| Московское время 08:33:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:33:03 |
Автор: ЮрАн (176.50.39.---)
Дата: 27-12-12 16:07
Всем привет!
Посоветуйте прожектор,фонарь или ещё какой гаджет для освещения места стоянки на отдыхе.Квадратов 20-30.
Желательно 12вольт,10-15ватт,питание от АКБ.
Автор: зюзик (---.gprs.mts.ru)
Дата: 27-12-12 16:44
На вкус и цвет... Мне не нравится свет от суперярких светодиодов, какой-то он для меня резкий, жесткий, что ли. И не важно белый или желтый. Много разных пересмотрел, но мнения не поменял. Сам использую НЛО - пластиковые бублики со светодиодами и тремя АА батарейками, 200 рублей везде. Над обеденным столом висит на полторашке, над разделочным, который ходуном ходит, когда рыбу чищу, на черенке лопаты, воткнутой рядом, в палатке под сводом, можно как фонарик использовать до речки за водой сходить...
Еще один минус мощного источника для меня - ночью запросто нахватать зайчиков.
Ну и батарейки для НЛО в каждом сельпо.
Дата: 27-12-12 16:56
согласен. Свет от LEDов не совсем комфортный.
Я уже лет 100 пользуюсь авто переноской от АКБ,и шахтёрским фонарём.Налобником тоже с недавних времён.Но что-то хочется получше переноски применить.
Дата: 27-12-12 19:22
Пока непревзойденные по отношению цена/качество это либо фонари салона газели либо "палки-переноски". Есть такие палкообразные переноски для авто. И то и другое люминесцентное.
Дата: 27-12-12 19:52
Вообще со светодиодами всё очень сложно,в паспорте указывается количество люменов или канделл(яркость источника света),а нужно указывать в люксах (количество света попавшее на освещаемую поверхность с определённого расстояния). Все почему то погнались за осветителями с одной излучающей поверхностью мощностью 10-15 ватт,хотя она хороша только там,где требуется компактный источник света,проэктор,прожектор,фара,для освещения лагеря они неудобны и очень неэкономичны.
Для сравнения возьмите в автозапчастях матрицу из 24-х мелкосветодиодов,которая заменяет стержневую лампу в плафоне салона,там на маленькой плате стоят квадратные светодиоды 4 на 6 штук,включите её и сравните с 10 ваттным светодиодом потребляющим почти 0,85...0,9 апера,а матрица при том же количестве света потребляет 0,06 ампера,не слепит,не греется.Разницей в количестве света будете удивлены,её почти нет.
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.docsis.static.atknet.ru)
Дата: 27-12-12 20:14
а у нас летом не темно! ну костёр
а так любые светодиодные фонарики или спать и караульный
АКБ очень жаль(7А/ч)
Автор: ЮрАн (178.187.80.---)
Дата: 28-12-12 03:20
Kira писал:
Точно,как я про эти переноски подзабыл.
Пошустрю по магазинам,какие есть варианты.
Мне главное чтоб питание было от АКБ 12V,а не от встроенного аккумулятора.Его постоянно забываешь заряжать.
Автор: Zuzik (---.dynamic.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 28-12-12 06:41
Горыныч писал:
> Для сравнения возьмите ... которая заменяет стержневую
греется. Разницей в количестве света будете
+++ Именно об этом и писал. Вот такие (поз.3) использую лет пять. Всего у меня 3 штуки. Следовательно 3 светильника х 3 батарейки х 10 рублей = 100 рублей на свет. В общем бюджете рыбалки выходного дня на двоих 2500 - тьфу.
В первый же год изготовил съемную штангу (поз.2) из пластиковой электротехнической трубы для этого светильника в центр обеденного стола. Пользуюсь до сих пор, очень удобно. Хранится вместе с ножками стола - не забудешь.
Такой светильник состоит из двух половин - верхней и нижней, разъединяются элементарно после небольшого поворота относительно друг друга, держатся прочно. Поэтому один из светильников разъединил, и верхнюю часть штатным пластиковым пистоном прикрепил к потолку своего ВАЗ 2111 (поз.1) в районе багажника. В результате:
1. Лампа ВСЕГДА в машине, не забудешь, иногда очень выручает. Как-то приехали за 150 км к товарищу в деревню порыбачить, а электроэнергии нет! :((( И если нОлить можно и по-булькам, то найти снасти в предрассветной мгле в тёмном гараже без этой лапочки было невозможно.
2. Работает освещателем багажника (привет, ВАЗовцам).
Для освещения лагеря пробовал разные источники.
