюймы
, Температура цилиндра (3), 94, ° C
, Температура цилиндра (3), 201, ° F
, Температуры воздуха на впуске (3), 35, ° C
, Температуры воздуха на впуске (3), 96, ° F
, EX-МАНИ температуры (3), 66 ° C
, EX-МАНИ температуры (3), 151 ° F
, Время наработки на отказ (3), 266, ч
, Пройти OF TIME (3), 0 мин
, Общее время работы (ч), 274, ч
, Общее время работы (мин.), 12 мин
,0-1000 RPM, 3328, мин
,1000-2000 оборотов в минуту, 1414, мин
,2000-3000 RPM, 268, мин
,3000-4000 RPM, 518 мин
,4000-5000 оборотов в минуту, 7460, мин
,5000-6000 оборотов в минуту, 3390, мин
, Выше 6000 RPM, 74 мин
, Пройти времени от НАПОМИНАНИЕ CANCEL, 8, ч
, NO. НЕФТИ НАПОМИНАНИЕ CHANGE, 13 раза
, Коэффициент компенсации (зона 1), 1.000,
, Коэффициент компенсации (ZONE 2), 1.000,
, Коэффициент компенсации (ZONE 3), 1.000,
, Время последней ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ О2, 0, ч
, Аварийный выключатель, OFF,
, CTP SWITCH, ON,
, Нейтрали, ON,
 Re: Прошу спецов о помощи. Сузуки 115
Автор: Alex-K (31.129.37.---)
Дата:   18-01-13 16:43
276 моточасов, без давления масла и перегретым не ездил. Я ничего криминального не увидел. Большую часть жизни провел на оборотах свыше 4000, с перекрутом 72 минуты.
Автор: Федор Л (89.223.47.---)
Дата:   18-01-13 16:51
Я не специалист,но из прочитанного тоже криминала не вижу.
274 часа за 6 лет это очень мало.
Дата:   18-01-13 16:52
А отказы датчика колленвала и т.д.??? Или это не принципиально???
Дата:   18-01-13 16:56
По рассказу хозяина, он стоял в гараже. Даже на учете в гимсе еще не стоял. :) Только чек на покупку, горантийка и документаци. Видать налоги не хотел платить. zorin писал:
Дата:   18-01-13 16:58
Перегрев градиент -вот это мне больше интересно...
Дата:   18-01-13 17:04
Меня тоже. Спросил у "спеца" с ноутбуком, он сказал, что все нормально.:) А про компрессию, так вообще, цитирую: "там чет пищать будет, если компрессия слабая"
Дата:   18-01-13 17:07
Ну и с перекрутом не совсем ясно,вернее что он был-ясно,а вот как расшифровать.... Ждем спецов))
Дата:   18-01-13 17:12
А разве это перекрут??? Может он ходил 6200??? А спецов с большой буквы, действительно поьискать надо. У нас в Астрахани их нет.
Дата:   18-01-13 17:15
перекрут был 195 раз, суммарно 74 минуты. градиент - это значит температура начинала резко повышаться и срабатывала сигнализация. но при этом температура не достигала порогового значения так как время работы с перегревом равно нулю.
Дата:   18-01-13 17:17
Но тут думаю не страшно,небольшой перекрут совсем не смертелен.
Дата:   18-01-13 17:18
6200 тоже считается за перекрут . имхо - на перекрут забить. по отказам датчиков - последний был 266 часов назад. имхо - кто-то сна новом моторе баловался, отключая датчики. я так развлекался после установки смарткрафта - смотрел покажет ошибку или нет.
Alex-K писал:
Вот спасибо,хорошо) Открыл глаза))
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   18-01-13 18:12
Федор Л писал:
Мотор часто выходил за верхний предел оборотов, также срабатывания датичка температуры непонятны. Нужен спец по сузам чтобы дать реальное заключение. Но действительно ничего критичного на первый взгляд нет
Дата:   18-01-13 18:27
Думаю, что так и есть. Масло меняли 8 часов назад. Может и поглумились. Скажу одно, просят за него 190000 рубликов. Думаю, что он стоит этих денег. Три часа на форуме мне дали больше информации, чем «спецы», которые по моей просьбе его тестировали. Вот корыто, на которое буду его вешать. Фото гружу. До этого на нем стояла 115 Эндуро. Старого хозяина не устроила скорость  . Его на продажу, а сам купил и удлинил Днепр и повесил енту Эндуру на него. Уверен, скоростью доволен  шлем он купил. И еще, в Астрахани ценятся плоскодонные лодки, а не килевые!!!! Дельта и раскаты мать иху. Сам продал килевой катер. Фото тоже скину.
Дата:   18-01-13 18:32
Вот куда вешать буду. Ту уже продал, с 40 Эндурой.
Дата:   18-01-13 18:39
zorin писал:
115??? не утонет?
Автор: МитричЪ (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-01-13 18:44
zorin писал:
Почему? Килеватость , мореходность и все такое....
Дата:   18-01-13 18:45
Не утонет!!!! Поставлю еще вертикальный транцевый гидроподъем (ходить по мелякам). А запас мощьности не помешает.
Дата:   18-01-13 18:48
У нас мореходность не ценится. Ценится хождение по мелякам. Раскаты-ОДНА БОЛЬШАЯ МЕЛЬ.
Дата:   18-01-13 20:25
zorin писал:
> поглумились.
Есть еще один момент, напоминалка о пропущенном обслуживании выскакивала 13 раз. Возможно что масло и меняли, просто не знали как сбросить ошибку.
Обратите внимание на внешнее состояние редуктора, не обтерт ли он или перекрашен? Возможно ползали по песку или грязи, отсюда резкое увеличение температуры. Но это конечно все гадания на кофейной гуще.
Дата:   19-01-13 04:56
Редуктор в норме. Старый хозяин менял крыльчатку, говорит, что начинал летом грется. У меня на Ямахе после пяти выездов на раскаты сильнее потерт был.
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата:   19-01-13 06:15
zorin писал:
Был я в прошлом году на раскатах со своей лодкой, было более менее, и по мелякам проходил, а потом дунуло ( кажется это называется моряна), и была большая жопа. Я правда выходил на главный банк, вот там раскачало прилично....
Автор: Lenar66 (109.73.194.---)
Дата:   19-01-13 08:04
А интересно, насколько "незаметно" можно сбросить показания датчиков? Такой же мотор купил.
Дата:   19-01-13 14:46
Моряна-это южный ветер. Он пригоняет воду с моря и ходить по раскатам становится комфортно. Но если угонный задует (северный, северозападный или северовосточный), то жопа!!!! Люди по 3-5 дней на взморье кукуют, ждут погоду. Шестами не вариант километры толкаться.
Чет спецов по сузам не слыхать.
Автор: vova (---.19.31.239.pool.sknt.ru)
Дата:   20-01-13 20:23
Alex-K писал:
Что то с помпой и нет диаг ки ло компрессии по кажд цилиндру
Дата:   20-01-13 20:51
zorin писал:
Ну вот уже становится понятней причина резкого повышения температуры. Следите внимательно за контролькой/температурой. Приходилось видеть как в поплавленной помпе меняли тольку крыльчатку, но хватало ненадолго. Но замена помпы в сборе не проблема как по финанасам так и по времени
Дата:   21-01-13 19:24
Все. Купил я этот мотор, сегодня забрал и перевез его к себе (какой он цука тяжелый и неудобный для транспортировки). Буду ставить через два месяца на свой катер. Всем СПАСИБО. А спецорв так и неуслышал!!!!