- Про суперяркие светодиоды уже писал;
- Лампы накаливания светят как надо, но жрут много, батареек не напасёшься, а провода от АКБ по всей поляне - только запинаться;
- ЛДС 18Вт с самодельным преобразователем и светит ярко, и жрёт хоть и вдвое меньше накаливания, но всё равно много.
Поэтому пользуюсь НЛОшками и не жужжу.
Дата: 28-12-12 06:44
ЮрАн писал:
+++ А я категорически против ЛЭП и прочих энергосетей на поляне. Один хрен кто ни будь запнётся и либо порвёт, либо опрокинет чего ни будь.
Автор: ЮрАн (178.187.35.---)
Дата: 28-12-12 14:42
Zuzik писал
Уже писал,что пользую автопереноску 21ватт.
За много лет ни одного случая не точто обрыва,а даже касания провода головой
не произошло.
Дурная привычка всё делать с умом.
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата: 28-12-12 14:47
Горыныч писал:
> нет.
Это ж ты чо курил-то когда сравнение это делал?
Пользуюсь и панельками с разным количеством одно- и трёхкристальных тараканов, и десятиваттными кристаллами уже лет наверное пять точно, и дома, и в машинах, и на лодке... но так укуриться или упиться чтобы не увидеть разницы светимости на два порядка мне ещё не удалось ни разу.
Грубо говоря, если светодиоды сделаны по одной и той же технологии, то он сколько жрёт на столько и светит. Разница в КПД присутствуеть только у разных поколений, большая разница - будет у _сильно_ разных... Но чтобы настолько как ты написал, на два+ порядка - это надо первое поколение с последним сравнивать. Но это самое первое уже лет двадцать-тридцать не выпускается... да и белого света там помоему ваще не было
Дата: 28-12-12 16:30
2 Smolnyj ,мало того что ты читаешь невнимательно,ты ещё и мысли излагать не умеешь,да и форма общения у тебя как у охранника в супермаркете.
Я писал о том,что для местного освещения над столом,в палатке и т.д. ,не нужен 15 ваттный светодиод,он слишком яркий,и если он попадает в поле зрения,после него долго ничего не видно.Матрица светит мягче,зрачёк не сужается,света хватает даже для чтения.
Дата: 28-12-12 16:58
Горыныч писал:
Ты написал именно то, что написал. А именно - что у панели 6х4 при штатном потреблении 0,06x12 светимость будет "почти" такая же как у кристалла с штатным потреблением 0,85x12.
И ты сам привёл вполне конкретные цифры (насколько они верны вопрос другой) так что "имел в виду не это" - не прокатывает.
А форма общения у меня всегда такая если я бредятину вижу, которая за авторитетное мнение выдаётся. Тут уж хочешь обижайся, а хочешь - бредятину пересмотри...
Автор: Vikont8 (95.73.233.---)
Дата: 28-12-12 17:05
Я таким пользуюсь. Только надо повесить его повыше. Пришлось правда провод удлинить, зажимы крокодильчики поменять и бумажку из колбы вытащить.
При желании можно отражатель приколхозить.
Автор: ЮрАн (---.187.35-157.xdsl.ab.ru)
Дата: 28-12-12 17:23
Vikont8 писал:
> из колбы вытащить.
АКБ встроенный?
Дата: 28-12-12 17:34
2 Smolnyj,ты опять не понял. У меня в посте есть где нибудь что нибудь о замере количества света приборами ? Ты про человеческий глаз что нибудь читал? Что он легко адаптируется к изменению освещённости в сотни раз,зачем вешать над столом с выпивкой фару дальнего света,при этом щурясь от избыточной яркости,и ничего не видя по сторонам,если можно комфортно сидеть при свете матрицы,потребляющей на порядок-два меньше.А если нужно посветить лучом на другой берег например,тут конечно нужен точечный мощный светодиод.
Автор: Vikont8 (95.72.206.---)
Дата: 29-12-12 16:47
ЮрАн писал:
> АКБ встроенный?
С АКБ проблем нет так как всегда на машине езжу на такого рода мероприятия.
Причем этот светильник электричество только нюхает походу.
Автор: dimon62 (176.104.195.---)
Дата: 29-12-12 17:06
> мероприятия.
Тоже такой имеется.Один нюанс,чтоб получить большую площадь освещения,его надо горизонтально разворачивать.
Автор: ЮрАн (178.186.191.---)
Дата: 30-12-12 04:56
Vikont8 писал:
> мероприятия.
Есть зарядка от АКБ машины?
Дата: 30-12-12 05:44
ЮрАн писал:
+++ У меня не_знаю_откуда_взялся такой же фонарь, только голубого свечения. В нём нет АКБ. В одном из концов этого светильника стоит преобразователь и всё. Кстати, свет как от обычного ЛДС светильника - издалече хорошо, а подсвечивать рабочую область - не пойдёт.
Автор: Vikont8 (---.149.9.249.misp.ru)
Дата: 30-12-12 10:21
ЮрАн писал:
> Vikont8 писал:
> бумажку
> > из колбы вытащить.
> АКБ встроенный?
Да АКБ изначально был встроенный в авто.
Померял потребление электричества этой лампой, напряжометр показал 0,24 ампера.
АКБ-60 А/Ч получаем 240 часов или 10 суток непрерывного свечения
этой лампы.
Ну как-то так!
Автор: ЮрАн (---.187.98-115.xdsl.ab.ru)
Дата: 30-12-12 13:42
Vikont8 писал:
> ЮрАн писал:
> > АКБ встроенный?
Я про батарейку светильника речь веду,а не машины.
Автор: Vikont8 (---.149.9.183.misp.ru)
Дата: 30-12-12 13:56
ЮрАн писал:
> Всем привет!
> Спасибо.
Нет у него никакой батарейки!
Это обычная переноска автомобильная только лампа люминесцентная
Продается в автозапчастях при цене где-то 250-300 руб
Автор: ЮрАн (178.187.92.---)
Дата: 30-12-12 15:43
Был в трёх магазах,спросил такой светильник.
Глаза выпучили,руки в стороны.
Нет в нашей дыре таких прелестей,буду в Новосибирске смотреть.
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-01-13 11:36
Чем Колемановская бензиновая лампа не устраивает? Ей лагерь всегда освещаем, проблем нет. Моща от 60 до 185 кажется бывает, всё очень адекватно. "Тёплый ламповый" гм. свет. :)
Дата: 03-01-13 07:01
Otto Frija писал:
+++ Я вот сейчас подумал и не вспомнил ни чего бьющегося в нашем скарбе. Посуда - металл, фонари - пластик, то, что куплено в качестве провизии (стеклянная консервация, водка...) сразу у магазина ставится в пластиковую корзину.
Всё барахло (кроме бензобака, еды и одёжки) вожу в прицепе (см.фото выше) - разобьётся, ведь?
Дата: 03-01-13 18:16
Zuzik писал: " +++ Я вот сейчас подумал...
... Всё барахло (кроме бензобака, еды и одёжки) вожу в прицепе (см.фото выше) - разобьётся, ведь?"
На ПВХ возил, на дюральке возил, на машине возил, на мотоцикле возил - фиг, не бьётся, так как в родном пластиковом футляре.
А вот сеточка в прицепе наверняка стряхнётся, хотя в машине у меня не стряхивалась и после грунтовки, этак 50/50. Но сетка тут расходник.
Дата: 04-01-13 03:40
zimandr писал:
> А если к члену фонарик привязать?
+++ Могучий мужик косит в поле.
Вдруг видит - несутся по полю два рационализатора.
- Слышь, мужик, вот у нас рацпредложение: вот ты косишь косой в одну сторону - трава валится, а в обратную - нет.Давай мы к твоей косе еще одну привяжем, только в обратную сторону, выработка повысится и все такое. у, привязали, косит мужик дальше. Косил, косил - стемнело, ничего не видно.
Сел отдохнуть.
Опять рационализаторы несутся.
- Давай мы тебе к косе фонарь привяжем - будешь в темноте косить.
Привязали фонарь. Косил мужик, косил - за ночь все поле скосил. На утро решил в город поехать - купить пластырь для мозолей.
Выходит из аптеки - гля, рационализаторы навстречу. Тут он руки в ноги и ходу.
Рационализаторы не отстают.
Он еще быстрее.
Слышит, орут:
- Стой, мужик, стой. Мы тебе премию дать хотим, за внедрение рацпредложений!
- У-фф, а я-то думал вы хотите мне в жопу грабли вставить, чтоб подгребал за собой.
Автор: Дядя Женя (---.pool.tolcom.ru)
Дата: 06-01-13 18:08
Zuzik писал:
> zimandr писал:
> Сел отдохнуть.
> косить.
> в ноги и ходу.
> Он еще быстрее.
> Слышит, орут:
> рацпредложений!
> подгребал за собой.
+1000)))
Дата: 07-01-13 09:25
Я товарищу в подобный фонарь вставил кальку в цилиндр по кругу,света столько же,а в глаза не бьёт.
Автор: ЮрАн (---.186.153-34.xdsl.ab.ru)
Дата: 07-01-13 12:11
Все предложенные варианты по своему хороши,но мне нужен такой чтоб подвесить сверху на высоту 3м.И чтоб рассеивал свет вниз,а не вверх-вбок и ещё х.з. куда.
